請教一下各位大佬,我想要用樹莓派控制24v的電磁閥
查看數: 2411 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-17 20:08
如圖所示,是我設計的一個電路,DCF1是樹莓派的信號,這樣設計合適嗎
ID:420836 發表于 2024-5-22 10:13
光耦輸入端應接限流電阻,以保護光耦。
ID:889178 發表于 2024-5-21 12:06
需要加一個中間繼電器,或者晶體管繼電器。
ID:517951 發表于 2024-5-21 08:58
D3保護二極管要接到光耦的輸出端那邊才可以起到保護光耦輸出三極管的作用.
光耦輸出要帶一個TIP41的三極管可能才能帶得起電磁閥正常工作.
ID:1080935 發表于 2024-5-21 08:00
1799604432 發表于 2024-5-20 19:41
感謝您的回復。也就是說我可以直接用GPIO串聯個電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負極接地就可以了; ...
GPIOB不能接電磁閥,是接光耦,也就是GPIOB串電阻后接光耦的一端(根據控制要求高通還是低通)光耦的另一端接地或者3.3V(一般接3.3V,IO低電平有效多,根據需要),光耦輸入端就算完了(如有特殊需求另說),光耦的輸出端后面用三極管或場效應管控制電磁閥,此時才用到續流二極管等保護電路。其實也可用直流固態繼電器完成你這個電路,相當于把剛才說的光耦+后級驅動電路做了個封裝。
ID:642128 發表于 2024-5-20 19:41
LaoYuTou 發表于 2024-5-20 17:06
還沒寫完就發出去了
2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅動,不用前面加三極管那些,直接串個 ...
感謝您的回復。也就是說我可以直接用GPIO串聯個電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負極接地就可以了;然后在光耦的后邊用三極管來驅動電磁閥。
ID:1080935 發表于 2024-5-20 17:06
還沒寫完就發出去了
2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅動,不用前面加三極管那些,直接串個電阻進去控制光耦就好(計算電阻大。。
3、光耦后面需要加三極管或場效應管驅動電磁閥,光耦直接是帶不動電磁閥的。
4、光耦前的電路確實也不對,D3沒用,R11也沒有用,三極管如果導通5V將直接加到光耦的發光二極管上,直接導致燒掉光耦,所以電阻是要串在光耦和三極管的支路中,需要計算下大小。
ID:1080935 發表于 2024-5-20 17:02
1、DCF1輸出電壓多少?樹莓派GPIOB不是3.3V嗎?你這邊用5V接三極管控制不到吧。
ID:642128 發表于 2024-5-19 16:54
xiaobendan001 發表于 2024-5-18 17:48
U8是干啥的,用光耦次級帶負載,也是沒誰了。D3應該并聯負載上面。光耦初級要限流
您說的次級和初級是什么意思,初學者不太明白
ID:965189 發表于 2024-5-19 08:57
光耦后面加三極管驅動電磁閥就最通用可靠。
ID:1109793 發表于 2024-5-18 17:48
ID:642128 發表于 2024-5-18 13:56
donglw 發表于 2024-5-17 21:59
1、24V電磁閥有多種型號,它們的功率不同,U8的取值不同?
2、U7的7腳與8腳需反向并聯一個1N4007,7腳接1N ...
好的,感謝
lxh2002 發表于 2024-5-17 20:59
D3,C12,R11 去掉,在光耦和三極管之間串聯一個1K電阻
好的,感謝
ID:344848 發表于 2024-5-17 22:12
另,去掉R11,在5V和S9015的發射極之間串聯1K電阻。
ID:344848 發表于 2024-5-17 21:59
2、U7的7腳與8腳需反向并聯一個1N4007,7腳接1N4007的正極,8腳接1N4007的負極。
ID:237471 發表于 2024-5-17 20:59
主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲一区 | 爱爱免费网站 | 亚洲天堂网在线观看 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产成人97精品免费看片 | 日韩av在线免费观看 | av资源站 | 欧美一区二区在线播放 | 最新国产精品视频 | 一区二区三区蜜桃 | 青青青视频在线 | 四虎影 | 一级特黄色片 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 日韩免费一级片 | 国产一级片网站 | 日韩精品在线看 | 欧美福利视频 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩亚洲国产 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 亚洲精品在线视频 | 天堂在线视频 | 久久久久久毛片 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 日韩欧美一区二区三区 | 成年人免费在线观看 | 国产黄色免费视频 | 国内精品久久久久久久久 | 久久精品欧美一区 | 一区二区三区久久久 | 国产精品一区二区三 | 国产做受视频 | 日韩av在线不卡 | 欧美视频免费看 | 亚洲精品一二三区 | 综合久久久 | 欧美亚洲激情 | 日韩一级av毛片 | 国产精品福利在线 | 日本不卡在线视频 |
