請幫忙看看這種無絲印IC是什么型號
查看數: 1805 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2024-6-28 21:22
如下圖,U1與U2的絲印被磨除,只能根據線路畫出線路連接圖,請各位有經驗的大大們幫忙看下是什么型號的芯片? 原因是這是網上購買的刀架消毒主控板,最近不到一年,突然不顯示了,接USB 5V有時正常顯示,有時不正常 ...
ID:466250 發表于 2024-7-5 19:18
比較大的可能性是usb的電流不足,導致芯片開始工作電壓就被拉低,然后進入等待觸摸喚醒的階段。
比較有可能的時上電時,不僅數碼管工作,可能負載也輸出了脈沖信號,導致電壓下降,可以去掉輸出負載試下。
使用好點的usb線,降低內阻也可以。
ID:966043 發表于 2024-7-1 09:46
藍藍小星星 發表于 2024-6-30 15:18
接USB 5V是接在什么地方去了?如果接在78L05前端就會出現這樣了。
USB 5V是直接控制板的+5V與0V進行測試的,另外發現先接好線再上電,就會出現數碼管最后一位數字先是無規則亮幾段,然后就黑屏,觸摸按鍵也沒反應。
當USB電源或電源板先上電,再接5V與0V,則數碼管正常運行。
懷疑是不是電容出現問題了,萬用表測不出。手頭沒有示波器與可更換零件。
ID:466250 發表于 2024-6-30 15:18
ID:1109793 發表于 2024-6-30 13:31
wdf2gy 發表于 2024-6-30 08:36
功能補充說明:上電顯示4條橫線,手觸摸彈簧,數字從10:00開始隨每次變更10倍,最大60:00(60分鐘),當選 ...
要驅動595顯示自定義內容這怕不可能有非單片機芯片吧。
ID:966043 發表于 2024-6-30 08:36
功能補充說明:上電顯示4條橫線,手觸摸彈簧,數字從10:00開始隨每次變更10倍,最大60:00(60分鐘),當選擇好某一數字時,暫停2秒,倒計時開始。在倒計時過程中,FS、JR處于高電平,驅動電源板的紫光燈與PTC組件工作,SP腳隨觸摸動作發出高電平信號,驅動電源板的蜂鳴器。
ID:966043 發表于 2024-6-30 08:14
單片機研究協會 發表于 2024-6-30 01:15
你以為人家設計的時候沒有考慮到嗎?人家是反過來掃描的,每次掃描一個SEG,分8次掃描。程序是復雜了一點 ...
感謝回答,有沒有非單片機的雙芯片文案實現定時器的?
ID:1109793 發表于 2024-6-30 07:33
對,分時驅動共用電阻,不光省電阻,還省空間。不過感覺不如用1650,也不貴
ID:828160 發表于 2024-6-30 01:15
wdf2gy 發表于 2024-6-29 19:36
這是實物圖,看u1芯片,似乎沒有下載腳,有沒有可能像電子時鐘一樣,由純數字電路構成的?
有沒有可能是先燒錄后貼片呢
cy009 發表于 2024-6-28 23:36
補充:數碼管電路中的限流電阻串接在位控制端,這是廠家為了節約成本采用的設計,是不科學的,這會造成顯示 ...
你以為人家設計的時候沒有考慮到嗎?人家是反過來掃描的,每次掃描一個SEG,分8次掃描。程序是復雜了一點,但是電路上節省了幾個電阻,這種是很多年前就有的設計了。
ID:966043 發表于 2024-6-29 19:38
非常感謝回答,沒想到這里是移位寄存器,一直在找數碼管驅動,沒有合適的引腳對應。
ID:619259 發表于 2024-6-28 23:36
補充:數碼管電路中的限流電阻串接在位控制端,這是廠家為了節約成本采用的設計,是不科學的,這會造成顯示不同數字時亮度不均勻,特別是顯示1和8時亮度不均更明顯。顯示1時較亮,顯示8時較暗。科學的設計應是用8個電阻串聯于段控制線路中。
ID:619259 發表于 2024-6-28 23:17
U2是74HC595。可以試著更換看看。
U1是單片機芯片,就算知道型號,沒有程序也枉然。
ID:619259 發表于 2024-6-28 23:14
U2是74HC595
主站蜘蛛池模板: 欧美黑人一区二区三区 | 91污视频在线观看 | 国产高清91 | 黄视频免费观看 | 97超碰在线免费观看 | 日日干日日操 | www.久久爱| 欧美不卡一区二区三区 | 欧美日韩视频在线 | 天天色天天爱 | 亚洲视频在线观看 | 天天操夜夜干 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 成人一区在线观看 | 久在线观看| 天天操综合 | 日韩欧美小视频 | 香蕉av在线| 中文字幕在线观看第一页 | www.99riav | 国产三级成人 | 久久久九九 | 韩日欧美 | 免费看黄色网址 | 国产呦小j女精品视频 | 成人在线观看视频网站 | 免费观看av网站 | 综合色av | 手机av在线免费观看 | 中文字幕免费在线观看 | 日韩免费在线观看视频 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 午夜精品久久久久久久99 | 欧美日韩免费在线观看 | 欧美成人高清 | 欧美一级网站 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 久久精品在线观看 | 日韩欧美黄色 | 日韩有码av |
