電蚊拍一點輸出都沒有了,看了里面的電路,就一個三極管一個電阻一個變壓器
查看數: 2477 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2024-7-3 15:17
是什么問題?變壓器壞了?三極管我拆下來測了一下,好像沒問題。電阻也拆下來測了1.5K的,正常的。
ID:849913 發表于 2024-7-7 11:54
其它用萬用表測沒壞 就是變壓器壞了那玩意不好測
ID:542144 發表于 2024-7-6 17:10
應該是一個BOOST電路 重點檢查一下 三極管 和 續流二極管
ID:1109793 發表于 2024-7-6 10:53
zmc419 發表于 2024-7-5 22:06
電路正確,輸出有一個小電容,拆掉。用萬用表電流檔短路開關,測工作電流,一般0.5A左右,正常了檢查倍壓 ...
剛測量了電流,在表筆接通時大部分都是0.001A左右,偶爾會有0.6A左右的電流出現,在出現時,查輸出也沒有。輸出電容拆下來測了,沒有擊穿,容量也正常。另外兩個藍色小的電容也測量了,也沒擊穿。看來就是變壓器的問題了。
ID:79094 發表于 2024-7-6 08:52
電網是不是短路了,還有輸出那些電容,容易擊穿
ID:1109793 發表于 2024-7-6 07:23
藍藍小星星 發表于 2024-7-5 23:22
輸出cbb電容更容易壞,先去掉輸出器件,再通電看,三極管也有一定的損壞率,畢竟是靠三極管硬坑來實現退飽 ...
輸出端那個大電容,壞了的話用萬用表能測量不?
ID:466250 發表于 2024-7-5 23:22
輸出cbb電容更容易壞,先去掉輸出器件,再通電看,三極管也有一定的損壞率,畢竟是靠三極管硬坑來實現退飽和
ID:137736 發表于 2024-7-5 22:08
xiaobendan001 發表于 2024-7-4 17:12
百度看了有一模一樣的電路,還有變壓器參數,次級居然1400匝,是不是變壓器次級擊穿了?但是看阻值好像也沒 ...
變壓器擊穿匝間短路,用電阻檔量不成。
ID:137736 發表于 2024-7-5 22:06
xiaobendan001 發表于 2024-7-4 09:29
這是電路,線圈電阻標注了,不知道是否正常。普通4位半表測的,有誤差是正常的。
電路正確,輸出有一個小電容,拆掉。用萬用表電流檔短路開關,測工作電流,一般0.5A左右,正常了檢查倍壓電路,不正常就這三個原件有壞的。
ID:1109793 發表于 2024-7-5 07:28
zkg123 發表于 2024-7-4 17:28
三極管沒有壞就開關壞了,開關接觸不良壓降大,電路不震蕩,
不是,開關的壓降不到2mv,在我四位半的表上面顯示0.0016V。測量后級也是4.2V都加在后級電路上面了。這個買回來時電壓就低,我還有個很多年的,那時候比較貴,那個在打到蚊子時就啪啪響,能力很足。這個就是沒聲音,蚊子死不了,只是粘上面了,磕掉地上等一會兒還能活,所以要踩一腳。現在好,一點輸出也沒有了。我是懷疑變壓器可能次級擊穿了。屬于偽劣商品
ID:1043650 發表于 2024-7-4 17:28
ID:1109793 發表于 2024-7-4 17:12
百度看了有一模一樣的電路,還有變壓器參數,次級居然1400匝,是不是變壓器次級擊穿了?但是看阻值好像也沒有吧。某一個寶上有賣的,2.9一個,可惜還要6元運費。另外買個電蚊拍才不到20,買個電路板居然都有40多的。
ID:1109793 發表于 2024-7-4 11:40
PBL 發表于 2024-7-4 08:03
開關壞的比例大
開關是好的,按下就亮燈,3V多的電壓也加到三極管上面了。就是不震蕩。
ID:1109793 發表于 2024-7-4 08:51
coody_sz 發表于 2024-7-3 18:04
變壓器壞了沒有?
我不會測啊,怎樣測量變壓器是不是壞了?
ID:1121801 發表于 2024-7-4 08:21
三個元件的還真少見,升壓到KV以上的,這個變壓器強大啊。我見過的大多都會有個豬肝電容
ID:345562 發表于 2024-7-4 08:03
開關壞的比例大
ID:326998 發表于 2024-7-3 19:04
沒電路圖,放張圖片也好啊
ID:1034262 發表于 2024-7-3 18:04
變壓器壞了沒有?
主站蜘蛛池模板: 欧美理论片在线观看 | 成年人视频在线播放 | 五月婷婷色综合 | 国产伦精品一区二区 | 秋霞一区二区 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 国产精品99精品久久免费 | 日韩1级片| 亚洲激情在线观看 | 不卡av在线播放 | 成人毛片在线 | 欧美日韩黄色片 | 一区视频 | 一级黄色性生活片 | 一级黄色av | 久久国产精品免费 | 狠狠干在线视频 | 亚洲欧美精品一区二区 | 中文字幕在线看 | 免费激情网站 | 亚洲国产二区 | 久久久九九 | www五月天 | 一级黄色免费视频 | 中文字幕亚洲精品 | 精东影业一区二区三区 | 香蕉在线观看视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 欧美性猛交xx | 久久a视频| 午夜综合网 | 欧美日韩免费在线 | 午夜av片| 亚洲成人a v | 免费黄色网页 | 三级在线免费观看 | 亚洲福利视频一区 | 久久精品一区二区三区四区 | 久久精品国产视频 | 激情小说五月天 | 色综合久久88色综合天天 |
