熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2024-7-25 15:08
正文摘要:買了幾對315MHz無線收發(fā)模塊、成品開關(guān) 發(fā)現(xiàn)接收模塊的通信距離很短(已加23.8cm天線) 有什么方法來增加距離嗎? 測試結(jié)果如下: 補(bǔ)充: 收發(fā)模塊是2012年買的,一直密封保存 不知到會不會因?yàn)榉盘茫娙莸?... |
315隨便整都可以達(dá)到幾十米,應(yīng)該是你的模塊頻偏了 |
發(fā)射端的電源很重要,如果使用變壓器供電,或者用充電寶供電,這些都是高頻直流電,紋波干擾很大,在供電部分并聯(lián)104的電容應(yīng)該有所改善,但是效果也不一定就立竿見影。或者也可以嘗試在天線和電源正極之間并聯(lián)一個1uf的電容試試,我曾經(jīng)在315模塊中用過這個方法,管用。當(dāng)然發(fā)射端最好用12V電池供電,距離會增加。 |
433/315幾十米很容易 啊,接收部份4腳電容加大到10UF; 發(fā)射端的因素更大,發(fā)射端有沒外置天線?發(fā)射功率夠大不 |
職教電子 發(fā)表于 2024-7-28 20:56 頻率偏移可以調(diào)那個可調(diào)電感來解決嗎? |
距離短無非兩種原因:一是天線不匹配,二是頻率偏移。 |
換個鋰電池供電試一下,這玩意接收距離能上百米的,小于50CM就有點(diǎn)離譜了 |
用FSK別用ASK |
別用switch電源,改用linear regulator電源,若用電池更好。 |
我以前搞了幾個也是距離很近,無意中換用干電池供電,距離居然增加了一倍,估計(jì)是我那開關(guān)電源波紋太大 |
npn 發(fā)表于 2024-7-26 09:44 好的,我會試試 |
fj51hei 發(fā)表于 2024-7-26 09:17 >2m不是重點(diǎn),重點(diǎn)是<50cm |
你可以嘗試適當(dāng)提高電壓看看距離有沒有增加,不要太高 |
這個怎么測試的,屋內(nèi)9米應(yīng)該沒大問題,那個>2m是什么講法? |
