閑話說 APFC
查看數(shù): 1967 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 1
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-8-4 23:54
功因,是供求關(guān)系,供求關(guān)系如果恒定,功因就是1。 負(fù)載,按類型可分為 感性、容性、反電勢(shì)、純阻性及非線性,按表現(xiàn)可分為 單調(diào)性與擾動(dòng)性。 APFC,意思是 有源式功率因數(shù)調(diào)控器,從圖中可見,APFC通常 ...
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-31 11:33
市電,是恒壓源,電網(wǎng)透過整流子跟電容連接,就只能在峰值時(shí)才有負(fù)荷 (近似短路),
想要矯正電流波形,在過去,用電感輸入型的LC濾波是最佳選擇,但適合它的負(fù)載,必須是指定數(shù)值的純電阻,簡(jiǎn)直不要太挑食了吧,
跟其他無源濾波比較,當(dāng)負(fù)載合適時(shí),電網(wǎng)內(nèi)的電流是跟電動(dòng)勢(shì)同步的,合乎功因改良的意愿,實(shí)乃LC濾波的不二之選,可惜,那扼流圈和「大水庫」的重量及體積,于今實(shí)在不合時(shí)宜,
替代LC濾波的辦法,就是把市電改性為恒流源,這樣做,平波電容的充電電流,就是依循正弦規(guī)律的,而APFC的操作,正好就有這此效果,而這恒流輸出,使得電網(wǎng)負(fù)荷被固定,功因就鎖定了,
三極管不像雙向可控硅那樣能吃交流電,開關(guān)電源的使用場(chǎng)景,絕大多數(shù)是直流,而那些負(fù)載需要的,同樣絕大多數(shù)是純直流,欲使輸出平直光滑,電容自然逃不掉,
電池給出的電,既平直又寧靜,在電池上串個(gè)大功率白熾燈或幾個(gè)二極管 (加個(gè)跟它們并聯(lián)的按鈕),當(dāng)你每秒點(diǎn)擊那按鈕一百次,DC_output是不是也跟著每秒蹦噠一百次呢,工頻紋波不就這樣形成的嗎,可要知道,為了取得對(duì)功因的絕對(duì)掌控,APFC的Q1必須跟整流子直接耦合!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-31 10:08
有說,boost并非APFC的唯一,那好,至少是首選吧?!
此電路,如果把Q1裁掉,就回退為爛大街老掉牙的電容平波的代電器,L仿如導(dǎo)線一根,充其量像磁珠那樣衰減射頻雜訊而矣,而D5亦可「歸隱」去也,
當(dāng)Q1動(dòng)起來時(shí),其電流跟電網(wǎng)電動(dòng)勢(shì)的比例關(guān)系即告敲定,L滅磁時(shí),釋出的電流是跟Q1電流一樣大的,所以,只要有負(fù)載,電網(wǎng)內(nèi)的電流就能既連續(xù)又平滑,
而負(fù)載壓降高于電網(wǎng)電動(dòng)勢(shì),則是L得以順利滅磁的條件,所以,負(fù)載的阻值是不可太低的,至于電容,像白熾燈或電熱棒這類 只看有效值,不計(jì)較波形 的負(fù)載,C省掉也無妨,功因,是Q1說了算的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-31 09:27
SVC,可算是APFC的前輩,
不過,SVC是 有源逆變,可提供容性無功,而APFC則是「結(jié)界」,負(fù)載的無功不會(huì)進(jìn)入電網(wǎng),
APFC由于只能獨(dú)善其身,故至今還未能讓SVC「退役」,而且,像圖中這種原理級(jí)的電路,是單行道,只能像線性穩(wěn)壓那樣充當(dāng) 代電器,無法做到能量返還。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-17 08:24
簡(jiǎn)單的說,它是DC/DC升壓電路中的一種特例!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-17 01:31
發(fā)表于 2024-8-8 11:59
我的UPS里面有這個(gè)電路的,一直沒有弄清楚工作原理的呢!
如果它是緊接整流子而且不濾波的,就是APFC,否則,它就是作 直流增壓器 之用。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-17 01:23
相移功因的矯正,一個(gè)電容并聯(lián)下去立即搞定,簡(jiǎn)單粗暴,
但波形功因就難纏多了,幾乎可以說,只有動(dòng)用有源器件才能擺平,
矯正相移功因的電容器,從功能上說,是個(gè)無功庫,減輕電網(wǎng)的無功負(fù)荷,但按身份屬性而言,它是假負(fù)載!
控制功因,不光是「做好自己」,而是對(duì)環(huán)境的干預(yù),倘若你真要把APFC當(dāng)成補(bǔ)償電容來用,你就必須引入 功因監(jiān)測(cè) 機(jī)制,讓Q1受到 電網(wǎng)功因信息 的控制,但壞處顯而易見,就是會(huì)增加電網(wǎng)在某些瞬間的有功負(fù)荷,
如果把電器設(shè)備作為boost電路的負(fù)載,則電網(wǎng)的功因只由這APFC敲定,電器設(shè)備吃電如常,但對(duì)電網(wǎng)功因的影響被隔離,那就不需對(duì)電網(wǎng)添加額外的功因矯治措施了; 至于平波電容要不要,就視乎負(fù)載的需求。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-17 00:33
熒光燈啟輝器,通常是跟電感配套的,
boost電路的用法及效果,其實(shí)跟熒光燈啟輝器類同,
APFC,中文名為〖主動(dòng)式功因控制〗,這電路,可鎖定功因,但本質(zhì)上,它其實(shí)應(yīng)該視之為〖電子負(fù)載〗器,
它不像電容那樣能夠搭載無功,所以,它只能獨(dú)善其身而不能兼濟(jì)天下,對(duì)電網(wǎng)功因起不了「補(bǔ)償」作用,當(dāng)然,如果全世界的電器設(shè)備都預(yù)裝APFC的話,電網(wǎng)就犯不著施加任何功因補(bǔ)償,
焦耳小偷、白光LED電筒、直流增壓器、APFC,這些功能,都可透過boost電路來實(shí)現(xiàn),這電路,你不加電容試試,只要有負(fù)載而且這負(fù)載能導(dǎo)電,電源里頭的電流就是連續(xù)的,不管電源是不是純直流!
電子濾波器,其實(shí)就是以電容取代基本版(無控式)串聯(lián)穩(wěn)壓器的穩(wěn)壓管,APFC的功因,Q1說了算,功因高而且不受負(fù)載影響,作為代電器,它所起的其實(shí)亦就是 電子濾波器 (有電容器才行) 的作用。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-14 13:15
電池給出的,是純直流,
代電器代誰的電,是電池嘛,不濾波,DC_output 能平直嗎?!
代電器的濾波方式,來來去去就是  電感、電容、LC、RC  那么四種,
無源濾波,功因最高的是LC; 至于有源濾波,我發(fā)覺,想要高功因,還得靠電容!
功率因數(shù),是電源與負(fù)載的供求關(guān)系,是瞬時(shí)電流與瞬時(shí)電動(dòng)勢(shì)的比例關(guān)系,
功因控制,卻是建基于負(fù)載壓降跟電源電流的相互關(guān)系,想要功因可控,這相互關(guān)系就應(yīng)該是〖解耦〗的,
①改變負(fù)載的伏安特性,可改變 供求關(guān)系,②把恒壓源變換成恒流源,則可使電源輸出不受負(fù)載影響,APFC的原理,相當(dāng)于方案②。
濾波,如果沒有電容,則DC_output是以電流建立的,電網(wǎng)內(nèi)的電流是跟負(fù)載壓降掛鉤的,這樣,負(fù)載紋波跟電網(wǎng)功因可就無法兼顧!
電容存貯的是 電勢(shì)能,即使電流劇變甚至斷斷續(xù)續(xù),電壓還是「不能突變」,這意味著,負(fù)載壓降跟電網(wǎng)電流的關(guān)系是〖解耦〗的,電網(wǎng)電流波形可以單獨(dú)受控,給主動(dòng)式功因控制提供了舞臺(tái)!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-11 11:02
Q1的開關(guān)動(dòng)作,鎖定了電網(wǎng)負(fù)荷的時(shí)間點(diǎn)(相移功因),亦為供求關(guān)系(波形功因)定下了基調(diào),剩下的就是利用負(fù)載通道讓電網(wǎng)負(fù)荷得以連續(xù),
boost是開關(guān)電路,可電源不是純直流的啊,跟一般的電容濾波整流電源相比,平波電容所受的補(bǔ)給雖然近似連續(xù),但始終并非等幅波而是工頻包絡(luò),所以,平波電容的容量還得要比一般開關(guān)電源大。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-11 09:00
電子電路,絕大多數(shù)是需要純直流供電的,
能為boost拓?fù)渌玫模瑯右彩侵绷鳎贿^,這直流可直接從市電攝取而完全不用「濾」波,
想要讓功因受控,就不能讓任何「濾」波環(huán)節(jié)摻和,boost拓?fù)溆性鰤鹤饔茫贏PFC中的賣點(diǎn)并非增壓,而是電路跟電網(wǎng)直連,沒有濾波網(wǎng)絡(luò)的介入。
ID:69408 發(fā)表于 2024-8-8 11:59
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-7 23:29
恒頻斬波,其實(shí)只是鎖定了相移功因,市電負(fù)荷不連續(xù),波形功因上不去,總合功因是不能達(dá)到1的,
所以,APFC必須帶負(fù)載而且運(yùn)行于連續(xù)模式,①APFC的負(fù)載只由平波電容供電,不能讓電網(wǎng)摻和,②負(fù)載既是電感唯一的續(xù)流通道,同時(shí)也保證電感對(duì)電網(wǎng)只是斷續(xù)掛載,那么,平波電容的電壓必須高于電網(wǎng)電壓峰值,透過D5使電感在開關(guān)管關(guān)斷被堵截。
主站蜘蛛池模板: aaa黄色片 | 国产精品一区二区三区不卡 | 天天精品视频 | 超碰人人人人 | 久久伊人国产 | 欧美日韩小视频 | 在线一区二区视频 | 麻豆一区二区三区 | 一级片免费观看 | 成人午夜精品 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 久热久| avxxxxx| 日韩精品在线看 | 国产精品免费在线播放 | www.色com| a天堂在线 | 日韩在线综合 | 中文字幕国产在线 | 91性高潮久久久久久久久 | 欧美1级片 | 亚洲精品播放 | 亚洲欧美视频 | 色综合天天综合网国产成人网 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产一区在线观看视频 | 欧美午夜在线观看 | 日韩精品久久久久 | 亚洲午夜18毛片在线看 | av超碰在线 | 天天插天天狠天天透 | 天天操天天操 | 五月伊人网 | 夜夜夜夜操 | 日日干日日 | 日本久久一区二区 | 一区二区三区网站 | 成年网站在线观看 | 国产精品高潮呻吟 | 国产精品黄色 | 日韩三级精品 |
