查看: 1942|回復(fù): 12
閑話說 APFC
功因,是供求關(guān)系,供求關(guān)系如果恒定,功因就是1。
負(fù)載,按類型可分為 感性、容性、反電勢(shì)、純阻性及非線性,按表現(xiàn)可分為 單調(diào)性與擾動(dòng)性。
APFC,意思是 有源式功率因數(shù)調(diào)控器,從圖中可見,APFC通常作為 代電(電池)器或穩(wěn)壓器,但實(shí)際上,鎖定功因,令電網(wǎng)不論帶甚么負(fù)載,功因都是1,這才是它的正職!
還有兩點(diǎn)必須清楚,①整流子必須橋式,不能用半波整流,除非你用的APFC是兩套,②這電容連接的,實(shí)際上仍是電網(wǎng),想要得到純直流,平波電容仍須根據(jù)市電頻率來取值。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-7 23:29 | 只看該作者
恒頻斬波,其實(shí)只是鎖定了相移功因,市電負(fù)荷不連續(xù),波形功因上不去,總合功因是不能達(dá)到1的,
所以,APFC必須帶負(fù)載而且運(yùn)行于連續(xù)模式,①APFC的負(fù)載只由平波電容供電,不能讓電網(wǎng)摻和,②負(fù)載既是電感唯一的續(xù)流通道,同時(shí)也保證電感對(duì)電網(wǎng)只是斷續(xù)掛載,那么,平波電容的電壓必須高于電網(wǎng)電壓峰值,透過D5使電感在開關(guān)管關(guān)斷被堵截。
ID:69408 發(fā)表于 2024-8-8 11:59 | 只看該作者
我的UPS里面有這個(gè)電路的,一直沒有弄清楚工作原理的呢!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-11 09:00 | 只看該作者
電子電路,絕大多數(shù)是需要純直流供電的,
能為boost拓?fù)渌玫模瑯右彩侵绷�,不過,這直流可直接從市電攝取而完全不用「濾」波,
想要讓功因受控,就不能讓任何「濾」波環(huán)節(jié)摻和,boost拓?fù)溆性鰤鹤饔�,但在APFC中的賣點(diǎn)并非增壓,而是電路跟電網(wǎng)直連,沒有濾波網(wǎng)絡(luò)的介入。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-11 11:02 | 只看該作者
Q1的開關(guān)動(dòng)作,鎖定了電網(wǎng)負(fù)荷的時(shí)間點(diǎn)(相移功因),亦為供求關(guān)系(波形功因)定下了基調(diào),剩下的就是利用負(fù)載通道讓電網(wǎng)負(fù)荷得以連續(xù),
boost是開關(guān)電路,可電源不是純直流的啊,跟一般的電容濾波整流電源相比,平波電容所受的補(bǔ)給雖然近似連續(xù),但始終并非等幅波而是工頻包絡(luò),所以,平波電容的容量還得要比一般開關(guān)電源大。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-14 13:15 | 只看該作者
電池給出的,是純直流,
代電器代誰的電,是電池嘛,不濾波,DC_output 能平直嗎?!
代電器的濾波方式,來來去去就是  電感、電容、LC、RC  那么四種,
無源濾波,功因最高的是LC; 至于有源濾波,我發(fā)覺,想要高功因,還得靠電容!
功率因數(shù),是電源與負(fù)載的供求關(guān)系,是瞬時(shí)電流與瞬時(shí)電動(dòng)勢(shì)的比例關(guān)系,
功因控制,卻是建基于負(fù)載壓降跟電源電流的相互關(guān)系,想要功因可控,這相互關(guān)系就應(yīng)該是〖解耦〗的,
①改變負(fù)載的伏安特性,可改變 供求關(guān)系,②把恒壓源變換成恒流源,則可使電源輸出不受負(fù)載影響,APFC的原理,相當(dāng)于方案②。
濾波,如果沒有電容,則DC_output是以電流建立的,電網(wǎng)內(nèi)的電流是跟負(fù)載壓降掛鉤的,這樣,負(fù)載紋波跟電網(wǎng)功因可就無法兼顧!
電容存貯的是 電勢(shì)能,即使電流劇變甚至斷斷續(xù)續(xù),電壓還是「不能突變」,這意味著,負(fù)載壓降跟電網(wǎng)電流的關(guān)系是〖解耦〗的,電網(wǎng)電流波形可以單獨(dú)受控,給主動(dòng)式功因控制提供了舞臺(tái)!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-17 00:33 | 只看該作者
熒光燈啟輝器,通常是跟電感配套的,
boost電路的用法及效果,其實(shí)跟熒光燈啟輝器類同,
APFC,中文名為〖主動(dòng)式功因控制〗,這電路,可鎖定功因,但本質(zhì)上,它其實(shí)應(yīng)該視之為〖電子負(fù)載〗器,
它不像電容那樣能夠搭載無功,所以,它只能獨(dú)善其身而不能兼濟(jì)天下,對(duì)電網(wǎng)功因起不了「補(bǔ)償」作用,當(dāng)然,如果全世界的電器設(shè)備都預(yù)裝APFC的話,電網(wǎng)就犯不著施加任何功因補(bǔ)償,
焦耳小偷、白光LED電筒、直流增壓器、APFC,這些功能,都可透過boost電路來實(shí)現(xiàn),這電路,你不加電容試試,只要有負(fù)載而且這負(fù)載能導(dǎo)電,電源里頭的電流就是連續(xù)的,不管電源是不是純直流!
電子濾波器,其實(shí)就是以電容取代基本版(無控式)串聯(lián)穩(wěn)壓器的穩(wěn)壓管,APFC的功因,Q1說了算,功因高而且不受負(fù)載影響,作為代電器,它所起的其實(shí)亦就是 電子濾波器 (有電容器才行) 的作用。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-17 01:23 | 只看該作者
相移功因的矯正,一個(gè)電容并聯(lián)下去立即搞定,簡單粗暴,
但波形功因就難纏多了,幾乎可以說,只有動(dòng)用有源器件才能擺平,
矯正相移功因的電容器,從功能上說,是個(gè)無功庫,減輕電網(wǎng)的無功負(fù)荷,但按身份屬性而言,它是假負(fù)載!
控制功因,不光是「做好自己」,而是對(duì)環(huán)境的干預(yù),倘若你真要把APFC當(dāng)成補(bǔ)償電容來用,你就必須引入 功因監(jiān)測(cè) 機(jī)制,讓Q1受到 電網(wǎng)功因信息 的控制,但壞處顯而易見,就是會(huì)增加電網(wǎng)在某些瞬間的有功負(fù)荷,
如果把電器設(shè)備作為boost電路的負(fù)載,則電網(wǎng)的功因只由這APFC敲定,電器設(shè)備吃電如常,但對(duì)電網(wǎng)功因的影響被隔離,那就不需對(duì)電網(wǎng)添加額外的功因矯治措施了; 至于平波電容要不要,就視乎負(fù)載的需求。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-17 01:31 | 只看該作者
如果它是緊接整流子而且不濾波的,就是APFC,否則,它就是作 直流增壓器 之用。
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-17 08:24 | 只看該作者
簡單的說,它是DC/DC升壓電路中的一種特例!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-31 09:27 | 只看該作者
SVC,可算是APFC的前輩,
不過,SVC是 有源逆變,可提供容性無功,而APFC則是「結(jié)界」,負(fù)載的無功不會(huì)進(jìn)入電網(wǎng),
APFC由于只能獨(dú)善其身,故至今還未能讓SVC「退役」,而且,像圖中這種原理級(jí)的電路,是單行道,只能像線性穩(wěn)壓那樣充當(dāng) 代電器,無法做到能量返還。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-31 10:08 | 只看該作者
有說,boost并非APFC的唯一,那好,至少是首選吧?!
此電路,如果把Q1裁掉,就回退為爛大街老掉牙的電容平波的代電器,L仿如導(dǎo)線一根,充其量像磁珠那樣衰減射頻雜訊而矣,而D5亦可「歸隱」去也,
當(dāng)Q1動(dòng)起來時(shí),其電流跟電網(wǎng)電動(dòng)勢(shì)的比例關(guān)系即告敲定,L滅磁時(shí),釋出的電流是跟Q1電流一樣大的,所以,只要有負(fù)載,電網(wǎng)內(nèi)的電流就能既連續(xù)又平滑,
而負(fù)載壓降高于電網(wǎng)電動(dòng)勢(shì),則是L得以順利滅磁的條件,所以,負(fù)載的阻值是不可太低的,至于電容,像白熾燈或電熱棒這類 只看有效值,不計(jì)較波形 的負(fù)載,C省掉也無妨,功因,是Q1說了算的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-8-31 11:33 | 只看該作者
市電,是恒壓源,電網(wǎng)透過整流子跟電容連接,就只能在峰值時(shí)才有負(fù)荷 (近似短路),
想要矯正電流波形,在過去,用電感輸入型的LC濾波是最佳選擇,但適合它的負(fù)載,必須是指定數(shù)值的純電阻,簡直不要太挑食了吧,
跟其他無源濾波比較,當(dāng)負(fù)載合適時(shí),電網(wǎng)內(nèi)的電流是跟電動(dòng)勢(shì)同步的,合乎功因改良的意愿,實(shí)乃LC濾波的不二之選,可惜,那扼流圈和「大水庫」的重量及體積,于今實(shí)在不合時(shí)宜,
替代LC濾波的辦法,就是把市電改性為恒流源,這樣做,平波電容的充電電流,就是依循正弦規(guī)律的,而APFC的操作,正好就有這此效果,而這恒流輸出,使得電網(wǎng)負(fù)荷被固定,功因就鎖定了,
三極管不像雙向可控硅那樣能吃交流電,開關(guān)電源的使用場(chǎng)景,絕大多數(shù)是直流,而那些負(fù)載需要的,同樣絕大多數(shù)是純直流,欲使輸出平直光滑,電容自然逃不掉,
電池給出的電,既平直又寧靜,在電池上串個(gè)大功率白熾燈或幾個(gè)二極管 (加個(gè)跟它們并聯(lián)的按鈕),當(dāng)你每秒點(diǎn)擊那按鈕一百次,DC_output是不是也跟著每秒蹦噠一百次呢,工頻紋波不就這樣形成的嗎,可要知道,為了取得對(duì)功因的絕對(duì)掌控,APFC的Q1必須跟整流子直接耦合!
主站蜘蛛池模板: 在线看av网址 | 一区二区三区四区视频 | 成人在线观看视频网站 | 亚洲乱色 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 亚洲影音 | 日韩高清在线播放 | 国产一区二区三区在线 | 超碰人人干 | 影音先锋中文字幕在线 | 特一级毛片 | 免费亚洲婷婷 | av一二三区| 免费看a级片 | 三上悠亚一区二区 | 不卡中文字幕 | 伊人久久影院 | av色婷婷 | 亚洲精品黄色 | 在线黄网 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 久久免费国产视频 | 91性高潮久久久久久久久 | 天天干女人 | 国产黄色免费 | 日本a在线观看 | 天堂av网站 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | a毛片视频 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 国产www视频 | 久久久久综合 | 亚洲综人网 | 毛片在线观看网站 | 国产一级大片 | 天天操天天干天天爽 | 日韩一级在线观看 | 神马午夜我不卡 | 国产视频成人 | 青青草精品 |
