I2C接口的EEPROM規(guī)格書(shū)疑問(wèn)
查看數(shù): 1053 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-8-26 15:03
使用一顆I2C接口的EEPROM,供電電壓是3.3V,速率為Fast Mode 400khZ, 需要嚴(yán)格確定上拉電阻值,查閱規(guī)格書(shū)后, 在電氣特性參數(shù)里,只看到在Fast Mode模式下,只有Vcc=1.7v~2.5v測(cè)試條件下的Rise time, fall tim ...
ID:344848 發(fā)表于 2024-8-27 06:59
已經(jīng)包含在Fast Mode Plus中。
ID:624769 發(fā)表于 2024-8-26 20:55
你測(cè)試一下不就好了? 加快速度后是不是能 成功 讀寫(xiě), 測(cè)試數(shù)據(jù)表只是給一個(gè)參考, 具體能到多少還是看你自己嘗試.
ID:1130941 發(fā)表于 2024-8-26 16:05
在I2C接口的EEPROM使用中,確認(rèn)上拉電阻的值確實(shí)非常重要,而Rise time和Fall time的值是決定上拉電阻大小的重要參數(shù)。
1. 為什么規(guī)格書(shū)只提供1.7V-2.5V范圍的測(cè)試值?
通常情況下,EEPROM等器件的規(guī)格書(shū)在電氣特性部分只給出某些典型條件下的測(cè)試值,而這些條件通常是最苛刻的工作條件或器件在特定工作模式下的性能保證條件。對(duì)于1.7V~2.5V的測(cè)試,可能是因?yàn)镋EPROM在該電壓范圍內(nèi)的I2C信號(hào)傳輸特性對(duì)速率的要求更加嚴(yán)格,而高電壓(如3.3V)的情況下通常具有較大的噪聲余量,因此沒(méi)有給出具體的測(cè)試數(shù)據(jù)。
2. 如何確定3.3V下的Rise time和Fall time?
雖然規(guī)格書(shū)沒(méi)有直接提供3.3V下的Rise time和Fall time,但可以通過(guò)以下幾種方式來(lái)確定或推斷:
近似計(jì)算: 一般情況下,Rise time和Fall time與電源電壓成反比,也就是說(shuō),隨著電壓增加,Rise time和Fall time會(huì)變短。因此,3.3V的情況下,Rise time和Fall time應(yīng)該會(huì)比1.7V-2.5V的情況更短。你可以參考低電壓的時(shí)序參數(shù),結(jié)合電路的具體情況,近似推測(cè)3.3V下的值。
實(shí)際測(cè)量: 如果條件允許,可以使用示波器測(cè)量實(shí)際電路中SDA和SCL信號(hào)的上升和下降時(shí)間,這樣可以得到精確的值。
使用推薦的上拉電阻:有些芯片制造商在規(guī)格書(shū)中可能提供了推薦的上拉電阻值,可以根據(jù)這些推薦值選擇電阻,并進(jìn)行實(shí)際測(cè)試。
3. 是否可以參考1.7V-2.5V的數(shù)據(jù)?
3.3V電壓下的參數(shù)可以參考1.7V~2.5V的數(shù)據(jù),但不能直接使用。因?yàn)镮2C的信號(hào)特性(特別是上升時(shí)間和下降時(shí)間)會(huì)隨著電壓的變化而變化,因此需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和測(cè)試以確保系統(tǒng)在3.3V下能正常工作。
如果規(guī)格書(shū)或其他文檔沒(méi)有提供3.3V下的Rise time和Fall time,可以通過(guò)實(shí)際測(cè)量或使用一些經(jīng)驗(yàn)值來(lái)確定上拉電阻。例如,對(duì)于3.3V電源和400kHz I2C速率,通常推薦的上拉電阻值在2kΩ到10kΩ之間,具體值需要根據(jù)實(shí)際測(cè)量的上升時(shí)間和下降時(shí)間來(lái)調(diào)整。
ID:1130941 發(fā)表于 2024-8-26 16:04
在I2C接口的EEPROM使用中,確認(rèn)上拉電阻的值確實(shí)非常重要,而Rise time和Fall time的值是決定上拉電阻大小的重要參數(shù)。  ### 1. **為什么規(guī)格書(shū)只提供1.7V-2.5V范圍的測(cè)試值?** 通常情況下,EEPROM等器件的規(guī)格書(shū)在電氣特性部分只給出某些典型條件下的測(cè)試值,而這些條件通常是最苛刻的工作條件或器件在特定工作模式下的性能保證條件。對(duì)于1.7V~2.5V的測(cè)試,可能是因?yàn)镋EPROM在該電壓范圍內(nèi)的I2C信號(hào)傳輸特性對(duì)速率的要求更加嚴(yán)格,而高電壓(如3.3V)的情況下通常具有較大的噪聲余量,因此沒(méi)有給出具體的測(cè)試數(shù)據(jù)。  ### 2. **如何確定3.3V下的Rise time和Fall time?** 雖然規(guī)格書(shū)沒(méi)有直接提供3.3V下的Rise time和Fall time,但可以通過(guò)以下幾種方式來(lái)確定或推斷: - **近似計(jì)算:** 一般情況下,Rise time和Fall time與電源電壓成反比,也就是說(shuō),隨著電壓增加,Rise time和Fall time會(huì)變短。因此,3.3V的情況下,Rise time和Fall time應(yīng)該會(huì)比1.7V-2.5V的情況更短。你可以參考低電壓的時(shí)序參數(shù),結(jié)合電路的具體情況,近似推測(cè)3.3V下的值。 - **實(shí)際測(cè)量:** 如果條件允許,可以使用示波器測(cè)量實(shí)際電路中SDA和SCL信號(hào)的上升和下降時(shí)間,這樣可以得到精確的值。 - **使用推薦的上拉電阻:** 有些芯片制造商在規(guī)格書(shū)中可能提供了推薦的上拉電阻值,可以根據(jù)這些推薦值選擇電阻,并進(jìn)行實(shí)際測(cè)試。  ### 3. **是否可以參考1.7V-2.5V的數(shù)據(jù)?** 3.3V電壓下的參數(shù)可以**參考**1.7V~2.5V的數(shù)據(jù),但不能直接使用。因?yàn)镮2C的信號(hào)特性(特別是上升時(shí)間和下降時(shí)間)會(huì)隨著電壓的變化而變化,因此需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和測(cè)試以確保系統(tǒng)在3.3V下能正常工作。  如果規(guī)格書(shū)或其他文檔沒(méi)有提供3.3V下的Rise time和Fall time,可以通過(guò)實(shí)際測(cè)量或使用一些經(jīng)驗(yàn)值來(lái)確定上拉電阻。例如,對(duì)于3.3V電源和400kHz I2C速率,通常推薦的上拉電阻值在2kΩ到10kΩ之間,具體值需要根據(jù)實(shí)際測(cè)量的上升時(shí)間和下降時(shí)間來(lái)調(diào)整。
主站蜘蛛池模板: 日本三级久久 | 国产一区精品视频 | 日韩黄色录像 | 色综合天天综合网国产成人网 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 欧美视频一区 | 日本欧美在线 | 欧美精品一区在线观看 | 国产一区二区三区免费播放 | 国产精品成人国产乱一区 | 一区二区三区精品 | www.一区二区 | 深夜福利在线播放 | 自拍视频一区 | 日韩黄网 | 一区二区福利视频 | 欧美视频在线一区 | 久久国| 最新av在线播放 | 99色综合 | av黄色大片| 在线观看国产小视频 | 午夜av在线播放 | 欧洲精品一区 | 亚洲福利专区 | 免费看黄色小视频 | 久久久久亚洲 | 欧美成人激情视频 | 亚洲高清免费视频 | 免费a视频| 欧美啪啪网| 成人黄色在线视频 | www.av在线播放| 久久怡红院 | 亚洲精品福利视频 | 精品久久久一区二区 | 国产黄色大片 | 91精品国产综合久久久久久 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 九九热视频在线观看 | 亚洲精品一区二区三 |
