關于nmos高速驅(qū)動電路
查看數(shù): 1268 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-9-20 19:20
求教大家,這樣驅(qū)動的話會不會有問題,用于nmos   pwm控制 另外問下,這個控制負極的話,鋪銅的地和這個mos的地可以共地嗎?
ID:100982 發(fā)表于 2024-10-6 14:59
土豆我是地瓜 發(fā)表于 2024-9-26 09:30
你這要是頻率不高沒啥問題,要是頻率高的話用專用的MOS管驅(qū)動器,電路簡潔,驅(qū)動電流大
頻率不高。
ID:100982 發(fā)表于 2024-10-6 14:58
lids 發(fā)表于 2024-9-24 09:53
負載的電壓是多少V,如果電壓低,比如12V,可以選一個耐壓30V,導通電阻小的nmos, 比如AO4354,導通電阻只 ...
您說的單獨走線意思是單獨走一路線到電源地嗎?
ID:100982 發(fā)表于 2024-10-6 14:56
coody_sz 發(fā)表于 2024-9-26 22:36
圖中的地已經(jīng)是同一個了。
為什么不用驅(qū)動IC?幾毛錢一片。
有推薦的嗎?
ID:1039430 發(fā)表于 2024-9-26 23:57
你可以搜一下電動自行車驅(qū)動器原理圖,里面有成熟的分立元件驅(qū)動電路
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-26 22:36
圖中的地已經(jīng)是同一個了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-9-26 17:49
1KHZ或者以下的PWM頻率,單片機設置成強推挽模式,直接驅(qū)動Q4,不要什么電阻二極管的,試一下,我認為是沒有問題的
如果頻率高點的話,可以加個SN74LVC1G14之類的施密特觸發(fā)器
如果還不行的話,那就上驅(qū)動芯片,像UCC27511之類的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-26 13:27
比如?
ID:1123773 發(fā)表于 2024-9-26 09:30
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-26 07:32
我用類似的電路驅(qū)動20N50,三極管是2N5551和2N5401,結(jié)果發(fā)現(xiàn)單片機輸出負占空比10%以下時,在MOS控制極幾乎沒有信號,在前端的5551的集電極測到的信號也非常窄,上升比較慢,單片機IO是推挽的,就是STC8G1K08,是三極管的速度跟不上?
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-26 01:19
反相器+ULN2003
ID:140489 發(fā)表于 2024-9-24 09:53
負載的電壓是多少V,如果電壓低,比如12V,可以選一個耐壓30V,導通電阻小的nmos, 比如AO4354,導通電阻只有幾毫歐,過5A電流基本不發(fā)熱,直接單片機IO就可以驅(qū)動,不用你搞得那么復雜。你圖上的IRF530NS導通電阻有點大,90毫歐,5A電流發(fā)熱 不小 。 另外mos關的s極最好單獨走線。
主站蜘蛛池模板: 在线视频日本 | 欧美一区二区三区不卡 | 一区二区三区四区在线 | 97视频免费| 国精产品99永久一区一区 | 毛片在线免费播放 | 成年网站在线观看 | 欧美一区二区三区四区五区 | 久久精品在线 | 91精品久久久久 | 伊人国产精品 | 国产一区二区在线看 | 日本加勒比在线观看 | 成人影片在线 | www.成人网| 国产又粗又猛视频免费 | 三级视频在线播放 | 女同一区二区三区 | 天天干夜夜骑 | 五月天激情影院 | 97人人插 | 午夜成人影片 | 久草手机在线视频 | 一级黄色性生活片 | 在线观看黄色小视频 | 伊人精品在线 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 黄色成人av | 一级黄色av| 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 超碰一区二区 | 亚洲男人天堂网 | 亚洲成人毛片 | 影音先锋国产精品 | 亚洲一区二区在线播放 | 一色桃子av | 不卡av在线播放 | 一区二区三区在线免费观看 | 国产精品一区二区视频 | 182tv午夜 |
