硅整流發電機反轉能發電嗎?
查看數: 1780 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-10-1 20:23
通常來說硅整流發電機正反轉都是能正常發電的。 最近看到一款船用硅整流發電機,機殼上畫有大大的箭頭表示 旋轉方向,賣家說不能反轉,也沒有說為什么不能反轉。 主要是單缸柴油機的方向和這個發電機的 ...
ID:516863 發表于 2024-10-4 22:39
xianfajushi 發表于 2024-10-4 13:27
這一種圖片的葉片似乎都是值得,沒有傾斜角,嗯。那么它就有一個似乎是向電機內部和外部這樣的區別,你用電 ...
嗯~我發的這個風葉圖,其實,不管他是正傳或反轉,風都是從中間的幾個孔吸上來,然后通過風葉罩,又給吹到電機殼上、、、
ID:332444 發表于 2024-10-4 14:22
可以試運行并測量溫度,空載運行,小負載運行,分別測試一段時間后或內的溫度變化,以及其他參數,漆包線耐高溫,只有半導體不耐高溫,風從風葉產生,風流應該是冷卻安裝有半導體元件位置為目的。
ID:332444 發表于 2024-10-4 13:27
這一種圖片的葉片似乎都是值得,沒有傾斜角,嗯。那么它就有一個似乎是向電機內部和外部這樣的區別,你用電鉆判斷一下風的方向就知道了。
ID:477441 發表于 2024-10-4 08:35
toyboy 發表于 2024-10-3 19:58
樓主了解一下下面這個圖,按理“硅整流發電機”的正、反轉,是都可以的~!
但是,電機生產設計時,繞組 ...
沒看懂,按照我的理解,3個繞組發出的電都是交流的,再通過整流出來,好像應該不論正反轉都能出來直流電壓
ID:1110945 發表于 2024-10-4 07:54
但是,電機生產設計時,繞組 ...
從原理圖上看,發電機正轉或反轉都應該是可以正常發電的。
它這個轉子是有刷的,可以相對容易實現穩壓,但是碳刷是會
磨損的,據說1000小時就要更換碳刷,而且電壓值也不是我想要的,
所以放棄了這個方案。
最終找到電機生產廠家定制了一臺無刷電機。
ID:516863 發表于 2024-10-3 19:58
但是,電機生產設計時,繞組的接線方式、整流方式,決定了電機的轉向,所以,受上述條件限制,電機不能反轉。
但是,如果你改動電機的接線方式及整流方式,電機是可以不論正反轉的!
ID:516863 發表于 2024-10-3 19:41
xianfajushi 發表于 2024-10-3 10:54
下面的兩個方案,可以保證正確的方向,如果要相反方向使用的話,想辦法散熱葉片轉個方向。
電機的散熱風葉一般都如下圖:請問它的方向流動如何確定?
ID:332444 發表于 2024-10-3 17:58
把發電機的散熱風扇拍出來看看。只怕是要找個反方向的葉片不是那么容易的。
ID:332444 發表于 2024-10-3 10:54
ID:332444 發表于 2024-10-3 10:51
反轉的話會導致風向流動相反。散熱不良所以說會導致元件損壞因此為了保證設備正常運行,不允許反方向發電。
ID:332444 發表于 2024-10-2 07:15
或者把電機安裝的方向180度轉向。
ID:332444 發表于 2024-10-2 07:13
方向相反的話,皮帶交叉。就可以變換方向。
主站蜘蛛池模板: 午夜专区| av毛片在线看| 午夜免费在线 | 欧洲精品一区 | 成人深夜福利视频 | 国产福利视频在线 | 欧美日韩在线观看视频 | 国产精品一区一区三区 | 国产精品999 | av免费观看在线 | 亚洲免费视频一区 | 免费高清av | 亚洲激情欧美激情 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 国产日韩免费 | 超碰在线免费 | 日本在线观看 | 一个色综合网 | 一区二区三区国产精品 | 成人涩涩 | 午夜久久精品 | 亚洲国产激情 | 免费观看一区二区三区毛片 | 9999精品视频 | 欧美日韩国产二区 | 久久精品久久久久 | 欧美成人激情 | 免费在线小视频 | 亚洲精品18在线观看 | 天天躁狠狠躁 | 一级黄视频 | 青青草成人在线 | 久草免费在线视频 | 欧美日韩亚洲天堂 | 一级欧美一级日韩 | 国产精品一区二区免费 | 免费看毛片网站 | 国产综合亚洲精品一区二 | 欧美一级在线 | 欧美一级在线视频 | 日韩中文字幕在线 |
