穩(wěn)壓管串聯(lián)可以提高功率嗎
查看數(shù): 1216 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-10-7 09:57
需要12V穩(wěn)壓,但是電流21MA. 6.2V的穩(wěn)壓管電流40MA.可以用兩個(gè)6.2V的穩(wěn)壓管串聯(lián)代替12V穩(wěn)壓管嗎,提高功率嗎
ID:692132 發(fā)表于 2024-10-9 21:13
穩(wěn)壓管極少直接出手,靠一己之力組成穩(wěn)壓電源。通常都需要配合電阻電容晶體管去實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓電源的功能。此時(shí)穩(wěn)壓管通過(guò)多大的電流與穩(wěn)壓電源的輸出功率并無(wú)直接關(guān)系。
ID:136485 發(fā)表于 2024-10-9 08:37
一般幾個(gè)串聯(lián)是為了保險(xiǎn)起見(jiàn),就算一個(gè)擊穿了,還有一個(gè)頂著
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-8 16:58
hhxx23 發(fā)表于 2024-10-8 15:17
串聯(lián)分壓并聯(lián)分流不是嗎?
問(wèn)題是電壓不一定都一樣啊,一點(diǎn)點(diǎn)的誤差也會(huì)導(dǎo)致并聯(lián)時(shí)不能均分電流啊。
ID:326998 發(fā)表于 2024-10-8 16:41
理論上分兩個(gè)管可以降低管溫,功率疊加,但要考慮安裝位置及穩(wěn)壓穩(wěn)定性
ID:194654 發(fā)表于 2024-10-8 15:17
ID:344848 發(fā)表于 2024-10-8 06:17
答案是不一定!兩個(gè)相同二極管串聯(lián)一定提高功率,兩個(gè)不相同的二極管串聯(lián)不一定,因其電流取決于最大穩(wěn)壓值的穩(wěn)壓管。另要考慮其誤差范圍。
ID:18101 發(fā)表于 2024-10-7 20:57
穩(wěn)壓二極管串聯(lián),需要功率一致,但一定要志原功率一樣或者比原功率大
ID:1064915 發(fā)表于 2024-10-7 14:41
大電流加MOS
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-7 12:29
這個(gè)21MA應(yīng)該是測(cè)試齊納電壓時(shí)的測(cè)試條件,不是最大能承受電流吧。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-7 11:49
你這表格哪兒來(lái)的?某一個(gè)寶上4742A的功率標(biāo)注1W,按理不會(huì)只有這么點(diǎn)電流的啊
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-7 11:38
應(yīng)該可以,還可以直接用功率大點(diǎn)的
ID:123289 發(fā)表于 2024-10-7 11:21
你先計(jì)算所需要的功率,假設(shè)是10,而一個(gè)管子是1,那么用10個(gè)就可以了。
串并一樣:
不過(guò),并聯(lián)需要擊穿電壓一致,所以通常用串比較合理。
例如,用10個(gè)30V的并,不太好找擊穿電壓完全一致是30.00V的。而用10個(gè)3V的串卻好辦得多。
并聯(lián),由于各管子的擊穿電壓不一致,電壓小了會(huì)走更多的電流,直至所有的管子上電壓一樣。
ID:123289 發(fā)表于 2024-10-7 11:10
M ≠ m,養(yǎng)成好的習(xí)慣。M是6階,m是-3階。
一個(gè)管了是xW,兩個(gè)管子無(wú)論串并兩是2xW。
與效率無(wú)關(guān)。
主站蜘蛛池模板: 在线视频日韩 | 亚洲二区视频 | 中文字幕丰满人伦在线 | 欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲91精品| 成人三级视频 | 国产精品第一 | 国产视频一区二区在线观看 | 欧美黄色一级 | 国产一级特黄 | 天天精品视频 | 亚洲精品久久久久久久久 | 中文在线字幕观看 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 久久激情网 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 欧洲精品一区 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 欧美午夜精品 | 亚洲视频免费看 | 我要看一级黄色片 | 免费一区二区视频 | 国产性hd | 成人免费看片 | 在线观看黄色小视频 | 日韩黄色在线观看 | 国产农村妇女精品一二区 | 欧美综合网 | 黄色一级片免费看 | 在线观看h视频 | 日韩精品欧美 | 亚洲美女一区 | 欧美午夜精品 | 色人人| 国产一区二区福利 | 一级黄色免费看 | 日本一本在线 | 国产一区精品在线 | 中文在线观看免费网站 | 亚洲欧美日韩综合 |
