發布時間: 2024-10-8 01:28
正文摘要:前些年,這詞兒可是甚囂塵上, 這是高科技,專業學問,我不懂很正常, 但是,開口「變結構」閉口「滑模面」,跟電路圖中那個拓撲有何關系,寫得親民一些會虧嗎?! |
氣溫及水溫的變化,是需要時間的,這樣的強慣性對像,只需間歇性干預就可搞定, 這樣的干預方式就是 起停控制,有說,起停控制是變結構控制的一種,又或者,起停控制就是變結構控制, 同樣的概念問題,梆梆控制,跟起停控制究竟又是甚么關系,是隸屬還是別稱,滑模控制究竟是不是梆梆控制的進階版?! |
交流也好,求師問學也罷,上論壇,我總是先做過功課的,可不是伸手派, 萬事開頭難,科普,對入門者而言是巨大的助力,甚至,即使是徹頭徹尾的行外人也能獲益,可是,對于滑模控制,似乎壓根兒沒見有科普過咧。 |
結構,這詞小學生也能懂,但放到專業領域中,就讓行外人犯迷糊了! 這「結構」究竟是甚么鬼咧,電路圖中畫著的那個拓撲就是「結構」了嗎,又或者,變結構是否相當于 粗調 或手動換檔呢?! |
對我而言,了解滑模控制需要的是: 變結構的確切定義和一張實際電路圖, 定義,無需圖片來解釋,不要含混其詞自然好理解, RCC也算是個開關電源 ,純硬件,不需甚么「算法」,變結構控制能像RCC那樣以純硬件實現嗎?! |
前些天看過一些網站對滑模控制的介紹, 好傢伙,就那么個方塊圖已比我帖子中的實體電路還復雜, 對我這門外漢而言,無論知識水平還是動手能力,都是玩不轉的咧。 |
LhUpBJT 發表于 2024-10-13 23:59 有一點我現在可以非常肯定, 負反饋如果只靠Vout,欠補償這宿命是無法打破的,改變誤差比較放大器的增益同樣解決不了此問題, 所以必須引進Vout之外的力量,這干預,可以是更改主體拓撲的參數,也可以是重整「電壓環」的工作點, 以此圖為例,你可以新增一個Rin,直接從Vin連至Q1基極,這大概就是最簡單的「前饋」吧,不過,「前饋」只能消除Vin波動對Vout的影響,對于負載的投切或擾動是束手無策的,因為,負載不應該 (亦根本不可能) 給出「前饋」所需的變量,而且,「前饋」是開環的,會有過份補償之虞。 |
滑模變結構控制,似乎是一種算法,不過,你想要施展,也得有個「終端」來領受吧?! 反正有一點可以肯定,滑模變結構控制跟負回授絕不一樣,負回授,這圖的電路直接就能做,而想要做到滑模變結構控制,是不是還得要添加點什么東西才行呢,朋友?! 或者你們會覺得,滑模變結構控制在此電路不適用,那好,把這串聯穩壓器由線性改為開關可以不,那就成了buck電路, 滑模變結構控制,開關電源適用了吧,那么請問,哪部份的「結構」變了,被「滑」者又是哪一個元件,難道此乃商業機密,不方便公之于眾嗎?! |
LhUpBJT 發表于 2024-10-9 00:45 此電路,全部元件都是普通的,不可調不可控, 十六套電路,皆按此模子鑄就,把十六種工況分別設置進去,你覺得,它們的V.out會相同嗎,T2們的 Ic 會相等嗎? ! 想要令十六套電路的V.out都一樣,每套電路中的某些元件的參數就不能相同,雖然拓撲依舊一致,但因某些元件參數不再相同,每一套電路的「結構」也就不一樣了, 把那些 在各電路中參數不一樣 的元件改為可調可控,就能以一套電路適應任何工況,這就是 “變結構” 的具體措施與直觀詮釋,這跟「梆梆控制」不一樣, 梆梆控制是以兩種配置反復切換而取得中間狀態,跟開關穩壓的原理有點像,而滑模控制則是直接利用V.in和Ro的人為變更,一步到位地控制系統的 “傳遞函數”,無論是梆梆還是滑模,負反饋的基本平衡 都幾乎不受V.in或Ro的人為變更所影響。 |
既然是負反饋電路,那總得有相關鏈路才能成事吧, D3,在一般電路中只是電阻,D3和R3,就是反饋鏈,T2接收的信息,就是D3的分壓, 不過,這分壓的作用,交直有別,反饋系數(F) 跟採樣比(f),相當于直流增益跟交流增益,雖為同根生卻不是一個概念, F與甚么相關,就是V.out,是輸出參數,而跟f相關的則是 ΔVo,即是V.out的穩定程度,是個動態指標,想要讓V.out不受V.in或Ro的影響,f就得要略微大于1,理想結果就是,V.out紋絲不動,那ΔVo轉移至T2基極去了,但實際上自然是達不到這程度。 |
LhUpBJT 發表于 2024-10-8 01:47 先給電路賦予一些關鍵參數, Vcc,5V與12V,Ro,4Ω及8Ω,那么, V.in(∑Vcc)就有 5V、7V、12V、17V 四級, Ro就是 2.7Ω、4Ω、8Ω、12Ω 四種,V.out嘛,就定為 4.5V 吧, 四種Vin跟四種Ro,可得出的工況組合就是十六種,在這里,還是按照慣例,只談思路不給數據, 大家有興趣的話,先把圖中所有元件的參數算妥 然后照這方子抓十六副同樣的「藥」(請注意,所有元件都是普通的,不可調不可控), 把這十六種工況 分別配置于那十六臺穩壓器中,你覺得,所有穩壓器的Vo都會是 4.5V 嗎,肯定不可能,再看看T2的 Ic,一樣嗎,肯定不一樣,如果把T2集極斷開,或干脆把T2踹掉,Vo的差距肯定只會更大。 |
