發布時間: 2024-12-29 09:30
正文摘要:手頭有個STC12C2025AD芯片,程序下載進去后通過串口調試助手查看報文不對。然后我把圖中“選擇使用內部時鐘”的勾去掉,下載程序,報文依然不對。然后我再把勾選上,再次下載,報文這次正確了。然后神奇的是我斷電再 ... |
解決了_(:з」∠)_勾選了“下次下載時清除eerom并清零”重新下載就好了 |
lmn2005 發表于 2024-12-29 13:31 剛來這里,還沒有去其他地方求助 |
coody_sz 發表于 2024-12-29 10:25 去掉后下載成功,報文正常,但是重新上電后報文就又變了。此后每次上電都是那個錯誤的報文了。 |
xiaobendan001 發表于 2024-12-29 10:22 去掉后下載成功,報文正常,但是重新上電后報文就又變了。此后每次上電都是那個錯誤的報文了。 |
WL0123 發表于 2024-12-29 14:35 去掉后下載成功,報文正常,但是重新上電后報文就又變了。此后每次上電都是那個錯誤的報文了。 |
“選擇使用內部時鐘”的勾去掉應該外接晶振才能正常下載并工作。 |
每次下載程序,如果使用STC12C2025AD內部IRC,頻率應該有一定的波動,且這個頻率也不高,用于串口通訊不太現實 |
有沒有到隔壁論壇求助? |
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內部時鐘,將勾選去掉,下載成功后,重新上電即可。 |
這個比較早期的芯片,RC的頻率誤差非常大的,使用串口的話基本上不能用的,使用外部晶振吧 |
