關于keil 燒錄hex文件問題
查看數: 1520 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2025-2-24 13:46
這幾天遇到了一個問題: 同樣的一份hex文件,在keil(j-link)里燒錄,程序能正常運行,但是通過J-flash反讀出來的hex文件,會比原來的hex文件多出一段數據  比如:原來的hex在0x08049444的地址已經結束 ...
ID:879809 發表于 2025-3-8 11:11
讀flash的軟件又不知道哪里結束當然把全部內容讀出來了。
ID:866313 發表于 2025-2-27 02:54
以下內容由 DeepSeek R1 生成根據你提供的批處理腳本和現象分析,問題的核心在于 srec_cat工具對HEX文件的裁剪邏輯不完整,導致未勾選批處理時HEX文件中殘留了編譯器生成的填充數據,而勾選批處理時意外截斷了這些數據。以下是詳細分析和解決方案:
問題根源
  • 編譯器填充行為  Keil編譯器在生成HEX文件時,默認會根據Flash扇區大小(如STM32F407的16KB/128KB)對代碼段進行填充,填充內容通常為0xFF或未定義值。這些填充數據在MAP文件中不會顯示,但實際會存在于HEX文件中。
  • 批處理腳本的裁剪缺陷  你的批處理腳本通過srec_cat裁剪HEX文件時,僅保留了0x08020000到CRC_ADDR之間的數據,忽略了CRC_ADDR之后可能存在的填充數據。這導致:
    • 勾選批處理:生成的HEX文件僅包含有效代碼和CRC,裁剪掉了填充數據。
    • 未勾選批處理:HEX文件保留編譯器生成的填充數據,J-Flash反讀時讀取整個扇區,包含這些殘留值。
  • Flash擦除差異  Keil燒錄時可能僅擦除代碼占用的扇區,而J-Flash默認擦除整個扇區,導致未初始化區域被填充為隨機值(如0x00),覆蓋了中斷向量表或其他關鍵數據。
解決方案
修改批處理腳本,確保在計算CRC后,保留原HEX文件中CRC_ADDR之后的所有填充數據。以下是修正后的腳本關鍵步驟:
1. 修改srec_cat命令
將第二個srec_cat命令改為合并三部分數據:
  • 原HEX的CRC地址前部分 (0x08020000到CRC_ADDR)
  • 新生成的CRC部分 (CRC_ADDR到CRC_ADDR_END)
  • 原HEX的CRC地址后部分 (CRC_ADDR_END到Flash末尾)
REM 合并三部分:原HEX的CRC前部分 + 新CRC部分 + 原HEX的CRC后部分
CRC_BIN\srec_cat.exe ^
   1.hex -intel -crop %CRCA_START_ADDR% %CRC_ADDR% ^
   BRMU\BRMU_checked.hex -intel -crop %CRC_ADDR% %CRC_ADDR_END% ^
   1.hex -intel -crop %CRC_ADDR_END% 0x08080000 ^
   -o 1.hex -intel -output_Block_Size 0x102. 添加Flash范圍參數
明確指定Flash的完整地址范圍(如0x08000000到0x08080000),確保填充未使用的區域為0xFF:
REM 生成臨時CRC文件時填充未使用區域
   1.hex -intel ^
   -fill 0xFF %CRCA_START_ADDR% 0x08080000 ^
   -stm32-l-e %CRC_ADDR% ^
   -o BRMU\BRMU_checked.hex -intel
完整修正腳本 @echo off
ECHO Computing CRC
ECHO -------------------------------------
SET MAP_FILE=1.map
SET TMP_FILE=crc_temp.txt
REM 提取CRC地址
FINDSTR /R /C:"^  *CHECKSUM" %MAP_FILE% > %TMP_FILE%
SET /p crc_search=<%TMP_FILE%
DEL %TMP_FILE%
FOR /F "tokens=1 delims=(" %%a IN ("%crc_search%") DO SET crc_search=%%a
SET crc_search=%crc_search:CHECKSUM=%
FOR /F "tokens=1 delims= " %%a IN ("%crc_search%") DO SET CRC_ADDR=%%a
SET /a CRC_ADDR_END=%CRC_ADDR% + 4
SET CRCA_START_ADDR=0x08020000
REM 生成包含CRC的臨時文件,并填充未使用區域為0xFF
   1.hex -intel ^
REM 合并原HEX的CRC前部分、新CRC部分、原HEX的CRC后部分
REM 清理臨時文件
DEL BRMU\BRMU_checked.hex
關鍵改進點
  • 保留填充數據  通過-crop %CRC_ADDR_END% 0x08080000顯式保留原HEX文件中CRC地址后的所有數據,避免截斷編譯器生成的填充。
  • 統一填充值  使用-fill 0xFF ...確保未使用的Flash區域被初始化為0xFF,避免J-Flash讀取到隨機值。
  • 完整Flash覆蓋  指定Flash的完整地址范圍(0x08080000為STM32F407VGT6的Flash末尾地址),確保操作覆蓋整個空間。
驗證方法
  • HEX文件對比  使用二進制工具(如HexCompare)對比Keil生成的原始HEX和批處理后的HEX,確認CRC地址后的數據是否一致。
  • Flash內容檢查  在Keil調試模式下,通過Memory窗口查看CRC_ADDR之后的Flash內容,確認是否為0xFF或有效數據。
  • J-Flash燒錄測試  使用修正后的HEX文件通過J-Flash燒錄,驗證App是否能正常啟動。
通過上述修正,批處理腳本將正確保留編譯器生成的填充數據,同時確保CRC校驗碼的完整性,解決J-Flash反讀多余數據導致程序無法運行的問題。
ID:1144404 發表于 2025-2-25 20:48
有未知格式,建議該換方案
ID:583948 發表于 2025-2-25 09:36
1、keil生成的HEX文件可能僅包含有效代碼段,而J-Flash反讀時會以Flash扇區為單位讀取,導致未使用的扇區尾部數據被包含進來,例如,STM32F407的Flash扇區大小為16KB或128KB,若原HEX文件結束地址在扇區中間,反讀時會讀取整個扇區,包含未寫入的隨機殘留數據;
2、keil燒錄時可能采用僅擦除代碼占用的扇區,且不處理后續未使用的區域。J-Flash默認可能擦除整個扇區,導致未初始化的Flash區域被填充為隨機值
3、在Boot+App架構中,App的中斷向量表需要重映射到其起始地址,若反讀的HEX文件在App區域后包含額外數據,可能導致中斷向量表被覆蓋或偏移錯誤,使得App無法響應中斷
驗證與解決
1、使用J-Link配合J-Flash的Memory Read功能,直接讀取Flash中App區域的原始數據,與Keil生成的HEX文件逐字節對比,定位異常數據點
2、Keil調試模式下,單步執行App的啟動代碼(如Reset_Handler),確認棧指針(SP)和中斷向量表地址(VTOR)是否正確加載。若SP指向無效地址,程序會立即崩潰
3、使用二進制工具(如HexView)對比Keil生成的HEX和J-Flash反讀的HEX,確認多余數據的地址范圍。手動裁剪反讀的HEX文件,僅保留原HEX的有效地址段
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 免费成人蒂法网站 | 99热播| 国产伦精品一区二区三区视频我 | a级黄毛片 | 日韩视频一区二区 | xxxx性欧美 | 日本欧美在线 | 亚洲综合天堂 | 亚洲天天看 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 日韩中文字幕在线观看 | 欧美一级片免费 | 黄色大片在线 | 国产h视频| 亚洲午夜18毛片在线看 | 日韩中文字幕免费 | 日韩精品视频免费在线观看 | 日韩一区二区三区四区 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 精品国产一区二 | 亚洲欧美精品在线 | 国产精品少妇 | 在线免费观看黄色片 | 人人看av | 久久久麻豆 | 欧美日韩在线一区二区 | 中文字幕av一区 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 五月天综合网 | 国产精品一区在线播放 | 日韩免费| 欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲人网站 | 欧美精品999| 欧美日韩精品在线 | 欧美日韩一区在线 | 午夜精品福利视频 | 国产欧美另类 | 日韩一区二区三 |
