非常感謝大家的支持,L和N之間出現的可以測量到的220v不能帶負載,就是大家說的虛電或者漏電吧! |
浮壓,接上負載就消失 |
R56與C61會形成交流通路,要想無電壓只能干掉這兩,然后在1/3與1/6之間并100K~1M電阻或接負載就可以實現0電壓。并電阻是防止可控硅這邊因為負載懸空,而可控硅漏電流導致還有殘壓。 |
dtp2020 發表于 2025-3-3 11:02 對電路沒有影響,天下本無事庸人自擾之。 |
如果是接了負載就是可控硅已經導通或擊穿,沒有接負載就是通過R41,C58形成的虛電。 |
fj51hei 發表于 2025-3-3 08:54 那這個電壓對電路有什么影響 |
這是另一路 控制加熱器的電路 |
測量可控硅是不是導通了.如果導通了,那你是帶負載測量的,可控硅一直處于觸發狀態.雙向可控硅觸發后并不會隨觸發端狀態改變,而只由陽極與負極的電壓與電流大小控制.所以如果你是帶載測量,可控硅觸發一次后,那可控硅就會一直處于導通狀態. |
是由于TRIAC存在漏電流,同時與其并聯有RC電路也會有電流,所以萬用表測試時會顯示220V。 |
你確認下這個220Vac電壓是否能帶起負載?是不是就是一個虛電壓。 |
接上負載試試 |
R41 C58回路存在 可控硅不導通也是可以測到電壓 |
FENGJI_EN端為低電平,三極管不通,光耦不通,電就從R41這條路走了吧 |
當CN3連接器的1和2引腳接正常負載就不會有此“異常”。 |
CN3接有負載 |
控制可控硅應該使用MOC30xx系列專用光耦,不應該使用固態繼電器。沒有負載你只能測到漏電。 |
