設(shè)計了一個月的電路圖,大家提一下意見或者錯誤。
查看數(shù): 550 | 評論數(shù): 32 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2025-6-5 01:55
大家提一下意見或者錯誤。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-7 09:36
shenqiwei 發(fā)表于 2025-6-7 03:10
怪我位置沒有擺到位,電路圖可讀性差。其實2200Uf是放在這個位置的。這樣看起來就不會炸了。
很多人都說了,那個接地符號不要用-12這種標記,或者你給他隱藏也行。
要分開的,可以用顏色,或者還有幾種不一樣的接地符號可以用的。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-7 09:34
負載還是放到集電極比較好吧
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-7 09:03
你的CPU工作電壓是5V吧?把9012和蜂鳴器的位置互換,在9012的e、b極并一個10K的電阻,這樣工作更可靠。
ID:1147727 發(fā)表于 2025-6-6 16:26
9012三極管的發(fā)射極應(yīng)該接向高電位,否則無法驅(qū)動……剛開始畫電路圖時,要學會養(yǎng)成好習慣,要嚴謹慎行,多檢查幾次,范錯誤不可怕,怕的是屢教不改……
ID:996773 發(fā)表于 2025-6-6 11:23
shenqiwei 發(fā)表于 2025-6-6 02:53
修改過了。蜂鳴器。
這圖寥寥無幾沒幾個元件畫它有什么意義,pnp三極管接線都能畫反,直接上電烙鐵搭橋不行嗎
ID:876947 發(fā)表于 2025-6-6 11:00
看著有點亂
ID:140489 發(fā)表于 2025-6-6 10:34
一個月設(shè)計一個錯誤很多的電路,你還是改行吧
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-6 09:07
修改過了。蜂鳴器。
這是聽不進大家的提醒啊,地就是地,不能標-5V-、12V;
PNP三極管的發(fā)射極電位必須比基極高才能導通,也就是說圖中的9012必須上下翻轉(zhuǎn)。
ID:619259 發(fā)表于 2025-6-6 08:33
修改過了。蜂鳴器。
三極管還是接錯了
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 02:50
a399288395 發(fā)表于 2025-6-5 09:55
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
是我粗心了
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:35
cy009 發(fā)表于 2025-6-5 10:39
一些建議:
圖1. 74HC573至數(shù)碼管段選端需加限流電阻。
圖2. 74HC595驅(qū)動6只LED,建議選Q0-Q5端口。
謝謝
npn 發(fā)表于 2025-6-5 10:11
2200uF/16V電容正極接+12V 負極接-12V 電勢差24V 通電直接給你炸飛。
太謝謝了,還好沒有接。太危險了
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:33
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
有一塊電源板。
zhuls 發(fā)表于 2025-6-5 09:44
你為什么不用某家的1T加強51,比如8H系列的?
鎖存器,直接用595就行了,就不要用什么573了。
不過你595 ...
太謝謝了,我會改進的。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:31
hhdsdy 發(fā)表于 2025-6-5 08:52
圖整得這么散,看起來費勁,也不知道是做什么用的,說是開發(fā)板吧,又沒必要用那么多的光耦,說是產(chǎn)品吧,為 ...
我用的都是12V交流電機。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:30
cyi8 發(fā)表于 2025-6-5 08:13
先不看電路,就那一堆的波浪線,標號當參數(shù)了吧,你這電路能layout就怪了.
按鍵全部沒有硬件防抖
BUZZ的三極 ...
我用程序防抖就可以了。
ID:278457 發(fā)表于 2025-6-6 01:29
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-6-5 07:28
8.png右邊的三極管是認真的嗎?
0V就0V,為何要標-5V?
-5和-12難道不是一個點?
PC是我隨便取的標識
-5V也可以等于0V一樣的
ID:1152291 發(fā)表于 2025-6-5 22:49
畫的是五一單片機的嘛,其實還是有點問題的哦,但是我可以給你指導指導,如果是畫的51單片機的話,可以去網(wǎng)上找找關(guān)于五一單片你的例子。
ID:592807 發(fā)表于 2025-6-5 15:53
2200uF,他不怕關(guān)不了機器嗎?這里面的儲能都夠繼電器斷電年后重啟一次了吧
ID:1133081 發(fā)表于 2025-6-5 11:55
首先要明確目的,就是想要實現(xiàn)什么功能。你的目的是什么別人都不知道怎么判斷電路是否正確?但從這些零亂的局部電路圖看,樓主還不具備設(shè)計一個簡單實用的電路的能力。
ID:592807 發(fā)表于 2025-6-5 10:43
P8蜂鳴器能響嗎?P4為啥有些IO口你知道上拉,有些就不上拉,是懸空更容易捕捉電平信號嗎?P1你有能力放兩個573就不能放個數(shù)碼管驅(qū)動IC嗎?
ID:619259 發(fā)表于 2025-6-5 10:39
一些建議:
圖6. 兩個key網(wǎng)絡(luò)標號,重復(fù)了。應(yīng)該是key1和key4吧?
圖8. 三極管錯選PNP錯了,應(yīng)該選用NPN管。
所有地線參考電位應(yīng)為0V,而不是-5V和-12V。
ID:57657 發(fā)表于 2025-6-5 10:11
ID:230500 發(fā)表于 2025-6-5 09:55
5V 和12V 的電位差 怎么解決的?
ID:69038 發(fā)表于 2025-6-5 09:44
不過你595(573)的E(OE)還是不要接到-5V,最好能接入到IO受控。
GND就是GND,等同于你圖中的-5V和-12V。
不過不要再標為-5V和-12V,因為-5V和-12V嚴格上講不能做為GND的標識,你可以AGND、BGND這樣標識。
這些原理,以后慢慢地你會懂得。。
盡量用連線的方式吧,你圖中全是網(wǎng)標,沒一條連線,整個圖紙可讀性很差。
實在不行,畫成總線形式也比這強。
key電路接個電容吧,0.1u的就好。
BUZZ電路你還要多想想。
-5V還與PC連在一起了?雙標=很容易出問題的
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-5 08:52
圖整得這么散,看起來費勁,也不知道是做什么用的,說是開發(fā)板吧,又沒必要用那么多的光耦,說是產(chǎn)品吧,為什么顯示部分不用TM1650系列的,看不懂。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-5 08:13
按鍵全部沒有硬件防抖
BUZZ的三極管不是應(yīng)該用NPN管?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-5 07:28
8.png右邊的三極管是認真的嗎?
0V就0V,為何要標-5V?
-5和-12難道不是一個點?
7.png看不懂,PC是干啥的?
5.png里面驅(qū)動繼電器有必要使用光耦嗎?即便要用,這樣怕是也不太好用吧。
ID:1128898 發(fā)表于 2025-6-5 05:38
光耦輸出推動什么?IK
主站蜘蛛池模板: 最新国产精品 | 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 日本黄视频在线观看 | 日韩一级 | 青春草在线 | 天天干在线播放 | 免费看国产一级特黄aaaa大片 | 欧美 日本 国产 | 国产精品久久久久久影视 | 欧美日韩视频在线播放 | 高清av电影 | 久久久精品一区 | 亚洲国产精品视频 | 国产精品久久精品 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 欧美成人免费在线 | 久久精品 | 精品成人av| 国产999精品久久久久久绿帽 | 精品成人一区二区 | 国产精品亚洲二区 | 久久青青 | 日韩在线观看中文字幕 | 黄色欧美 | www亚洲精品| 激情亚洲 | 久久r精品| 狠狠操电影 | 国产亚洲精品综合一区 | 国产精品视频一二三区 | 午夜成人免费视频 | 日韩在线h | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 一级一片在线观看 | 国产成人精品久久二区二区91 | 免费超碰 | 爱综合| 免费国产一区二区 | 免费在线日韩 | 欧美乱码精品一区二区三区 | 国产成都精品91一区二区三 |
