天高云淡JSGY 發表于 2025-6-23 16:52 買的單片機是M80C85AH嗎?電路板做得怎么樣了? |
這幾天在網上買了CPU、EPROM、ROM和138芯片,準備自己搭一臺最少系統,看看能否正常工作,再對照原板子找找原因。 |
什么法子都想了,還是不行,CPU應該是好的,估計是程序壞了,這個有點麻煩,只有再買臺同型號的,把EPROM重刷一下了。 |
可以上網搜一搜 加油 |
天高云淡JSGY 發表于 2025-6-20 14:49 酒精清洗一下電路板 換一個HC138 每個焊點再加一下錫 然后就沒什么其它能動的了 |
或看cpu與138連接的腳是否變化,不變是CPU壞或程序壞 |
那斷開138輸入腳與CPU連接,再接低電平,看輸出是不是變化是 |
要修代表設備的不可替代性,有些老系統能掙大錢 ……………… |
天高云淡JSGY 發表于 2025-6-19 10:29 你哪里查到?這個M80C85AH芯片與8031是兼容的? M80C85AH芯片是屬于Intel 8085/80C85系列,是CMOS工藝的8位微處理器。需要外部ROM和RAM,功能上更接近于“中央處理器(CPU)”而非“單片機(MCU)”。 8031是單片機,屬于Intel 8051系列,是基于8051架構的8位單片機。 M80C85AH芯片與8031不是兼容的,它們屬于完全不同的架構和指令集體系。 M80C85AH與8031不是兼容的芯片,它們屬于不同的處理器架構和指令集,硬件和軟件均無法直接替換或兼容。 |
很多人說31古董,要搞新的,人家說了,是修 這老設備用的eprom,應該是程序掉了吧 |
powerdruy 發表于 2025-6-19 16:28 關鍵點在于樓主是在維修老舊設備,重建代碼沒多大意義。 除非完成這單能實現階層躍遷,不然真沒多大意義, 更何況是業余選手去做這事,不僅僅是事倍功半,可能是事N倍才能功小半了。 所以,樓主還是放棄吧。 |
你花在研究8031上的時間,不如用現代芯片重新實現功能,要知道8031這個上古遺物,比這論壇里很多人的年紀都還大嗎 |
所謂產品上的單片機,主要考慮價格合適和性能穩定,用原廠直接代換。 如果沒有,找資料無非是單片機本身而非定制產品的,也就是沒程序或源碼的。 其他單片機可以替代,但考慮到所有接口和功能兼容一般因開發成本過高而行不通。 所以:1、學這么過氣的東東沒必要除非個人興趣所在; 2、如果僅維修建議與原廠聯系購買成品件。 |
單片機資料并不表示單片機內部程序或源代碼,這個代換呵呵,知道功能也可以用其他單片機替代。 |
附上8031硬件最小系統圖![]() |
8031與8051都是基于51的指令系統,沒有分別. 8031與8051的不同點在于8051內置存儲器,程序內置于芯片內,而8031內部沒有存儲器,程序是外置的. 8031的程序一般外置于EPROM內再與8031連接,8031運行時要先從外置EPROM讀取程序后才能運行. |
買一本紙質書籍吧,電子版閱讀起來不方便 |
hi等你 發表于 2025-6-19 10:21 stc89c52也是8051內核 |
hi等你 發表于 2025-6-19 10:21 設備上現在用的是M80C85AH,查了一下這個芯片與8031兼容,所以只能先學8031,謝謝你! |
是那個史前圣物的Intel8031嗎? 如果真是這個,應該沒有什么最小系統吧, 就一個光棍MCU,連ROM都沒有, 只能靠外接的ROM才能活著的怪物。 |
新人就不要在這么老的單片機起步了,繞的彎路會讓你以后叫苦不迭,我起步的是8051都覺得自己真傻, 還是從一塊stc89c52起步好 |
