發布時間: 2025-7-11 14:18
正文摘要:自己畫了一個USB轉串口小板,單片機使用STC8H8K64U,USB轉串口接單片機P3.0 P3.1,現在程序寫好,電腦串口識別正常,就是無法通過stc-isp-15xx-v6.87H.exe灌不進去HEX,電路圖如下,CH340c 與單片機P3.0 P3.0之間換 ... |
先測試CH340c 自發自收正常否? |
手里有一塊STC8H8K64U,USB直連,有時成功有時是未知USB設備,各種方法都試了,最后還是用下載器下載了![]() |
又出現下面問題了: 開始調節頻率 ... [0.796"] 調節后的頻率: 8.047MHz (-66.470%) 正在重新握手 ... 成功 [0.141"] 當前的波特率: 115200 正在擦除目標區域 ... 完成 ! [0.672"] 芯片出廠序列號 : F784C8FF02E6D7 正在下載用戶代碼 ... 完成 ! [0.625"] 正在設置硬件選項 ... 完成 ! [0.016"] 更新后的硬件選項為: . 內部IRC振蕩器的頻率: 8.047MHz . 掉電喚醒定時器的頻率: 35.550KHz . 振蕩器放大增益使能 . P3.2和P3.3與下次下載無關 . 上電復位時增加額外的復位延時 . 復位引腳用作普通I/O口 . 檢測到低壓時復位 . 低壓檢測門檻電壓 : 2.00 V . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗 . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256 . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數 . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數,但不能關閉看門狗 . 下次下載用戶程序時,將用戶EEPROM區一并擦除 . 串口1保持為P3.0(RXD)/P3.1(TXD) . 下次下載用戶程序時,沒有相關的端口控制485 . 下次下載時不需要校驗下載口令 . 未使能芯片的仿真功能 . 內部參考電壓: 1195 mV (參考范圍: 1100~1300mV) . 內部安排測試時間: 2024年7月5日 . 芯片出廠序列號 : F784C8FF02E6D7 單片機型號: STC8H8K64U 固件版本號: 7.4.8U . 用戶設定頻率: 24.000MHz . 調節后的頻率: 8.047MHz . 頻率調節誤差: -66.470% 代碼下載成功 !(2025-07-12 23:10:50) 頻率調節失敗 ! 頻率調節的誤差太大,當前設定的頻率值可能在頻率調節盲區 ! |
STC8H8K64U可以走硬件USB底層協議下載與通信,P3.2加上拉電阻與一個輕觸開關到地,CH340什么的都可以刪除了。如果你是有官方原理圖的話你是可以直接把這個圖直接放進去的哦,不需要這莫隨隨便便的亂用的哦。其實就是這莫簡單的哦。 |
STC8H8K64U可以走硬件USB底層協議下載與通信,P3.2加上拉電阻與一個輕觸開關到地,CH340什么的都可以刪除了,官方有接線原理圖。 |
hb_lhw 發表于 2025-7-11 14:33 我也認為是這個問題,單片機需要冷啟動。上電識別下載指令。 |
hb_lhw 發表于 2025-7-11 14:33 真的成功了一次。后面寫不進去了 |
R15 未接,CH340C和單片機都是靠7805供電,中間有兩個限流電阻,到兩個IC供電都差不多4.7V, |
肯定是硬件哪里有問題 |
STC8H8K64U可通過USB直接下載。上電前P3.2接地。還用CH340C干甚? |
STC單片機要加冷啟動電路才能燒錄。 |
需要給STC8H8K64U單獨有個開關供電。先插上USB口,電腦認出CH340C的串口,然后下載程序,再給STC上電。 |
