發(fā)布時(shí)間: 2025-7-15 16:42
正文摘要:我做了個(gè)6位數(shù)碼鐘,用的是"8"字縷空的面殼,加很多個(gè)LED,來(lái)代替數(shù)碼管。如圖1 希望有相關(guān)知識(shí)的高手,不吝賜教! |
GlenXu 發(fā)表于 2025-7-16 09:07 學(xué)到知識(shí)了,感謝 |
無(wú)非是柔光和散光。 各種顯示屏,現(xiàn)都是LED背光,也就是點(diǎn)光源,但都可整屏看不出點(diǎn)。 所以,可借用此背光的相關(guān)材料和技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。 比如將LED發(fā)光面刮花后蓋上白紙?jiān)僮孡ED離紙遠(yuǎn)一點(diǎn)......... |
WL0123 發(fā)表于 2025-7-16 16:08 科技提倡的就是要有創(chuàng)新,有了自己的構(gòu)思,再加上多動(dòng)動(dòng)手,雖然過(guò)程中是繁瑣了些,但結(jié)果就是有興嘻不一樣…… |
如果家里電腦機(jī)箱有燈條的看看就知道了外面都會(huì)有一層均光板 |
lqb781101 發(fā)表于 2025-7-17 07:52 白紙對(duì)非白色光有過(guò)濾效果,出來(lái)亮度低了。 最重要的亮點(diǎn)問(wèn)題并不能完全去除。。 |
WL0123 發(fā)表于 2025-7-16 16:08 對(duì)對(duì)。 我這個(gè)是56燈的,6個(gè)7段+2組秒點(diǎn),+10個(gè)小數(shù)點(diǎn)(上下兩排), 整屏是查理復(fù)用的連接方式。 市場(chǎng)上沒(méi)有找到相同的,所以就自制了一個(gè)。 |
蓋上一張白紙都可改善很多,用打印機(jī)的A4紙 |
不是特殊字符或特殊尺寸沒(méi)必要自己搞,各種顏色和尺寸的數(shù)碼管有的是,也不貴。何必折磨自己。就算搞成了也新鮮不了幾天就扔一邊吃灰去了。 |
在膠里面摻鋁粉。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2025-7-16 09:14 多謝!買(mǎi)了張均光膜試試,如果不行,可能要試一下水晶膠+散光粉來(lái)灌了。 或者半透的翻模硅膠也試試。 |
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-7-16 07:24 熱熔膠不行,可能是我家的不行? 看上去是透明的,加熱后再注出,冷了就變成白色微透明的了,光透過(guò)來(lái)的很少很少。。。 |
GlenXu 發(fā)表于 2025-7-16 09:07 這些段的空間尺寸并不大,只是比常見(jiàn)的0.56寸數(shù)碼管大一些,比0.8寸的略小一點(diǎn)點(diǎn)。 按你的說(shuō)法,我每個(gè)段里要放下多個(gè)LED,對(duì)不? |
zhuls 發(fā)表于 2025-7-15 17:32 灌膠也要有散光粉才行,不然只會(huì)讓光透不過(guò)來(lái),光并不會(huì)均勻分布的,你可以用一張白紙蓋上去試一下就知道了 我們買(mǎi)的數(shù)碼管中,有的也是灌膠的,它的也是有散光材料在里面的 |
hhdsdy 發(fā)表于 2025-7-15 22:00 多謝!是可以試一下。 |
紅花無(wú)常 發(fā)表于 2025-7-15 20:43 是可以試一下。網(wǎng)購(gòu)一張回來(lái)試試效果 |
有什么好用的推薦一下? |
你自己缺少了像素的概念:對(duì)于8段LED顯示,特別是大尺寸的,可不是每個(gè)筆畫(huà)一個(gè)LED,應(yīng)該是一排LED,并且,這些LED如果“看上去”不是筆畫(huà),則需要前面網(wǎng)友說(shuō)的,需要通過(guò)磨砂的亞克力讓他呈現(xiàn)為連續(xù)的筆畫(huà),否則就是你這樣子了。 像素就是看上去是一個(gè)筆畫(huà),其實(shí)是非常多的小點(diǎn),在一定距離看上去是連續(xù)的。則個(gè)單點(diǎn)僅僅叫像素,不叫筆畫(huà) |
類(lèi)似的散光材料,可以試試熱熔膠,或者硅膠706也是半透明的。不知道能不能行 |
用磨砂過(guò)的透明材料會(huì)好點(diǎn), |
最簡(jiǎn)單的,就是用磨砂玻璃貼紙?jiān)囈幌滦Ч骋粋(gè)寶也就2元包郵很大一塊,但是得等快遞,要是周?chē)胁AУ辏瑔?wèn)問(wèn)有沒(méi)有,要點(diǎn)邊角料就可以試試效果了。 |
網(wǎng)上有各種尺寸,何種厚度,各種透明度的勻光板,勻光膜,都是可以起到勻光的作用,支持定制。我這里有一個(gè)儀器,指示燈是一個(gè)燈條,燈條兩端是同色的LED,就是先在燈上覆蓋高透明亞克力板做燈罩,然后外面再覆蓋一層勻光膜。 |
填充散光材料 |
Y_G_G 發(fā)表于 2025-7-15 17:19 有沒(méi)有什么方法,比如灌膠之類(lèi)的可用? |
cyi8 發(fā)表于 2025-7-15 17:17 鏤空高3mm,LED用的是0805的紅色 |
在塑料中加入塑料散光粉,一般都是這處理的,它并不是單純的磨砂效果,塑料散光粉有把光散開(kāi)的效果 但如果你是現(xiàn)成的東西,那確實(shí)沒(méi)什么好辦法了 |
周?chē)貌煌腹獠牧?只有筆畫(huà)處鏤空,上面加一層遮光層,出來(lái)的就是完整的筆畫(huà)了.而且遮罩不能太矮,太矮就只能看到點(diǎn),還有LED不能用太高亮的LED,不然高亮的總會(huì)看得到看到中間LED亮的清楚. |
szb314 發(fā)表于 2025-7-15 17:02 是3個(gè)都要,還是只要其中之一? |
磨砂膜,擴(kuò)散膜,均光板。。。。 |
