發(fā)布時(shí)間: 2025-7-22 22:58
正文摘要:STM32RCT6的RESET鍵,按照?qǐng)D示接法,但是復(fù)位鍵按下去沒用,反倒把中間的電阻短接后有用了,所以想請(qǐng)問一下各位大佬,是不是中間的電阻值太大了?改成4.7KΩ可以嗎?還是說直接把RESET與3.3V相連也可以? |
emmm,看了一眼博主botton那塊的設(shè)計(jì),是不是應(yīng)該把1腳和4腳接在一起啊(ps:4腳是GND,3腳是懸空的)。 1腳和3腳接按下去肯定是沒用啊。 望采納! ![]() 補(bǔ)充:你這個(gè)botton的原理圖有點(diǎn)怪怪的,建議再仔細(xì)查查,怎么3腳4腳、1腳2腳是連一起的。 |
"按照?qǐng)D示接法,但是復(fù)位鍵按下去沒用,反倒把中間的電阻短接后有用了" 只能是兩種情況,一是中間電阻的阻值賊大,一是按鍵開關(guān)壞或接觸電阻變的賊大。。 |
這顆電容不要串在這里 |
無法復(fù)位有時(shí)候恐怕未必是復(fù)位電路本身的問題。還有一個(gè)可能是,單片機(jī)上電慢了,導(dǎo)致復(fù)位電路已經(jīng)完成了復(fù)位動(dòng)作后,單片機(jī)自身才到了工作電壓。 |
我懷疑你按鍵短路了 |
這個(gè)復(fù)位電路的設(shè)計(jì)是沒有問題的! 可能實(shí)際上復(fù)位的時(shí)候,RESET還沒有到所謂復(fù)位低電平就又上電恢復(fù)到高電平了! 如果手頭有萬用表話,測一下上電后RESET端的電壓能到3.3v嗎,按住RES1時(shí)電壓能到0v嗎? 沒有萬用表拿插件的led粗略試一下也行。 |
把PCB圖,或?qū)嵨镎掌l(fā)一下吧 |
yyypp 發(fā)表于 2025-7-23 11:35 電容不是必須的,可以去掉。 |
把C19電容拆了,直接把按鍵兩端短接試試 |
你換個(gè)電阻試試,按鍵 控制變量法進(jìn)行檢擦。3.3和rest不能直接連接,必須放個(gè)電阻 |
禮盒先生 發(fā)表于 2025-7-23 10:05 那我換小一些的電容可以嗎?換多小合適呢? |
rundstedt 發(fā)表于 2025-7-23 09:51 是自己做的板子,請(qǐng)問我要怎么排查是哪里漏電了呢? |
GlenXu 發(fā)表于 2025-7-23 10:20 我換了4.7KΩ的電阻,按了復(fù)位鍵還是沒用 |
沒問題,電阻或者按鍵虛焊了,特別是電阻,建議重新?lián)Q一個(gè),量量阻值 |
有沒有試過長按呢, 不能正常復(fù)位,這個(gè)大概率是電容的問題,可能是由于C19不能迅速將電荷放掉,當(dāng)電源恢復(fù)時(shí),單片機(jī)不能上電自動(dòng)復(fù)位,接10k和接4.7k電阻的區(qū)別是影響到低電平恢復(fù)到高電平的速度,接4.7k可能確實(shí)有改善,或許在電阻處并聯(lián)一個(gè)二極管才是較好的選擇。 關(guān)于RESET與3.3V能不能直接相連?這個(gè)不建議,這一種非常不靠譜的行為,假如隨便玩玩的話,不接電阻還不如讓按鈕和rst端直接連接,連電容都省了。 |
原理圖沒問題,是你自己做的板子吧?漏電了。 |
