發(fā)布時間: 2015-3-29 17:07
正文摘要:ECL-132遙控時鐘使用132只5mmLED作為顯示器件,單個8字高度達81mm,寬度達43mm,整個顯示屏尺寸為229*89mm。并采黑色透明濾光板及鋁合金后蓋作為時鐘的外殼。該時鐘套件用料上乘;外觀高端、大氣、上擋次,絕對是一款 ... |
太厲害了,謝謝 |
你好說明書我看了 里面的電路原理圖分辨率太低了 引腳都看不清楚 你要有仿真圖 就最好了 |
電阻 10K R1~R8 8 紅外接收頭 VS1738 U4 陶瓷電容 5P C6 C7 2 電池座 CR2025 BT1 30P C4 C5 2 電池 CR2025 BT1 104P C3 1 排母 1*8P J2A J3A 電解電容 10uF/25V C1 1 USB線 單頭L=80cm 1 100uF/16V C2 1 PCB FR4 70*43mm 1 二極管 1N4148 D1 1 顯示板清單 三極管 S8550 Q1~Q5 5 電阻 220R R1A1~R4G4 晶振 32.768K Y2 1 330R(藍黃) 220R(紅) RA~RDP 12M Y1 1 排針 1*8P J2B J3B 單片機 STC11F04E U1 1 LED 5mm 1A1~4G4 DP 集成電路 DS1302 U2 1 銅柱 M3*9+6 6 74HC138N U3 1 M3*15雙通 6 IC座 20PIN U1 1 螺絲 M3*5 12 8PIN U2 1 濾光板 黑色透明 228.88*89.2mm 16PIN U3 1 后蓋 鋁合金 229.4*89.7mm 蜂鳴器 5V有源 LS1 1 PCB FR4 229*89mm |
原理 電路圖附件有 |
