ECL-132遙控時鐘使用132只5mmLED作為顯示器件,單個8字高度達(dá)81mm,寬度達(dá)43mm,整個顯示屏尺寸為229*89mm。并采黑色透明濾光板及鋁合金后蓋作為時鐘的外殼。該時鐘套件用料上乘;外觀高端、大氣、上擋次,絕對是一款集練習(xí)、實用于一體的優(yōu)質(zhì)套件。 ECL-132可實現(xiàn)以下功能:掉電記憶、精確校時、整點(diǎn)報時、5路鬧鐘、誤差修正、可關(guān)閉數(shù)碼管顯示等功能。 一.套件概況 套件型號:ECL-132 套件名稱:超大屏遙控時鐘 成品外形尺寸:長233*寬93*厚30mm 工作電壓:5V(USB供電) 工作電流:30~50mA(視顯示顏色而定) 二.原理說明 整個系統(tǒng)由單片機(jī)最小系統(tǒng)、紅外接收電路、顯示電路、蜂鳴器電路、時鐘芯片及電源部分構(gòu)成。 1.單片機(jī)最小系統(tǒng):包括U1(STC11F04E),C1、R5組成的上電復(fù)位電路,C4、C5、Y1構(gòu)成時鐘電路。 2.紅外接收電路:U4負(fù)責(zé)接收來自遙控器發(fā)射的信號,整形放大后由1腳輸出,并傳送給單片機(jī)處理。 3.顯示電路:U3(74HC138N)3-8線譯碼器、Q1-Q4、R1-R4及132只LED組成。 4.蜂鳴器電路:R6、Q5及LS1構(gòu)成,時鐘的按鍵音、整點(diǎn)報時音、鬧鐘鈴聲等聲音由單片機(jī)P3.1 口輸出,經(jīng)Q5驅(qū)動LS1發(fā)聲。 5.時鐘芯片:U2(DS1302)、Y2、C6、C7及BT1構(gòu)成。 6.電源部分:J1接電源線,C2、C3濾波。 三.操作說明 A按鍵一般功能: “風(fēng)類”鍵為主菜單;“關(guān)機(jī)”和“搖頭”為增加和減少按鍵;“調(diào)速”和“定時”為左選和右選按鍵。在正常走時界面下,按“風(fēng)類”,進(jìn)入調(diào)整時間子菜單。 1.調(diào)整時間子菜單:數(shù)碼管閃爍位即為當(dāng)前選中位,通過加減和左右鍵調(diào)整好小時和分鐘后,再按“風(fēng)類”鍵保存退出,進(jìn)入鬧鐘設(shè)置子菜單。 2.鬧鐘設(shè)置子菜單:首先是5路鬧鐘的總開關(guān)選擇,第一位顯示C,后兩位閃爍顯示ON(開)或OF(關(guān)),由加減鍵切換。若選OF(關(guān)),再按“風(fēng)類”則直接進(jìn)入誤差修正子菜單。若選擇0N(開),再按“風(fēng)類”,進(jìn)入每一路鬧鐘的設(shè)置,以第1路鬧鐘為例。顯示C1,后兩位閃爍顯示ON(開)或OF(關(guān)),開和關(guān)的設(shè)置同上,若選OF(關(guān)),再按“風(fēng)類”則直接進(jìn)入第2路鬧鐘ON(開)或OF(關(guān))的選擇;若選0N(開),再按“風(fēng)類”,進(jìn)入小時和分鐘的設(shè)置,設(shè)置方法和調(diào)整時間一致,設(shè)置完成后再按“風(fēng)類”進(jìn)入第2路鬧鐘的設(shè)置,到第5路鬧鐘設(shè)置完成后再按“風(fēng)類”進(jìn)入誤差修正子菜單。 3.誤差修正子菜單:第一位顯示N,后兩位閃爍顯示ON(開啟修正)或OF(關(guān)閉修正),由加減鍵切換,若選擇OF(關(guān)閉修正),再按“風(fēng)類”則返回到正常走時界面;若選擇ON(開啟修正),再按“風(fēng)類”進(jìn)入修正參數(shù)設(shè)置界面,后兩位顯示01閃爍,代表1天(天數(shù)的范圍可在1-999天之間通過加減鍵來選擇),天數(shù)選好后再按“風(fēng)類”保存后進(jìn)入秒數(shù)設(shè)置界面,后兩位顯示00閃爍,代表0秒(秒數(shù)的范圍可在-50秒到50秒之間通過加減鍵來選擇,有負(fù)號表示X天減Y秒,沒有負(fù)號表示X天加Y秒),最后按“風(fēng)類”返回正常走時界面。 B.按鍵快捷操作功能: 1.在正常走時界面下按“關(guān)機(jī)”可關(guān)閉或開啟數(shù)碼管顯示。 2.在正常走時界面下按“搖頭”可在時分走時界面和分秒走時界面之間切換。 3.在正常走時界面下按“調(diào)速”可選擇整個5路鬧鐘的開或關(guān)(顯示C ON或OF),設(shè)置好后按“風(fēng)類”進(jìn)入整點(diǎn)報時的開或關(guān)選擇(顯示H ON或OF),選擇好后按“風(fēng)類”返回正常走時界面。 4.在分秒走時界面下按“定時”,顯示SEC,之后秒位閃爍,稍過幾秒后分位和秒位一起閃爍,此時對照另一個精確的時間再次按“定時”即可將秒歸零,最后返回到分秒走時界面,可以核對秒是否校正精確。 四.電路原理圖
