發(fā)布時間: 2016-10-24 14:15
正文摘要:1.背景:一年前買的無線鼠標到現在已經用了8節(jié)電池了,傷不起呀。舊電池也很污染環(huán)境,而且每次鼠標電量不足的時候,鼠標就反應卡頓。2.鼠標使用的是5號的電池,差不多每個月都要用一節(jié)。 3.昨天不想寫程序發(fā)帖了, ... |
其實直接串聯(lián)3個1N4007就好了,完全不需要使用降壓模塊,使用模塊耗電較多。 |
這個功夫比去網上訂一個鋰電池的無線鼠貴多了 |
用磷酸鐵鋰電池吧,簡單。 |
YQS 發(fā)表于 2017-11-27 14:13 建議你串聯(lián)三個4148,這樣鋰電池不能放完電, 電池v3.6v,鼠標就不工作了,然后充電,不要用降壓板,損耗太大了 |
先查查無線鼠標芯片最大耐壓多少V,如果耐壓3.6V,就用鋰電池串聯(lián)個4148直接用,鋰電池用14500就行,我新買的聯(lián)想藍牙鼠標就這樣改的,再改改內部的低電量采樣電阻,有空發(fā)上來 |
這個改裝很實用! |
鎳氫 鎳鉻5號電池可以充電 |
謝謝分享,嘗試著改一下 |
樓主這樣的改裝可以改裝鍵盤嗎 這無線鍵盤也是用7號電池改為 充電鋰電池的還是好啊 |
DIY精神值得學習,不過這種無線鼠標本來就很省電,我的一節(jié)南孚電池用接近一年,也可以買USB口充電的那種1.5V鋰電池他不香么? |
USB ;;type-C供電不香??還用 2.5的 3.5??? |
fj51hei 發(fā)表于 2021-12-26 19:13 還是有必要降壓使用,我曾經用14650鋰電池代替5號堿性電池導致鍵盤損壞。 |
zhoulejun 發(fā)表于 2020-4-2 16:30 可能實際不用改裝,升壓電路檢測到電壓足夠應該不會在升壓了,畢竟有反饋電路的影響 |
實際上根本不用那么麻煩,只要剪斷電池輸出線串聯(lián)一只XC6206P152穩(wěn)壓模塊(可以買一個89轉接板將152焊在轉接板上注意另外焊上輸入輸出電容1UF左右)就可以了,電池使用現成的14650鋰電池,至于鋰電池的充電,DIY們有的是辦法。這樣可以盡可能少的降低對原鼠標的改動。 |
為啥不直接用5#充電電池?![]() |
為何不用5#充電電池?我是好幾個充電電池換著用 |
用14450的磷酸鐵鋰電池,剛好放進去,電源開關后接到升壓電路上,去掉升壓電路,更簡單好改。 |
我這個力勝的不知道能不能改 |
我用的無線鼠標不太耗電,1年換一次電池。![]() |
直接用1.2V鎳氫充電電池更好, |
真牛!!!!!! |
我用的無線鼠標不太耗電,2年換一次電池。 |
鼠標改用鋰電是蠻好的,但是遙控器要是改成鋰電的話好像不太實用,因為遙控器一年才換一個電池,如果用鋰電,一年以上才充一次電,比較容易壞。如果去換鋰電,成本可不小啊。 |
我是1元1片買了50片180mah的鋰電池,把家里所有用電池的設備通通改成鋰電池了。 |
這種鼠標屬于老鼠標,本來設計不合理。電路用3V的電壓 偏要用1.5V升壓,難道升壓電路不耗電嗎,升壓效率和升壓待機消耗要消耗電池一半的電量,真正鼠標電路用的電很少的。10年后藍牙推行低功耗協(xié)議,就更省電了,一節(jié)5號堿性電池可以用一年多。改成3.6-4.2V的鋰電串兩個二極管降壓可以使用更久。加一個TP4056充電芯片即可。 |
最簡單的無損改造可以考慮使用小體積鋰電池+HT7315+貼片電容+電池占位筒解決 |
這個我做到過無損安裝,用dcdc降壓到1.5V ,然后發(fā)現自耗電太厲害了,最后還是裝回了電池使用 |
我的也改裝了,充電就找了個usb直接連接,鼠標閃紅,也不知道充電多久會滿,拿下來插到電腦上面又不亮,咋回事? |
不錯啊,有時加我也試試,感謝上傳 |
叫我這半個月用兩節(jié)南孚七號電池的無線鼠標情何以堪阿。。![]() ![]() |
動手能力強,發(fā)揚DIY精神 |
有和5號電池一樣尺寸的鋰電池,加個保護版就可以了。![]() |
改裝用的材料都夠我買好幾節(jié)電池了。 |
加無線充電就可以無損改裝了。 |
這個可以有 |
樓主的經驗值得學習!原來1.5V的鼠標是升壓的,還真得沒有想過拆開看看! 我是鼠標舊了后,直接用3.7V的鋰電替代1.5V的電池使用(3.7V和1.5V都用),感覺沒有什么問題,但是由于鋰電沒有保護板的一種,2年下來壞了3節(jié)鋰電,費用也不低! 看來拆了升壓電路直接用3.7V的鋰電+二極管可用使用,不過鋰電沒有保護板,由于放點過度,很容易損壞哦! |
老師作品非常好!我也有無線鼠標,但是沒有鋰充電池,只有做逆變器的12V8AH松下鉛酸蓄電池,裝不下鼠標里面,看樣子只能把電源線引出接到蓄電池上,做成外置,變成有(電源)線的鼠標了. |
這種超實用。我自己的鼠標。空調遙控 電視遙控。全改充電的來用。只是適合的鋰電。需要多收集。很多手機電池不合用 |
同感啊,電池尚不起,我也改改看。 |
不錯哦,可以學習學習 |
