查看: 53334|回復: 49
1.5v無線鼠標改裝3.7鋰電池供電-多圖
1.背景:一年前買的無線鼠標到現在已經用了8節電池了,傷不起呀。舊電池也很污染環境,而且每次鼠標電量不足的時候,鼠標就反應卡頓。2.鼠標使用的是5號的電池,差不多每個月都要用一節。
3.昨天不想寫程序發帖了,于是乎想動手把鼠標改成3.7v鋰電池供電的。
從下圖可以看出這貨是款超薄型的
拆開后內部結構圖
電路板背面
電路板正面
裝上1.5v的電池測量電路的供電電壓為2.8v
(原來板子上有個電感和外形像三極管的升壓芯片把1.5v升為2.8v給板子供電)
下圖為大卸八塊
下圖為用刀片割掉電池槽
拆掉升壓電路(一個電感和升壓芯片C28T)和電池彈片
下圖為割掉了兩個螺絲固定膠柱(膠柱其實是拆的時候暴力掰斷了)
在塑膠殼后邊部分打了個4mm的孔(充電插頭孔)
焊接TP4056鋰電池充電板和鋰電池連線(500ma的電池)
3.5mm的DC座焊接兩條導線后放在上一步打了孔的部位
并用熱熔膠固定(在鋰電池到線路板連線上串聯一個4148二極管讓供電電壓降低0.6v左右)
蓋上蓋子,圖為充電時內部指示燈亮的狀態
經過驗證鼠標可以正常工作,開心ing====
參與人數 2黑幣 +115 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
npn + 15 很給力!
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
ID:57657 發表于 2016-10-24 19:14 | 只看該作者
另外這種電池充滿一次能用多久?
ID:123732 發表于 2016-10-24 20:06 | 只看該作者
npn 發表于 2016-10-24 19:14
另外這種電池充滿一次能用多久?
500MA的鋰電池,前天剛改裝好,具體可以用多久我沒有試過,因為每個人使用鼠標的頻率不同,所以這個問題不好回答。(為了回答這個問題我剛才把鼠標拆了,測了一下工作時的電流=0.9ma萬用表精度有限僅供參考)
ID:57657 發表于 2016-10-24 20:25 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2016-10-24 20:28 編輯
劉海龍 發表于 2016-10-24 20:06
500MA的鋰電池,前天剛改裝好,具體可以用多久我沒有試過,因為每個人使用鼠標的頻率不同,所以這個問題 ...
平均1ma的話從充滿到放完也要500小時左右,每天開8小時的話也就60多天充一次電,實際數據還是要用精密電流表測量計算的。
ID:123732 發表于 2016-10-24 23:06 | 只看該作者
npn 發表于 2016-10-24 20:25
平均1ma的話從充滿到放完也要500小時左右,每天開8小時的話也就60多天充一次電,實際數據還是要用精密電 ...
是的,畢竟這30多塊錢買的萬用表精度不高,測量誤差大。
ID:96682 發表于 2016-10-26 16:35 | 只看該作者
唯一的遺憾,就是沒能做到無損改裝
ID:123732 發表于 2016-10-26 16:54 | 只看該作者
wc86110 發表于 2016-10-26 16:35
唯一的遺憾,就是沒能做到無損改裝
就算螺絲固定住沒有在拆機時被掰斷,后期處理也是要掰掉的,因為鋰電池太大不掰掉放不下,這款鼠標超薄空間有限呀。
ID:153342 發表于 2016-12-8 23:32 來自觸屏版 | 只看該作者
和LZ鼠標一樣也試著加了個電池在試用中
ID:153476 發表于 2016-12-9 15:51 | 只看該作者
程序怎么設計的?看起來很厲害
ID:123732 發表于 2016-12-15 20:08 | 只看該作者
霖顏 發表于 2016-12-9 15:51
程序怎么設計的?看起來很厲害
沒有用程序,鼠標本來就是無線的
ID:137539 發表于 2016-12-18 12:14 | 只看該作者
不錯哦,可以學習學習
ID:155676 發表于 2016-12-18 19:14 | 只看該作者
同感啊,電池尚不起,我也改改看。
ID:217754 發表于 2017-7-24 22:22 | 只看該作者
這種超實用。我自己的鼠標。空調遙控 電視遙控。全改充電的來用。只是適合的鋰電。需要多收集。很多手機電池不合用
ID:249545 發表于 2017-11-27 10:42 | 只看該作者
老師作品非常好!我也有無線鼠標,但是沒有鋰充電池,只有做逆變器的12V8AH松下鉛酸蓄電池,裝不下鼠標里面,看樣子只能把電源線引出接到蓄電池上,做成外置,變成有(電源)線的鼠標了.
ID:167337 發表于 2017-11-27 14:13 | 只看該作者
樓主的經驗值得學習!原來1.5V的鼠標是升壓的,還真得沒有想過拆開看看!
我是鼠標舊了后,直接用3.7V的鋰電替代1.5V的電池使用(3.7V和1.5V都用),感覺沒有什么問題,但是由于鋰電沒有保護板的一種,2年下來壞了3節鋰電,費用也不低!
看來拆了升壓電路直接用3.7V的鋰電+二極管可用使用,不過鋰電沒有保護板,由于放點過度,很容易損壞哦!
ID:255989 發表于 2017-12-24 12:05 | 只看該作者
這個可以有
ID:291837 發表于 2018-3-21 15:29 | 只看該作者
加無線充電就可以無損改裝了。
ID:16255 發表于 2018-4-14 18:46 | 只看該作者
改裝用的材料都夠我買好幾節電池了。
ID:248286 發表于 2018-7-12 06:10 | 只看該作者
有和5號電池一樣尺寸的鋰電池,加個保護版就可以了。
ID:361858 發表于 2018-7-13 03:47 | 只看該作者
動手能力強,發揚DIY精神
ID:378732 發表于 2018-12-26 23:11 | 只看該作者
叫我這半個月用兩節南孚七號電池的無線鼠標情何以堪阿。。
ID:446674 發表于 2018-12-27 09:34 | 只看該作者
不錯啊,有時加我也試試,感謝上傳
ID:719708 發表于 2020-3-31 18:10 | 只看該作者
我的也改裝了,充電就找了個usb直接連接,鼠標閃紅,也不知道充電多久會滿,拿下來插到電腦上面又不亮,咋回事?
ID:721015 發表于 2020-4-2 16:30 | 只看該作者
這個我做到過無損安裝,用dcdc降壓到1.5V ,然后發現自耗電太厲害了,最后還是裝回了電池使用
ID:491875 發表于 2020-4-3 14:44 | 只看該作者
最簡單的無損改造可以考慮使用小體積鋰電池+HT7315+貼片電容+電池占位筒解決
ID:612350 發表于 2020-5-27 11:19 | 只看該作者
這種鼠標屬于老鼠標,本來設計不合理。電路用3V的電壓 偏要用1.5V升壓,難道升壓電路不耗電嗎,升壓效率和升壓待機消耗要消耗電池一半的電量,真正鼠標電路用的電很少的。10年后藍牙推行低功耗協議,就更省電了,一節5號堿性電池可以用一年多。改成3.6-4.2V的鋰電串兩個二極管降壓可以使用更久。加一個TP4056充電芯片即可。
ID:97023 發表于 2020-5-27 22:41 | 只看該作者
我是1元1片買了50片180mah的鋰電池,把家里所有用電池的設備通通改成鋰電池了。
ID:826735 發表于 2020-12-30 21:34 | 只看該作者
鼠標改用鋰電是蠻好的,但是遙控器要是改成鋰電的話好像不太實用,因為遙控器一年才換一個電池,如果用鋰電,一年以上才充一次電,比較容易壞。如果去換鋰電,成本可不小啊。
ID:828341 發表于 2020-12-31 05:18 | 只看該作者
我用的無線鼠標不太耗電,2年換一次電池。
ID:875342 發表于 2021-1-8 15:28 | 只看該作者
真牛!!!!!!
ID:960079 發表于 2021-8-12 05:38 | 只看該作者
直接用1.2V鎳氫充電電池更好,
ID:989557 發表于 2021-12-8 13:51 | 只看該作者
我用的無線鼠標不太耗電,1年換一次電池。
ID:852236 發表于 2021-12-12 17:18 | 只看該作者
我這個力勝的不知道能不能改
ID:137736 發表于 2021-12-15 10:34 | 只看該作者
用14450的磷酸鐵鋰電池,剛好放進去,電源開關后接到升壓電路上,去掉升壓電路,更簡單好改。
ID:970461 發表于 2021-12-15 11:47 | 只看該作者
為何不用5#充電電池?我是好幾個充電電池換著用
ID:983947 發表于 2021-12-15 13:13 | 只看該作者
為啥不直接用5#充電電池?
ID:491875 發表于 2021-12-26 18:23 | 只看該作者
實際上根本不用那么麻煩,只要剪斷電池輸出線串聯一只XC6206P152穩壓模塊(可以買一個89轉接板將152焊在轉接板上注意另外焊上輸入輸出電容1UF左右)就可以了,電池使用現成的14650鋰電池,至于鋰電池的充電,DIY們有的是辦法。這樣可以盡可能少的降低對原鼠標的改動。
ID:712493 發表于 2021-12-26 19:13 | 只看該作者
zhoulejun 發表于 2020-4-2 16:30
可能實際不用改裝,升壓電路檢測到電壓足夠應該不會在升壓了,畢竟有反饋電路的影響
ID:491875 發表于 2021-12-26 19:29 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2021-12-26 19:13
還是有必要降壓使用,我曾經用14650鋰電池代替5號堿性電池導致鍵盤損壞。
ID:962536 發表于 2022-3-7 12:01 | 只看該作者
USB ;;type-C供電不香??還用 2.5的 3.5???
主站蜘蛛池模板: 色综合久久88色综合天天 | 黄色一级网站 | 国产精品不卡视频 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 成人精品国产 | 亚洲天堂一区 | 亚洲三级在线观看 | 少妇在线观看 | 亚洲成人日韩 | 九九热精品在线观看 | 日韩欧美国产精品 | 国产二区精品 | 亚洲综合三区 | 欧美黄色一区二区 | 天天综合天天 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 狠狠操av | a在线免费观看 | aaa国产精品 | 久久机热 | 成人免费福利 | 欧美日韩亚洲国产 | 亚洲欧美视频 | 久久精品在线视频 | 欧美另类z0zx974 | 综合色在线 | 国产乱人伦| 色吧综合 | www.av在线| 日韩激情网站 | 日韩一区二区中文字幕 | 99精品网站 | 日日夜夜精品 | 欧美激情视频一区二区三区 | www.欧美精品 | 日日夜夜精品免费 | 97在线超碰 | 国产日批视频 | 成人a在线 | 超碰国产在线 | 啊v在线|
