大神幫我分析這個電路能不能用
查看數: 5567 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2017-1-19 17:10
原理圖如下 原理描述: 用兩個電源芯片輸出正負電壓,要用一個開關開啟或關閉整個電路,用一個PMOS開或關正電壓芯片,用一個NMOS開或關負電壓芯片,注意:兩個電源芯片的使能端都是低電平有效。 請問: ...
ID:475342 發表于 2019-2-8 22:07
貌似還可以使用啊 啊
ID:475342 發表于 2019-2-8 22:06
貌似還可以使用啊 啊
ID:474232 發表于 2019-2-8 16:32
找人PK 發表于 2019-2-5 00:46
是啊,這個要同時開關也要穩壓
回答很經典!,不像下面還在那兒裝傻!
參與人數 2黑幣 +27 收起 理由
找人PK + 12
zhengchong60 + 15
ID:123289 發表于 2019-2-5 13:54
非常贊同樓主的思想!支持一下!
問題1、關鍵是邏輯控制電平的平移需要解決,樓主已經考慮到這一點了,用光藕來做也很方便。
問題2、理認上可以有3.2K,但它不在標稱值的系列上,標準值有3.3K,可以用3.3K并聯一個100K或4.7K并10K的來代替。特殊情況可以定制。
ID:471889 發表于 2019-2-5 00:46
是啊,這個要同時開關也要穩壓
參與人數 3黑幣 +82 收起 理由
areyouok + 35
shuisheng60 + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
ID:473186 發表于 2019-1-31 18:07
utzuzu 發表于 2017-1-20 09:29
1、同一塊電源芯片應該不能支持負電壓(意味著輸入輸出反接);具體查芯片資料確認。你的負電壓部分芯片應 ...
沒說到點上,最主要還是樓主想用一個開關同時控制正負電源的供電
參與人數 2黑幣 +22 收起 理由
找人PK + 12
sheng7533967 + 10
ID:472325 發表于 2019-1-31 15:25
樓主是想通過開關打開和關閉電源,這種電路的處理應該從他們公共端下手,也就是地了(TGND),斷開TGND電路沒回路就不會工作.兩個MOS管可不要,如果后面電壓精度要求高的話用可調LM317,LM117一對.也可用TL432加三極管組合來做
參與人數 3黑幣 +43 收起 理由
yoxi + 25
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 絕世好帖!
ID:163044 發表于 2017-1-28 19:40
貌似還可以使用。。
ID:162841 發表于 2017-1-25 20:55
有3.2k的規格
ID:111634 發表于 2017-1-21 18:19
本帖最后由 zl2168 于 2017-1-21 18:22 編輯
PMOS與NMOS不能均用低電平有效驅動。PMOS用低電平有效驅動,NMOS須用高電平有效驅動。
ID:155507 發表于 2017-1-21 16:00
同一型電源芯片應該不能支持負電壓
ID:162520 發表于 2017-1-20 11:19
貌似還可以使用。再稍微改進下啊
貌似還可以使用啊 啊
ID:153041 發表于 2017-1-20 09:29
1、同一塊電源芯片應該不能支持負電壓(意味著輸入輸出反接);具體查芯片資料確認。你的負電壓部分芯片應該不能工作,甚至會燒芯片。
2、mos開關可以用,如果僅僅只是拉低使能腳,普通三極管更可靠。
3、電阻規格百度能夠查到全部的規格表。
4、正負電源,按你的思路使用同一型的電源芯片,一般的做法是,正電源的輸出正負極獨立,負電源的輸出正負極也獨立,然后將正電源的負極與負電源的正極短路并接地;類似電池串聯,中間接地的方法來做。除此之外,要么就用成對的電源器件(比如7805,和 7905一對)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-1-19 18:35
需要看電源IC的規格書才能評說。
主站蜘蛛池模板: 免费啪视频 | 日韩精品第一页 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 日韩欧美高清 | 一区二区小视频 | 成人亚洲天堂 | 九色精品 | 欧美日韩国产一区二区 | 成年在线观看 | 九九综合网 | 日本不卡一区二区三区 | 午夜性视频 | 人与拘一级a毛片 | 中文字幕在线免费观看 | 成人免费精品 | 精品日韩一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 久久久久国产 | 中文字幕亚洲精品 | 日韩精品少妇 | 国产精品亚洲精品 | 日韩国产精品一区二区 | 黄网站免费看 | 亚洲日本欧美 | 夜夜骑天天干 | 深夜视频在线观看 | 日韩1级片 | 免费一看一级毛片 | www国产精品 | 欧美国产日韩在线 | 国产在线视频一区 | 欧美日韩a| 麻豆成人91精品二区三区 | 亚洲三级在线观看 | 中文字幕在线不卡 | 国产一区二区欧美 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 亚洲国产天堂 | 中文字幕第三页 | 91插插插插插 | 亚洲嫩草 |
