查看: 5555|回復: 15
大神幫我分析這個電路能不能用
原理圖如下
原理描述:
用兩個電源芯片輸出正負電壓,要用一個開關開啟或關閉整個電路,用一個PMOS開或關正電壓芯片,用一個NMOS開或關負電壓芯片,注意:兩個電源芯片的使能端都是低電平有效。
請問:
1.兩個MOS關電路能否實現開關?
2.有沒有3.2K 的電阻規格?
ID:123289 發表于 2017-1-19 18:35 | 只看該作者
需要看電源IC的規格書才能評說。
ID:153041 發表于 2017-1-20 09:29 | 只看該作者
1、同一塊電源芯片應該不能支持負電壓(意味著輸入輸出反接);具體查芯片資料確認。你的負電壓部分芯片應該不能工作,甚至會燒芯片。
2、mos開關可以用,如果僅僅只是拉低使能腳,普通三極管更可靠。
3、電阻規格百度能夠查到全部的規格表。
4、正負電源,按你的思路使用同一型的電源芯片,一般的做法是,正電源的輸出正負極獨立,負電源的輸出正負極也獨立,然后將正電源的負極與負電源的正極短路并接地;類似電池串聯,中間接地的方法來做。除此之外,要么就用成對的電源器件(比如7805,和 7905一對)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:162520 發表于 2017-1-20 11:19 | 只看該作者
貌似還可以使用啊 啊
貌似還可以使用。再稍微改進下啊
ID:155507 發表于 2017-1-21 16:00 | 只看該作者
同一型電源芯片應該不能支持負電壓
ID:111634 發表于 2017-1-21 18:19 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-1-21 18:22 編輯
PMOS與NMOS不能均用低電平有效驅動。PMOS用低電平有效驅動,NMOS須用高電平有效驅動。
ID:162841 發表于 2017-1-25 20:55 來自觸屏版 | 只看該作者
有3.2k的規格
ID:163044 發表于 2017-1-28 19:40 | 只看該作者
貌似還可以使用。。
ID:472325 發表于 2019-1-31 15:25 | 只看該作者
樓主是想通過開關打開和關閉電源,這種電路的處理應該從他們公共端下手,也就是地了(TGND),斷開TGND電路沒回路就不會工作.兩個MOS管可不要,如果后面電壓精度要求高的話用可調LM317,LM117一對.也可用TL432加三極管組合來做
參與人數 3黑幣 +43 收起 理由
yoxi + 25
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 絕世好帖!
ID:473186 發表于 2019-1-31 18:07 | 只看該作者
utzuzu 發表于 2017-1-20 09:29
1、同一塊電源芯片應該不能支持負電壓(意味著輸入輸出反接);具體查芯片資料確認。你的負電壓部分芯片應 ...
沒說到點上,最主要還是樓主想用一個開關同時控制正負電源的供電
參與人數 2黑幣 +22 收起 理由
找人PK + 12
sheng7533967 + 10
ID:471889 發表于 2019-2-5 00:46 | 只看該作者
是啊,這個要同時開關也要穩壓
參與人數 3黑幣 +82 收起 理由
areyouok + 35
shuisheng60 + 35
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
ID:123289 發表于 2019-2-5 13:54 | 只看該作者
非常贊同樓主的思想!支持一下!
問題1、關鍵是邏輯控制電平的平移需要解決,樓主已經考慮到這一點了,用光藕來做也很方便。
問題2、理認上可以有3.2K,但它不在標稱值的系列上,標準值有3.3K,可以用3.3K并聯一個100K或4.7K并10K的來代替。特殊情況可以定制。
ID:474232 發表于 2019-2-8 16:32 | 只看該作者
找人PK 發表于 2019-2-5 00:46
是啊,這個要同時開關也要穩壓
回答很經典!,不像下面還在那兒裝傻!
參與人數 2黑幣 +27 收起 理由
找人PK + 12
zhengchong60 + 15
ID:475342 發表于 2019-2-8 22:06 | 只看該作者
貌似還可以使用啊 啊
ID:475342 發表于 2019-2-8 22:07 | 只看該作者
貌似還可以使用啊 啊
主站蜘蛛池模板: 青青青草视频在线观看 | 国产欧美激情 | 久久久在线视频 | 国产视频在线观看视频 | 黄色三级免费 | av在线播放免费 | 911看片| 黄色一极片| 日本高潮视频 | 国产精品视频久久 | 免费91网站 | 中文在线字幕 | 欧美人xxxx | 国产精品美女久久 | 中文字幕在线免费看 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产日韩在线视频 | 国产又黄又爽视频 | 日韩二三区 | 欧美伊人网 | 亚洲精品少妇 | 欧美精品999 | 国产理论视频 | 性欧美xxxx | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产小视频在线播放 | 麻豆视频一区 | 涩久久 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲在线视频 | 成人毛片在线播放 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美午夜视频 | 亚洲视频免费看 | 国产免费小视频 | 国产美女视频网站 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 伊人久久在线 | 亚洲天天操 |
