一萬五千元的馬田功放維修求助
查看數: 9683 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2017-3-3 18:16
朋友KTV有臺功放MA5.2K出現開大音時自動重啟,求助怎樣修。。。已以換過熱敏電阻了 在淘寶上查了一下價格,競然這個功放二手的也要一萬五。
ID:149167 發表于 2017-3-10 20:04
電容的問題比較大
ID:169572 發表于 2017-3-10 10:24
時間久的機器更應該注意電容的問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:169571 發表于 2017-3-10 10:23
這種日本的東西元器件一般很少壞,可以仔細檢查一下,洗一下板說不定就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167293 發表于 2017-3-9 21:10
開大聲重啟原因:1,測查各路電壓,特別是大濾波電容。2,測量中點電壓。3,檢查保護電路。希望對您有幫助。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:167113 發表于 2017-3-9 19:07
開大聲重啟,這應該與輸出短路保護電路或中點輸出保護有關.另外提醒電解漏液的可能性大,不知道對你有否幫助
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-3-9 11:12
此種故障最好解決!第一:首先測試主電源電流(每一路都檢測),記錄正常狀態(小功率時)值,而后逐漸加大功率直至出現重啟故障,同時通過檢測電流變化;第二:對異常的電流通道實行“休克”療法—用其它電源替代,再正常操作(加大功率),看能否正常播放,如能,則檢修電源;如外接電源也保護,則功率放大部分問題!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:108715 發表于 2017-3-7 13:36
開大音量就重啟,有可能是電源壞了,功率變小了電壓,你可以試試電源不接任何東西直接萬用表電流擋測短路電流。不過圖上好像不是變壓器,是開關電源。那就不能直接測短路電流了,只能接外接負載測測最大電流多少。當然有兩個表的話最好電壓電流同時測量。一般都是供電供不上才重啟的。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:46999 發表于 2017-3-4 08:42
除了樓上說的原因外。功放的負載(喇叭)有輕微短路也會引起功放保護重啟的。可以置換確定。僅供參考
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-3-4 08:03
先斷開功放電路,檢查一下電源能否正常工作。若正常,多數是功放管燒。
ID:123289 發表于 2017-3-4 01:51
大音亮重起,是因為這時電流大,引起控制單元的電源電壓波動,產生復位而重起。
原本設計的電源是夠用的,現在不夠了,有兩種可能,需要查明。
一、大功率部分有異常,電流比正常(以前好的時間)大了許多。
二、電源部分有異常,如電容容量變小了,漏電大小,整流管開路一只全波變半波。
如果現場排查會診斷地準確一些,現在只能估夠大概。多半是電解電容不好了,未必正確!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 成人激情视频在线观看 | 青青草手机视频 | 国产精品嫩草影院桃色 | www.午夜 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 看毛片网站 | 欧洲一区二区 | 亚洲一区不卡 | 日韩久久网 | 五月婷婷六月丁香 | 国产欧美精品一区二区 | 免费观看一区二区 | 日本在线看片 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 中文字幕在线免费看 | 日本黄色录像 | 日韩免费小视频 | 日本aaaa| 99久久久国产精品免费蜜臀 | 最新超碰 | 久久视频在线 | 欧美日韩免费 | 国产在线不卡视频 | 国产二区视频在线观看 | 国产欧美视频在线观看 | 麻豆视频一区二区 | 国产高清自拍视频 | 亚洲精品一二三 | 久久精品视频网 | 亚洲天堂免费视频 | 五月天婷婷综合 | 伊人网视频 | 亚洲成人一区 | 免费在线观看毛片 | www.亚洲| 日本精品中文字幕 | 国产一区二区日韩 | 日本中文在线观看 | 91av在线免费观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 日日拍夜夜拍 |
