發(fā)布時間: 2017-3-31 15:41
正文摘要:這個溫度火災煙霧報警器設計的51單片機程序及注釋和protus仿真都有,非常好用. 煙霧傳感器仿真中沒有,其實就是傳感器檢測時相應的電阻值會變化,用滑動電位器代替就ok |
樓主能說下這個程序的作用嗎?看不太懂 void LCD_WriteData(u8 dat) { if(dat&0x01)D0=1;else D0=0; if(dat&0x02)D1=1;else D1=0; if(dat&0x04)D2=1;else D2=0; if(dat&0x08)D3=1;else D3=0; if(dat&0x10)D4=1;else D4=0; if(dat&0x20)D5=1;else D5=0; if(dat&0x40)D6=1;else D6=0; if(dat&0x80)D7=1;else D7=0; } |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 可能是HEX文件目錄不對 |
用這個程序打開溫度直接99.9 什么原因啊 |
我那個vee下邊不顯示,灰色的 |
我的運行也有問題 問題啊 |
8.9能打開,18b20不能使用 |
仿真通過 關鍵是在實際運用時用才好 |
這個內(nèi)容比較全 |
謝謝分享,51黑有你真好 |
樓主,焊煙霧報警器時,接線是串聯(lián)還是并連? |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 你沒有往開發(fā)板注入51單片機程序 |
respack-8用多大? |
1343094737 發(fā)表于 2017-12-17 13:56 c51和c52都可以。是你寫程序時選擇AT89C51或AT89C52都可以 |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 重新指定MCU程序的位置,路徑不要過長及復雜的字符。我一般直接把程序扔桌面。 |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 你的電腦用戶名是中文嗎?如果是的話應該是不支持中文用戶名的原因,解決方法就是把中文用戶名改成英文的然后你再試試 |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
拔胡蘿貝 發(fā)表于 2020-12-16 15:47 請問你的下載了能用嗎?仿真 |
謝謝樓主,下載下來,自己做一遍 |
123556854 發(fā)表于 2020-11-22 14:32 實測用Proteus7.5才能打開,其他版本不行 |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 這個仿真文件怎么打開 |
下載之后仿真的怎么打開 |
運行后lcd沒有數(shù)字顯示怎么整 |
太有用了,謝謝樓主的分享! |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 老哥 這個問題怎么解決的 |
yilinghai 發(fā)表于 2017-11-30 14:07 你的是什么版本的 |
很全面的資料! |
棒棒噠,好東西 |
太厲害了,樓主,謝謝 |
qweruio 發(fā)表于 2018-4-10 18:54 這個是他自己一開始的51的程序路徑,你需要自己打開,然后選擇自己下載的源程序路徑來進行仿真 |
yilinghai 發(fā)表于 2017-11-30 14:07 可以分享一下嗎 ![]() |
勿忘心安、 發(fā)表于 2019-4-17 11:50 我也是這個問題,請問解決了嗎 |
嗨你好 發(fā)表于 2018-3-25 11:57 可以分享給我一份嗎 |
yilinghai 發(fā)表于 2017-11-30 14:07 請問我的出現(xiàn)這個情況是哪里出了問題? |
剛才下載的一個不能仿真,試試這個![]() |
樓主可以加一個傳感器么,類似于火光,也用滑動變阻器代替 程序不會改, |
yilinghai 發(fā)表于 2017-11-30 14:07 樓主,MQ-2下邊的那個元器件是什么呀? |
看明白了,煙霧警報器是電位器替代的方式,謝謝 |
煙霧警報器仿真系統(tǒng)有這個模型還是自己建立的? |
yilinghai 發(fā)表于 2017-11-30 14:07 有仿真嗎 |
yilinghai 發(fā)表于 2017-11-30 14:07 能給講下這個編程嘛 |
謝謝樓主,給了 |
為什么仿真打不開呢 |
