51單片機控制繼電器 io口還要三極管放大嗎 新人小白跪求~~~在線等大神
查看數: 13123 | 評論數: 26 | 收藏 0
發布時間: 2017-4-29 11:36
用51單片機控制這種繼電器,io口還要三極管放大嗎,還是直接可以連接到繼電器的IN信號控制端就行,,繼電器IN口是低電平觸發的,,謝謝大神
ID:346793 發表于 2018-6-7 16:13
在單片機輸出口最好接上拉電阻,用PNP型三極管作為控制開關
ID:249920 發表于 2017-11-18 09:34
我和樓主繼電器一樣的,我現在用的常開,com接7.4V電源,vcc和gnd接了單片機5V和gnd,低電平觸發時,空心杯轉不起來,一轉一停的,
ID:70302 發表于 2017-5-30 19:22
單片機io口驅動能力不足以帶繼電器,因為繼電器開啟關閉有電流沖擊,5v的穩定吸合電流一般在80-100ma
ID:190944 發表于 2017-5-30 18:10
可以上拉,也可以直接連接,沒有問題的
ID:206077 發表于 2017-5-30 15:44
是的,需要三極管來驅動繼電器,不然電流不夠
ID:206053 發表于 2017-5-30 14:19
這種模塊式的繼電器可以看到上面已經有幾個三極管了,所以不需要再接了
ID:164989 發表于 2017-5-30 11:22
直接接io口就可以驅動一般這種三極管都是起開關作用的
ID:145130 發表于 2017-5-30 10:02
需要放大,提高驅動電流
ID:186691 發表于 2017-5-30 09:51
不需要,人家模塊上已經有三極管放大了
ID:139764 發表于 2017-5-30 09:25
最好加一個,保險一點!
ID:205981 發表于 2017-5-30 08:00
查一查單片機手冊,得出單片機輸出的電流,比如0.1A。
再看一看繼電器的驅動電流,比如0.5A
如果繼電器的驅動電流大于單片機輸出的電流
需要三極管放大;
如果繼電器的驅動電流小于或等于單片機輸出的電流
就不需要。
ID:205978 發表于 2017-5-30 05:10
如果樓主的圖沒問題的話是可以直接連的
ID:194227 發表于 2017-5-30 02:40
我試過的,可以直接驅動的
ID:159139 發表于 2017-5-30 00:30
你的板子上已經做了驅動電路,所以可以直接驅動,如果不太穩定可加個適當阻值的上拉電阻。
ID:205314 發表于 2017-5-29 14:23
板子上已經有三極管了,可以直接用單片機IO孔驅動
ID:195076 發表于 2017-4-30 17:53
如果繼電器是 5V供電可以用 P0口直接連,若是 12V 供電必須加三極管控制,否則會燒 IO 口。
ID:159139 發表于 2017-4-30 16:00
板上有驅動可以直接驅動,如果不穩定加個上拉電阻會好點。
ID:46999 發表于 2017-4-30 14:28
這個電路已帶三極管激勵。可以直連的。
ID:170693 發表于 2017-4-30 08:29
io口用三極管放大后,再控制繼電器最安全。
ID:73852 發表于 2017-4-30 08:00
從圖片上看,板子上已經有了驅動貼片三極管,可以直接到單片機的io口。
ID:111634 發表于 2017-4-30 07:38
繼電器控制線圈的驅動電流一般為10~幾十mA,I/O端口必須要三極管放大。
ID:190258 發表于 2017-4-30 04:44
加個拉電阻4.7k就可以的。
ID:190258 發表于 2017-4-30 04:43
io口加個上拉電阻,不然有可能不工作,我遇到過這樣的情況。主要是io口電流太小了。
ID:96682 發表于 2017-4-30 02:27
LZ,東西都到手了咋還說自己不識貨呢
ID:194897 發表于 2017-4-29 23:26
可以直接連
ID:123289 發表于 2017-4-29 22:31
用萬用表測量一下繼電器線圈的電阻,再查一下IO口的手冊,再想想看呢?
主站蜘蛛池模板: 亚洲伦理视频 | 视频一区二区三区在线观看 | 亚洲黄色成人 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 国产成人精品网站 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 久久久久亚洲精品 | 国产一区二区视频在线 | 在线黄色av | 国产在线一区二区 | 999精品在线 | 欧美色图一区二区 | 日本成片网 | 成人国产精品久久久网站 | www.成人网 | 一区二区三区在线免费观看 | 日本高潮视频 | 亚洲深夜福利 | 五月天激情视频 | 国产成人免费视频 | 亚洲欧美专区 | 一级毛片av| 男女啪啪免费网站 | 天天干天天干 | 日本激情网站 | 99香蕉视频 | 成人动漫一区二区 | 久久久夜色精品 | 伊人久操 | 欧美一区二区三区的 | 真人毛片免费看 | 精品国产aⅴ麻豆 | 欧美午夜精品一区二区 | 99热在线免费观看 | 久久精品国产视频 | 欧美一级片 | 欧美xxxx性 | 四虎在线免费视频 | 99精品视频在线 | 天堂网中文字幕 | 亚洲成人av在线 |
