查看: 13108|回復(fù): 26
51單片機(jī)控制繼電器 io口還要三極管放大嗎 新人小白跪求~~~在線等大神
用51單片機(jī)控制這種繼電器,io口還要三極管放大嗎,還是直接可以連接到繼電器的IN信號(hào)控制端就行,,繼電器IN口是低電平觸發(fā)的,,謝謝大神
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2017-4-29 22:31 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +2
用萬用表測(cè)量一下繼電器線圈的電阻,再查一下IO口的手冊(cè),再想想看呢?
ID:194897 發(fā)表于 2017-4-29 23:26 來自觸屏版 | 只看該作者
可以直接連
ID:96682 發(fā)表于 2017-4-30 02:27 | 只看該作者
LZ,東西都到手了咋還說自己不識(shí)貨呢
ID:190258 發(fā)表于 2017-4-30 04:43 | 只看該作者
io口加個(gè)上拉電阻,不然有可能不工作,我遇到過這樣的情況。主要是io口電流太小了。
ID:190258 發(fā)表于 2017-4-30 04:44 | 只看該作者
加個(gè)拉電阻4.7k就可以的。
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-30 07:38 | 只看該作者
繼電器控制線圈的驅(qū)動(dòng)電流一般為10~幾十mA,I/O端口必須要三極管放大。
ID:73852 發(fā)表于 2017-4-30 08:00 | 只看該作者
從圖片上看,板子上已經(jīng)有了驅(qū)動(dòng)貼片三極管,可以直接到單片機(jī)的io口。
ID:170693 發(fā)表于 2017-4-30 08:29 | 只看該作者
io口用三極管放大后,再控制繼電器最安全。
ID:46999 發(fā)表于 2017-4-30 14:28 | 只看該作者
這個(gè)電路已帶三極管激勵(lì)。可以直連的。
ID:159139 發(fā)表于 2017-4-30 16:00 來自觸屏版 | 只看該作者
板上有驅(qū)動(dòng)可以直接驅(qū)動(dòng),如果不穩(wěn)定加個(gè)上拉電阻會(huì)好點(diǎn)。
ID:195076 發(fā)表于 2017-4-30 17:53 | 只看該作者
如果繼電器是 5V供電可以用 P0口直接連,若是 12V 供電必須加三極管控制,否則會(huì)燒 IO 口。
ID:205314 發(fā)表于 2017-5-29 14:23 | 只看該作者
板子上已經(jīng)有三極管了,可以直接用單片機(jī)IO孔驅(qū)動(dòng)
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-30 00:30 來自觸屏版 | 只看該作者
你的板子上已經(jīng)做了驅(qū)動(dòng)電路,所以可以直接驅(qū)動(dòng),如果不太穩(wěn)定可加個(gè)適當(dāng)阻值的上拉電阻。
ID:194227 發(fā)表于 2017-5-30 02:40 來自觸屏版 | 只看該作者
我試過的,可以直接驅(qū)動(dòng)的
ID:205978 發(fā)表于 2017-5-30 05:10 | 只看該作者
如果樓主的圖沒問題的話是可以直接連的
ID:205981 發(fā)表于 2017-5-30 08:00 | 只看該作者
查一查單片機(jī)手冊(cè),得出單片機(jī)輸出的電流,比如0.1A。
再看一看繼電器的驅(qū)動(dòng)電流,比如0.5A
如果繼電器的驅(qū)動(dòng)電流大于單片機(jī)輸出的電流
需要三極管放大;
如果繼電器的驅(qū)動(dòng)電流小于或等于單片機(jī)輸出的電流
就不需要。
ID:139764 發(fā)表于 2017-5-30 09:25 | 只看該作者
最好加一個(gè),保險(xiǎn)一點(diǎn)!
ID:186691 發(fā)表于 2017-5-30 09:51 | 只看該作者
不需要,人家模塊上已經(jīng)有三極管放大了
ID:145130 發(fā)表于 2017-5-30 10:02 | 只看該作者
需要放大,提高驅(qū)動(dòng)電流
ID:164989 發(fā)表于 2017-5-30 11:22 | 只看該作者
直接接io口就可以驅(qū)動(dòng)一般這種三極管都是起開關(guān)作用的
ID:206053 發(fā)表于 2017-5-30 14:19 | 只看該作者
這種模塊式的繼電器可以看到上面已經(jīng)有幾個(gè)三極管了,所以不需要再接了
ID:206077 發(fā)表于 2017-5-30 15:44 | 只看該作者
是的,需要三極管來驅(qū)動(dòng)繼電器,不然電流不夠
ID:190944 發(fā)表于 2017-5-30 18:10 | 只看該作者
可以上拉,也可以直接連接,沒有問題的
ID:70302 發(fā)表于 2017-5-30 19:22 | 只看該作者
單片機(jī)io口驅(qū)動(dòng)能力不足以帶繼電器,因?yàn)槔^電器開啟關(guān)閉有電流沖擊,5v的穩(wěn)定吸合電流一般在80-100ma
ID:249920 發(fā)表于 2017-11-18 09:34 來自觸屏版 | 只看該作者
我和樓主繼電器一樣的,我現(xiàn)在用的常開,com接7.4V電源,vcc和gnd接了單片機(jī)5V和gnd,低電平觸發(fā)時(shí),空心杯轉(zhuǎn)不起來,一轉(zhuǎn)一停的,
ID:346793 發(fā)表于 2018-6-7 16:13 | 只看該作者
在單片機(jī)輸出口最好接上拉電阻,用PNP型三極管作為控制開關(guān)
主站蜘蛛池模板: 在线观看视频一区二区 | 伊人精品视频 | 97视频免费在线观看 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 在线观看日韩精品 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 免费看a级片 | 国产色婷婷 | 欧美日韩激情视频 | 午夜精品在线观看 | 久久久久一区 | 国产com | 日韩视频一区二区三区 | 99re视频| 欧美午夜视频 | 91伊人| 中文字幕在线看片 | 精品黄色片 | 精品国产乱码久久久久 | 成人免费在线 | 操操操av| 国产福利在线 | 天堂av影院 | 亚洲第一黄色 | 四虎影院网站 | 久草视频免费看 | 免费一级a毛片 | 成人黄色网 | 国产三级在线免费观看 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 狠狠干狠狠插 | 狠狠五月天 | 91爱爱网站 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | www.成人| 成人a毛片 | 欧美日韩国产成人 | 成人国产精品视频 | 在线观看亚洲一区 | 夜夜操天天操 | 日本a在线观看 |
