怎么第一位顯示的不是0而是8
查看數: 3886 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2017-5-31 07:45
代碼: #include "reg51.h" #define uchar unsigned char uchar code table_numberP[] = {0xfe,0xfd,0xfa,0xf7,0xef,0xdf,0xaf,0x7f}; uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f ...
ID:205939 發表于 2017-6-1 13:11
搞定了,程序沒有錯,只是table錯了
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:48
taipingxinjing 發表于 2017-5-31 17:51
你在掃描的時候先關位選,再關段選試試
請問,這個是基于什么原理呢?
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:47
liushuiwuqing 發表于 2017-5-31 17:47
或許要消影,就是打開位選,發送數據,再關閉位選。
int_P()這個初始化相當于消影吧
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:46
不倒翁.WZT 發表于 2017-5-31 16:06
看一下普中原配程序:
這個不錯,我是新手,還是這個規范。可是我寫的那個哪里有問題呢?只有找到了原因,才能防止后面出現相同的錯誤
ID:205939 發表于 2017-5-31 21:45
liushuiwuqing 發表于 2017-5-31 15:43
不懂你是什么情況,for (num=2;num>=0;num--)這里num>=0去掉=看看。
這個循環只是讓前三個數碼管顯示0,1,2;如果去掉=的話,只能顯示第二和第三個數碼管
ID:205061 發表于 2017-5-31 17:51
你在掃描的時候先關位選,再關段選試試
ID:201949 發表于 2017-5-31 17:47
ID:205061 發表于 2017-5-31 17:42
和這個沒關系吧
ID:149988 發表于 2017-5-31 16:06
RE: 怎么第一位顯示的不是0而是8
看一下普中原配程序:
*                                        普中科技
* 實 驗 名                 : 動態數碼管顯示試驗
* 實驗說明       : 8位數碼管顯示0~7
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0        //段選
#define GPIO_PLACE P1        //位選
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay(); //動態顯示函數
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0; i<8; i++)
                DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
        while(1)
                DigDisplay();
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];         //發送位選
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //發送段碼
                j = 10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;//消隱
ID:201949 發表于 2017-5-31 15:43
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费视频 | 一级特黄aaaaaa大片 | 久久精品欧美 | 人人澡人人干 | 可以免费看av的网站 | 成人精品一区二区三区 | 女同一区二区三区 | 99国产在线观看 | 色网站在线观看 | 亚洲精品91天天久久人人 | 日本免费在线观看 | 久久久少妇| 免费一级黄色片 | 激情久久久 | 欧美在线免费观看视频 | 免费av片 | 精品一区二区三区在线观看 | 亚洲国产成人在线 | 国产午夜视频 | 国产精品91在线 | 国产成人精品久久久 | 国模一区二区 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 欧美精品一区二区在线观看 | 免费视频a | 一区二区在线免费观看 | 青青草手机视频 | 午夜视频免费观看 | 亚洲一区二区av | 久久99精品久久久久久琪琪 | 国产一区二区在线播放 | 999热视频 | 亚洲精品视频在线播放 | 三级视频在线观看 | 国产精品国产三级国产 | 中文字幕免费看 | wwwav在线 | 亚洲免费大片 | 国产精品国产三级国产专区53 | 在线观看日韩 | 一区二区三区四区国产 |
