proteus 怎么給芯片加端口地址
查看數(shù): 12285 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-6-3 13:09
請問各位大佬,我如何在proteus 軟件中給這個8255芯片的cs端給個地址? 還有我怎么樣做才能進(jìn)入?yún)R編語言的編程界面中呢?第一次用還不熟悉,百度了好久都沒有找到解決方法。
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-4 22:08
你要學(xué)習(xí)proteus軟件,介紹你一本書,張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有keil和proteus操作方法,還有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-4 22:06
a8256772 發(fā)表于 2017-6-4 17:27
感謝版主的回復(fù),這個問題得到解決了,但更多的問題是不會使用proteus軟件。我應(yīng)該去找一本入門的書來看 ...
你錯了!根本不是在proteus中給出8255 CS信號,而是在程序中,編入8255 CS信號,proteus僅僅是運(yùn)行該程序。
ID:207349 發(fā)表于 2017-6-4 17:27
zl2168 發(fā)表于 2017-6-4 15:43
我猜測你提的問題是:如何確定單片機(jī)并行擴(kuò)展時的擴(kuò)展芯片單元地址。
6.1.2  并行擴(kuò)展尋址方式
80C51系列 ...
感謝版主的回復(fù),這個問題得到解決了,但更多的問題是不會使用proteus軟件。我應(yīng)該去找一本入門的書來看……
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-4 15:43
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-4 16:37 編輯
6.1.2  并行擴(kuò)展尋址方式
80C51系列單片機(jī)能尋址的存儲空間,包括ROM和外RAM,各有64kB。并行擴(kuò)展時,可用其一部或全部,或者將其中一部分用作擴(kuò)展I/O口。這些存儲器的芯片地址和存儲器內(nèi)存儲單元的子地址如何確定、如何尋址呢?存儲器內(nèi)存儲單元的子地址,由低位地址線,即與存儲器地址線直接連接的地址線確定;存儲器的芯片地址由高位地址線產(chǎn)生的片選信號確定。當(dāng)存儲器芯片多于一片時,為了避免誤操作,必須利用片選信號來分別確定各芯片的地址分配。產(chǎn)生片選信號的方法有線選法和譯碼法二種。
⒈ 線選法
線選法是將高位地址線直接連到存儲器芯片的片選端,如圖6-2所示。圖中芯片I、II、III都是2k×8位存儲器芯片,由低位地址線A0~A10實(shí)現(xiàn)片內(nèi)尋址。高位地址線A11~A13分別實(shí)現(xiàn)片選,均為低電平有效。為了不出現(xiàn)尋址錯誤,要求A11~A13中只允許有一根為低電平,另二根必須為高電平,否則出錯。3片存儲器芯片地址分配如表6-1所示。
譯碼法
譯碼法是通過譯碼器將高位地址線譯碼轉(zhuǎn)換為片選信號,2條地址線能譯成4種片選信號,3條地址線能譯成8種片選信號,4條地址線能譯成16種片選信號。所對應(yīng)的TTL譯碼芯片有74139(雙2-4譯碼器)、74138(3-8譯碼器)和74154(4-16譯碼器),下面以74138為例說明譯碼法。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
ID:207349 發(fā)表于 2017-6-4 01:33
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-3 19:41
說明樓主對CS的理解太械了。
其實(shí)很簡單:只要U1的6腳/CS=0就可以了。
所以,任何地址出現(xiàn)的時候,只有此 ...
請問大佬是不是用左側(cè)工具欄的按鈕,進(jìn)行操作啊?能給一下步驟嗎………謝謝
ID:207349 發(fā)表于 2017-6-4 01:21
說明樓主對CS的理解太械了。
能給我個操作步驟嗎,我該使用什么樣的工具欄中選用什么樣的控件,做什么樣的操作?因?yàn)槭堑谝淮问褂茫恢廊绾谓o這個芯片加地址。在學(xué)校里用的是試驗(yàn)箱,然后課程結(jié)束了就不能去實(shí)驗(yàn)室了。所以下了個仿真的程序。第一次用,網(wǎng)上也找不到我想要的操作。求大佬耐心解釋下
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-3 19:41
說明樓主對CS的理解太械了。
所以,任何地址出現(xiàn)的時候,只有此地址能使U1的6腳/CS=0就行。也就是說與接法有關(guān)。在未確定時,樓主可以定義一個變量給個虛值,認(rèn)為它就是端口地址,待實(shí)際應(yīng)用時,再給這個變量實(shí)值即可。
主站蜘蛛池模板: 午夜在线 | 91精品在线免费观看 | 蜜桃视频一区 | 欧美一区二区三区免费 | 日韩视频在线观看免费 | av在线资源 | 97精品在线| 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 日韩精品免费在线观看 | 日韩欧美在线视频观看 | 午夜国产福利 | 午夜成人在线视频 | 亚洲精品视频在线播放 | 日韩视频在线观看免费 | 午夜视频免费在线观看 | 亚洲69 | 日韩国产中文字幕 | 成人片在线播放 | 国产精品一二三四区 | 色综合久久久久 | 精品一区二区三区三区 | 黄色一级在线观看 | 日韩欧美高清 | 成人免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 久久久网站 | 国产一级二级视频 | 亚洲性天堂 | 黄色aaa| 日韩精品国产一区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 国产午夜三级一区二区三 | 精品欧美一区二区精品久久 | 欧美在线亚洲 | 日韩黄色免费视频 | 少妇高潮av久久久久久 | 日韩亚洲在线 | 国内自拍xxxx18 | 国产一级片视频 | 精品国产999久久久免费 | www五月天 |
