查看: 12273|回復: 7
proteus 怎么給芯片加端口地址
請問各位大佬,我如何在proteus 軟件中給這個8255芯片的cs端給個地址?
還有我怎么樣做才能進入匯編語言的編程界面中呢?第一次用還不熟悉,百度了好久都沒有找到解決方法。
8255芯片
8255芯片
ID:123289 發表于 2017-6-3 19:41 | 只看該作者
說明樓主對CS的理解太械了。
其實很簡單:只要U1的6腳/CS=0就可以了。
所以,任何地址出現的時候,只有此地址能使U1的6腳/CS=0就行。也就是說與接法有關。在未確定時,樓主可以定義一個變量給個虛值,認為它就是端口地址,待實際應用時,再給這個變量實值即可。
ID:207349 發表于 2017-6-4 01:21 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-6-3 19:41
說明樓主對CS的理解太械了。
所以,任何地址出現的時候,只有此 ...
能給我個操作步驟嗎,我該使用什么樣的工具欄中選用什么樣的控件,做什么樣的操作?因為是第一次使用,不知道如何給這個芯片加地址。在學校里用的是試驗箱,然后課程結束了就不能去實驗室了。所以下了個仿真的程序。第一次用,網上也找不到我想要的操作。求大佬耐心解釋下
ID:207349 發表于 2017-6-4 01:33 | 只看該作者
說明樓主對CS的理解太械了。
請問大佬是不是用左側工具欄的按鈕,進行操作啊?能給一下步驟嗎………謝謝
ID:111634 發表于 2017-6-4 15:43 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-6-4 16:37 編輯
我猜測你提的問題是:如何確定單片機并行擴展時的擴展芯片單元地址
6.1.2  并行擴展尋址方式
80C51系列單片機能尋址的存儲空間,包括ROM和外RAM,各有64kB。并行擴展時,可用其一部或全部,或者將其中一部分用作擴展I/O口。這些存儲器的芯片地址和存儲器內存儲單元的子地址如何確定、如何尋址呢?存儲器內存儲單元的子地址,由低位地址線,即與存儲器地址線直接連接的地址線確定;存儲器的芯片地址由高位地址線產生的片選信號確定。當存儲器芯片多于一片時,為了避免誤操作,必須利用片選信號來分別確定各芯片的地址分配。產生片選信號的方法有線選法和譯碼法二種。
⒈ 線選法
線選法是將高位地址線直接連到存儲器芯片的片選端,如圖6-2所示。圖中芯片I、II、III都是2k×8位存儲器芯片,由低位地址線A0~A10實現片內尋址。高位地址線A11~A13分別實現片選,均為低電平有效。為了不出現尋址錯誤,要求A11~A13中只允許有一根為低電平,另二根必須為高電平,否則出錯。3片存儲器芯片地址分配如表6-1所示。
譯碼法
譯碼法是通過譯碼器將高位地址線譯碼轉換為片選信號,2條地址線能譯成4種片選信號,3條地址線能譯成8種片選信號,4條地址線能譯成16種片選信號。所對應的TTL譯碼芯片有74139(雙2-4譯碼器)、74138(3-8譯碼器)和74154(4-16譯碼器),下面以74138為例說明譯碼法。
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學習51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學。
ID:207349 發表于 2017-6-4 17:27 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-6-4 15:43
我猜測你提的問題是:如何確定單片機并行擴展時的擴展芯片單元地址。
6.1.2  并行擴展尋址方式
80C51系列 ...
感謝版主的回復,這個問題得到解決了,但更多的問題是不會使用proteus軟件。我應該去找一本入門的書來看……
ID:111634 發表于 2017-6-4 22:06 | 只看該作者
a8256772 發表于 2017-6-4 17:27
感謝版主的回復,這個問題得到解決了,但更多的問題是不會使用proteus軟件。我應該去找一本入門的書來看 ...
你錯了!根本不是在proteus中給出8255 CS信號,而是在程序中,編入8255 CS信號,proteus僅僅是運行該程序。
ID:111634 發表于 2017-6-4 22:08 | 只看該作者
你要學習proteus軟件,介紹你一本書,張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有keil和proteus操作方法,還有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
主站蜘蛛池模板: 永久免费av | 中文字幕视频一区 | 日本成人免费网站 | 国产这里只有精品 | 成人在线黄色 | 女子spa高潮呻吟抽搐 | www.久久久久 | 日本少妇中文字幕 | 日韩首页 | 日韩一区二区在线视频 | 婷婷综合色 | 国产一级在线观看 | 成年网站在线观看 | 日韩免费精品视频 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 99久久综合| 国产成人久久精品麻豆二区 | 国产日韩一区二区 | 成人在线免费视频观看 | 午夜精品在线 | 精品视频网| 一区二区欧美日韩 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 激情五月综合 | 日韩视频一区 | 欧美在线a| 久久婷婷网 | aaaaaa毛片| 国产在线成人 | 久久精品美女 | av噜噜 | 男女瑟瑟视频 | 亚洲精品乱码久久久久 | 四虎在线视频 | 精品国产999久久久免费 | 伊人色综合网 | 电家庭影院午夜 | 亚洲乱码一区二区 | 日韩av在线免费看 | 久久精品6 |
