查看: 4102|回復: 1
FSK調制與解調VHDL程序
ID:272961 發表于 2018-1-8 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8.10  FSK調制與解調VHDL程序
1. FSK調制VHDL程序
--文件名:PL_FSK
--功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶信號進行FSK調制
--最后修改日期:
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_FSK is
port(clk     :in std_logic;         --系統時鐘
     start   :in std_logic;         --開始調制信號
     x     :in std_logic;          --基帶信號
     y     :out std_logic);        --調制信號
end PL_FSK;
architecture behav of PL_FSK is
signal q1:integer range 0 to 11;      --載波信號f1的分頻計數器
signal q2:integer range 0 to 3;       --載波信號f2的分頻計數器
signal f1,f2:std_logic;             --載波信號f1f2
begin
process(clk)                     --此進程通過對系統時鐘clk的分頻,得到載波f1
begin
if clk'event and clk='1' then
   if start='0' then q1<=0;
   elsif q1<=5 then f1<='1';q1<=q1+1; --改變q1后面的數字可以改變,載波f1的占空比
   elsif q1=11 then f1<='0';q1<=0;    --改變q1后面的數字可以改變,載波f1的頻率
   else  f1<='0';q1<=q1+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk)                      --此進程通過對系統時鐘clk的分頻,得到載波f2
begin
   if start='0' then q2<=0;
   elsif q2<=0 then f2<='1';q2<=q2+1; --改變q2后面的數字可以改變,載波f2的占空比
   elsif q2=1 then f2<='0';q2<=0;     --改變q2后面的數字可以改變,載波f2的頻率
   else f2<='0';q2<=q2+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk,x)                    --此進程完成對基帶信號的FSK調制
begin
   if x='0' then y<=f1;            --當輸入的基帶信號x=0’時,輸出的調制信號yf1
   else y<=f2;                  --當輸入的基帶信號x=1’時,輸出的調制信號yf2
   end if;
end if;
end process;
end behav;
1. FSK解調VHDL程序
--文件名:PL_FSK2
--功能:基于VHDL硬件描述語言,對FSK調制信號進行解調
--最后修改日期:
library ieee;
entity PL_FSK2 is
     start    :in std_logic;             --同步信號
     x      :in std_logic;             --調制信號
     y      :out std_logic);           --基帶信號
end PL_FSK2;
architecture behav of PL_FSK2 is
signal q:integer range 0 to 11;           --分頻計數器
signal xx:std_logic;                   --寄存器
signal m:integer range 0 to 5;           --計數器
begin
process(clk)                         --對系統時鐘進行q分頻
begin
if clk'event and clk='1' then xx<=x;      --clk信上升沿時,x信號對中間信號xx賦值
   if start='0' then q<=0;              --if語句完成Q的循環計數
   elsif q=11 then q<=0;
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
process(xx,q)                         --此進程完成FSK解調
begin
if q=11 then m<=0;        --m計數器清零
elsif q=10 then
   if m<=3 then y<='0';                --if語句通過對m大小,來判決y輸出的電平
   else y<='1';
   end if;
elsif  xx'event and xx='1'then m<=m+1;  --xx信號的脈沖個數
end if;
end process;
end behav
ID:273963 發表于 2018-1-9 20:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個程序你運行成功過嗎?為什么我運行起來顯示有三個警告啊
主站蜘蛛池模板: 色婷婷影视 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 手机看片日韩 | 波多野结衣视频在线播放 | 国产草草 | 一区久久| 亚洲成年人 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 婷婷色av| 天天cao| 自拍偷拍欧美日韩 | 91亚洲成人| 91白浆| 国产精品视频免费在线观看 | www.欧美精品 | 一级片网址 | 日韩专区中文字幕 | aaa黄色 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 三级在线免费观看 | 一级二级片 | 黄色福利视频 | 免费成人在线观看 | 亚洲天堂网在线观看 | 1级黄色大片 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 久久成人免费视频 | 毛片一级片 | 国产精品国产三级国产 | 一级免费片 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 欧美日韩高清在线 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 伊人久久国产 | 免费在线成人 | 色一情一乱一乱一区91av | 日本精品网站 | 中文字幕在线视频播放 | 一级片免费在线观看 | 国产视频一区二 | 中文字幕在线免费看 |
