查看: 5869|回復(fù): 2
單片機(jī)交通燈課程設(shè)計(jì) 含源碼與仿真圖
一、要求:
時(shí)間
6
4
6
4
東西方向
綠燈亮
黃燈亮
紅燈亮
南北方向
紅燈亮
綠燈亮
黃燈亮
1.交通燈按表格要求,用發(fā)光二極管顯示。
2.用數(shù)碼管進(jìn)行倒計(jì)時(shí)顯示。
3.夜晚時(shí)數(shù)碼管和紅、綠燈都不亮,黃燈以1HZ閃爍。
4.用按鍵轉(zhuǎn)換白天和夜晚的顯示方式。
二、設(shè)計(jì)綜述:
利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)交通燈的控制, 該任務(wù)分以下幾個(gè)方面:
   (1) 實(shí)現(xiàn)東西方向和南北方向的紅、綠、黃燈的循環(huán)控制。要實(shí)現(xiàn)此功能需要表示三種不同顏色的LED燈分別接在P1個(gè)管腳,用軟件實(shí)現(xiàn)。
   (2)用數(shù)碼管顯示倒計(jì)時(shí)。P0端口與P2端口,并給P0口接上上拉電阻。
   (3)實(shí)現(xiàn)夜晚黃燈閃爍。這需要人工實(shí)現(xiàn),編程時(shí)利用到中斷才能達(dá)到目的,P3.2口所接按鈕為黑夜黃燈閃爍中斷,只要按鈕按下,那么四個(gè)方向紅綠燈不亮,黃燈以1HZ閃爍。當(dāng)情況解除,讓時(shí)間回到之前繼續(xù)進(jìn)行。
三、總電路圖:
單片機(jī)匯編語言源碼:
  1. 程序:
  2.   ORG 0000H
  3.   LJMP MAIN          ;上電,轉(zhuǎn)向主程序
  4.   ORG 0003H
  5.   LJMP HDSS          ;跳轉(zhuǎn)到夜晚黃燈1HZ閃爍程序
  6.   ORG 0030H
  7.   MAIN:
  8.   SETB TR0               ;啟動(dòng)T0
  9.   SETB EA              ;允許CPU中斷
  10.   SETB EX0                  ;開放外部中斷0
  11.   SETB IT0               ;設(shè)外中斷0為邊沿觸發(fā)
  12.   MOV TMOD,#01H    ;設(shè)置T0工作于模式一
  13.   LCALL DXLNBH                ;調(diào)用程序,東西綠燈亮,南北紅燈亮
  14.   LCALL DXHNBH                ;調(diào)用程序,東西黃燈亮,南北紅燈亮
  15.   LCALL NBLDXH                ;調(diào)用程序,南北綠燈亮,東西紅燈亮
  16.   LCALL        NBHDXH          ;調(diào)用程序,南北黃燈亮,東西紅燈亮
  17.   AJMP MAIN
  18. ;東西綠燈亮,南北紅燈亮
  19. DXLNBH: MOV R0,#6
  20. LOOP4: MOV R2,#100           ;設(shè)循環(huán)次數(shù),定時(shí)1s,每隔10ms循環(huán)一次,循環(huán)100次為1s
  21. LOOP5: MOV TL0,#0F0H                   ;裝入計(jì)數(shù)值低8位
  22.          MOV TH0,#0D8H           ;裝入計(jì)數(shù)值高8位
  23.          JNB TF0,[        DISCUZ_CODE_7        ]nbsp;                          ;T0沒有溢出等待
  24.          CLR TF0                           ;產(chǎn)生溢出,清標(biāo)志位
  25.          DJNZ R2,LOOP5        ; R2不為0,繼續(xù)循環(huán)
  26.          MOV P1,#00H
  27.          SETB P1.3             ;點(diǎn)亮紅燈
  28.          SETB P1.1             ;點(diǎn)亮綠燈
  29.          MOV A,R0             ;將R0的值賦予累加器A
  30.          DEC A                  ;累加器A自減
  31.          MOV DPTR,#TAB                 ;查表
  32.          MOVC A,@A+DPTR
  33.          MOV P0,A
  34.          MOV A,R0
  35.          DEC A
  36.          ADD A,#04H
  37.          MOVC A,@A+DPTR
  38.          MOV P2,A
  39.          DJNZ R0,LOOP4
  40.          RET
  41. ;東西黃燈亮,南北紅燈亮
  42. DXHNBH:MOV R0,#4
  43. LOOP7:MOV R2,#100            ;設(shè)循環(huán)次數(shù),定時(shí)1s,每隔10ms循環(huán)一次,循環(huán)100次為1s
  44. LOOP8:MOV TL0,#0F0H                    ;裝入計(jì)數(shù)值低8位
  45.         MOV TH0,#0D8H                    ;裝入計(jì)數(shù)值高8位
  46.        JNB TF0,[        DISCUZ_CODE_7        ]nbsp;                               ;T0沒有溢出等待
  47.        CLR TF0                            ;產(chǎn)生溢出,清標(biāo)志位
  48.        DJNZ R2,LOOP8
  49.         MOV P1,#00H
  50.         SETB P1.3               ;點(diǎn)亮紅燈
  51.        SETB P1.2                 ;點(diǎn)亮黃燈
  52.        MOV A,R0
  53.        DEC A
  54.        MOV DPTR,#TAB
  55.        MOVC A,@A+DPTR
  56.        MOV P0,A
  57.        MOV A,R0
  58.        DEC A
  59.        MOVC A,@A+DPTR
  60.        MOV P2,A
  61.        DJNZ R0,LOOP7
  62.        RET
  63. ;南北綠燈亮,東西紅燈亮
  64. NBLDXH:MOV R0,#6
  65. LOOP10:MOV R2,#100            ;設(shè)循環(huán)次數(shù),定時(shí)1s,每隔10ms循環(huán)一次,循環(huán)100次為1s
  66. LOOP11:MOV TL0,#0F0H
  67.          MOV TH0,#0D8H
  68.          JNB TF0,$
  69.          CLR TF0
  70.          DJNZ R2,LOOP11
  71.          MOV P1,#00H
  72.          SETB P1.0         ;點(diǎn)亮紅燈
  73.          SETB P1.4         ;點(diǎn)亮綠燈
  74.          MOV A,R0
  75.          ADD A,#04H
  76.          DEC A
  77.          MOV DPTR,#TAB
  78.          MOVC A,@A+DPTR
  79.          MOV P0,A
  80.          MOV A,R0
  81.          DEC A
  82.          MOVC A,@A+DPTR
  83.          MOV P2,A
  84.          DJNZ R0,LOOP10
  85.          RET
  86. ;南北黃燈亮,東西紅燈
  87. NBHDXH:MOV R0,#4
  88. LOOP13:MOV R2,#100             ;設(shè)循環(huán)次數(shù),定時(shí)1s,每隔10ms循環(huán)一次,循環(huán)100次為1s
  89. LOOP14:MOV TL0,#0F0H                    ;裝入計(jì)數(shù)值低8位
  90.         MOV TH0,#0D8H                                ;裝入計(jì)數(shù)值高8位
  91.         JNB TF0,[        DISCUZ_CODE_7        ]nbsp;                                    ; T0沒有溢出等待
  92.         CLR TF0                                        ;產(chǎn)生溢出,清標(biāo)志位
  93.        DJNZ R2,LOOP14
  94.        MOV P1,#00H
  95.        SETB P1.0           ;點(diǎn)亮紅燈
  96.        SETB P1.5           ;點(diǎn)亮黃燈
  97.        MOV A,R0
  98.        DEC A
  99.        MOV DPTR,#TAB
  100.        MOVC A,@A+DPTR
  101.        MOV P0,A
  102.        MOV A,R0
  103.        DEC A
  104.        MOVC A,@A+DPTR
  105.        MOV P2,A
  106.        DJNZ R0,LOOP13
  107.        RET
  108. ;夜晚黃燈1HZ閃爍
  109. HDSS:MOV P0,#00H                   ;賦初值
  110.        MOV P1,#00H
  111.           MOV P2,#00H
  112. LOOP1:MOV R3,#50                   ;設(shè)循環(huán)次數(shù),定時(shí)1s,每隔20ms循環(huán)一次,循環(huán)50次為1s
  113. LOOP2: MOV TL0,#0F0H        ;裝入計(jì)數(shù)值低8位
  114.        MOV TH0,#0D8H                   ;裝入計(jì)數(shù)值高8位
  115.        JNB TF0,[        DISCUZ_CODE_7        ]nbsp;                          ;T0沒有溢出等待
  116.        CLR TF0                           ;產(chǎn)生溢出,清標(biāo)志位
  117.           DJNZ R3,LOOP2                   ;判斷R3是否為0
  118.           CPL P1.2                           ;P1.2取反輸出
  119.           CPL P1.5                           ;P1.5取反輸出
  120.           JNB P3.2,LOOP1                ;判斷位變量是否為0
  121.           RETI                                   ;中斷返回
  122. TAB:DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH, 77H
  123.   END
全部資料51hei下載地址:
交通燈.zip (19.52 KB, 下載次數(shù): 44)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:420804 發(fā)表于 2018-11-5 00:33 | 只看該作者
很有價(jià)值的一個(gè)程序
ID:658751 發(fā)表于 2019-12-8 14:32 | 只看該作者
仿真圖里咋啥都沒有
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美视频在线 | 色综合久久天天综合网 | 日韩免费在线观看视频 | 欧美做受 | 国产伦精品一区二区三毛 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产午夜在线 | 国产精品久久久久久久 | 一区二区欧美日韩 | 夜夜精品视频 | 国产在线不卡 | 欧美 日韩 国产 在线 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲成人a v | 国产精品福利一区 | 国产91免费视频 | 成年人毛片 | 欧美黄色一区二区 | 日韩av在线免费看 | 一级特黄毛片 | 伊人影院久久 | av小说在线观看 | 日韩色在线| 欧美日韩成人在线 | 五月天色综合 | 欧美a视频 | a级片免费在线观看 | 日韩免费高清视频 | 成人免费在线观看网站 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 久久久中文 | 成人在线免费观看网站 | www.日韩.com | 日韩一级二级三级 | 一区二区三区四区国产 | 日韩精品三级 | 亚洲精品日韩精品 | 五月天黄色网址 | 日本不卡免费 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 欧美爱爱网站 |
