查看: 12755|回復: 27
單片機智能交通燈完整版 附帶車流量統計,時間調整功能 雙LCD1602顯示
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:305384 發表于 2019-2-17 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
智能交通燈完整版雙LCD顯示附帶統計車輛功能
功能:
1.能夠完成基本的交通功能并且在lcd1602上顯示,用兩個lcd1602分別顯示信息。
2.能夠分別統計南北的車輛。
3.能夠根據車流量來調整通行時間。
仿真圖
仿真圖
二、程序截圖:
  1. #include "traffic.h"
  2. #include        "lcdA.h"
  3. #include        "lcdB.h"
  4. bit FLAG=0;
  5. char TIME=0;
  6. void menu()
  7. {
  8.         int i;
  9.         LCD1602_Init_A();
  10.         LCD1602_Init_B();
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 if(FLAG==1)
  14.                                 {
  15.                                                 LCD_Str_A("RUN!  TIME:    S",1,1);
  16.                                                 LCD_Str_B("STOP! TIME:    S",1,1);
  17.                                                 LCD_Str_A("COUNT:",2,1);
  18.                                                 LCD_Str_B("COUNT:",2,1);
  19.                                         for(i=100;i>0;i--)
  20.                                                 {
  21.                                                         LCD_Write_3_Float_A(TIME,1,12);
  22.                                                         LCD_Write_3_Float_B(TIME,1,12);
  23.                                                         LCD_Write_3_Float_A(COUNTA,2,7);
  24.                                                         LCD_Write_3_Float_B(COUNTB,2,7);
  25.                                                         if( !(TIME>=1 && TIME<=5))
  26.                                                         {
  27.        N_S_GREEN=ON;N_S_RED=OFF;
  28.        W_E_GREEN=OFF;W_E_RED=ON;
  29.                                                         }
  30.                                                         if(FLAG!=1)
  31.        break;
  32.                                                 }
  33.                                 }
  34.                 else
  35.                                 {
  36.                                         LCD_Str_A("STOP! TIME:    S",1,1);
  37.                                         LCD_Str_B("RUN!  TIME:    S",1,1);
  38.                                         LCD_Str_A("COUNT:",2,1);
  39.                                         LCD_Str_B("COUNT:",2,1);
  40.                                         for(i=100;i>0;i--)
  41.                                                 {
  42.                                                         LCD_Write_3_Float_A(TIME,1,12);
  43.                                                         LCD_Write_3_Float_B(TIME,1,12);
  44.                                                         LCD_Write_3_Float_A(COUNTA,2,7);
  45.                                                         LCD_Write_3_Float_B(COUNTB,2,7);
  46.                                                         if( !(TIME>=1 && TIME<=5))
  47.                                                         {
  48.        N_S_GREEN=OFF;N_S_RED=ON;
  49.        W_E_GREEN=ON;W_E_RED=OFF;
  50.                                                         }
  51.                                                         if(FLAG!=0)
  52.        break;
  53.                                                 }
  54.                                 }
  55.
  56.
  57.         }
  58. }
  59. void Timer0Init()
  60. {
  61.         TMOD=0X01;//定時器中斷0
  62.         TH0=(65536-15536)/256;//定時時間高八位初值
  63.         TL0=(65536-15536)%256;//定時時間低八位初值
  64.         ET0=1;//開T/C0中斷
  65.         TR0=1;
  66.         EA=1;//開CPU中斷
  67. }
  68. void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  69. {
  70.         static char COUNT_1S=0;
  71.         TH0=(65536-15536)/256;//重裝計數初值
  72.         TL0=(65536-15536)%256;//重裝計數初值
  73.         COUNT_1S++;
  74.         if(TIME==0)
  75.         {
  76.                 FLAG=!FLAG;
  77.                 if(FLAG==1)
  78.                         TIME=TIME_GREEN;
  79.                 else
  80.                         TIME=TIME_RED;
  81.         }
  82.         if(COUNT_1S==20)
  83.                 {COUNT_1S=0;TIME--;}
  84.         if(TIME>=1 && TIME<=5)
  85.                 {YELLOW=~YELLOW;N_S_GREEN=OFF;N_S_RED=OFF;W_E_GREEN=OFF;W_E_RED=OFF;}
  86.
  87. }
  88. void ExtiInit()
  89. {
  90.         EX0=1;
  91.         EX1=1;
  92.         IT0=1;
  93.         IT1=1;
  94.         EA=1;
  95. }
  96. ……………………
  97. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
智能交通燈lcd1602顯示自動統計車流量調整時間.zip (145.03 KB, 下載次數: 294)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:104982 發表于 2019-3-5 21:55 | 顯示全部樓層
做的不錯,學習一下
ID:99800 發表于 2019-3-10 20:22 | 顯示全部樓層
請問這個是PROTEUS哪個版本的?
ID:305384 發表于 2019-3-14 20:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
XZC955 發表于 2019-3-10 20:22
請問這個是PROTEUS哪個版本的?
8.6版本
ID:491603 發表于 2019-3-15 17:39 | 顯示全部樓層
不錯,參考一下
ID:472050 發表于 2019-3-17 12:51 | 顯示全部樓層
多謝分享,找了好久了
ID:498758 發表于 2019-3-27 21:32 | 顯示全部樓層
雖然看不懂,但是好高級的樣子
ID:540610 發表于 2019-5-18 12:22 | 顯示全部樓層
大佬,是51單片機嗎
ID:581789 發表于 2019-7-11 08:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各位大佬,下載了之后要怎么打開才對吖,為什么我打開亂碼
ID:305384 發表于 2019-8-18 00:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
8686kaixin 發表于 2019-7-11 08:09
我已經弄成模板庫了直接打開工程就可以
ID:282095 發表于 2019-8-18 09:13 | 顯示全部樓層
在keil下面運行應該就不會有太大的問題了
ID:581300 發表于 2019-8-25 08:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么樣可以改一下,不讓黃燈一起閃爍呢?
ID:91721 發表于 2019-9-19 10:53 | 顯示全部樓層
學習一下,這個做出來會不會有人要呀?
ID:484951 發表于 2019-9-21 17:34 | 顯示全部樓層
為啥我打開亂碼!!!
ID:617814 發表于 2019-10-8 11:02 | 顯示全部樓層
照實例做做試試
ID:617814 發表于 2019-10-8 11:03 | 顯示全部樓層
看起來有點復雜
ID:268524 發表于 2019-12-10 16:54 | 顯示全部樓層
學習一下,挺好的
ID:583775 發表于 2019-12-21 14:48 | 顯示全部樓層
是51的嗎
ID:665331 發表于 2019-12-22 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:537677 發表于 2019-12-23 09:25 | 顯示全部樓層
很不錯,值得學習
ID:672039 發表于 2019-12-24 09:35 | 顯示全部樓層
這個設計非常棒,可以讓我理解更深刻
ID:720022 發表于 2020-4-10 16:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xla 發表于 2019-12-24 09:35
這個設計非常棒,可以讓我理解更深刻
有原理圖嗎
ID:741483 發表于 2020-5-4 11:55 | 顯示全部樓層
做的不錯,學習一下
ID:487206 發表于 2020-6-15 22:42 | 顯示全部樓層
看起來很強大
ID:715969 發表于 2020-6-17 09:49 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩
ID:1093453 發表于 2023-9-13 18:18 | 顯示全部樓層
很不錯,學習學習
ID:1115639 發表于 2024-4-7 15:17 | 顯示全部樓層
請問調節時間是自動還是手動,用的什么傳感器?
ID:166101 發表于 2024-4-11 09:08 | 顯示全部樓層
功能強大,樓主厲害,學習學習
主站蜘蛛池模板: 99久久久国产精品 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 日韩福利视频 | 午夜久久久久久 | 一级黄色在线观看 | 中文字幕高清在线 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 伊人成人在线 | 久久国产精品免费视频 | 国产视频在线观看视频 | 一区二区三区四区在线 | 日日夜夜天天 | 久久riav | 天天插天天插 | 成人综合网站 | 日韩av在线一区 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 国产不卡在线观看 | 特一级毛片 | 国产一区二区在线播放 | 岛国一区二区三区 | 欧美激情中文字幕 | 欧美激情一区二区三区 | 国产精品美女久久 | 不卡的av在线 | 精品在线免费视频 | 六月婷婷在线 | 国产一区二区日韩 | 人成在线 | 国产精品成人一区二区 | 亚洲免费大片 | 国产精品视频一区二区三区 | aaa黄色| 中文字幕精品在线观看 | aaa级片| 国产一级生活片 | 国产欧美在线播放 | 免费一级a毛片 | 日日操夜夜 | 伊人网视频 | www.97超碰 |
