查看: 7051|回復: 2
PWM控制蜂鳴器FPGA源碼與教程+仿真與報告等資料
ID:240399 發表于 2018-4-17 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
fpga播放一首歌
1  實驗目的
(1)理解并掌握脈寬調制(PWM )技術的控制方法及基本工作原理。
(2)學習并掌握脈寬調制(PWM )驅動蜂鳴器的實現方法。
2  實驗原理
2.1  基本概念
脈沖寬度調制(PWM)是一種對模擬信號電平進行數字編碼的方法。通過高分辨率計數器的使用,方波的占空比被調制用來對一個具體模擬信號的電平進行編碼。PWM 信號仍然是數字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要么完全有(ON),要么完全無(OFF)。電壓或電流源是以一種通(ON)或斷(OFF)的重復脈沖序列被加到模擬負載上去的。通的時候即是直流供電被加到負載上的時候,斷的時候即是供電被斷開的時候。只要帶寬足夠,任何模擬值都可以使用PWM進行編碼。 有源蜂鳴器和無源蜂鳴器的差別: 這里的“源”不是指電源。而是指震蕩源。也就是說,有源蜂鳴器內部帶震蕩源,所以只要一通電就會叫。而無源內部不帶震蕩源,所以如果用直流信號無法令其鳴叫。必須用 2K~5K 的方波去驅動它。  有源蜂鳴器往往比無源的貴,就是因為里面多個震蕩電路。  無源蜂鳴器的優點是:1。便宜,2。聲音頻率可控,可以做出“多來米發索拉西(1234567)”的效果。3。在一些特例中,可以和 LED 復用一個控制口  有源蜂鳴器的優點是:程序控制方便  。
    開發板上的蜂鳴器是有源蜂鳴器。FPGA 輸出低電平,即可讓蜂鳴
器鳴響。
Quartus 工程 qsf 文件管腳約束命令,把以下命令拷貝到新建 quartus
工程的 qsf 文件即可完成管腳約束(注意信號名必須相同) :
set_location_assignment PIN_23 -to i_50m_clk
set_location_assignment PIN_28 -to i_rst_n
set_location_assignment PIN_187 -to o_pwm
3  實驗步驟
3.1  綜合
(1)運行綜合工具。
(2)打開項目工程,項目工程存放于以軟件開發工具命名的文件夾
中。
(3)編譯運行或直接點擊下載,下載 FPGA 軟件到目標板。
(4)查看軟件運行效果
3.2  仿真
請參考視頻講解。
主要命令:
切換仿真路徑   cd  { 仿真庫路徑 }    ,如: cd
{F:\Verilog_demo\M01_buzzer_pwm\sim};
  run 100us:仿真運行時間長度 100us ;
do wave.do:運行波形文件;
vlog ../src/*.v:編譯 scr路徑下的所有 v文件
vsim:開始仿真命令
quit –sim:退出仿真
4  實驗結果
4.1  結果演示
4.1.1  MODELSIM  仿真演示
4.1.2  M ATLAB  數據分析
略。
4.1.3  開發板演示
略。
4.2  特別說明
          PWM 的一個優點是從處理器到被控系統信號都是數字形式的,無需進行數模轉換。讓信號保持為數字形式可將噪聲影響降到最小。噪聲只有在強到足以將邏輯1改變為邏輯0或將邏輯0改變為邏輯1時,也才能對數字信號產生影響。
對噪聲抵抗能力的增強是PWM相對于模擬控制的另外一個優點,而且這也是在某些時候將 PWM 用于通信的主要原因。從模擬信號轉向PWM 可以極大地延長通信距離。在接收端,通過適當的 RC 或LC網絡可以濾除調制高頻方波并將信號還原為模擬形式。
PWM既經濟、節約空間、抗噪性能強,是一種值得廣大工程師在許多設計應用中使用的有效技術。
源程序如下:
  1. //==========================================================================
  2. //Filename  :PWM_gen.v
  3. //modulename:PWM_gen
  4. //Author    :a fei
  5. //Date            :2012-5-16
  6. //Function  :PWM產生器,輸出的pwm驅動蜂鳴器
  7. //Uesedfor  :
  8. //Taobao    :
  9. //E-mail    :2352517093@qq.com
  10. //==========================================================================
  11. module PWM_gen(
  12.
  13.                  i_fpga_clk  ,
  14.                  i_rst_n     ,
  15.
  16.                  i_pwm_with  ,
  17.
  18.                  o_pwm
  19.
  20.                   );
  21. input    i_fpga_clk  ;//50MHz
  22. input    i_rst_n     ;
  23. input [19:0] i_pwm_with  ;//改變數值可控制PWM的高電平寬度
  24. output reg   o_pwm       ;
  25.
  26. //=======================================
  27. //分頻計數器
  28. //=======================================
  29. reg[19:0] pwm_cnt ;
  30. always @ (posedge i_fpga_clk or negedge i_rst_n)//時鐘沿加1
  31.        if(!i_rst_n)
  32.             pwm_cnt <= 20'b0 ;
  33.        else if( pwm_cnt==20'hfffff)
  34.             pwm_cnt <= 20'b0 ;
  35.        else
  36.             pwm_cnt <= pwm_cnt+1'b1 ;
  37.
  38. always @ (posedge i_fpga_clk or negedge i_rst_n)
  39.          if(!i_rst_n)
  40.               o_pwm <= 1'b0 ;
  41.          else if(pwm_cnt<=i_pwm_with)
  42.               o_pwm <= 1'b1 ;
  43.          else
  44.               o_pwm <= 1'b0 ;
  45.
  46.
  47. endmodule
所有資料51hei提供下載(包含完整的設計報告):
M01_buzzer_pwm.zip (2.38 MB, 下載次數: 97)
ID:388978 發表于 2019-1-6 20:25 | 顯示全部樓層
很有幫助
ID:361383 發表于 2019-11-23 16:41 | 顯示全部樓層
剛好學習FPGA,用處很大
主站蜘蛛池模板: 日韩av网站在线观看 | 手机av免费 | 亚洲五月婷婷 | 精品久久免费视频 | 韩日精品视频 | 欧美久久久 | 国产激情网| 九九视频在线观看 | 天堂av网站 | 久久久久久久成人 | 老司机精品福利视频 | 日日干视频 | 成人黄色大片 | 国产午夜av| 精品福利一区 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产精品剧情 | 黄色三级在线观看 | 久久免费视频网站 | 久久久久国产 | 国产精品aaa | 黄色片小视频 | 欧美日日日 | 天天爽| 亚洲高清在线视频 | 国产伦精品一区二区 | 日本久久久久 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 99一区二区| 成人在线视频观看 | 久久综合一区 | 大桥未久在线视频 | 国产调教视频 | 91精品成人| 色在线视频 | 国产精品7777 | 精品婷婷 | 91桃色网站 | 日本福利视频 | 黄色成人毛片 |
