查看: 5309|回復: 0
基于FPGA的LCD1602原理綜述
ID:323700 發(fā)表于 2018-5-6 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602的簡單使用原理——跟大家分享我學習1602的總結(jié)與體會
我的總結(jié)主要分為這幾部分:
①LCD1602的硬件特性及引腳功能
②LCD1602的時序特性
③LCD1602的使用原理(包括帶字庫和不帶字庫的簡要使用方法,控制顯示指令)
④基于FPGA的LCD1602使用案例
Part 1.  LCD1602的硬件特性及引腳功能
   LCD1602顧名思義是一種02*16,即為兩行十六列的液晶顯示屏,液晶兩行,每行可以顯示16個字符,但是CGRAM及CGROM里面一共有160個字符,包括阿拉伯數(shù)字,英文字母大小寫,常用符號及日文。每個字符對應(yīng)于一個ASCII碼值,在液晶顯示屏上顯示對應(yīng)的字符時候,只需要將對應(yīng)的ASCII碼寫到DDRAM中就好,詳細的步驟會在下面細說。液晶板上排列著5*8的字符點陣,8行,每行5個點位,高電平1就是該點顯示,低電平0就是該點不顯示。
  • 引腳功能:
RS,R/W,E控制數(shù)據(jù)端口DB0~DB7,數(shù)據(jù)的命令的讀寫由控制端口控制,并通過數(shù)據(jù)端口傳輸。端口其他特性這里不再贅述,詳細見1602液晶手冊。O(∩_∩)O
二、硬件特性:
①CGRAM 和CGROM
CGRAM:character generator ram   CGROM:character generator rom
CGRAM的地址空間:
CGRAM的地址是0x40~0x7F, 64個地址空間,每個地址雙字節(jié),一共128字節(jié),一個字符  是8個字節(jié),所以一共能顯示8個自定義字符(每個雙字節(jié)地址只有一個字節(jié)是被自定義字符數(shù)據(jù)寫入的,另外個字節(jié)無效,因為CGARM的字符代碼的規(guī)定,詳細原因見下面)
字符對應(yīng)的區(qū)位碼如下圖所示:
CGRAM: 字符產(chǎn)生ram,用來存放用戶自定義的字符,如上圖的兩條(1)~(8),區(qū)位碼為0x00~0x0F.0x00~0x07對應(yīng)于(1)~(8);0x08~0x0F對應(yīng)于下一條(1)~(8),雖然看起來有16個地址,但是其實只要8個地址可用,CGRAM的“字符碼”規(guī)定0~2為地址,3位無效,4~7位全為0,因此CGRAM的字符碼等效為0000X111,X為無效位,最后三位的地址只要八個,所以實際能用的只有8個。
其他為CGROM中自帶的字符,區(qū)位碼從0x21~0x7F,以各自的ASCII碼作為區(qū)位碼表示的基本字符。
將自定義的字符字模數(shù)8*8據(jù)寫入,字符數(shù)據(jù)有八行,每行八位點陣。
②DDRAM
DDRAM:data display ram數(shù)據(jù)顯示存儲器
DDRAM的地址空間與屏幕的對應(yīng)關(guān)系如下圖:
DDRAM的地址空間一共有80字節(jié)
在1602中,我們只要前面16行就行,其地址和屏幕的對應(yīng)關(guān)系:
Part 2.  LCD1602的時序特性
讀狀態(tài):RS=0 ,RW=1,E=1
讀數(shù)據(jù):RS=1,RW=1,E=1
寫命令:RS=0,RW=0,E=下降沿脈沖;DB0~DB7指令字
寫數(shù)據(jù):RS=1,RW=0,E=下降沿脈沖;DB0~DB7數(shù)據(jù)
在E=1的時候?qū)懭霐?shù)據(jù),在數(shù)據(jù)寫完之后,E來一個下降沿,把數(shù)據(jù)送到LCD。
Part4.LCD1602的指令功能
  • Display Clear清屏指令設(shè)置
<1>cursor move to first digit
<2>地址計數(shù)器AC的值設(shè)置為0;
  • Return Home光標歸位
<1>把光標撤回到顯示器的左上方
<2>把地址計數(shù)器Ac設(shè)置為0;
<3>保持DDRAM的值不變
  • Entry Mode set輸入模式設(shè)置指令
Function:
I/D   set cursor move direction H:increase L:decrease
寫入數(shù)據(jù)之后的光標移動的方向H:右移L:左移
S    specifies shift of display H:display is shifted L:display is not shifted
寫入一個數(shù)據(jù)之后顯示屏移動或者不移動
  • Display On/off顯示開關(guān)控制指令
D:H:顯示開; L:顯示關(guān)
C:H:光標開   L:光標關(guān)
B:H: 光標閃爍 L:光標不閃爍
  • Shift 設(shè)置顯示屏或者光標移動的方向
S/C:顯示屏還是光標 H:顯示屏移動L:光標移動
R/L:向左移動還是向右移動H:右移L;左移(光標右移:AC值加1;光標左移:AC值減1)
  • Set Function
DL:data length                            L:數(shù)據(jù)總線為4位    H:數(shù)據(jù)總線為8位
N  :number line                            L:1行 顯示         H:2行顯示
F :                               L:5×7點陣/每字符    H:5×10點陣/每字符
7、Set CGRAM Address
設(shè)置CGRAM的地址,我們將我們自定義的字模數(shù)據(jù)存入對應(yīng)的地址,從0x40~0x7F,128字節(jié),8個字符的字模數(shù)據(jù)可存入。
  • Set  DDRAM Address,(表格中寫錯了,是DDRAM)
與CGRAM一樣,在往DDRAM里面寫入想要顯示的字符的字符區(qū)位碼的之前需要將存儲字符區(qū)位碼的地址首先寫入。DDRAM的地址空間以上已述。(加地址的時候我們要加上0x80,因為寫入地址的時候DB7必須為1)
  • Read Busy Flag and the Address讀取忙碌標志和地址計數(shù)器的值
BF:H:忙碌,表示無法結(jié)束單片機送來的數(shù)據(jù);L:準備就緒,可以接受數(shù)據(jù)
當內(nèi)部操作正在進行的時候,讀取BF的值
AC:讀取地址計數(shù)器的值
  • 數(shù)據(jù)寫入CGRAMDDRAM
  • CGRAMDDRAM讀取數(shù)據(jù)
Part5.LCD1602的簡要原理
顯示字庫中本來就有的字符和顯示自定義的字符
  • 顯示字庫中本來就有的字符
步驟一:系統(tǒng)初始化和LCD初始化
步驟二:LCD液晶屏上面每個字符對應(yīng)于DDRAm的地址,你想要把字符寫進屏幕哪個位置,就往DDRAM寫入該位置所對應(yīng)的地址。(對應(yīng)的地址在上述已說)
步驟三:字庫中本來已經(jīng)存在的字符各自有對應(yīng)的字符區(qū)位碼,其實就是每個字符對應(yīng)的ASCII碼(見字符表格)。你要顯示哪個字符,只要將該字符對應(yīng)的ASCII碼寫入DDRAM就搞定了,這個是很簡單的。
  • 顯示自定義的字符
其實顯示自定義的字符和字庫字符差不多的,只需要將你自定義的字符用取模工具得到字模的數(shù)組數(shù)據(jù)之后。之后的步驟和顯示字庫字符是一樣一樣滴。
步驟二:搞清楚字符點陣的格式是5*8,通過取字模工具得出自定義字符的字模數(shù)據(jù),再寫入相應(yīng)的CGRAM地址,一個地址寫入一個一個字節(jié)數(shù)據(jù)(一個字節(jié)的8位,前3位為0,點陣的格式5*8)
步驟三:同顯示字庫中本來就有的字符一樣的做法
Part 6. 基于FPGALCD1602使用案例
以下的程序例子是基于FPGA的液晶1602時鐘,是利用自帶字庫的方式顯示實時時鐘,主要通過時鐘控制狀態(tài)機來實現(xiàn)1602的工作程序(尚未驗證嘿嘿)
  1. library ieee;
  2. use ieee.std_logic_1164.all;
  3. use ieee.std_logic_arith.all;
  4. use ieee.std_logic_unsigned.all;
  5. entity lcd is
  6. port(
  7. clk:in std_logic;
  8. rw:out std_logic;
  9. rs:out std_logic;
  10. lcd_rst:out std_logic;
  11. data:out std_logic_vector( 7 downto 0);
  12. en:out std_logic
  13. );
  14. end lcd;
  15. architecture lcd1602 of lcd is
  16. signal clk_1m:std_logic:='1';
  17. signal clk_1s:std_logic:='1';
  18. type state is(s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10);--定義狀態(tài)類型case語句上有具體說明
  19. signal current_s:state:=s0;
  20. type data_buffer is array(0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0);---定義數(shù)組類型
  21. signal
  22. date_buf:data_buffer:=(x"30",x"31",x"3a",x"33",x"34",x"3a",x"36",x"37",x"2a",x"2a");
  23. signal shi,fen,miao:integer range 0 to 100:=0;
  24. signal shi1,fen1,miao1:integer range 0 to 100:=0;
  25. begin
  26. process(clk)---對CLK 50M進行分頻系數(shù)為50的分頻clk_1m
  27. variable cnt:integer range 0 to 10000;---得到1M的時鐘
  28. begin
  29. if clk'event and clk='1' then
  30. if cnt=24 then
  31. clk_1m <= not clk_1m;cnt:=0;
  32. else cnt:=cnt+1;
  33. end if;
  34. end if;
  35. end process;
  36. process(clk)
  37. variable cnt:integer range 0 to 10000;
  38. variable cnt1:integer range 0 to 5000;
  39. begin
  40. if clk'event and clk='1' then
  41. if cnt=24900000 then ---cnt:0~24900000counter
  42. clk_1s <= not clk_1s;cnt:=0;------fenpin  clk_1s
  43. elsif cnt1=2000 then cnt:=cnt+1;cnt1:=0;---cnt1: 0~2000 counter
  44. else cnt1:=cnt1+1;
  45. end if;
  46. end if;
  47. end process;
  48. process(clk_1s)
  49. begin
  50. if clk_1s'event and clk_1s='1' then
  51.    if miao =59 then
  52.              miao<=0;
  53.              if fen=59 then
  54.                            fen<=0;
  55.                            if shi=23 then
  56.                            shi<=0;
  57.                            else shi<=shi+1;
  58.                            end if;
  59.              else fen<=fen+1;
  60.              end if;
  61.     else miao<=miao+1;
  62.    end if;
  63. end if;
  64. date_buf(0)<=conv_std_logic_vector (shi /10 ,8)+x"30";--強制轉(zhuǎn)換邏輯矢量,8bit
  65. date_buf(1)<=conv_std_logic_vector (shi mod 10,8)+x"30";
  66. date_buf(3)<=conv_std_logic_vector (fen /10,8)+x"30";
  67. date_buf(4)<=conv_std_logic_vector (fen mod 10,8)+x"30";
  68. date_buf(6)<=conv_std_logic_vector (miao /10,8)+x"30";
  69. date_buf(7)<=conv_std_logic_vector (miao mod 10 ,8)+x"30";
  70. end process;
  71. process(clk_1m,current_s,date_buf)
  72. variable i:integer range 0 to 11:=0;
  73. variable cnt1:integer range 0 to 100;
  74. variable cnt2:integer range 0 to 100;
  75. variable cnt3:integer range 0 to 100;
  76. variable cnt4:integer range 0 to 100;
  77. variable cnt5:integer range 0 to 100;
  78. variable cnt6:integer range 0 to 100;
  79. variable cnt7:integer range 0 to 100;
  80. variable cnt8:integer range 0 to 60000;
  81. begin
  82. current_s<=s0;
  83. if (clk_1m'event and clk_1m='1') then
  84. current_s <= current_s ;
  85. case current_s is
  86. when s0=>
  87. if cnt1 <5000 then
  88. lcd_rst<='0';cnt1:=cnt1+1;
  89. elsif cnt1<10000 then
  90. lcd_rst<='1';cnt1:=cnt1+1;
  91. elsif cnt1=10000 then lcd_rst<='1';current_s<=s1;cnt1:=0;
  92. end if;
  93. when s1=> cnt2:=cnt2+1;----設(shè)置功能指令字:8位數(shù)據(jù)總線,兩行顯示,5*7點陣
  94. if cnt2<10 then rw<='0';rs<='0';----command 0
  95. elsif cnt2<20 then data<=x"38";00111000
  96. elsif cnt2<30 then en<='1';
  97. elsif cnt2<70 then en<='0';
  98. elsif cnt2=100 then cnt2:=0;current_s<=s2;
  99. end if;
  100. when s2=>               ----顯示開關(guān)控制指令:D顯示開,C光標開,B光標閃爍
  101. cnt3:=cnt3+1;
  102. if cnt3<10 then rw<='0';rs<='0';
  103. elsif cnt3<20 then data<=x"0f";----00001111
  104. elsif cnt3<30 then en<='1';
  105. elsif cnt3<70 then en<='0';
  106. elsif cnt3=100 then cnt3:=0;current_s<=s3;
  107. end if;
  108. when s3=>                       -----輸入模式設(shè)置指令,寫入一個字符后光標右移,顯示屏不
  109. cnt4:=cnt4+1;                    -----移動
  110. if cnt4<10 then rw<='0';rs<='0';
  111. elsif cnt4<20 then data<=x"06";---00000110
  112. elsif cnt4<30 then en<='1';
  113. elsif cnt4<70 then en<='0';
  114. elsif cnt4=100 then cnt4:=0;current_s<=s5;
  115. end if;
  116. when s4=>                       -----displayclear 顯示清屏
  117. cnt5:=cnt5+1;
  118. if cnt5<10 then rw<='0';rs<='0';
  119. elsif cnt5<20 then data<=x"01";---00000001
  120. elsif cnt5<30 then en<='1';
  121. elsif cnt5<70 then en<='0';
  122. elsif cnt5=100 then cnt5:=0;current_s<=s5;
  123. end if;
  124. when s5=>                    -----寫DDRAM地址0X00+0X80
  125. cnt6:=cnt6+1;
  126. if cnt6<10 then rw<='0';rs<='0';
  127. elsif cnt6<20 then data<=x"80";---10000000
  128. elsif cnt6<30 then en<='1';
  129. elsif cnt6<70 then en<='0';
  130. elsif cnt6=100 then cnt6:=0;current_s<=s6;
  131. end if;
  132. when s6=>
  133. cnt7:=cnt7+1;
  134. if cnt7<10 then rw<='0';rs<='1';----WRITE DATA
  135. elsif cnt7<20 then data<=date_buf(i);--date_buf(i);時分秒的數(shù)據(jù)的ASCII碼
  136. elsif cnt7<30 then en<='1';     ---執(zhí)行時間為40us
  137. elsif cnt7<70 then en<='0';
  138. elsif cnt7=100 then
  139.      if i=9 then cnt7:=0;current_s<=s7;i:=0;
  140.       else i:=i+1;current_s<=s6;cnt7:=0;end if;
  141. end if;
  142. when s7=>if cnt8<8000 then cnt8:=cnt8+1;
  143. else cnt8:=0;current_s<=s5;----循環(huán)等待8000的計數(shù)器,回到S5,繼續(xù)寫入DDRAM地                      ------址,進而
  144. end if;-------------------------寫入數(shù)據(jù)
  145. when others=>null;
  146. end case;
  147. end if;
  148. end process;
  149. end lcd1602;
基于FPGA的LCD1602原理綜述.doc
447.5 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 国产福利网站 | 亚洲国产小视频 | 在线观看日韩av | 欧美在线一区二区三区 | 在线观看国产免费视频 | 欧美亚洲国产日韩 | 欧美在线播放视频 | 久草黄色 | 久久久久久九九九九 | 国产精品自拍小视频 | 一区二区视频在线 | 久久精选视频 | 国产精品高潮呻吟久久 | 成人动漫免费观看 | 激情综合网站 | 国产日韩中文字幕 | 九九热这里有精品 | 午夜婷婷| 午夜精品国产精品大乳美女 | 精品久久久久久一区二区里番 | 久久av片| 一级真人毛片 | 91av在线免费观看 | 亚洲成人免费在线观看 | 亚洲一二区 | 狠狠五月天 | 91激情网 | 成人福利网 | 天天插天天爽 | 毛片资源 | 欧美日本在线 | 毛片免费观看视频 | 久久综合五月天 | 亚洲国产精品久久 | 波多野结衣视频在线播放 | 97视频在线免费观看 | 日韩免费视频 | 国产一区二区在线播放 | 成人动漫在线看 | 国产成人97精品免费看片 | 亚欧在线观看 |
