查看: 7209|回復: 3
單片機小白看不懂12864液晶時序圖,請大佬們講解一下
50黑幣
現在剛剛學習到了12864液晶屏看不懂12864液晶時序圖 求指教
最佳答案
查看完整內容
發一個我用開的12864程序,正常使用中。
來自 2#
ID:303539 發表于 2018-5-9 11:40 | 只看該作者
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-42033-1.html
我自己在論壇找到了時序圖的解析。感覺對我很有幫助。我知道別人把時序圖畫的很詳細。但是我是真的看不懂,希望大神們勿噴。感謝51hei論壇給我一個好的學習環境,謝謝.
ID:16255 發表于 2018-5-8 17:55 | 只看該作者
  1. /*--------------------------------------------------------------------------
  2. LCD12864.H
  3. 128*64 液晶顯示屏
  4. --------------------------------------------------------------------------*/
  5. #ifndef __LCD12864_H__
  6. #define __LCD12864_H__
  7. /*****************************************************************************/
  8. //定義參數
  9. sbit CLK_l = P1^3;        //時鐘  6腳
  10. sbit DAT_l = P1^4;        //數據        5腳
  11. sbit RES_l = P1^0;        //復位 17腳
  12.
  13. /*******************************************************************************/
  14. //液晶顯示程序
  15. /******************************************************************************/
  16. //發送一個字節(底層函數)
  17. void write_lcd_byte(uchar bbyte) {
  18.         uchar i;
  19.         for(i=0;i<8;i++){
  20.                    DAT_l=bbyte&0x80; //取出最高位
  21.                 CLK_l=1;
  22.                    CLK_l=0;
  23.                    bbyte<<=1; //左移
  24.            }
  25. }
  26. /*****************************************************************************/
  27. //寫指令或數據  (0,指令) (1,數據)
  28. void write_lcd_code(bit start, uchar ddata) {
  29.         uchar start_data,Hdata,Ldata;
  30.           if(start==0)
  31.                 start_data=0xf8;                 //0:寫指令
  32.     else
  33.             start_data=0xfa;                  //1:寫數據
  34.           Hdata=ddata&0xf0;                          //取高四位
  35.           Ldata=(ddata<<4)&0xf0;          //取低四位
  36.           write_lcd_byte(start_data);        //發送起始信號
  37.           DelayUs(1);                                 //延時是必須的
  38.           write_lcd_byte(Hdata);            //發送高四位
  39.           DelayUs(1);                                  //延時是必須的
  40.           write_lcd_byte(Ldata);                //發送低四位
  41.           DelayUs(1);                                  //延時是必須的
  42. }
  43. /*****************************************************************************/
  44. //向lcd發送一個字符串,長度64字符之內。
  45. void write_lcd_word(uchar *str){
  46.         while(*str != '\0'){
  47.                 write_lcd_code(1,*str++);
  48.         }
  49.         *str = 0;
  50. }
  51. /****************************************************************************/
  52. //初始化lcd
  53. void Init_Lcd(void)         {
  54.         DelayMs(1); //啟動等待,等lcd講入工作狀態
  55.           write_lcd_code(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
  56.           write_lcd_code(0,0x0c);  //顯示打開,光標關,反白關
  57.           write_lcd_code(0,0x01);  //清屏,將DDRAM的地址計數器歸零
  58.         DelayMs(1); //啟動等待,等lcd講入工作狀態
  59. }
  60. /******************************************************************************/
  61. //清屏函數
  62. void Clean(){
  63.         uint j=0;
  64.         uchar x,y;
  65.         for(y=0;y<32;y++) {
  66.                 write_lcd_code(0,0x36);//功能設置---8BIT控制界面,擴充指令集
  67.                 write_lcd_code(0,0x80+y);        //行地址
  68.                 write_lcd_code(0,0x80);                     //列地址
  69.                 write_lcd_code(0,0x30);
  70.         for(x=0;x<32;x++){
  71.                 write_lcd_code(1,0x00);
  72.             }
  73.         }
  74. }
  75. void Clr_Lcd(void){
  76.         write_lcd_code(0,0x01);
  77.         DelayMs(1); //啟動等待,等lcd講入工作狀態
  78. }
  79. #endif
ID:158375 發表于 2018-5-9 09:42 | 只看該作者
寫的很清楚,還怎么講解?
不懂的地方,直接問就可以了。
主站蜘蛛池模板: 特一级黄色片 | 欧美激情啪啪 | 五月婷婷色综合 | 1024日韩| 男人的天堂在线视频 | 日韩一区二区在线观看视频 | 亚洲精品日本 | 国产精品久久久精品 | 五月婷婷开心 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 亚洲一级大片 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 国产精品美女久久久久久久久 | 久久精品一区二区三区四区 | 在线免费观看黄色片 | 日韩中文字幕 | 在线中文字幕 | 欧美日在线 | 亚洲7777 | 特黄一级毛片 | 日韩一区二区在线视频 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 在线观看中文字幕 | 亚洲一区在线看 | 91精品又粗又猛又爽 | 成人高潮片免费网站 | 一级黄色片在线观看 | 国产成人在线视频 | 69福利视频 | 亚洲午夜av | 国产精品不卡视频 | 成人深夜福利视频 | 欧美激情综合 | 日韩av专区 | 亚洲欧美在线播放 | 理论片中文字幕 | 在线色| 美女久久久 | 美日韩一区二区三区 | 国产精品成人免费视频 | 久久精品久久久久久久 |
