查看: 2960|回復: 1
12864顯示漢字(找錯)
ID:83083 發表于 2015-7-28 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序輸到開發板的現象是什么都不顯示,沒有任何反應,我不知道我哪里錯了,求大神教,求改正。萬分感謝。在此拜謝了。(由于是新人,沒有多少黑幣獎勵。麻煩大家了)
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
sbit PSB=P2^3;        //串/并方式控制
unsigned char code string[]= {"邱育"};
函數功能:延時1ms
void delay1ms()
                   unsigned char i,j;
                 for(i=0;i<10;i++)
                  for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned int n)
           unsigned int i;
        for(i=0;i<n;i++)
        delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit busytest (void )
        bit  result ;
        RW=0;
        RS=1;
        E=1;
        delay(4);
        result=BF;
        E=0;
        return          result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void writemodi (unsigned char zhiling)
        while (busytest()==1);// 如果忙碌就等待
                RS=0;
                RW=0;
                E=0;
                delay(5);
                P0=zhiling;
                delay(5);
                E=1;
                delay(5);
                E=0;
                delay(2);
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void writeadress(unsigned char x,unsigned char y)
        unsigned char address;
          if(x==0)
        x=0x80;
        else if (x==1)
        x=0x90;
        else if (x==2)
        x=0x88;
        else if (x==3)
        x=0x98;
        address=x+y;
        writemodi(address);
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void writedate(unsigned char y)
          RS=1;
          RW=0;
          E=0;
          delay(5);
          P0=y;
          delay(5);
          E=1;
          delay(5);
          E=0;
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LEDSET(void)
        PSB=1;     //并口方式
        writemodi(0x30);//設定為基本指令操作,八位數據
        delay(5);
        writemodi(0x01);                  //  清除屏幕
        delay(5);
         writemodi(0x0e);                  // 開顯示,開光標
        delay(5);
        writemodi(0x06);
        delay(5);                                  //移動光標
        unsigned char k;
        k=0;
        delay(10);
        LEDSET();
        delay(5);
        writeadress(1,1);//設定顯示為第2行第2個字符
                while(string[k]!='\0')
                        writedate(string[k]);
                        k++;
ID:84652 發表于 2015-7-28 20:47 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +2
本帖最后由 王朗的誘惑 于 2015-7-28 21:07 編輯
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳——這句有問題,后面檢測忙用的 result=BF;這句,之前沒有任何東西改變BF。上電后BF默認是1,讀到的永遠是忙,程序會卡在 while (busytest()==1);// 如果忙碌就等待——這里。如果你的BF連在DB7腳上的話,檢測忙之前要把所有數據線拉高。比如DB0~DB7對應單片機P0口,就要在讀忙程序的E = 1和delay(4)中間加上P0 = 1;
主站蜘蛛池模板: 免费一级全黄少妇性色生活片 | 天堂在线www| 日韩三级中文字幕 | 成人在线视频网站 | 亚洲视频在线播放 | 天天干天天操天天 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 成人性生活视频 | 欧美黄色一级视频 | 欧美精品亚洲精品 | 亚洲综合在线视频 | 在线观看中文字幕 | 亚洲视频在线播放 | 久久伊人精品 | 亚洲欧洲在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 欧美综合久久 | 91视频一区二区三区 | 国产精品成人免费视频 | 日韩av专区 | 精品国产一二三区 | 在线观看福利影院 | 成人三级在线 | 一级毛片一级毛片 | 精品在线观看视频 | 爱爱免费小视频 | 久久av资源 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 伊人999| 久久精品国产视频 | 成人在线免费av | 人人看人人爱 | 久久精品在线视频 | 97成人在线 | 欧美xxx视频| 在线视频日本 | 国产欧美一区二区 | 九九在线免费视频 | 日韩黄色网址 | 三级黄色在线观看 | 日韩精品免费视频 |
