查看: 6496|回復(fù): 1
EAD萬年歷實訓(xùn)報告及Verilog HDL源碼
ID:325913 發(fā)表于 2018-5-14 17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《EDA技術(shù)及應(yīng)用》實訓(xùn)報告
1  系統(tǒng)設(shè)
1.1 設(shè)計要求
1.1.1 設(shè)計任務(wù)
設(shè)計并制作一臺數(shù)字日歷。
1.1.2 性能指標(biāo)要求
⑴用Verilog HDL語言設(shè)計一個數(shù)字日歷。
⑵數(shù)字日歷能顯示年、月、日、時、分和秒。
⑶通過開關(guān)分別控制對年、月、日或時、分、秒校對及自動切換、,并且
運用按鈕對年、月、日或時、分、秒校對。
⑷通過按鈕對數(shù)碼管全部清零。
1.2 設(shè)計思路及設(shè)計框圖
1.2.1設(shè)計思路
通過EDA課程的學(xué)習(xí),可知運用Verilog HDL語言設(shè)計一個數(shù)字日歷
括計時器模塊(jsq60、jsq)、年月日模塊(nyr2016)、控制模塊(contr)、
校時選擇模塊(mux_4)、顯示選擇模塊(mux_16);然后將各個模塊連接起來畫成原理圖再下載到實訓(xùn)儀上,調(diào)節(jié)開關(guān)及按鈕來實現(xiàn)數(shù)字日歷的功能。
1.2.2總體設(shè)計框圖
2  各個模塊程序的設(shè)計
地電平,用于萬年歷的自動倒換的顯  ⑴使用了一個16分頻的電路,輸出rc是周期為16秒的方波,即8秒高電平、8秒示模式。
分析:如圖所示,其中,clk是1秒時鐘輸入端,k1和k2是控制輸入端,當(dāng)k1k2=00或11時是自動顯示模式,控制數(shù)碼顯示器用8秒鐘時間顯示年、月、日,另外8秒時鐘時間顯示時、分、秒;當(dāng)k1k2=01時,僅顯示年、月、日,同時用j1,j2,和j3校秒、校分、校時;當(dāng)k1k2=10時,僅顯示年、月、日,同時用j1、j2和j3校日、校月和校年;k是控制輸出端。
        ⑵分別設(shè)計一個能顯示年月日和時分秒的程序
校準(zhǔn)年月日和秒分時的原理圖如下:
分析:①當(dāng)k=0時,開關(guān)j1,j2,j3校秒時分然后將信號分別送到j(luò)sq模塊的jm(校秒)、jf(校分)、js(校時)。
②當(dāng)k=1時,開關(guān)j1,j2,j3校年月日然后將信號分別送到nyr2009模塊的jr(校日)、jy(校月)、jn(校年)。
計算年月日的模塊如下:
分析:clrn是異步清除輸入端,低電平有效;clk是時鐘輸入端,上升沿有效;jn、jy和jr分別是校年、校月、校日輸入端;qn[15..0]、qy[7..0]、qr[7..0]分別是年、月、日的輸出端。
顯示時分秒與年月歷的模塊如下:
分析:①當(dāng)k=0時,把jsq送來的時分秒的狀態(tài)信號送到數(shù)碼管顯示。
②當(dāng)k=1時,把nyr2016送來的年月日的狀態(tài)信號送到數(shù)碼管顯示。
計算時分秒的模塊如下:
分析: clrn是異步清除輸入端,低電平有效;clk是時鐘輸入端,上升沿有效;jm、jf和js分別是校秒、校分、校時輸入端;qm[7..0]、qf[7..0]、qs[7..0]分別是年、月、日的輸出端;cout是進(jìn)位;clkcout是由clk控制的秒秒脈沖。
⑶計時器24的模塊如下:
3  調(diào)試過程
        在這一次實訓(xùn)中我選擇的是數(shù)字日歷電路的設(shè)計。首先按照實訓(xùn)題目的要求進(jìn)行電路的設(shè)計,編寫好程序畫好原理圖;然后用Quartus9.0進(jìn)行程序的調(diào)試和修改,看看那些地方有錯誤就把錯誤的地方改正;最后來到實驗室下載到試驗箱進(jìn)行題目要求的驗證和調(diào)試。
4  功能測試
4.1 測試儀器與設(shè)備
EDA實訓(xùn)儀的I/O設(shè)備 1臺
4.2 性能指標(biāo)測試
    ⑴數(shù)字日歷能夠顯示年、月、日、時、分和秒。
    ⑵用EDA實訓(xùn)儀上的8只八段數(shù)碼管分兩屏分別顯示年、月、日和時、分、秒,即在一定時間段內(nèi)顯示年、月、日,然后在另一時間段內(nèi)顯示時、分、秒,兩個時間段能自動倒換。
    ⑶數(shù)字日歷具有復(fù)位和校準(zhǔn)年、月、日、時、分、秒的按鈕,但校年和校時同用一個按鈕,即在顯示年、月、日時用此按鈕校年,在顯示時、分、秒時則用此按鈕校時。
4.3 誤差分析
    無須誤差分析
5  實訓(xùn)心得體會
   這次實訓(xùn),做的是萬年歷,在上課上的是剛好做過,覺得挺簡單的,覺得挺放松,不過為了與老師在上課上做得不同,就小小的設(shè)計一個亮燈功能。不過真正做起來的時候發(fā)現(xiàn)了很多問題,因為上課的時候匆匆忙忙的完成萬年歷,當(dāng)時對程序還不是很熟悉,要看書了解各條語句,對操作也不是太熟悉,要請教同學(xué),但最終還是完成了,不過在驗收的時候不能全部回答老師提出的問題,說明在EDA道路上還有走很長的道路。努力加油吧。通過這次EDA實訓(xùn),我學(xué)會并熟悉運用quartus軟件,非常感謝黃金海老師的耐心指導(dǎo)
6  參考文獻(xiàn)
EDA技術(shù)與應(yīng)用/江國強編著.——4版.電子工業(yè)出版社,2013。
附錄
附錄1:仿真波形圖(部分模塊)
cnt60模塊仿真波形圖
contr模塊仿真波形圖
mux-4模塊仿真波形圖
nyr2016模塊仿真波形圖
附錄2:程序清單
⑴基于Verilog HDL的控制模塊contr
module contr(clk,k1,k2,k);
input clk,k1,k2;
output reg k;
reg [3:0] qc;
reg rc;
always @(posedge clk)
begin qc=qc+1;
  if (qc<8) rc=0;
   else rc=1;
   case ({k1,k2})
     0:k=rc;
     1:k=0;
     2:k=1;
     3:k=rc;
   endcase
end
endmodule
⑵基于Verilog HDL的校時選擇模塊mux_4
module mux_4(k,jm,jf,js,jr,jy,jn,j1,j2,j3);
input k,j1,j2,j3;
output reg jm,jf,js,jr,jy,jn;
always
begin
  if (k==0) {jm,jf,js}={j1,j2,j3};
  else {jr,jy,jn}={j1,j2,j3};
end
endmodule
⑶基于Verilog HDL的顯示模塊mux_16
module mux_16(k,qm,qf,qs,qr,qy,qn,q);
input k;
input[7:0] qm,qf,qs,qr,qy;
input[15:0] qn;
output reg [31:0] q;
always
begin
  if (k==0) begin
  q[31:24]=0;
  q[23:0]={qs,qf,qm};end
  else q={qn,qy,qr};
  end
endmodule
⑷基于Verilog HDL的年月日模塊nyr2016
module nyr2016(clrn,clk,jn,jy,jr,qn,qy,qr);
  input         clrn,clk,jn,jy,jr;
  output [15:0] qn;  //年為4位有效數(shù)字,要16位顯,賦值
    output [7:0]  qy,qr; //月和日為2位有效數(shù)字,8位顯示
  reg  [15:0]   qn;
  reg [7:0]     qy,qr;
  reg           clkn,clky;//日的進(jìn)位和月的進(jìn)位
  reg [7:0]     date;//日的中間變量年
  reg           clkn1,clkn2,clkn3;//的個、十、百位的進(jìn)位
initial  begin clkn1=1;clkn2=1;clkn3=1;end//初始化程序
initial  begin qn='h2000;qy=1;qr=1;end
always @(posedge (clk^jr) or negedge clrn)//校日程序
    begin
      if (~clrn) qr=1;
        else begin
            if (qr==date) qr=1;//每個月的天數(shù)不同,所以賦值的data不一樣
              else qr=qr+1;
              if (qr[3:0]=='ha) begin
                qr[3:0]=0; qr[7:4]=qr[7:4]+1;end
            if  (qr==date)  clky = 1;
            else clky = 0;end
    end
always @(posedge clky^jy or negedge clrn)//月程序
    begin
      if (~clrn) qy=1;
        else begin
            if (qy=='h12) qy=1;
              else qy=qy+1;
                if (qy[3:0]=='ha) begin
                  qy[3:0]=0;qy[7:4]=qy[7:4]+1;end
            if  (qy=='h12)  clkn = 1;
            else clkn = 0;end
    end
always
  begin
    case (qy)//不同月的天數(shù)選擇
    'h01: date='h31;
    'h02:   begin
      if ((qn%4==0)&(qn%100 != 0)|(qn%400==0)) date='h29;
        else date='h28; end//閏年和非閏年二月的天數(shù)判斷
    'h03: date='h31;
    'h04: date='h30;
    'h05: date='h31;
    'h06: date='h30;
    'h07: date='h31;
    'h08: date='h31;
    'h09: date='h30;
    'h10: date='h31;
    'h11: date='h30;
    'h12: date='h31;
    default :date='h30;
    endcase
  end
always @(posedge (clkn^jn) or negedge clrn )//年程序
    begin
      if (~clrn) qn[3:0]=0;//個位進(jìn)位程序
        else begin if(qn[3:0]==9) qn[3:0]=0;
          else qn[3:0]=qn[3:0]+1;
      if (qn[3:0]==9) clkn1=0;
        else clkn1=1;end
    end
always @(posedge clkn1 or negedge clrn )
    begin
      if (~clrn) qn[7:4]=0;//十位進(jìn)位程序
        else begin if(qn[7:4]==9) qn[7:4]=0;
          else qn[7:4]=qn[7:4]+1;
      if (qn[7:4]==9) clkn2=0;
        else clkn2=1;end
    end
always @(posedge clkn2 or negedge clrn )
    begin
      if (~clrn) qn[11:8]=0;//百位進(jìn)位程序
        else begin if(qn[11:8]==9) qn[11:8]=0;
          else qn[11:8]=qn[11:8]+1;
      if (qn[7:4]==9) clkn3=0;
        else clkn3=1;end
    end
always @(posedge clkn3 or negedge clrn )//年程序顯示程序
    begin
      if (~clrn) qn[15:12]=2;
        else if(qn[15:12]==9) qn[15:12]=0;
          else qn[15:12]=qn[15:12]+1;
    end
endmodule
⑸基于Verilog HDL計數(shù)器jsp
全部資料51hei下載地址:
EDA萬年歷.rar (1.2 MB, 下載次數(shù): 134)
ID:422637 發(fā)表于 2018-11-29 22:45 | 顯示全部樓層
請教那個計時器模塊怎么設(shè)計?
主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲欧美在线 | 成人区精品一区二区婷婷 | 人人看人人草 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 成人综合网站 | 亚洲一区二区三区中文字幕 | 国产伊人久久 | 久久一区二区三区四区 | 亚洲国产二区 | 日韩成人精品一区二区 | 最近中文字幕在线观看 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 成人在线免费观看网站 | 国产欧美日韩在线视频 | 丁香婷婷色 | 日本在线视频一区二区 | 一道本在线 | 精品国产一区二区在线观看 | 深夜福利视频在线观看 | 黄色一级大片在线免费看产 | 日本天堂在线 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 黄色片一级 | 天堂网中文 | 日本免费视频 | 久久亚洲精品视频 | 日韩一区在线播放 | 另类小说第一草 | 日韩一区不卡 | 黄色一级片视频 | 国产做受视频 | 在线国产小视频 | 毛片毛片毛片 | 国产美女自拍 | 北岛玲在线 | 激情六月 | 一级黄色录像带 | av网在线观看 | 亚洲精品成人网 | 97中文字幕 | 伊人久久中文字幕 |
