查看: 11565|回復: 12
DS1302實時時鐘的問題,如何用4個按鍵調時呢?
不好意思,我又來了,我用4個按鍵調節時鐘(考慮手上沒有與門器件沒用中斷,時間不夠了),代碼如下,可是LCD不顯示,請各位幫俺看看如何修改,問題應該出在主函數和主函數上面的子函數上了,請各位幫幫忙
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA=P1^0;        // DS1302數據線
sbit CLK=P1^1;        //DS1302時鐘線
sbit RST=P1^2;  //DS1302復位線
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
sbit K1=P3^4; // 選擇
sbit K2=P3^5; // 加
sbit K3=P3^6; // 減
sbit K4=P3^7; // 確定
uchar tCount=0;
//一年中每個月的天數,2月的天數由年份決定
uchar MonthsDays[]={31,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uchar *WEEK[]={"SAT","SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI"};
uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"Date 00-00-00   "}; //LCD顯示緩沖
uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"Time 00:00:00   "};
uchar DateTime[7]; //所讀取的日期時間
char Adjust_Index=-1;
uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y"; //當前調節的標志:分鐘,小時,天,月,年
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
  while(x--) for(i=0;i<120;i++);
void DS1302_Write_Byte(uchar x)         //發送一個字節到DS1302通信線上
          uchar i;
          for(i=0;i<8;i++) //低位在前,移位輸出
                  SDA=x&1;  //輸出該位數據
                CLK=1;          //拉高時鐘
                CLK=0;          //拉低時鐘,完成一個位的操作
                x>>=1;
uchar DS1302_Read_Byte()
uchar i,b,t;
for(i=0;i<8;i++)
        b>>=1;
        t=SDA;
        b|=t<<7;
        CLK=1;
        CLK=0;
return b/16*10+b%16;
uchar Read_Data(uchar addr)
        uchar dat;
        RST=0;
        CLK=0;
        RST=1;
        DS1302_Write_Byte(addr);
        dat=DS1302_Read_Byte();
        CLK=1;
        RST=0;
        _nop_();    //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
    CLK = 1;
    _nop_();
    SDA = 0;
    _nop_();
    SDA = 1;
    _nop_();
        return dat;
void Write_DS1302(uchar addr,uchar dat)
        CLK=0;
        RST=1;
        DS1302_Write_Byte(dat);
        CLK=0;
        RST=0;
void SET_DS1302()
uchar i;
Write_DS1302(0x8e,0x00);
for(i=0;i<7;i++)
        Write_DS1302(0x80+2*i,(DateTime[i]/10<<4|(DateTime[i]%10)));
Write_DS1302(0x8e,0x80);
void GetTime()
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                DateTime[i]=Read_Data(0x81+2*i);
uchar Read_LCD_State()
        uchar state;
        RS=0;                   //命令
        RW=1;                   //讀
        EN=1;                   //讀為高電平
        DelayMS(1);
        state=P0;
        EN=0;
        DelayMS(1);
        return state;  //要輸出
void LCD_Busy_Wait()   //LCD1602響應速度相對于單片機來說是偏慢的
        while((Read_LCD_State()&0x08)==0x80);
        DelayMS(5);
void Write_LCD_Data(uchar dat) //寫數據
        LCD_Busy_Wait();   //忙檢測
        RS=1;                           //數據
        RW=0;                           //寫為低電平
        EN=0;                           //寫操作時為低電平
        P0=dat;
        EN=1;
        DelayMS(1);
        EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)//寫命令
        LCD_Busy_Wait();
        RS=0;           //命令
        RW=0;           //寫為低電平
        EN=0;           //寫操作時為低電平
        P0=cmd;
        EN=1;
        DelayMS(1);
        EN=0;
void Init_LCD()        //LCD初始化
        Write_LCD_Command(0x38); DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x01); DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x06); DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x0C); DelayMS(1);
void Set_LCD_POS(uchar p)
        Write_LCD_Command(p+0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
        uchar i;
        Set_LCD_POS(p);
        for(i=0;i<16;i++)
                Write_LCD_Data(s[i]);
                DelayMS(1);
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
        a[0]=d/10+'0';a[1]=d%10+'0';
uchar isLeapYear(uint y)
return (y%4==0&&y%100!=0)||(y%400==0);
void DateTime_Adjust(char x)
switch (Adjust_Index)
        case 6:          //年
                if(x== 1&&DateTime[6]<99) DateTime[6]++;
                if(x==-1&&DateTime[6]>0)  DateTime[6]--;
                MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])? 29:28;
                if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
                   DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];
                //RefreshWeekDay();
                break;
        case 4:         //月
                if(x== 1&&DateTime[4]<12) DateTime[4]++;
                if(x==-1&&DateTime[4]>1)  DateTime[4]--;
                //RefreshWeekDay();
                break;
   case 3:                //日
                if(x== 1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]]) DateTime[3]++;
                if(x==-1&&DateTime[3]>0) DateTime[3]--;
                //RefreshWeekDay();
                break;
   case 2:          //時
                if(x== 1&&DateTime[2]<23) DateTime[2]++;
                if(x==-1&&DateTime[2]>0)  DateTime[2]--;
                break;
   case 1:           //秒
                if(x== 1&&DateTime[1]<59) DateTime[1]++;
                if(x==-1&&DateTime[1]>0)  DateTime[1]--;
                break;
  Init_LCD();
        GetTime();
        if(K1==0)
           DelayMS(10);        //按鍵消抖
           while(K1==0);
           if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==1) {Adjust_Index=7;}//uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y";
           Adjust_Index--;
           if(Adjust_Index==5) Adjust_Index=4;
           LCD_DSY_BUFFER2[13]='[';
           LCD_DSY_BUFFER2[14]=Change_Flag[Adjust_Index];
           LCD_DSY_BUFFER2[15]=']';
          if(K2==0)   //  加
                 DelayMS(10);        //按鍵消抖
             while (K2==0); DateTime_Adjust(1);
        else if(K3==0)  //  減
                DelayMS(10);        //按鍵消抖
                while (K3==0); DateTime_Adjust(-1);
        else if(K4==0)  // 確定
                DelayMS(10);        //按鍵消抖
                while(K4==0);
                SET_DS1302();        //調整后的時間寫入DS1302
                LCD_DSY_BUFFER2[13]=' ';
                LCD_DSY_BUFFER2[14]=' ';
                LCD_DSY_BUFFER2[15]=' ';
                Adjust_Index=-1;
    Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);           //年
        Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);           //月
        Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);   //日
        strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]);           //week
        Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5);           //時
        Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8);           //分
        Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11);   //秒
        Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
        Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
ID:111634 發表于 2018-5-29 22:31 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-29 22:33 編輯
下功夫閱讀別人成功有效的程序,認真體會理解,仔細對照查錯。而不是發出大段無里頭程序,讓別人幫你查錯。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:340985 發表于 2018-5-29 22:37 | 只看該作者
仔細看,可以的
ID:118735 發表于 2018-5-29 22:46 | 只看該作者
肯定是需要中斷的,畢竟單片機是怎么都跑步過來
ID:118735 發表于 2018-5-29 22:49 | 只看該作者
你這樣處理,按鍵調節分開。按鍵處理的時候。停止時間顯示,然后按鍵處理完了再回去處理顯示
ID:340390 發表于 2018-5-29 22:57 | 只看該作者
你把LCD的函數寫在死循環外面當然LCD不顯示啦,在編寫程序時要有個程序流程的概念,樓上說得對,要自己仔細查,不然永遠都是發帖問
ID:309880 發表于 2018-5-29 23:39 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-5-29 22:31
苦口良藥,感謝指點
ID:309880 發表于 2018-5-29 23:40 | 只看該作者
王企鵝 發表于 2018-5-29 22:46
明白,已經解決
ID:309880 發表于 2018-5-29 23:41 | 只看該作者
benng1996 發表于 2018-5-29 22:57
你把LCD的函數寫在死循環外面當然LCD不顯示啦,在編寫程序時要有個程序流程的概念,樓上說得對,要自己仔細 ...
以后會注意,感謝提醒
ID:111634 發表于 2018-5-30 06:20 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-30 06:22 編輯
我這里有3個不同方式的按鍵調時案例,你可參考一下。
實例91  具有校正功能的時鐘1302LCD1602顯示)
先Proteus仿真,確認有效。 實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數: 79)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2018-5-30 06:23 | 只看該作者
實例93  具有校正功能的時鐘1302(LED數碼管顯示)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例93 帶校正時分秒的時鐘1302(6位LED數碼管顯示).rar (732.75 KB, 下載次數: 55)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
ID:111634 發表于 2018-5-30 06:25 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-30 06:27 編輯
實例94  模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數: 15)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:503107 發表于 2019-4-21 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
邁特拉布 發表于 2018-5-29 23:41
以后會注意,感謝提醒
樓主可以發個聯系方式嗎,想搬運一下程序,謝謝
主站蜘蛛池模板: 中文字幕手机在线观看 | 日韩精品免费视频 | 久久精品日韩 | 色呦呦国产精品 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 黄在线免费观看 | 精品一区二区三区视频 | 在线视频福利 | 国产美女视频 | 成人毛片在线播放 | 日韩欧美视频在线 | 国产天堂网| 亚洲精品一区二三区不卡 | 成人在线不卡 | 五月综合色 | 亚洲在线一区二区 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 91福利网| 久久精品亚洲 | 老女人丨91丨九色 | av一区二区三区 | 久久综合五月天 | 一级黄色片视频 | 日韩毛片在线观看 | 玖玖精品视频 | 四虎在线免费视频 | 国产情侣在线播放 | 久久精品一区二区三区四区 | 黄色一极片 | 99re在线观看视频 | h片在线免费观看 | 精品国产91 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 日韩午夜影院 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 天天操天天碰 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 丁香六月激情 | 国产欧美日韩在线观看 | 在线看黄的网站 | 精品日韩在线观看 |
