查看: 1914|回復: 5
51單片機PID算法控制直流電機轉速
這是一個論壇老哥( ID:171036)20年寫的有一部分我不會調了,我想讓電機的實際轉速與目標轉速一致 新建文件夾.zip (41.75 KB, 下載次數: 0)
  • /*PID的參數設置可以參照以下來進行:
  •   參數整定找最佳,從小到大順序查;
  •   先是比例后積分,最后再把微分加;
  •   曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大;
  •   曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳;
  •   曲線偏離回復慢,積分時間往下降;
  •   曲線波動周期長,積分時間再加長;
  •   曲線振蕩頻率快,先把微分降下來;
  •   動差大來波動慢。微分時間應加長;
  •   理想曲線兩個波,前高后低4比1 ;
  •   一看二調多分析,調節質量不會低;
  • #include <reg51.h>
  • #include<stdio.h>
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
  • sbit qidong=P1^3;//啟動鍵
  • sbit tingzhi=P1^4;//停止鍵
  • sbit fangxiang=P1^5;//轉向鍵
  • sbit AddSpeed=P1^6;//加速鍵
  • sbit SubSpeed=P1^7;//減速鍵
  • sbit RS = P2^5;//LCD1602數據命令選擇端口
  • sbit RW = P2^6;//LCD1602讀寫選擇端口
  • sbit EN = P2^7;//LCD1602使能端口
  • sbit IN2=P3^3;//L298輸入端2
  • sbit IN1=P3^4;//L298輸入端1
  • sbit PWM_FC=P3^5;//L298使能端口
  • uchar aa[]={'T','a','r','g','e','t',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//目標轉速:Target  r/sec
  • uchar cc[]={'A','c','t','u','a','l',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//實測轉速: Actual  r/sec
  • uchar displayflag;//顯示標志位變量
  • uint SetSpeed=3000;//聲明設定速度變量
  • uint ActualSpeed=0;//聲明實際速度變量
  • int e ,e1 ,e2 ;//聲明當前偏差值變量、之后偏差值變量、再后偏差值變量
  • int out=0;//PID調節后輸出偏差值變量
  • uint cnt=0;//定時器1中斷次數變量
  • uint Inpluse=0;//聲明脈沖計數變量、
  • uint PWMTime=100;//聲明脈沖寬度時間變量
  • float uk ,uk1 ,duk ;//聲明目前總偏差值變量、之后偏差值總變量、偏差值總變量
  • float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//pid控制系數p=0.1,i=0.05,d=0.016。
  •   void delay(uchar x)
  •    uint i,j;
  •    for(i=x;i>0;i--)
  •     for(j=50;j>0;j--);
  •   void DelayUs2x(unsigned char t)
  •    while(--t);
  •   void DelayMs(unsigned char t)
  •    while(t--)
  •     DelayUs2x(245);
  •     DelayUs2x(245);
  •   void write_com(uchar com)//寫命令
  •    RS=0;
  •    RW=0;
  •    P0=com;
  •    DelayMs(5);
  •    EN=1;
  •    DelayMs(5);
  •    EN=0;
  •   void write_data(uchar date)//寫一個字符
  •    RS=1;
  •    RW=0;
  •    P0=date;
  •    DelayMs(5);
  •    EN=1;
  •    DelayMs(5);
  •    EN=0;
  •   void init()//初始化
  •    write_com(0x38);
  •    write_com(0x0c);
  •    write_com(0x06);
  •    write_com(0x01);
  •   void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)//寫字符串
  •    if (y == 0)
  •     write_com(0x80 + x);
  •    else
  •     write_com(0xC0 + x);
  •    while (*s)
  •      write_data( *s);
  •      s++;
  •   void PIDControl()//pid偏差計算
  •    e=SetSpeed-ActualSpeed;//計算當前偏差值變量
  •    duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));//PID連續系統離散化增量型PID算法,算出總偏差值變量。
  •    uk=duk+uk1;//計算偏差值總變量加上之后偏差值總變量之和賦給目前總偏差值變量
  •    out=(int)uk;//強制類型轉化為整數型的目前總偏差值變量賦給PID調節后輸出偏差值變量
  •    if(out>1000)//判斷PID調節后輸出偏差值變量是否大于100
  •     out=1000;//PID調節后輸出偏差值變量為100
  •    else if(out<0)//判斷PID調節后輸出偏差值變量是否小于0
  •     out=0;//PID調節后輸出偏差值變量為0
  •    uk1=uk;//目前總偏差值變量賦給之后偏差值總變量
  •    e2=e1;//之前偏差值變量賦給之后偏差值變量
  •    e1=e;//當前偏差值變量賦給之前偏差值變量
  •    PWMTime=out;//PID調節后輸出偏差值變量賦給脈沖寬度時間變量
  •   void PWMOUT()
  •    if(cnt<PWMTime)//判斷定時器1中斷次數變量是否小于脈沖寬度時間變量
  •     PWM_FC=1;//脈沖寬度輸入端口輸出高電平
  •    else
  •     PWM_FC=0;//脈沖寬度輸入端口輸出低電平
  •    if(cnt>1000)//判斷定時器1中斷次數變量是否大于100
  •    cnt=0;//定時器1中斷次數變量歸0
  •   void SystemInit()//定時器0定時器1外部中斷0初始化函數
  •    TMOD=0X21;//定時器0方式1,定時器1方式2。
  •    TH0=0xf8;//初裝定時器0高八位寄存器定時數值
  •    TL0=0x50 ;//初裝定時器0低八位寄存器定時數值,即2毫秒。
  •    TH1=0xC0;//初裝定時器1高八位寄存器定時數值
  •    TL1=0XC0;//初裝定時器1低八位寄存器定時數值,即16毫秒。
  •    EA=1;//開總中斷
  •    EX0=1;//開外部中斷0
  •    IT0=1;//外部中斷0下降沿觸發
  •    ET0=1;//開定時器0中斷允許
  •    ET1=1;//開定時器1中斷允許
  •    TR0=1;//開定時器0中斷
  •    TR1=1;//開定時器1中斷
  •    e =0;//偏差值變量為0
  •    e1=0;//之后偏差值變量為0
  •    e2=0;//再后偏差值變量為0
  •    IN1=1;
  •    IN2=1;
  •   void SpeedSet()//設定速度函數
  •    if(qidong==0)
  •     delay(5);
  •     if(qidong==0)
  •      IN1=0;
  •      IN2=1;
  •      while(qidong==1);
  •    if(tingzhi==0)
  •     delay(5);
  •     if(tingzhi==0)
  •      IN1=1;
  •      IN2=1;
  •      EN=1;
  •      while(tingzhi==1);
  •    if(fangxiang==0)
  •     delay(5);
  •     if(fangxiang==0)
  •      IN1=~IN1;
  •      IN2=~IN2;
  •      while(fangxiang==1);
  •    if(AddSpeed==0)//判斷加速鍵是否按下
  •     delay(5);//延時
  •     if(AddSpeed==0)//再次判斷加速鍵是否按下
  •      SetSpeed+=100;//設定速度變量每次加100
  •      if(SetSpeed>3500)//判斷設定速度變量是否大于3500
  •       SetSpeed=3500;//設定速度變量歸為3500
  •    if(SubSpeed==0)//判斷減速鍵是否按下
  •     delay(5);//延時
  •     if(SubSpeed==0)//再次判斷減速鍵是否按下
  •      SetSpeed-=100;//設定速度變量每次減100
  •      if(SetSpeed<0)//判斷設定速度變量是否小于0
  •      SetSpeed=0;//設定速度變量歸0
  •     aa[7]=SetSpeed/1000+'0';
  •     aa[8]=SetSpeed/100%10+'0';
  •     aa[9]=SetSpeed/10%10+'0';
  •     aa[10]=SetSpeed%10+'0';
  •     LCD_Write_String(0,0,aa);
  •   /**************主函數************/
  •   void main()
  •    SystemInit();
  •    init();
  •    displayflag=1;
  •    while(1)
  •     SpeedSet();
  •     if(displayflag==1)
  •      displayflag=0;
  •      cc[7]=ActualSpeed/1000+'0';
  •      cc[8]=ActualSpeed/100%10+'0';
  •      cc[9]=ActualSpeed/10%10+'0';
  •      cc[10]=ActualSpeed%10+'0';
  •      LCD_Write_String(0,1,cc);
  •   void int0() interrupt 0//外部中斷0函數
  •    Inpluse++;//脈沖計數變量加加
  •   void Timer0() interrupt 1//定時器0中斷服務函數
  •    static uint time=0;//轉速測量周期變量
  •    TH0=0xf8;//重裝定時器0高八位寄存器計數值
  •    TL0=0x50 ;//重裝定時器0低八位寄存器計數值,即2毫秒。
  •    time++;//轉速測量周期變量加加
  •    if(time>500)//判斷轉速測量周期變量是否大于500,等于500就是500x2毫秒=1000毫秒,也就是1s。
  •     time=0;//轉速測量周期變量歸0
  •     displayflag=1;//顯示標志位變量置1
  •     ActualSpeed=Inpluse;//脈沖計數變量表示實際速度變量
  •     Inpluse=0;//脈沖計數變量歸0
  •     PIDControl();//PID控制函數
  •    PWMOUT();
  •   void Timer1() interrupt 3//定時器1中斷服務函數
  •    cnt++;//定時器1中斷次數變量
ID:301191 發表于 2024-12-22 17:02 | 只看該作者
頂一下
ID:1109793 發表于 2024-12-22 18:38 | 只看該作者
我測試了一些,是單管控制,過沖比較嚴重,搞很久,最后就是把e限制了值,我編碼器60脈沖,只有一個信號,0.1秒一個測量周期,輸出鎖定在+—10轉,除了因為限制e的值后使提速變的比較緩慢以外,倒是可以實現空載時鎖定速度,200-3000之間都可以,目前沒有測試加載情況。因為電流還要控制,目前沒有好的限流方案用啊。
ID:97678 發表于 2024-12-22 19:14 | 只看該作者
怎么可以調節 步進電機的步數?
ID:420836 發表于 2024-12-23 01:16 | 只看該作者
PID 速度控制的目的不是使實際輸出速度等于目標速度嗎? 如果程序正確,則可能是由于比例,積分和微分系數缺乏調整。
ID:401564 發表于 2024-12-23 09:17 | 只看該作者
1,你這個電機控制并不需要D項,PI控制就足夠了
2,I項需要限幅
3,過流控制不過是程序流程上的需要而已,在這個電路中意義不大
主站蜘蛛池模板: 国产成人综合在线 | 亚洲免费观看视频 | 午夜理伦三级理论 | 久久艳片www.17c.com | 午夜激情在线观看 | 亚洲另类色图 | 黑人精品xxx一区一二区 | 中文字幕在线看 | 在线观看日韩 | 国产一区二区免费看 | 国产一区福利 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产精品国产 | 三级在线观看视频 | 欧美日韩一区二区三区 | 国产三级在线播放 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 97免费在线 | 懂色av一区二区三区 | 久久人人爽| 极品尤物一区二区三区 | 亚洲精品成人网 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 久久人人爱 | 日韩一级av毛片 | 超碰在线视屏 | 亚洲视频在线看 | 欧美精品一二三 | 亚洲网站在线 | 美国一级大黄一片免费中文 | 久久性色| 亚洲精品久久久 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 人人爱人人草 | 天堂中文av | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 午夜私人影院 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产成人午夜 | 四虎影院www| 中文字幕av在线播放 |
