查看: 8469|回復: 7
鉑熱電阻PT100熱敏電阻溫度計仿真與源程序
ID:359904 發(fā)表于 2018-6-27 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本案例使用鉑熱電阻PT100作為溫度傳感器,阻值會隨溫度變化而變化。使用熱敏電阻類的溫度傳感器件,利用其感溫效應。將其隨被測溫度變化的電壓或電流用單片機采集下來,將被測溫度在數(shù)碼管顯示器上顯示出來。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define Disdata P3
  4. #define discan P0
  5. sbit adrd=P2^7;          //IO口定義
  6. sbit adwr=P2^6;
  7. sbit csad=P2^4;
  8. sbit  DIN=P3^7;       //LED小數(shù)點控制
  9. unsigned char j,k,ad_data,t;
  10. unsigned char dis[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
  11. unsigned char code dis_7[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x40};
  12. /* 共陽LED段碼表對應           "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-" */
  13. unsigned char code  scan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};      // 列掃描控制字
  14. void delay(unsigned int t)
  15. {
  16.   for(;t>0;t--)
  17.   {
  18.     ;
  19.   }
  20. }  //11微秒延時函數(shù)
  21. void scan()
  22. {
  23.    char k;
  24.
  25.    for(k=0;k<4;k++)        //四位LED掃描控制
  26.    {
  27.      Disdata=dis_7[dis[k]];
  28.          if(k==1)
  29.          {
  30.            DIN=1;                                  //加入小數(shù)點
  31.          }
  32.          discan=scan_con[k];
  33.          delay(90);
  34.          discan=0xff;
  35.    }
  36. }
  37. void ad0804()
  38. {
  39.   P1=0xff;              //讀取P1口之前先給其寫全1
  40.   csad=0;               //選通ADCS
  41.   adrd=0;               //AD讀使能
  42.   ad_data=P1;                        //AD數(shù)據(jù)讀取賦給P1口
  43.   adrd=1;
  44.   csad=1;               //關閉ADCS
  45.   adwr=0;
  46. }
  47. void ad_compute()       //u=2.55+T/100, 2.55反映在AD上為0x83
  48. {
  49.   unsigned char t_temp;
  50.   //if(ad_data>=0x83)
  51.   //{
  52.     ad_data=ad_data-0x83;
  53.     t_temp=ad_data*2-4;
  54.         if(t_temp<=110)
  55.         {
  56.          dis[3]=t_temp/100;
  57.          dis[2]=t_temp/10-dis[3]*10;
  58.          dis[1]=t_temp%10;
  59.          dis[0]=t%5*2;
  60.         }
  61.         else
  62.         {
  63.           t_temp=256-t_temp;
  64.       dis[3]=11;
  65.       dis[2]=t_temp/10;
  66.       dis[1]=t_temp%10;
  67.       dis[0]=t%5*2;
  68.         }
  69. //
  70. //  }
  71. }
  72. void main()                //        主程序
  73. {
  74.   while(1)
  75.   {
  76.     ad0804();
  77.         ad_compute();
  78.         scan();
  79.   }
  80. }
例12-10 熱敏電阻溫度計.rar (24.1 KB, 下載次數(shù): 279)
ID:364042 發(fā)表于 2018-7-3 15:35 | 顯示全部樓層
給力,能測熱敏電阻阻值不
ID:773610 發(fā)表于 2020-6-9 09:32 | 顯示全部樓層
297354780 發(fā)表于 2018-7-3 15:35
給力,能測熱敏電阻阻值不
厲害了,感謝
ID:235332 發(fā)表于 2022-4-16 12:31 | 顯示全部樓層
超過100度就不行了?
ID:1111082 發(fā)表于 2024-2-18 11:39 | 顯示全部樓層
計算公式原理是怎么樣的
ID:433219 發(fā)表于 2024-2-21 10:16 | 顯示全部樓層
life_陽子 發(fā)表于 2022-4-16 12:31
超過100度就不行了?
鉑電阻優(yōu)勢是能側(cè)1000度的高溫,,,
ID:1124320 發(fā)表于 2024-6-8 15:16 | 顯示全部樓層
怎么改他的測量范圍呢
ID:870445 發(fā)表于 2024-6-12 17:17 | 顯示全部樓層
謝謝作者,看看能測多少度
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人一区二区网站软件 | 日韩成人影视 | 操碰在线视频 | 亚洲免费久久 | 欧美日韩黄 | 欧美毛片基地 | 一级黄色片免费 | 在线a | 免费看v片 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 日韩一区二区三 | 中文字字幕码一二三区 | 日韩在线播放视频 | 男人午夜影院 | 超碰免费人人 | 日韩欧美二区 | 亚洲最新网址 | 国产色在线 | 中文字幕在线免费观看视频 | 一级片在线免费观看 | 国产高清一区 | 成人性生活片 | 五月天久久久 | 一二三四区在线观看 | 国产999视频| 久久天堂网 | 国产二区视频在线观看 | 免费av观看 | 国产激情网站 | 六月丁香激情 | 亚洲成a人 | wwwav在线| 亚洲国产精品va在线看黑人 | 五月色丁香 | 欧美国产精品 | 91视频成人| 亚洲一级在线 | 久久性生活视频 | 日本a级大片 | 免费一级全黄少妇性色生活片 |
