查看: 4339|回復: 0
FPGA仿真--前仿真和后仿真
ID:367373 發表于 2018-7-8 16:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初學者學習FPGA,必定會被它的各種仿真弄的暈頭轉向。比如,前仿真、后仿真、功能仿真、時序仿真、行為級仿真、RTL級仿真、綜合后仿真、門級仿真、布局布線后仿真等。
  Quartus和Modelsim軟件的仿真形式
  Quartus II有兩種仿真形式:1、功能仿真;2、時序仿真。
  Quartus II調用Modelsim的兩種仿真形式為:1、RTL級仿真;2、Gate-level仿真。
  以下內容均經過資料查證,詳細如下:
  理解方法一
  當用quartus進行仿真時,分為功能仿真(al)和時序仿真(Timing);
  當用Modelsim-Altera時,分為功能仿真(RTL)、綜合后仿真(post-synthesis)和布局布線仿真(Gate-level)。其中,功能仿真又稱為前仿真,布局布線仿真又稱為后仿真。
  注:此處的功能仿真(RTL)與1中的功能仿真(al)是不一樣的,前者是HDL級仿真,后者是門級網表的功能仿真。
  (1)當在quartus中調用Modelsim-Altera進行RTL仿真時(前提是在第三方仿真工具中選擇Modelsim-Altera),步驟如下:
    a) 編寫源文件和測試文件;
    b) Assignment-》setting-》simulation-》不選中run gate leve simulation.。..。,選中nativelink-》添加測試文件,填寫文件名;
    c) start analysis&elabration;
    d) Tools-》start RTL simulation;
  (2)綜合后仿真一般不做。
  (3)當在quartus中調用Modelsim-Altera進行Gate-level仿真時(前提是在第三方仿真工具中選擇Modelsim-Altera),步驟如下:
    a) 編寫源文件和測試文件;
    b)Assignment-》setting-》simulation-》選中run gate leve simulation.。..。,選中nativelink-》添加測試文件,填寫文件名;
    c)全編譯;
  評價:對于Assignment-》setting-》simulation-》“run gate leve simulation automatically after comlilation”選不選中根本沒必要說明,完全可以不用選中,需要在設置處把測試文件testbench添加就可以了(不添加的話到時候 quartus調用出modelsim軟件后需要手動添加編譯,下面補充了)。如果你想RTL級仿真,那么對于quartus ii只需要進行分析綜合就可以,然后點擊Tools-》Run EDA Simulation tool-》Run RTL Simulation即可,軟件會自動將源文件以及測試文件在modelsim軟件里編譯,仿真出波形。如果你想Gate-level級仿真,那么對于 quartus ii需要對工程進行全編譯,然后點擊Tools-》Run EDA Simulation tool-》Run Gate-level Simulation即可,軟件會自動將網表文件.vo(verilog輸出文件)或.vho(VHDL輸出文件)以及測試文件在modelsim軟件里編譯,并將標準延遲文件SDF(.sdo)添加到modelsim里面,仿真出波形。
  補充:順便說一句,如果沒有在Assignment-》setting-》simulation把測試文件testbench設置好的話,不論是在RTL還是Gate-level級仿真,調用出modelsim后Quartus只把.vo或.vho文件送到modelsim里編譯了,然后都需要手動把testbench編譯進去的,并且將在Run Gate-level Simulation仿真的時候,.sdo文件也需要手動添加,相對來說比較麻煩。
  理解方法二
  Modelsim-Altera仿真一般分為功能仿真,前仿真(綜合后仿真)與后仿真(時序仿真或布局布線后仿真)。
  根據設計需要,編寫完代碼(Verilog hdl,Vhdl,system Verilog )后,首先進行功能仿真,驗證所寫代碼是否能完成設計功能;前仿真又稱為綜合后仿真,即在QuartusII完成綜合后,驗證設計的功能;后仿真又稱為時序仿真或布局布線后仿真,是加入延時后的仿真。對于編譯時間較短的小規模設計,一般只進行功能仿真與后仿真。
  理解方法三
  modelsim 是專門進行仿真的軟件,可以分別進行前仿真和后仿真。前仿真也稱為功能仿真,主旨在于驗證電路的功能是否符合設計要求,其特點是不考慮電路門延遲與線延遲,主要是驗證電路與理想情況是否一致。可綜合FPGA代碼是用RTL級代碼語言描述的,其輸入為RTL級代碼與testbench。后仿真也稱為時序仿真或者布局布線后仿真,是指電路已經映射到特定的工藝環境以后,綜合考慮電路的路徑延遲與門延遲的影響,驗證電路能否在一定時序條件下滿足設計構想的過程,是否存在時序違規。其輸入文件為從布局布線結果抽象出來的門級網表、testbench和擴展為sdo或sdf的標準時延文件。sdo、sdf的標準時延文件不僅包含門延遲,還包括實際布線延遲,能較好地反映芯片的實際工作情況。一般來說后仿真是必選的,檢查設計時序與實際的FPGA運行情況是否一致,確保設計的可靠性和穩定性。
  理解方法四
  前仿真和后仿真的區別:前仿真就是指綜合前的仿真,也就是行為級的仿真,如你在Modelsim直接寫代碼的仿真。后仿真指的是綜合后的仿真,也就是功能仿真。比如你在Modelsim中用VHDL寫了個計數器,行為級得仿真通過了,你把它加到quartus中或者其他的綜合工具進行綜合,綜合完后生成功能網表,它把行為語言變成寄存器傳送級語言,這時候你把它加到Modelsim中仿真叫后仿真,后仿真成功后,你還要在quartus中進行映射,布局布線,完后進行時序分析,生成時序網表,描述器件里門或者布線的延時,最后把延時網表和功能網表一起加到Modelsim中仿真叫門級仿真。
  門級仿真和時序仿真的區別:門級仿真是quartus生成的網表文件.vo。門級則不考慮互聯延遲,二只考慮了器件的延遲。時序仿真是選擇具體器件并布局布線后進行的包含定時關系的仿真,主要驗證是否滿足時間約束關系、延時、最大工作頻率和消耗的資源等。時序仿真是需添加時延文件.sdo。
  理解方法五
  從廣義上講,仿真驗證包括功能與時序仿真和電路驗證。仿真是指使用設計軟件包對已實現的設計進行完整測試,模擬實際物理環境下的工作情況。從仿真的層次上劃分,主要分為:
  前仿真,也稱為功能仿真或行為級仿真。是指僅對邏輯功能進行測試模擬,以了解其實現的功能是否滿足原設計的要求,仿真過程沒有加入時序信息,不涉及具體器件的硬件特性,如延時特性;
  后仿真,也稱為布局布線后仿真或時序仿真。是指提取有關的器件延遲、連線延時等時序參數,并在此基礎上進行的仿真,它是非常接近真實器件運行情況的仿真。 不同的工具和廠商還有一些其他的仿真過程,但大致屬于這兩類。
  針對FPGA設計的流程,有3個階段可以進行仿真:
  第一階段是寄存器傳輸級(RTL)仿真,此級仿真是對設計的語法和基本功能進行驗證 (不含時序信息);
  第二階段是針對特定的FPGA廠家技術的仿真,此級仿真是在綜合后、實現前而進行的功能級仿真,功能級仿真一般驗證綜合后是否可以得到設計者所需要的正確功能;
  第三階段是門級仿真,此級仿真是針對實現后的門級時序進行仿真,門級仿真體現了由于布局布線而產生的實際延時。
  理解方法六
  前仿: 針對RTL代碼的功能和性能仿真和驗證。
  后仿: 1. pre-layout,這種是綜合后仿真,主要是仿綜合后的邏輯功能是否正確,綜合時序約束是不是都正確。
             2. post-layout,這種是布局布線后仿真,因為加入了線延遲信息,所以這一步的仿真和真正芯片的行為最接近,也是用于仿真芯片時序約束是否添加正確,布局布線后是否還滿足時序。
  理解方法七
  功能仿真對設計輸入的功能進行仿真,考慮的是理想化的情況,沒有門延遲,沒有布線延遲。
  綜合的過程,將設計輸入編譯成由與、或、非門,RAM,觸發器等基本邏輯單元組成的邏輯連接,即網表(Netlist),并輸出edf、edn等標準格式的網表文件。綜合后仿真把綜合生成的標準延時文件反標注到綜合仿真模型中去,可估計門延時對電路帶來的影響。
  實現與布線,根據所選芯片的型號,將綜合輸出的邏輯網表適配到具體的FPGA/CPLD上。實現過程中最主要的過程是布局布線(Place and Route):布局將邏輯單元合理地適配到FPGA內部的固有硬件結構上;布線則根據布局的拓撲結構,利用FPGA內部的各種連線資源,合理正確地連接各個元件。時序仿真將布局布線的延時信息反標注到設計網表中進行仿真。此時的仿真延時文件信息最全,包含門延時和布線延時,所以布線后仿真最準確,能較好地反映芯片的實際工作情況。
  以下是個人拙見:從以上分析,我們可以給文章剛開是提到的那九種仿真名詞中的一些畫等號了。
  前仿真=功能仿真=行為級仿真=RTL級仿真
  而后仿真又可以分為兩步,第一步是布線前 仿真,也就是綜合后仿真其目的主要是驗證邏輯功能是否正確,綜合時序是不是正確;第二步是布線后 仿真,也就是后仿真=時序仿真=布局布線后仿真=門級仿真,這一級的仿真最接近于芯片,里面加入了線延遲,可見理解方法七的解釋。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久无人区 | 国产高清在线视频 | 在线观看三级 | 黄色片在线看 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 久久伊人网站 | 亚洲免费一区二区 | 超碰在线99| 激情福利视频 | 精品国产va久久久久久久 | 久久午夜影院 | 中国美女乱淫免费看视频 | 亚洲人在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 一区二区欧美日韩 | 亚洲精品无| 超碰97在线免费观看 | 欧美性爽 | www.youjizz.com日本| 特级黄色大片 | 色综合天天综合网国产成人网 | 国产精品久久久久久久久久 | 亚洲视频国产 | 黄色av免费看| 五月天久久久 | 成年人黄色 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 日韩国产综合 | 免费成人黄色 | 亚洲欧美精品一区 | 亚洲国产精品久久久久 | 日本天堂网 | 日本特黄视频 | 欧美成人久久 | 中文字幕一区二区三区视频 | 毛片网站在线播放 | 亚洲天天 | 精品一区二区免费视频 | 一区二区在线视频 | 免费在线观看av网站 | 国产精品久久一区二区三区 |
