查看: 11506|回復: 11
基于單片機的電子賀卡設計報告與仿真及源碼資料下載
ID:216765 發表于 2018-7-9 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
題目:基于單片機的電子賀卡設計
內容:
1、設計基于單片機的伴奏樂曲(30分)
2、設計基于單片機的彩屏圖片(30分)
3、通過矩陣鍵盤按鍵顯示不同彩屏圖片,并伴有不同樂曲(30分)
4、創新部分(自主設計)(10分)
要求:
1、根據設計內容,設計系統硬件結構,畫出系統流程圖。
2、應用Keil、Proteus軟件開發應用系統并仿真調試。
文件包含程序代碼、proteus仿真以及報告
目錄
1.概論
2.需求分析
3.系統硬件設計
3.1 硬件仿真圖
3.2 鍵盤控制
3.3 發聲裝置
3.4 顯示裝置
4.主要程序設計
4.1 程序設計思想
4.1.1 音調脈沖的產生
4.1.2音樂節拍的產生
4.1.3 音符碼表的編制
4.1.4 主要程序
4.2 主程序框圖
5.心得體會
1. 概論
科技日新月異,許許多多的電子產品走進千家萬戶。而眾多電子產品絕大多數是基于單片機的,在單片機軟件驅動I/O上掛載設備,于是有各種各樣功能的電子產品。伴隨著科技的快速進步和社會的發展,單片機技術的應用已經進入到我們的生活、工作等很多領域,這已經成為了一種非常成熟的電子技術。本系統是以單片機為核心元件,實現了基于單片機的伴奏樂曲、基于單片機的彩屏圖片并通過矩陣鍵盤按鍵顯示不同彩屏圖片并伴有不同樂曲的諸多功能的電子賀卡。通過單片機、AMPIRE128*64圖形液晶顯示屏、蜂鳴器以及按鍵幾個元件的協調合作,完成了一個簡單音樂播放器的基本功能。
2.需求分析
目前市場上有很多種音樂芯片或音樂模塊,可以直接產生各種曲子。但是這種模塊價格比較貴,性價比不高。對于一些僅需要產生簡單的音符或簡短曲子的場合,例如智能玩具、電子賀卡等,可以使用單片機配合簡單的蜂鳴器就能產生需要的音樂效果,這種方法充分發揮了單片機的優勢。單片機滲透到我們生活的各個領域,幾乎很難找到哪個領域沒有單片機的蹤跡。因此,單片機的學習、開發與應用將造就一批計算機應用與智能化控制的科學家、工程師。利用單片機實現音樂播放有很多要點,例如外部電路簡單,控制方便等,因而備受廣大單片機愛好者的喜愛。通過音樂發聲器的設計方案,掌握C語言的編程方法。并熟練的運用AT89C52單片機定時器產生固定頻率的方波信號,推動喇叭發出旋律,按下單鍵可以演奏預先設置的歌曲旋律,最重要的是自己還可以通過程序設計輸入自己喜歡的歌曲來演奏。
3.系統硬件設計3.1 硬件仿真圖
              單片機為核心元件,P1口低四位作為矩陣鍵盤的控制引腳,通過按鍵控制進行相應曲目切換與停止。單片機內部的定時器/計數器使P2.7輸出一系列不同頻率的脈沖控制音調的變化,蜂鳴器連接P2.7實現發聲。P3口連接AMPIRE128*64的數據輸入輸出引腳。每當進行曲目切換時便執行相應顯示函數使屏幕顯示圖片。如圖3.1,
圖3.1
3.2 鍵盤控制
本設計采用2*2矩陣鍵盤控制相應曲目播放,每個按鍵進行實時掃描以檢測是否有按鍵按下。三個按鍵控制曲目切換,一個按鍵控制停止曲目播放。如圖3.2,
圖3.2
3.3 發聲裝置
通過單片機定時器/計數器使P2.7輸出一系列不同頻率的脈沖控制音調高低與延時函數控制節拍,使用蜂鳴器放出樂曲。如圖3.3,
圖3.3
3.4 顯示裝置
通過AMPIRE128*64顯示對應曲目圖片,液晶模塊顯示漢字方法:使用圖形液晶模塊以點陣形式來顯示漢字和圖形,每8個點組成1個字節,每個點用一個二進制位表示,存1的點顯示時在屏上顯示一個亮點,存0的點則在屏上不顯示,在液晶屏上豎向8個點為1個字節數據,通過字模提取軟件按照先左后右,先上后下倒序的方式對漢字進行字模提取。如圖3.4,
圖3.4
4.主要程序設計4.1 程序設計思想4.1.1 音調脈沖的產生
要讓單片機產生音頻脈沖,只要計算出某一音頻的周期,將此周期除以2得到半周期,利用定時器對此半周期進行定時,每當定時時間到時,就將P2.7引腳上的電平取反,從而得到所需要的音頻脈沖。
4.1.2音樂節拍的產生
可以通過延時程序來產生不同的節拍。如果1拍為0.4秒,則1/4為0.1秒,只要設定延時時間就可以求得節拍時間。例如一段延時程序Delay為1/4拍,則一拍只要調用4次Delay程序,依此類推。
4.1.3 音符碼表的編制
編寫一段音樂音符碼表時,先把樂譜的音符找出,建立對應的音調碼及定時器初值表,建立節拍碼表。每個音符使用1個字節,字節的高4位存放音符的音調碼,低4位存放音符的節拍碼。音符對應的音調碼表和定時器初值表(fosc=12MHz)。
C語言將音調碼表和定時器初值表表示出來即為: uchar code TABLE[ ]={   //音符對應的定時器初值表
0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
音符碼表為: uchar code GRACE[ ]={   //《奇異恩典》音符碼表
0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x48,0x24,0x18,0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x8c,0x64,0x86,0x62,0x82,0x62,0x48,0x14,0x26,0x42,0x42,0x22,0x18,0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x4c,0x48,0x00};
uchar code JOY[]={     //《歡樂頌》音符碼表0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,0x44,0x54,0x64,0x66,0x52,0x58,0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,0x44,0x54,0x64,0x56,0x42,0x48,0x54,0x54,0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x54,0x44,0x54,0x18,0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,0x44,0x54,0x64,0x56, 0x42,0x48,0x00};
uchar code HAPPY[]={   //《生日快樂》音符碼表
0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,0x00};
4.1.4 主要程序
  • 本程序使用2*2矩陣鍵盤,通過P1.0,P1.1控制鍵盤列,P1.2,P1.3控制鍵盤列。相關程序如下:
  1. void Key_Scan()
  2.                                {
  3.                                                            uchar i,temp1;
  4.        P1=0xfb;
  5.        for(i=0;i<=1;i++)
  6.        {
  7.        if(L1==0)
  8.        {
  9.        if(i==0)
  10.        key=a[ i];
  11.        else
  12.        key=a[i+1];
  13.
  14.        }
  15.        if(L2==0)
  16.        {
  17.        if(i==0)
  18.        key=a[i+1];
  19.        else
  20.        key=a[i+2];
  21.        }
  22.
  23.        delay_10ms();
  24.        temp1=P1;
  25.        temp1=temp1|0x03;
  26.        temp1=temp1<<1;
  27.        temp1=temp1|0x03;
  28.        P1=temp1;
  29.                                                         }
  30.                                }
  • 利用全局變量key來獲取按下的鍵號,并使用key值充當switch-case循環語句參數執行相應的播放程序。每次調用相應的音調碼后便執行鍵盤掃描函數,如有按鍵按下,則進行曲目切換。播放整首曲目部分程序如下:
while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
                            beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
                            m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
                            if(beat!=0)
                               {   //判斷取得的音調碼是否為0, 若不是,根據取得的音調碼計算T0初值
                                          m1=--m*2+1;
                                          m=m*2;
                                          tl=TL0=TABLE[m1];
                                          th=TH0=TABLE[m];
                            {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
                                          TR0=0;
                            Delay(beat);
                            k++;
                            Key_Scan();
                            delay_10ms();
                            if(temp!=key)break;
                            TR0=0;
                            k=0;
                break;
  • 利用循環語句while(1)實現曲目單曲循環。
  • 通過AMPIRE128*64顯示相應的圖片,利用取字模軟件獲取相應圖片的編碼,每個編碼數組為1024字節。取字模時縱向倒序格式。AMPIRE128*64的部分程序代碼如下:
//忙檢查
void check_busy()
uchar a=0;
for(a=0;a<200;a++);                  //此處為延時,一段時間后確保處于空閑狀態
                                     //此處為狀態查詢,查詢忙狀態,沒有使用成功,以后再調試
RW=1;
RS=0;
E=1;
     E=1;
     if(!(P0&0x80))
        break;
                  a++;
     if(a>10)
                              break;
E=1;}
//寫命令函數
void write_cmd(uchar inst)
check_busy();
RS=0;
RW=0;
E=1;
P3=inst;
E=0;
_nop_();}
//寫數據函數
void write_data(uchar dat)
{check_busy();
RS=1;RW=0;E=1;P3=dat;
E=0;_nop_();}
//初始化函數
void LCD_Init()
{write_cmd(0x30);//30H--基本指令操作?
delayus(4);
write_cmd(0x0c);//開顯示,關光標,不閃爍。
delayus(10);
write_cmd(0x01);//清除顯示
delayus(10);
write_cmd(0x06);//光標的移動方向左,DDRAM的地址計數器(AC)加1。
delayus(10);
//設置顯示坐標
void set_xy(uchar x,uchar y)           //x為行,y為列
if(y>=64)                            //列地址大于等于64時右屏顯示?
{CS2=0;                          //低電平選擇              CS1=1;                            //寫右屏是左屏關閉,不然兩邊會同時顯示
y=y-64;}else                                 //列地址小于64時左屏顯示
{CS1=0;CS2=1
}write_cmd(0x40|y);                      //寫列地址
_nop_();write_cmd(0xb8|x); }
//顯示函數
void disp_hz(uchar *p)
{uchar i;
for(i=0;i<128;i++)
{set_xy(0,i);write_data(p[ i]);
[ i]set_xy(1,i);write_data(p[i+128]);
set_xy(2,i);write_data(p[i+256]);
set_xy(3,i);write_data(p[i+384]);
set_xy(4,i);write_data(p[i+512]);
set_xy(5,i);write_data(p[i+640]);
set_xy(6,i);write_data(p[i+768]);
set_xy(7,i);write_data(p[i+896]);
set_xy(8,i);write_data(p[i+1024]);
5.心得體會
此次設計的不足之處在于鍵盤按鍵個數較少,可控制的功能比較簡單;顯示圖片由于需要自己設計、繪畫,加之本人繪畫能力水品低,致使顯示圖片并不美觀;由于時間原因,并不能設置更多曲目,所以只編制了三首曲目。希望在以后的學習中不斷改進此設計。具體實施計劃:將每個按鍵控制單獨曲目改為“上一曲”或者“下一曲”以便解決多曲目存取與播放;設置“快進”與“減慢”對于曲目的播放速度進行控制;將彩屏上的圖片設置為動態;設置相應按鍵控制播放聲音的大小。
本次課設可以說是我經歷過最有意義的一次。由于整學期對于《單片機與接口技術》的學習只是停留在了課本上,當拿到課設題目時,可以說一點思路都沒有。通過上網查詢,我了解到了有關播放曲目的一些知識。但對于整個課設來說,這只是小部分。我花了不到兩天的時間終于構思出了通過矩陣鍵盤控制曲目播放。我對于AMPIRE128*64的了解一片空白。通過網上查詢與看相關源程序。我了解了它顯示的基本原理。通過思考設計了滿足要求的程序。調試加修改的過程中我又完成了AMPIRE128*64圖片的顯示。經過最后的整合,兩者合二為一。我完成了本次課設,成就感與喜悅并存。
學習知識就是為了運用,我學了這么多年的知識,但卻很少真正能夠憑借自己力量做出一件屬于自己的東西。這次課設為我的理論與實踐相結合打下了堅實的基礎,為自己樹立了信心以及以后的實踐積攢了經驗。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit SPEAK=P2^7;  //定義蜂鳴器輸出端口
  6. sbit CS1=P2^4;
  7. sbit CS2=P2^3;
  8. sbit RS=P2^2;
  9. sbit RW=P2^1;
  10. sbit E=P2^0;
  11. sbit L1=P1^0;
  12. sbit L2=P1^1;
  13. uchar code HZ0[]={
  14. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  15. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  16. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  17. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0xE0,
  19. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  20. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  21. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  23. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  26. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0xFF,
  27. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0D,0x0C,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x11,0x21,0x62,0x9C,0x00,0x00,0x00,
  33. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0xF0,0xF0,0xFF,
  35. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  36. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x63,0xC1,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0B,0x1E,
  37. 0x1C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  38. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  39. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  40. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xE0,0xFF,0x00,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,
  41. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  42. 0x00,0x00,0x00,0x30,0x78,0x78,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  43. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x01,0x03,0x02,0x06,0x0C,0x38,0xF0,0x00,
  45. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  46. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  47. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,
  48. 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x41,0x41,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  49. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  50. 0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xE0,
  51. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  52. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,0xE7,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x07,0xE3,0x00,
  53. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  54. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x84,0x44,0x24,0x1F,0x24,0x44,0x84,0x04,0x04,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x08,
  56. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xCF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  57. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  58. 0x7F,0x44,0x64,0x64,0x64,0x54,0x4C,0x47,0x4C,0x54,0x64,0x64,0x64,0x64,0x64,0x7F,
  59. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  60. 0x00,0x00,0xFE,0x42,0x42,0x42,0xFF,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFF,0x42,
  61. 0x42,0x42,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  62. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0xF3,0x92,0x92,0xF2,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x03,0x02,0x04,
  63. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x41,0x41,0xFF,
  64. 0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  65. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,
  66. 0x70,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x30,0x40,0x40,0x00,0x00,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,
  67. 0x00,0x00,0x08,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,
  68. 0x04,0x04,0x87,0x44,0x24,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x24,0x47,0x84,
  69. 0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  70. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x08,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  71. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x10,0x0F,
  72. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  73. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  74. 0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x02,0x02,0x02,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,
  75. 0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,
  76. 0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  77. 0x01,0x02,0x04,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  78. };
  79. uchar code HZ1[]=
  80. {
  81. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  82. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  83. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x80,
  84. 0x00,0x04,0x88,0xD0,0xE0,0x60,0x30,0x31,0x12,0x1C,0x18,0x08,0x08,0x0F,0x18,0x18,
  85. 0x18,0x30,0x34,0x22,0xE0,0xC0,0xA0,0x10,0x00,0x80,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  86. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  87. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  88. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  89. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  90. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  91. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x40,0xE0,
  92. 0x79,0x0F,0x03,0x01,0x30,0x08,0x0C,0x02,0x02,0x02,0x0C,0x10,0x00,0x00,0x1C,0x02,
  93. 0x01,0x01,0x02,0x8C,0x10,0x01,0x03,0x1F,0xFD,0xF0,0x48,0x44,0x42,0x41,0x81,0x00,
  94. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  95. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  96. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  97. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  98. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  99. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x8B,
  100. 0x5F,0x38,0xF0,0xC0,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,
  101. 0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x70,0x3F,0x6D,0x82,0x04,0x08,0x10,0x20,0x01,
  102. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  103. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  104. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  105. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  106. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  107. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x00,
  108. 0x40,0x20,0x10,0x0B,0x07,0x06,0x0E,0x0C,0x88,0x5C,0x38,0x18,0x08,0x08,0x0C,0x8C,
  109. 0x4C,0x24,0x1E,0x06,0x03,0x01,0x03,0x04,0x18,0x20,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,
  110. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  111. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  112. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  113. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  114. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  115. 0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0x3E,0x0E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  116. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x81,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x70,0x70,
  117. 0x70,0x38,0x38,0x38,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  118. 0xC0,0xE0,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x20,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,
  119. 0xE0,0xE0,0x60,0x60,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  120. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  121. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  122. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF8,0x7C,0x7C,0x3E,0xDF,0xFF,0xFD,
  123. 0x20,0x1F,0x1F,0x1F,0xEF,0xEE,0x0E,0x0E,0xCF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x00,0x00,
  124. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x80,0xF8,0xF8,
  125. 0xFC,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,
  126. 0x0F,0x83,0xC1,0xE0,0xE0,0xE3,0x07,0x0F,0x0F,0x1F,0x1E,0xF0,0xF0,0x78,0x3C,0x3F,
  127. 0x3F,0x31,0x70,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  128. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  129. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  130. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF0,0x7E,0x3F,0x1F,0x0F,0x1F,0x3F,0xB9,0xF9,
  131. 0xF0,0xC0,0xF0,0x7C,0x3F,0x07,0x12,0x11,0x30,0x70,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,
  132. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0xC8,0xEF,0x03,0x0F,0x0E,0x0E,0x0F,0xFF,0xFF,
  133. 0xFF,0x0F,0x0E,0xCE,0xCE,0x8E,0x8F,0x0E,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC3,0xF0,0xFC,
  134. 0xDF,0xDF,0xCB,0xE1,0xF0,0xFE,0x7E,0xFE,0xFC,0xE0,0x00,0x7F,0x7F,0xE2,0xFC,0x3E,
  135. 0xCE,0xC0,0x80,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  136. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  137. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  138. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,
  139. 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x07,0x00,
  140. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0F,
  141. 0x07,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,
  142. 0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x01,0x09,0x0C,0x06,0x07,0x03,0x03,0x00,0x00,
  143. 0x00,0x01,0x03,0x0F,0x0F,0x0E,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  144. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  145. };
  146. uchar code HZ2[]=
  147. {
  148. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  149. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  150. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  151. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  152. 0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x50,0xE8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  153. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  154. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  155. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  156. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  157. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  158. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x02,0x01,0x01,0x0A,0x34,0x30,0x80,0x00,0x00,0x00,
  159. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0xE3,0x00,0x03,0x07,0x18,0x28,0xB0,0xA0,0xC0,0x00,0x00,
  160. 0x00,0x00,0x3F,0x40,0x80,0x80,0x81,0x82,0x83,0x7C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  161. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  162. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  163. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  164. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  165. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  166. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x01,0x01,0x81,0x80,0x80,0x40,
  167. 0x40,0x00,0x40,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x81,0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  168. 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  169. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  170. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  171. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  172. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  173. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,
  174. 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFE,
  175. 0xFF,0xFE,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  176. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFA,0xFC,0xFC,0xF8,0xFC,
  177. 0xF8,0xF8,0xF0,0x70,0x60,0xE0,0xF0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  178. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  179. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  180. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xF0,0xF8,0xFC,
  181. 0xFC,0xFC,0x7C,0x3E,0x3F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,
  182. 0x03,0x03,0x03,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x2F,
  183. 0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
  184. 0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0x7F,0x3F,
  185. 0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x1C,0x38,0x38,0xF0,0xF0,
  186. 0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  187. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  188. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0x7F,0x0F,0x07,0x01,
  189. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,
  190. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xC1,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  191. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x40,0x41,0xF9,0x41,0xC0,0x00,
  192. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x20,0x10,0xD0,
  193. 0x10,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  194. 0x03,0xFF,0xFF,0xFE,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  195. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  196. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xE1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  197. 0x04,0x02,0x01,0x09,0x09,0x09,0xFF,0x09,0x09,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  198. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  199. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0xFF,0x01,0x02,0x0C,0x84,0x64,0x1F,0x14,0x67,0x84,
  200. 0x84,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x47,0x24,0x94,0x04,0xFF,
  201. 0x04,0x14,0x24,0x44,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,
  202. 0xF0,0xFF,0x5F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  203. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  204. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x3C,0x78,0x78,0xF0,
  205. 0x90,0x11,0x21,0x21,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  206. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  207. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  208. 0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
  209. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x50,0x10,0x5C,0x1E,0x5F,0x1F,0x1F,
  210. 0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  211. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
  212. };
  213. void delayus(uchar delay)
  214. {
  215. uchar i;
  216. for(i=0;i<=delay;i++)
  217. _nop_();
  218. }
  219. void check_busy()
  220. {
  221. uchar a=0;
  222. for(a=0;a<200;a++);                  //此處為延時,一段時間后確保處于空閑狀態
  223.                                       //此處為狀態查詢,查詢忙狀態,沒有使用成功,以后再調試
  224. /*RW=1;
  225. RS=0;
  226. E=1;
  227. while(1)
  228. {
  229.      E=1;
  230.      if(!(P0&0x80))
  231.         break;
  232.             a++;
  233.      if(a>10)
  234.                   break;
  235.
  236. }
  237. E=1;*/
  238. }
  239. void write_cmd(uchar inst)
  240. {
  241. check_busy();
  242. RS=0;
  243. RW=0;
  244. E=1;
  245. P3=inst;
  246. E=0;
  247. _nop_();
  248. }
  249. void write_data(uchar dat)
  250. {
  251. check_busy();
  252. RS=1;
  253. RW=0;
  254. E=1;
  255. P3=dat;
  256. E=0;
  257. _nop_();
  258. }
  259. void LCD_Init()
  260. {
  261. write_cmd(0x30);//30H--基本指令操作?
  262. delayus(4);
  263. write_cmd(0x0c);//開顯示,關光標,不閃爍。
  264. delayus(10);
  265. write_cmd(0x01);//清除顯示
  266. delayus(10);
  267. write_cmd(0x06);//光標的移動方向左,DDRAM的地址計數器(AC)加1。
  268. delayus(10);
  269. }
  270. void set_xy(uchar x,uchar y)           //x為行,y為列
  271. {
  272. if(y>=64)                            //列地址大于等于64時右屏顯示?
  273. {
  274.    CS2=0;                          //低電平選擇
  275.         CS1=1;                            //寫右屏是左屏關閉,不然兩邊會同時顯示
  276.         y=y-64;
  277. }
  278. else                                 //列地址小于64時左屏顯示
  279. {
  280.    CS1=0;                             //同上
  281.         CS2=1;
  282. }
  283. write_cmd(0x40|y);                      //寫列地址
  284. _nop_();
  285. write_cmd(0xb8|x);                         //寫行地址?
  286. }
  287. //顯示函數
  288. void disp_hz(uchar *p)
  289. {
  290. uchar i;
  291. for(i=0;i<128;i++)
  292. {
  293. set_xy(0,i);
  294. write_data(p[i]);
  295. set_xy(1,i);
  296. write_data(p[i+128]);
  297. set_xy(2,i);
  298. write_data(p[i+256]);
  299. set_xy(3,i);
  300. write_data(p[i+384]);
  301. set_xy(4,i);
  302. write_data(p[i+512]);
  303. set_xy(5,i);
  304. write_data(p[i+640]);
  305. set_xy(6,i);
  306. write_data(p[i+768]);
  307. set_xy(7,i);
  308. write_data(p[i+896]);
  309. set_xy(8,i);
  310. write_data(p[i+1024]);
  311. }
  312. }
  313. void disp_zf(uchar R,uchar L,uchar *p)
  314. {
  315. uchar i;
  316. for(i=0;i<8;i++)
  317. {
  318. set_xy(2*R,8*L+i);
  319. write_data(p[i]);
  320. set_xy(2*R+1,8*L+i);
  321. write_data(p[i+8]);
  322. }
  323. }
  324. uchar beat,tl,th,key=0,k=0,temp; //定義節拍和T0初值變量
  325. uchar code TABLE[]={   //音符對應的定時器初值表
  326. 0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,
  327. 0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,
  328. 0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,
  329. 0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
  330. uchar code GRACE[]={   //《奇異恩典》音符碼表
  331. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x48,0x24,0x18,
  332. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x8c,0x88,
  333. 0x64,0x86,0x62,0x82,0x62,0x48,0x14,0x26,0x42,0x42,0x22,0x18,
  334. 0x14,0x48,0x62,0x42,0x68,0x54,0x4c,0x48,0x00};
  335. uchar code JOY[]={     //《歡樂頌》音符碼表
  336. 0x64,0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,
  337. 0x44,0x44,0x54,0x64,0x66,0x52,0x58,0x64,
  338. 0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,
  339. 0x44,0x54,0x64,0x56,0x42,0x48,0x54,0x54,
  340. 0x64,0x44,0x54,0x62,0x72,0x64,0x44,0x54,
  341. 0x62,0x72,0x64,0x54,0x44,0x54,0x18,0x64,
  342. 0x64,0x74,0x84,0x84,0x74,0x64,0x54,0x44,
  343. 0x44,0x54,0x64,0x56, 0x42,0x48,0x00};
  344. uchar code HAPPY[]={   //《生日快樂》音符碼表
  345. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
  346. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
  347. 0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
  348. 0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
  349. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
  350. 0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
  351. 0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
  352. 0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
  353. 0x00};
  354. void Timer0_Initialize();
  355. void delay_10ms();
  356. void Delay(uchar);
  357. void Key_Scan();
  358. uint a[4]={0,1,2,3};
  359.   void main()
  360.   {
  361.           uchar m,m1; //定義臨時變量
  362.           uchar *p[3];
  363.           uchar beat=0;
  364.           p[0]=GRACE;
  365.           p[1]=JOY;
  366.           p[2]=HAPPY;
  367.           Timer0_Initialize();
  368.       while(1)
  369.       {
  370.                           Key_Scan();
  371.                         if(key!=3)
  372.                                 TR0=1;
  373.                           switch(key)
  374.                                   {
  375.                                         P1=0xff;
  376.                                         case 0:
  377.                                                         disp_hz(HZ0 );
  378.                                                         temp=key;
  379.                                                         TR0=1;
  380.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
  381.                                                         {
  382.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
  383.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
  384.        if(beat!=0)
  385.        {   //判斷取得的音調碼是否為0     {        //不是,根據取得的音調碼計算T0初值
  386.        m1=--m*2+1;
  387.        m=m*2;
  388.        tl=TL0=TABLE[m1];
  389.        th=TH0=TABLE[m];
  390.
  391.        }
  392.        else
  393.        {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
  394.        TR0=0;
  395.        }
  396.        Delay(beat);
  397.        k++;
  398.        Key_Scan();
  399.        delay_10ms();
  400.        if(temp!=key)break;
  401.                                                         }
  402.                                                         TR0=0;
  403.                                                         k=0;
  404.                                                         break;
  405.
  406.                                         case 1:
  407.                                                         disp_hz(HZ1 );
  408.                                                             temp=key;
  409.                                                         TR0=1;
  410.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
  411.                                                         {
  412.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
  413.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
  414.        if(beat!=0)
  415.        {   //判斷取得的音調碼是否為0     {        //不是,根據取得的音調碼計算T0初值
  416.        m1=--m*2+1;
  417.        m=m*2;
  418.        tl=TL0=TABLE[m1];
  419.        th=TH0=TABLE[m];
  420.
  421.        }
  422.        else
  423.        {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
  424.        TR0=0;
  425.        }
  426.        Delay(beat);
  427.        k++;
  428.        Key_Scan();
  429.        delay_10ms();
  430.        if(temp!=key)break;
  431.                                                         }
  432.                                                         TR0=0;
  433.                                                         k=0;
  434.                                                         break;
  435.
  436.                                         case 2:
  437.                                                         disp_hz(HZ2 );
  438.                                                         temp=key;
  439.                                                         TR0=1;
  440.                                                         while(*(p[key]+k)!=0) //判斷取得的音符碼是否為結束碼
  441.                                                         {
  442.        beat=*(p[key]+k)&0x0f; //取節拍碼
  443.        m=_crol_(*(p[key]+k),4)&0x0f; //取音調碼
  444.        if(beat!=0)
  445.        {   //判斷取得的音調碼是否為0     {        //不是,根據取得的音調碼計算T0初值
  446.        m1=--m*2+1;
  447.        m=m*2;
  448.        tl=TL0=TABLE[m1];
  449.        th=TH0=TABLE[m];
  450.
  451.        }
  452.        else
  453.        {       //取得的節拍碼為0,則停止T0
  454.        TR0=0;
  455.        }
  456.        Delay(beat);
  457.        k++;
  458.        Key_Scan();
  459.        delay_10ms();
  460.        if(temp!=key)break;
  461.                                                         }
  462.                                                         TR0=0;
  463.                                                         k=0;
  464.                                                         break;
  465.                                         case 3:
  466.                                                 TR0=0;break;
  467.                                  }
  468.                         }
  469.                 }
  470.
  471.
  472.
  473.                   void Timer0_Initialize()
  474.                   {
  475.                           EA=1;
  476.                           ET0=1;
  477.                           TMOD=0x01;
  478.                           TR0=1;
  479.                   }
  480.                   void timer0() interrupt 1 using 1
  481.                   {
  482.                           TL0=tl;
  483.                           TH0=th;        //重裝定時初值
  484.                           SPEAK=~SPEAK;
  485.                   }           //蜂鳴器控制端口電平取反 }  /************************ 四分之一拍延時函數 ************************/
  486.                   void Delay_Beat()
  487.                   {
  488.                           uint i;
  489.                           for(i=0;i<20000;i++);
  490.                   }
  491.                   void Delay(uchar tt)
  492.                   {
  493.                            uchar i;
  494.                            for(i=0;i<tt;i++)
  495.                            Delay_Beat();
  496.                    }
  497.                    void delay_10ms()
  498.                    {
  499.                            int i;
  500.                            for(i=0;i<200;i++);
  501.                    }
  502.                    void Key_Scan()
  503.                    {
  504.                                    uchar i,temp1;
  505.                                         P1=0xfb;
  506.                                         for(i=0;i<=1;i++)
  507.                                         {
  508.                                                 if(L1==0)
  509.                                                 {
  510.                                                         if(i==0)
  511.        key=a[i];
  512.                                                         else
  513.        key=a[i+1];
  514.
  515.                                                 }
  516.                                                 if(L2==0)
  517.                                                 {
  518.                                                         if(i==0)
  519.        key=a[i+1];
  520.                                                         else
  521.        key=a[i+2];
  522.                                                 }
  523.
  524.                                                 delay_10ms();
  525.                                                 temp1=P1;
  526.                                                 temp1=temp1|0x03;
  527.                                                 temp1=temp1<<1;
  528.                                                 temp1=temp1|0x03;
  529.                                                 P1=temp1;
  530.                                  }
  531.                    }
基于單片機的電子賀卡設計.rar (139.38 KB, 下載次數: 211)
ID:367621 發表于 2018-11-21 15:53 | 顯示全部樓層
樓主的實際效果如圖:
ID:511382 發表于 2019-4-13 21:38 | 顯示全部樓層
設計基于單片機的圖片顯示 (需用12864液晶并有不同的顯示效果,包括水平移動、豎直移動以及閃爍)
樓主這個的程序怎么寫?
ID:669138 發表于 2019-12-22 14:33 | 顯示全部樓層
復制了keil老是有BUG,不知道為啥沒復制對
ID:772386 發表于 2020-6-8 08:41 | 顯示全部樓層
沒啥用啊
ID:799792 發表于 2020-7-8 20:53 | 顯示全部樓層
這個不顯示啊
ID:799792 發表于 2020-7-8 21:14 | 顯示全部樓層
Blankhands 發表于 2019-12-22 14:33
這個是代碼的問題,
ID:799792 發表于 2020-7-9 14:38 | 顯示全部樓層
337930050 發表于 2018-11-21 15:53
樓主的實際效果如圖:
這個要怎樣整出來
ID:947946 發表于 2021-7-3 20:38 | 顯示全部樓層
請問能發幾個其他歌曲嗎
ID:1057995 發表于 2022-12-23 14:14 | 顯示全部樓層
我愛你5211111 發表于 2021-7-3 20:38
請問能發幾個其他歌曲嗎
unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03,
0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02,
0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03,
0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03,
0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03,
0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02,
0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03,
0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03,
0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66,
0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03,
0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03,
0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03,
0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03,
0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E,
0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03,
0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66,
0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03,
0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04,
0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03,
0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02,
0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02,
0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00}
ID:1042619 發表于 2022-12-23 16:58 | 顯示全部樓層
新年要到了,樓主的電子賀卡又派上用場啦!試試硬件USB、RTC、DMA、TFT等資源的STC8H8K64U系列,其中實驗箱范例程序包里面有矩陣按鍵模擬小鍵盤范例程序看能不能用上。 jpg....png
ID:1150668 發表于 2025-5-16 17:03 | 顯示全部樓層
剛好滿足要求,感謝
主站蜘蛛池模板: 久久精品视频99 | 老女人毛片 | 国产又黄又猛 | 国产午夜精品一区二区三区 | 亚洲a级片 | 国产美女自拍视频 | 丁香婷婷网 | 日本美女一级片 | 成人av免费看 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 97国产精品人人爽人人做 | 日韩视频第一页 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 性免费视频 | 欧美在线一区二区 | 一级片av | 精品久久久久久 | 欧美一区二区精品 | 亚洲福利网站 | 狠狠干婷婷| 免费在线小视频 | 怡红院在线播放 | 黄色片在线播放 | 国产操操操 | 久久久久久91 | 狠狠的操| 久久综合99 | 成人深夜福利 | 一级片免费在线观看 | 国产精品伦理一区 | 国产a久久麻豆入口 | 欧美亚洲视频 | 日日操视频 | 久久久久亚洲精品 | 黄色成人av | 美女一级片 | 亚洲精品在线看 | 96看片| 亚洲视频在线看 | 天天射夜夜操 | 黄色精品视频 |
