查看: 3744|回復: 0
數字通信系統中位同步時鐘提取的改進設計
ID:368172 發表于 2018-7-9 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘 要:提出了一種提取位同步時鐘的改進方法, 通過在數字鎖相環的鑒相器和控制器之間添加數字濾波器, 減少了同步鎖定后的抖動現象和隨機噪聲引起的相位抖動現象 使用 FPGA 芯片 采用 VHDL 硬件描述語言完成了系統設計, 并在 Quartus II 上進行仿真驗證, 結果表明, 改進的系統可實現位同步時鐘的準確提取, 減少了相位抖動,提高了系統運行效率和抗干擾能力, 保障了數字通信系統的同步性能
數字濾波器模塊將接收的超前和滯后控制信號分別送入各自的 N 計數器, 同時將二者的和送入 M計數器, 設計時使 N 和 M 滿足 N M 2N 的關系三個計數器中任一計數器計滿時, 都會輸出進位脈沖至三個計數器的異步清零端, 將三個計數器同時清零, 重新開始計數 如果位同步時鐘相位確實超前, 微分鑒相器的持續輸出就會使計超前控制脈沖的 N 計數器先計滿, 這時, 觸發器 inst5 輸出高電平開啟與門 inst7, 超前控制脈沖經過這個與門輸出至鎖相環控制器模塊, 若濾波器仍持續收到超前控制脈沖, 由于 inst7 門處于開啟狀態, 這些超前控制脈沖( DF_Deduct) 就能夠持續輸出 若位同步時鐘相位確實滯后于輸入信號, 則微分鑒相器的持輸出
就會使計滯后控制脈沖的計數器先計滿, 這時, 觸發器inst6 輸出高電平開啟與門inst8, 滯后控制脈沖由此輸出至鎖相環控制器模塊, 若濾波器仍持續收到滯后控制脈沖, 由于 inst8 門處于開啟狀態, 這些滯后控制脈沖( DF_Add) 就能夠持續輸出當鎖相環處于同步( 鎖定) 工作狀態時, 輸入信號和位同步時鐘相位誤差很小, 只是在超前和滯后兩種狀態來回擺動( 見圖 8) 另外, 當輸入信號由于噪聲影響導致與位同步時鐘產生相位誤差時, 由于隨機誤差引起的超前滯后狀態基本等概率出現,也會引起環路在超前滯后兩種狀態來回擺動, 導致信號相位抖動 由于兩個 N 計數器中的任何一個都還沒有計滿時, M 計數器就已經計滿了, 會將三個計數器又清零, 所以數字濾波器模塊不輸出任何超前和滯后控制脈沖, 后級控制器也就不會對本地時鐘的相位做任何調整 于是就解除了動態穩定狀態對位同步時鐘相位的調整, 避免了抖動現象( 見圖9)
3 系統仿真結果及分析
改進的位時鐘提取系統采用 VHDL 語言完成后, 使用Quartus II 進行仿真 設置數字濾波器模塊中 N = 6, M = 8 40 kHz 的方波信號作為系統輸入信號 圖8 為系統中沒有添加數字濾波器模塊的仿真結果, 圖9 為設計中添加了數字濾波器模塊的仿真結果 通過對比, 可以看出使用數字濾波器消除了相位鎖定后的超前 滯后控制脈沖交替出現的擺動現象
圖8 中, 系統在仿真圖后半部分( 約420 s 處)達到動態平衡狀態 因為輸入信號對應的邊沿檢測脈沖有固定的寬度, 當與位同步時鐘信號 Syn_Clock相比較的時刻, Syn_Clock 的跳變沿位于邊沿檢測脈沖中間, 所以超前脈沖 滯后脈沖循環交替出現, 在超前脈沖來臨時扣除一個脈沖, 在滯后脈沖來臨時添加一個脈沖, 整個系統就處于一種動態的平衡狀態, 即達到相位鎖定狀態, 也就是本設計所需要的同步狀態但是, 可以看到當鎖相環處于同步( 鎖定) 工作狀態時, 輸入信號和位同步時鐘相位誤差很小, 只是在超前滯后兩種狀態來回擺動 另外, 當輸入信號受噪聲影響導致與位同步時鐘產生相位誤差時, 由于隨機誤差引起的超前滯后狀態基本等概率出現,也會引起環路在超前 滯后兩種狀態來回擺動, 上述兩種情況使得系統性能下降[12]
4 結論
應用數字鎖相環技術, 在提取位同步時鐘的設計中, 對鑒相器的相位差信息做了改進處理, 送入控制器對輸出時鐘進行相位調整, 從而在實現同步脈沖準確提取的同時, 減小了抖動現象, 增加了系統抗干擾能力, 提高了運行效率 另外, 本設計還增加了反相控制信號, 保障鎖相環能夠甩掉假同步狀態, 處于正常工作狀態 由于 FPGA 的使用, 提高了測試的靈活性, 便于系統的維護和升級 結果表明, 該位同步提取電路達到了預期改進目的, 可應用于實際數字通信系統中
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
數字通信系統中位同步時鐘提取的改進設計_段惠敏.pdf (1.72 MB, 下載次數: 8)
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区免费观看 | 欧美一级特黄aaaaaa | 国产999久久久| 亚洲美女在线视频 | 国产91丝袜在线播放 | 日本国产精品 | 能看毛片的网站 | 精品一区二区在线视频 | 亚洲永久免费 | 免费看v片| 一级片黄色片 | 日韩欧美一级 | 99久久综合| 97国产精品视频 | 欧美视频免费在线观看 | 91一区| 成人在线观看免费爱爱 | 福利视频一区二区 | 国产精品96| 欧美国产精品一区二区 | 综合网伊人 | 日韩av免费播放 | 久久综合亚洲 | 成人av在线看 | 日日夜夜天天操 | 亚洲伦理在线观看 | 青青草精品视频 | 三级在线观看 | 久久视频一区 | 久久综合久 | 午夜黄色剧场 | 国产精品羞羞答答 | 亚洲aaa| 五月婷婷综合激情 | 一区在线观看 | 玖玖精品在线 | 精品热久久 | 谁有毛片网站 | 天堂视频在线免费观看 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 欧美日韩一区在线 |
