查看: 6388|回復(fù): 3
高保真音量控制芯片WM8816引腳圖與pdf資料手冊下載
ID:377188 發(fā)表于 2018-7-22 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高保真 音量控制芯片 WM8816 技術(shù)資料
WM8816引腳圖:
WM8816管腳功能定義:
DESCRIPTION
The WM8816 is a highly linear stereo volume control for
audio systems. The design is based on resistor chains with
external op-amps, which provides flexibility for the supply
voltage, signal swing, noise floor and cost optimisation. The
gain of each channel can be independently programmed
from -111.5dB to +15.5dB through a digital serial control
interface.
Audible clicks on gain changes are eliminated by changing
gains only when a zero crossing has been detected in the
signal. The device also features peak level detection, which
can be used for Automatic Gain Control. The WM8816
operates from a single +5V supply and accepts signal input
levels up to ±18V.
The WM8816 is available in a 16-pin SOIC package. It is
guaranteed over a temperature range of -40° to 85°C.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
WM8816技術(shù)資料.pdf (369.77 KB, 下載次數(shù): 31)
相關(guān)帖子
ID:378745 發(fā)表于 2018-7-25 11:01 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:400570 發(fā)表于 2018-10-30 10:48 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
ID:77238 發(fā)表于 2019-2-10 23:02 | 顯示全部樓層
此帖僅作者可見
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产77777蜜臀 | 中文字幕在线观看亚洲 | 草草福利影院 | 久久精品久久精品 | 一区二区视频在线 | 免费久久久 | 91福利视频导航 | 久久综合久| 久草福利在线观看 | www.夜夜| 国产农村妇女aaaaa视频 | 一级大毛片 | 天天拍天天干 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产成人精品免费 | av2014天堂网 | 午夜天堂av | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | www一区二区| www亚洲精品| 久久机热这里只有精品 | 久久婷婷网| 日韩一区二区三区四区 | 午夜黄色小视频 | 国产一级免费观看 | 国产亚洲久一区二区 | 久久天堂网 | 在线观看日韩 | 日韩视频免费在线观看 | 欧美另类视频 | 久久一级片 | 国产精品美女毛片真酒店 | 国产专区在线播放 | 黄色一节片 | 一级黄色片视频 | 欧美一区二区在线播放 | 日韩欧美第一页 | 亚洲欧美高清 | a毛片大片|
