查看: 10225|回復: 10
單片機+Ds1302+lcd1602萬年歷,可設置時間
單片機萬年歷1602仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. //此為主程序,查看完成下載附件,包含仿真,可運行
  2. #include "reg52.h"
  3. #include "main.h"
  4. #include "LCD1602.h"  //顯示模塊函數在LCD1602.c文件中
  5. //屏幕中第一行和第二行顯示的框架
  6. code char lcd_line[2][16]={
  7. "Date 20__-__-__ ",        //顯示日期
  8. "Time  __:__:__  ",        //顯示時間
  9. };
  10. //按鍵
  11. sbit S1 = P3^1;  //設置
  12. sbit S2 = P3^5;  //加
  13. sbit S3 = P3^6;  //減
  14. //當前時間
  15. char time_hour=23;
  16. char time_min=59;
  17. char time_sec=55;
  18. char time_year=18;
  19. char time_month=6;
  20. char time_day=30;
  21. uchar mode = 0;                 //當前模式
  22. //STC89系列單片機延時1ms
  23. void delay_ms(unsigned int x)
  24. {
  25.         char j=0;
  26.         while(x--)
  27.                 for(j=0;j<125;j++)
  28.                         ;
  29. }
  30. //讀取時間數據
  31. void read_ds1302_all()
  32. {
  33.         time_hour = ds1302_read_hour();//讀取小時
  34.         time_min = ds1302_read_min();//分鐘
  35.         time_sec = ds1302_read_sec();        //秒鐘
  36.         time_year = ds1302_read_year();
  37.         time_month = ds1302_read_month();
  38.         time_day = ds1302_read_day();
  39. }
  40. //顯示
  41. void display_time()
  42. {
  43.         //時分秒
  44.         lcd_write_char(6,1,time_hour/10+'0');
  45.         lcd_write_char(7,1,time_hour%10+'0');
  46.         lcd_write_char(9,1,time_min/10+'0');
  47.         lcd_write_char(10,1,time_min%10+'0');
  48.         lcd_write_char(12,1,time_sec/10+'0');
  49.         lcd_write_char(13,1,time_sec%10+'0');
  50.         //年月日
  51.         lcd_write_char(7,0,time_year/10+'0');
  52.         lcd_write_char(8,0,time_year%10+'0');
  53.         lcd_write_char(10,0,time_month/10+'0');
  54.         lcd_write_char(11,0,time_month%10+'0');
  55.         lcd_write_char(13,0,time_day/10+'0');
  56.         lcd_write_char(14,0,time_day%10+'0');
  57. }
  58. //按鍵掃描
  59. char key_scan()
  60. {
  61.         if(S1==0 || S2==0 || S3==0)                                        // 如果按下了
  62.         {
  63.                 delay_ms(5);        //去抖動
  64.                 if(S1==0 || S2==0 || S3==0)                           //確實按下了
  65.                 {
  66.                         if(S1==0){while(S1==0); return 1;}          //按鍵1確實按下了。依此類推。
  67.                         if(S2==0){while(S2==0); return 2;}          //
  68.                         if(S3==0){while(S3==0); return 3;}          //
  69.                 }
  70.         }
  71.         return 0;        //沒有按鍵按下
  72. }
  73. //按鍵動作
  74. void key_action()
  75. {
  76.         char key=0;
  77.         key=key_scan();
  78.     if(key == 0) return;
  79.         if(key==1)
  80.         {
  81.                 mode++;
  82.                 if(mode > 6)
  83.                 {
  84.                         mode = 0;
  85.                         lcd_write(0,0x0c);//顯示器開,光標關,字符不閃爍
  86.                 }
  87.         }
  88.         switch(mode)
  89.         {
  90.                 case 1:                 //秒
  91.                 {
  92.
  93.                         lcd_write(0,0x0f);                 //光標閃爍
  94.                         lcd_write(0,0x80+0x40+13);        //位置
  95.                         if(key==2){time_sec++;}         //秒++
  96.                         if(key==3){time_sec--;}         //秒--
  97.                         if(time_sec>=60){time_sec=0;}
  98.                         if(time_sec<0){time_sec=59;}
  99.                         lcd_write_char(12,1,time_sec/10+'0'); //顯示
  100.                     lcd_write_char(13,1,time_sec%10+'0');
  101.                         lcd_write(0,0x80+0x40+13);        //回到原位
  102.                         ds1302_set_sec(time_sec );
  103.
  104.                 }
  105.                 break;
  106.                 case 2:                         //分
  107.                 {
  108.
  109.                         lcd_write(0,0x0f);                 //光標閃爍
  110.                         lcd_write(0,0x80+0x40+10);        //定位
  111.                         if(key==2){time_min++;}         //分++
  112.                         if(key==3){time_min--;}         //分--
  113.                         if(time_min>=60){time_min=0;}
  114.                         if(time_min<0){time_min=59;}
  115.                         lcd_write_char(9,1,time_min/10+'0'); //顯示
  116.                         lcd_write_char(10,1,time_min%10+'0');
  117.                         lcd_write(0,0x80+0x40+10);        //回到原位
  118.                         ds1302_set_min(time_min );
  119.                 }
  120.                 break;
  121.                 case 3:                   //時
  122.                 {
  123.
  124.                         lcd_write(0,0x0f);                 //光標閃爍
  125.                         lcd_write(0,0x80+0x40+7);        //定位
  126.                         if(key==2){time_hour++;}         //時++
  127.                         if(key==3){time_hour--;}         //時--
  128.                         if(time_hour>=24){time_hour=0;}
  129.                         if(time_hour<0){time_hour=23;}
  130.                         lcd_write_char(6,1,time_hour/10+'0'); //顯示
  131.                         lcd_write_char(7,1,time_hour%10+'0');
  132.                         lcd_write(0,0x80+0x40+7);        //回到原位
  133.                         ds1302_set_hour(time_hour);
  134.                 }
  135.                 break;
  136.                 case 4:                         //年
  137.                 {
  138.
  139.                         lcd_write(0,0x0f);
  140.                         lcd_write(0,0x80+8);
  141.                         if(key==2){time_year++;}
  142.                         if(key==3){time_year--;}
  143.                         lcd_write_char(7,0,time_year/10+'0');
  144.                         lcd_write_char(8,0,time_year%10+'0');
  145.                         lcd_write(0,0x80+8);        //回到原位
  146.                         ds1302_set_year(time_year);
  147.                 }
  148.                 break;
  149.                 case 5:                         //月
  150.                 {
  151.
  152.                         lcd_write(0,0x0f);
  153.                         lcd_write(0,0x80+11);
  154.                         if(key==2){time_month++;}
  155.                         if(key==3){time_month--;}
  156.                         if(time_month>12){time_month=1;}
  157.                         if(time_month<0){time_month=12;}
  158.                         lcd_write_char(10,0,time_month/10+'0');
  159.                         lcd_write_char(11,0,time_month%10+'0');
  160.                         lcd_write(0,0x80+11);        //回到原位
  161.                         ds1302_set_month(time_month);
  162.                 }
  163.                 break;
  164.                 case 6:                        //日
  165.                 {
  166.
  167.                         lcd_write(0,0x0f);
  168.                         lcd_write(0,0x80+14);
  169.                         if(key==2){time_day++;}
  170.                         if(key==3){time_day--;}
  171.                         //判斷28天30天或31天
  172.                         if(time_min==2)          //2月28天
  173.                         {
  174.                         if(time_day>28){time_day=0;}
  175.                         if(time_day<0){time_day=28;}
  176.                         }
  177.                         if(time_month==4 || time_month==6  || time_month==9  || time_month==11)          //30天
  178.                         {
  179.                         if(time_day>30){time_day=0;}
  180.                         if(time_day<0){time_day=30;}
  181.                         }
  182.                         if(time_month==1 || time_month==3  || time_month==5  || time_month==7  || time_month==8  || time_month==10  || time_month==12 )          //31天
  183.                         {
  184.                         if(time_day>31){time_day=0;}
  185.                         if(time_day<0){time_day=31;}
  186.                         }
  187.                         lcd_write_char(13,0,time_day/10+'0');
  188.                         lcd_write_char(14,0,time_day%10+'0');
  189.                         lcd_write(0,0x80+14);        //回到原位
  190.                         ds1302_set_day(time_day);
  191.                 }
  192.                 break;
  193.         }
  194. }
  195. //主程序
  196. void main()
  197. {
  198.         lcd_init();//LCD1602液晶顯示屏初始化
  199.         ds1302_init();
  200.         lcd_write_line(0,lcd_line[0]);//屏幕顯示第一行框架
  201.         lcd_write_line(1,lcd_line[1]);//屏幕顯示第二行框架
  202.         ds1302_set_sec(time_sec);
  203.         ds1302_set_min(time_min);
  204.         ds1302_set_hour(time_hour);
  205.         //
  206.         ds1302_set_day(time_day);
  207.         ds1302_set_month(time_month);
  208.         ds1302_set_year(time_year);
  209.         //主循環
  210.         while(1)
  211.         {
  212.                 key_action();
  213.
  214.                 if(!mode)                   //沒有進入設定時間
  215.                 {
  216.                          read_ds1302_all();           //顯示年月日時分秒
  217.                         display_time();                   //顯示
  218.                 }
  219.                 else  //讀回設定時間
  220.                 {
  221.                         ds1302_set_sec(time_sec);
  222.                         ds1302_set_min(time_min);
  223.                         ds1302_set_hour(time_hour);
  224.                         //
  225.                         ds1302_set_day(time_day);
  226.                         ds1302_set_month(time_month);
  227.                         ds1302_set_year(time_year);
  228.                 }
  229.
  230.         }
  231. }
  232. ////////////////////////////////////
ds1302萬年歷.rar (107.16 KB, 下載次數: 488)
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:345157 發表于 2018-9-19 17:55 | 只看該作者
謝謝,正在學習
ID:400537 發表于 2018-9-20 17:46 | 只看該作者
感謝分享,對比著試下
ID:253741 發表于 2018-9-27 17:56 | 只看該作者
正在學習  加油!
ID:408289 發表于 2018-10-15 10:54 | 只看該作者
萬年歷、加油!
ID:684962 發表于 2020-1-11 12:33 | 只看該作者
真棒太感謝了
ID:617682 發表于 2020-3-22 16:40 | 只看該作者
這萬年歷 代碼可以解析嗎?
ID:654855 發表于 2020-4-14 16:57 | 只看該作者
很強,剛學看的有點吃力
ID:732301 發表于 2020-5-3 19:53 | 只看該作者
想請問一下作者在LCD那里RW為什么不用連接,直接接地?
ID:249808 發表于 2020-9-28 09:57 | 只看該作者
仿真了一下!還可以!可以用老版本軟件仿真!
主站蜘蛛池模板: 成人在线免费观看网站 | 国产盗摄一区二区 | 日本免费黄色网址 | 丁香婷婷激情 | 成人日韩在线 | 免费毛片视频 | 日韩欧美在线观看视频 | 狠狠干在线 | 色精品| 欧美日韩中文字幕在线观看 | 黄色网av| xxxxx黄色| 欧美日韩高清 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 99亚洲精品 | 欧美激情一区 | 91视频在线观看免费 | 黄色大片免费在线观看 | 美日韩精品| 亚洲欧美日韩综合 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 久久久久久国产精品 | 欧美日韩免费在线 | 欧美日韩黄色片 | 国产欧美精品一区二区色综合 | av手机在线免费观看 | 亚洲天堂偷拍 | 黄色成人毛片 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 男女av网站| 欧美一级欧美三级 | 神马午夜我不卡 | 午夜一级片 | 香蕉视频一区二区 | 午夜在线视频观看 | av色在线 | 黄色1级片 | 三级黄色网 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 97久久久久 | 国产黄色精品视频 |
