查看: 5329|回復: 0
基于FPGA的串口發送與接收設計 含源碼
ID:384610 發表于 2018-8-9 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本實驗是在特權CY-4開發板的基礎上實現的,附件包含了源碼的設計。
代碼里主要有波特率設置模塊、發送模塊、接收模塊。
源程序如下:
  1. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //Altera ATPP合作伙伴 至芯科技 攜手 特權同學 共同打造 FPGA開發板系列
  3. //工程硬件平臺: Altera Cyclone IV FPGA
  4. //開發套件型號: SF-CY4 特權打造
  5. //版   權  申   明: 本例程由《深入淺出玩轉FPGA》作者“特權同學”原創,
  6. //                                僅供SF-CY4開發套件學習使用,謝謝支持
  7. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. //項目名稱:串口lookback測試項目
  9. //子模塊:串口接收模塊
  10. //功能:
  11. module my_uart_rx(
  12.                                 clk,rst_n,
  13.                                 uart_rx,rx_data,rx_int,
  14.                                 clk_bps,bps_start
  15.                         );
  16. input clk;                // 25MHz主時鐘
  17. input rst_n;        //低電平復位信號
  18. input uart_rx;        // RS232接收數據信號
  19. input clk_bps;        // clk_bps的高電平為接收或者發送數據位的中間采樣點
  20. output bps_start;                //接收到數據后,波特率時鐘啟動信號置位
  21. output[7:0] rx_data;        //接收數據寄存器,保存直至下一個數據來到
  22. output rx_int;        //接收數據中斷信號,接收到數據期間始終為高電平
  23. //----------------------------------------------------------------
  24. reg uart_rx0,uart_rx1,uart_rx2,uart_rx3;        //接收數據寄存器,濾波用
  25. wire neg_uart_rx;        //表示數據線接收到下降沿
  26. always @ (posedge clk or negedge rst_n)
  27.         if(!rst_n) begin
  28.                 uart_rx0 <= 1'b0;
  29.                 uart_rx1 <= 1'b0;
  30.                 uart_rx2 <= 1'b0;
  31.                 uart_rx3 <= 1'b0;
  32.         end
  33.         else begin
  34.                 uart_rx0 <= uart_rx;
  35.                 uart_rx1 <= uart_rx0;
  36.                 uart_rx2 <= uart_rx1;
  37.                 uart_rx3 <= uart_rx2;
  38.         end
  39.         //下面的下降沿檢測可以濾掉<40ns-80ns的毛刺(包括高脈沖和低脈沖毛刺),
  40.         //這里就是用資源換穩定(前提是我們對時間要求不是那么苛刻,因為輸入信號打了好幾拍)
  41.         //(當然我們的有效低脈沖信號肯定是遠遠大于80ns的)
  42. assign neg_uart_rx = uart_rx3 & uart_rx2 & ~uart_rx1 & ~uart_rx0;        //接收到下降沿后neg_uart_rx置高一個時鐘周期
  43. //----------------------------------------------------------------
  44. reg bps_start_r;
  45. reg[3:0] num;        //移位次數
  46. reg rx_int;                //接收數據中斷信號,接收到數據期間始終為高電平
  47. always @ (posedge clk or negedge rst_n)
  48.         if(!rst_n) begin
  49.                 bps_start_r <= 1'bz;
  50.                 rx_int <= 1'b0;
  51.         end
  52.         else if(neg_uart_rx) begin                //接收到串口接收線uart_rx的下降沿標志信號
  53.                 bps_start_r <= 1'b1;        //啟動串口準備數據接收
  54.                 rx_int <= 1'b1;                        //接收數據中斷信號使能
  55.         end
  56.         else if(num == 4'd9) begin                //接收完有用數據信息
  57.                 bps_start_r <= 1'b0;        //數據接收完畢,釋放波特率啟動信號
  58.                 rx_int <= 1'b0;                        //接收數據中斷信號關閉
  59.         end
  60. assign bps_start = bps_start_r;
  61. //----------------------------------------------------------------
  62. reg[7:0] rx_data_r;                //串口接收數據寄存器,保存直至下一個數據來到
  63. reg[7:0] rx_temp_data;        //當前接收數據寄存器
  64. always @ (posedge clk or negedge rst_n)
  65.         if(!rst_n) begin
  66.                 rx_temp_data <= 8'd0;
  67.                 num <= 4'd0;
  68.                 rx_data_r <= 8'd0;
  69.         end
  70.         else if(rx_int) begin        //接收數據處理
  71.                 if(clk_bps) begin        //讀取并保存數據,接收數據為一個起始位,8bit數據,1或2個結束位
  72.                         num <= num+1'b1;
  73.                         case (num)
  74.                                 4'd1: rx_temp_data[0] <= uart_rx;        //鎖存第0bit
  75.                                 4'd2: rx_temp_data[1] <= uart_rx;        //鎖存第1bit
  76.                                 4'd3: rx_temp_data[2] <= uart_rx;        //鎖存第2bit
  77.                                 4'd4: rx_temp_data[3] <= uart_rx;        //鎖存第3bit
  78.                                 4'd5: rx_temp_data[4] <= uart_rx;        //鎖存第4bit
  79.                                 4'd6: rx_temp_data[5] <= uart_rx;        //鎖存第5bit
  80.                                 4'd7: rx_temp_data[6] <= uart_rx;        //鎖存第6bit
  81.                                 4'd8: rx_temp_data[7] <= uart_rx;        //鎖存第7bit
  82.                                 default: ;
  83.                         endcase
  84.                 end
  85.                 else if(num == 4'd9) begin                //我們的標準接收模式下只有1+8+1(2)=11bit的有效數據
  86.                         num <= 4'd0;                            //接收到STOP位后結束,num清零
  87.                         rx_data_r <= rx_temp_data;        //把數據鎖存到數據寄存器rx_data中
  88.                 end
  89.         end
  90. assign rx_data = rx_data_r;
  91. endmodule
UART_TXRX.rar (6.68 MB, 下載次數: 66)
參與人數 1黑幣 +18 收起 理由
外星人11111 + 18
主站蜘蛛池模板: av福利在线观看 | 狠狠干狠狠操 | h片免费看 | 欧美成人激情视频 | 久久伊人网站 | 亚洲一区在线视频 | 国产精品99久久久久久www | 日韩在线精品视频 | 国产高清视频在线 | 在线播放毛片 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 一区二区视频在线 | brazzers疯狂作爱 | 麻豆一区二区三区 | 国产男女视频 | 国产成人免费观看 | 国产三级黄色片 | 狠狠干在线视频 | 国产精品一区二区三区在线 | 国产91视频在线观看 | 黄色a毛片 | 国产一区不卡 | 免费毛片网站 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 日本福利视频 | 亚洲欧美综合网 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 18精品爽国产白嫩精品 | 超碰在线99 | 亚洲综合久久久 | 深夜福利免费 | 精品久久精品 | 国产成人精品三级麻豆 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 亚洲成人精品在线观看 | 亚洲久久久 | www.日韩 | 日韩精品国产精品 | 黄色三级视频网站 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 四虎色播 |
