查看: 10850|回復(fù): 7
大話FPGA書(非常通俗易懂的學(xué)習(xí)資料)
ID:270833 發(fā)表于 2018-8-16 14:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玩轉(zhuǎn) FPGA 前言
一直以來都想寫點什么,關(guān)于 FPGA 設(shè)計,因為有點不太服氣。為什么同樣是設(shè)計,有些人可以好像玩一樣的擺弄,photoshop,很時尚,很跩。有些人可以用所謂的廣告創(chuàng)意玩弄人們的智商。而硬件工程師則一律的被人以為呆板沒有創(chuàng)意。我是說,為什么我們不可以享受設(shè)計本身的樂趣,發(fā)揮我們自己的創(chuàng)意,為什么就不可以很隨心所欲的擺弄我們手里的那些玩具到處炫耀,讓美女們看著我們的眼睛都發(fā)光?難道一定就是那些冷冰冰的 Datasheet, 死板的 Schedule, 老板的豬肝臉?所以我寫這些東西的目的,就是想讓大家可以和我一起起來,玩轉(zhuǎn) FPGA。所以大家千萬別抱著學(xué)習(xí)的態(tài)度來看。看累了,不如去打打游戲,看煩了,不如自己去試著做幾個項目玩玩。FPGA 是可以玩的,而設(shè)計 FPGA 的工具也是很好玩的,為什么?我們先了解一下我們的玩具。和所有的玩具一樣,這款玩具也有它的適合玩家。你如果有一些準(zhǔn)備,你可以玩得更開心些。首先是語言,你需要至少知道一樣設(shè)計方式吧。Verilog 或者 VHDL.我個人比較喜歡 Verilog,不過這并不重要。不會?那會畫電路圖也可以啊。或者呢,會用 Simulink 搭個模型什么的也可以。如果會寫一點 C,恐怕就更好了。那么什么是 FPGA (已經(jīng)知道的朋友盡可以跳過去不看)。想知道學(xué)名,去查一下字典,想知道他的歷史,去問一下你的教授。我不說這些,因為我們的目的,就是玩。你應(yīng)該知道芯片吧。對,好像因特爾的 CPU,還有 AMD。好像德州儀器的 DSP。還有 ASIC, ASSP, 反正現(xiàn)在這個世界,沒有芯片你恐怕活不下去。而學(xué)電子的,如果不知道芯片,那也不用活了。還有一樣?xùn)|西,你一定也知道,就是 CD-RW, DVD-RW.反復(fù)可擦寫光盤。而 FPGA 就是反復(fù)可擦寫的芯片。這樣你就知道他能有多好玩了,是否還記得第一次拿到 CD-RW 的時候那種驚喜的感覺?想放什么就放什么,想做什么就做什么。你拿到的這東西就是一片巨大的空白,就看玩家怎么往里面塞東西了。 因為他已經(jīng)是現(xiàn)成的半成品,完全不需要去等待漫長的流片時間,你就可以看到你的設(shè)計在板上實現(xiàn)。這就是為什么這個玩具,它可以玩,而且因為是數(shù)字電路,所以隨便你怎么玩,只要你不插錯電源,都可以。不會著火的安全玩具。
下面一個問題是,為什么要玩 FPGA。FPGA 一開始是一種附屬的玩具,主要的玩具是 ASIC。人們?yōu)榱蓑炞C ASIC 設(shè)計的功能,往往用 FPGA 來測試。因為他不需要漫長的制造時間。就好像看看這個小孩子長什么樣吧,也就知道他長大了大概是什么樣子。但是現(xiàn)在這個小孩子居然也慢慢長大了。他開始普遍的被用在非常多的產(chǎn)品里面。首先一個原因是價格。現(xiàn)在的工藝水平是越來越高,這當(dāng)然是好事情,但是壞事情是,也變得越來越貴。可以想象啊,線寬越來越窄,不是需要更厲害一點的放大鏡嗎?而這種高工藝導(dǎo)致的高價格是很多產(chǎn)量并不大的 ASIC 無法承受。而 FPGA 作為一個通用的器件呢,它完全可以去追求最新最好的工藝,而讓它的買家一起分?jǐn)偹某杀尽K悄壳靶酒瑯I(yè)擁有利潤空間最大的一個分支。可以想象,如果有一天,F(xiàn)PGA 公司把這塊利潤釋放出來,對 ASIC,ASSP 設(shè)計公司的打擊是致命的。第二個原因,就是他可以玩,可以反復(fù)擦寫。玩這個,比玩 ASIC 要快很多,產(chǎn)品可以早點賣出去。另外如果有一天,你又想出了更好的玩法,你完全可以去把你已經(jīng)賣給別人的東西換掉,變成更好的東西。而如果這個時候你面對的是你設(shè)計的ASIC,你只好哭吧。第三個原因,就好像廣告里面說的:方~~~~~便。
再來看看這套玩具里面有些什么.首先是硬件,各種款式的 FPGA 芯片,各種應(yīng)用的開發(fā)板。根據(jù)各自己不同的玩法,選擇,拼接各種不同的產(chǎn)品系列。如果現(xiàn)成的不夠用了,完全可以自己做一塊。然后是工具。QuartusII,這是一個魔盒,它就好像 photoshop 一樣,可以把你原本看上去有點尷尬的照片,變成美輪美奐的藝術(shù)品。NiosII,嵌入式 CPU,是的,你沒聽錯,就是 CPU,而且是你想放多少就可以放多少的 CPU。還不過癮?那看看 DSPbuilder 吧(這是我的至愛)。幫你把 Simulink 模型算法變成最終硬件的工具。是的,你完全不需要寫一行代碼。好了,不要摩拳擦掌了,開始玩吧。
關(guān)于 QuartusII 的一些事情
QuartusII 其實就是一個轉(zhuǎn)換器。一個把你理解的邏輯語言轉(zhuǎn)換成為器件能理解的語言,然后可以讓 FPGA 按照你的想法去工作。我們寫的那些 VHDL 啦,Verilog 啦什么的,其實都是人類自己定義的語言,對機器來說,就是對牛彈琴了,它沒可能知道人類這些傻瓜坐在那里想做什么。所以為了交流,我們需要讓他們理解我們的意圖,而你也不至于因此而去學(xué)牛說話,所以,我們需要用 QuartusII,因為 QuartusII 就是幫助你進行這種翻譯的工具。我們分兩部分來完成這么一件事情,首先把你的邏輯思路轉(zhuǎn)變成用已經(jīng)有的元件搭建出來的電路。好比你說我要一個加法,器件沒你那么聰敏,他不知道什么叫做加法,加法對他來說是沒有意義的。工具會把加法轉(zhuǎn)換成為一組邏輯,用與,或,與非,或非這些亂七八糟的連在一起,變成和加法結(jié)果一樣的電路。這樣器件一看就知道了,哦,對了,我有這些的。當(dāng)然這個時候你再去看那些東西,可能就蒙了。這個過程就是綜合。綜合結(jié)果是一個網(wǎng)表文件(netlist),也就是一堆很無聊的電路。而這種電路還只是停留在概念上,并沒有映射到實物上面。
然后工具會做第二件事情: fitting。QuartusII 把你選擇的器件找出來,對照它擁有的資源來放剛才轉(zhuǎn)成的電路。FPGA 里面的資源都是現(xiàn)成已經(jīng)做好的,好處是你不需要做,壞處是,你也改不了。第一步首先是放置,就是把那些邏輯一個個放到器件的相應(yīng)位置上。最后,把所有的放置好的點連接起來。這樣,你的思想就在硬件上面完美的體現(xiàn)出來了。然后我們再回過來看看每個點都在做什么,把這些信息存成一個文件,以后你只需要每次告訴器件這個文件,就可以實現(xiàn)你的設(shè)計。
這一切都不需要你來做,工具都可以自動完成,因為對器件世界的理解,工具比你要熟悉的多,所以你可以相信,他一定比你做的好。但是這樣是不是太容易了呢?當(dāng)然不會,否則就不好玩了,你需要知道工具去實現(xiàn),因為很多事情是工具不曉得的,你需要告訴工具你的要求來實現(xiàn)你的設(shè)計。這就是約束。好像女孩子喜歡漂亮,當(dāng)然不會隨便穿戴,要點綴這里,束縛那里,讓自己看上去至少很美。打扮沒有約束,可能頂多就是難看點。但是翻譯過程沒有約束,就完全不是一個東西了。所以,約束很重要,后果很嚴(yán)重。你要告訴工具很多信息。比如:時鐘信息,工具不可能聰明到知道你從外面送進來的時鐘是多少的。比如管腳信息,你要告訴他哪些輸入,哪些是輸出,而這些輸入輸出分別應(yīng)該是什么樣子的。這些是最基本的信息,還可以提出一些更苛刻的要求出來。比如說功耗。QuartusII 在完成編譯以后會對編譯的結(jié)果進行分析,看是不是能滿足你的要求。如果不滿足,它可以再試幾次。最后告訴你:帥哥,按照你的要求,我們完成了工作了,或者說,小子,你的要求是在太過分了,我做不了。那么可能你得調(diào)整一下設(shè)計,代碼,約束條件,甚至器件。
到此為止,其實 QuartusII 的工作已經(jīng)可以說完成了。但如果只是這樣,你一定會很郁悶,
因為你并不知道你的設(shè)計是不是真的可以工作。或者說,你會想知道你的設(shè)計為什么不工作。
所以必須提供仿真和 debug 工具。QuartusII 提供一個相對比較簡單的仿真工具,讓你可以通過畫波形圖的方式來做仿真。這種工具非常容易用,但是能力比較有限。他可以很直白的實現(xiàn)激勵和觀察輸出波形的平臺,但是他無法實現(xiàn)很好的交互能力。好比你需要因為一個信號而發(fā)動下一個動作時?你恐怕很難猜得出來什么時候這個信號就來了吧。所以很多時候,我們會比較喜歡用第三方工具 ModelSim. 這個東西不好的地方就是你需要自己寫仿真代碼。你會發(fā)現(xiàn)這是一件蠻痛苦的事情,很多時候仿真代碼比電路代碼本身還要復(fù)雜。但是,真的沒有辦法,我很同情你,因為只有你才知道你想做什么,沒有人能代替你來寫仿真。仿真畢竟只是仿真而已,不是真的,很多時候你會發(fā)現(xiàn)電路還是不能工作,雖然仿真看上去完全沒問題。千萬不要太自信的以為這一定就是工具的 bug,從而很興高采烈的報告說,我找到你們一個 bug。絕大多數(shù)的情況下,要么是因為你的約束有問題,要么是因為你的仿真和真實情況不符合。所以,QuartusII 不得不提供一種途徑,讓你看到,芯片里面到底發(fā)生了一些什么事情,那就是在片 debug 工具,signaltapII。我知道名字不太好聽,但是其實真的還蠻有用的。
QuartusII 就是這樣一個工具,很簡單,但要玩得好,還是需要一點功夫的。后面我會比較細(xì)化的聊聊怎么玩這個東西。我不會很老土的說怎么創(chuàng)建一個工具,然后按這里,按那里。這些要你自己去玩,去摸索,否則,完全沒有樂趣了。
門規(guī)
別擔(dān)心,這里不是黑幫。
我喜歡把寄存器比喻為門。所謂的電路就是由一堆這樣的門包圍著的。每個門都有一個相應(yīng)的時鐘來驅(qū)動,在相同間隔后,門將會打開。一些信號從一個門出來,經(jīng)過一系列的變化(組合邏輯)變成一個新的信號,走到另一個門口,當(dāng)門打開的時候,進入。這就是 FPGA 里面發(fā)生的一切。或許速度會快一些,或許情況會復(fù)雜一些,但是大體就是這么回事而已。而我們要保證的就是所有的信號都可以高高興興來,安安全全回去。不會遲到,也不會早退,更不會被門夾到,就萬事大吉了。但是事情容易說不容易做,所以需要注意一些細(xì)節(jié)方面的問題。如果因為你把邏輯給做錯了,那我們就不提了。而有些事情,即使你感覺一切都做得足夠完美了,卻還是沒有結(jié)果。在這里提一些會有好處。
門規(guī)之組合電路篇
雖然我們要討論的是門,但其實我們更關(guān)注的應(yīng)該是門與門之間發(fā)生的一切。因為門的作用只是把階段和另一個階段分割開來,而更多的事情,其實是在這個階段里面做的。門與門之間,或者門外面的,就都是這些組合電路了。組合電路最終影響了你的時鐘能夠飆到多快。
1. 進來的時候,請隨手關(guān)門
這是一個再簡單不過的規(guī)則。在進來的時候,請關(guān)一下門。相信如果你呆在一個有一部分沒有被包圍在墻和門里面的房子里,一定很沒安全感。尤其是在門外面的東西吧,你會整夜整夜的睡不著覺。所以進來的時候,最好可以隨手關(guān)門,把自己包圍在一個安全的環(huán)境里面。所以信號也是這樣,信號是很敏感很沒安全感的東西。所以,進來的時候最好被時鐘打一下。這在 FPGA 設(shè)計中是非常重要的,尤其是復(fù)位信號。外部信號的觸發(fā)事件是隨機的,連它自己都不曉得什么時候那個 reset 鍵就被按了一下,加上進來以后的線路會有一點延遲,恰好在時鐘觸發(fā)的時候,前面一個信號被觸發(fā)了,后一個信號恰好被門夾到。就好像指揮抬手的時候,鋼琴開始彈奏了,小提琴手還在擺 pose。 這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是大家不是同時開始工作。
門分很多種,材質(zhì)不一樣(時鐘頻率),大小不一樣(時鐘相位),還有很多屬性不同(全局時鐘?)。所以為了進入不同的區(qū)域,你必須關(guān)一下相應(yīng)的門。這其實很容易理解,你進廚房,關(guān)廁所的門,就有點奇怪了。還是以復(fù)位信號為例,對所有你需要用到復(fù)位信號的時鐘域,最好可以被相應(yīng)的時鐘打一下。提出這樣一點,是因為它經(jīng)常被忽略,而且發(fā)生問題的狀況可能變成隨機的。如果你的設(shè)計仿真沒有問題,而在板子上發(fā)生一些隨機的事件,那么很有可能是你的異步信號造成的。
2. 在門與門之間請不要來回走動
門(寄存器)與門之間是什么?是組合邏輯電路。信號的傳遞就是不斷的打開一個門,然后進入另外一個門,這樣一級一級的不斷傳遞,你才可以一直從起點走到終點。在有些時候也許你并沒有注意,你在到達另外一個門之前,你轉(zhuǎn)了一個圈又回來了。雖然這只是一個簡單的圈,但是這個動作會被無限循環(huán),因為這個動作沒有被時鐘限制。所以導(dǎo)致的后果可想而知了。舉一個最簡單的例子:
D = A + B + C;
Reg C = D + B;
A 和 B 都是輸入,而 C 是輸出,你會發(fā)現(xiàn)其實這個 C 偷偷的回去轉(zhuǎn)了一圈,而結(jié)果是使自己又多做了幾次循環(huán)。而最終結(jié)果是多少要看這段邏輯自身的延遲和你的時鐘頻率,對不起,誰都不可能預(yù)測結(jié)果。而且每次編譯的結(jié)果都會不同,因為編譯導(dǎo)致的電路延遲是隨機的。但是如果我們把 D 也用門關(guān)一下(寄存器),那么結(jié)果就會舒服了。
Reg D = A + B + C;
Reg C = D + B;
不妨在 QuartusII 里面嘗試這兩種電路。 工具會報告一個 combinational loop 的警告給你。也可以嘗試做一些仿真體會一下。
3. 不要為了省錢,用假門 (Latch Vs Register)
讓我們把這個門再好好的研究一下,首先是定義。我這里說的門更多是 flip-flop register. 作為現(xiàn)成的資源,它遍布于器件的四面八方。另外有一種叫 Latch 的東西,我把它叫做假門。
在普通數(shù)字電路中,人們會喜歡用到它。因為它的結(jié)構(gòu)相對簡單,所以資源上比較節(jié)約。所以我們需要說說這個假門的問題。
那么首先需要了解一下什么是假門,其實就是一個偷工減料的門。我們來看一個簡單的圖:
這確實是一個再簡單不過的邏輯了,比 flip-flop 的那個寄存器要簡單許多。當(dāng) gate 為高的時候,Q 變成 D,否則,就保持 Q 的值。很顯然這是一個用電平來保存數(shù)據(jù)的一個邏輯,但是為什么我們不喜歡它呢?
1. 不穩(wěn)定,和 flip-flop 做一個比較,register 是在開門的時候數(shù)據(jù)進去的,然后這個門馬上就關(guān)掉了,所以數(shù)據(jù)只要在開門的前后保持穩(wěn)定,那么從輸出看都是可以保持一致的。但是 Latch 的結(jié)構(gòu)中,當(dāng) Gate 為高的時候,Q 的數(shù)據(jù)會隨著 D 的變化而變化。所以他無法保持一個穩(wěn)定的狀態(tài)。
2. 它給工具制造了麻煩。因為電路是由你設(shè)計的,工具并無法知道你的思路,所以他不會知道你想要的到底是什么時候的輸入。因為你現(xiàn)在門是一直那么開著的。在這過程中,狐貍也來過了,狼也來過了,老鼠也來過了,工具不知道究竟以什么為標(biāo)準(zhǔn)來判斷這個電路是不是能符合時序要求。這樣的話,或許你會很幸運的在一顆片子上面完成任務(wù)。但是一旦換一顆,情況就變了。
3. 最后,作為一個精打細(xì)算的人,我們需要知道他是不是真的就省了那些傳說中的資源了。大家不妨自己做一個 Latch 出來(QuartusII 的 megacore 中是可以找到 LPM_LATCH 的)。
真是不劃算,你發(fā)現(xiàn)其實整個查找表都給用上了。而后面一個簡簡單單的 register 可憐巴巴的放在那里用不到。作為 FPGA 設(shè)計中比較獨特的一個原則就是,這個世界不是你創(chuàng)造的,所以你必須去適應(yīng)它,而不是頑固自己的意圖。換句話說:壞人也是人,不是說你不能做,但都已經(jīng)告訴你壞人不好了,你干嘛還要去做呢?留一個問題給大家去嘗試,或者玩一下。什么狀況下,或者說怎么寫代碼的時候,可以把Latch 寫出來。4. 除了門,其他的一切過程都只是暫時的在 FPGA 中,除了門與門之間的延遲是固定的(時鐘頻率)外,一切的組合電路的延遲都是不確定的。你不能依靠一次編譯的延遲結(jié)果來做你的設(shè)計,雖然這樣看上去的效率會非常高。就好像接力跑一樣,可以一棒一棒的傳下去。但是電路是需要可以不斷重復(fù)的一個過充。相信每次接力跑交棒的時間點都是不同的吧,你再做一次編譯以后,你會發(fā)現(xiàn)整個世界都變了。所以在設(shè)計中,盡量避免使用這種手段。延遲鏈,經(jīng)常會使用這種手段,比如幾級非門來增加延遲。但是它也是具有不穩(wěn)定性的,所以在不到萬不得已的狀況下,不要用它來增加認(rèn)為的延遲。延遲鏈在 ASIC 中另外一種用途是增加扇出。而這在 FPGA 設(shè)計中是畫蛇添足了。因為布線資源中已經(jīng)加入了 buffer 了。記住這樣一個規(guī)律就好了,凡是沒有被門關(guān)過的信號都是不穩(wěn)定的,都只是暫時的。
門規(guī)之時鐘篇
門本身沒什么復(fù)雜的地方,但是門的種類一多,麻煩就來了。而好玩的地方也來了。所以我們對門(主要是時鐘)的選擇就會有很多講究。好像廚房應(yīng)該配什么門,臥室配什么門?對于門的屬性把握也影響到你知道工具工作的準(zhǔn)確性。如果你給工具的信息本身就不是符合事實的話,那么結(jié)果一定是不堪的。所以,我們需要對門,提醒一些門規(guī)。
1. 再生門很多時候我們不得不用一些邏輯的結(jié)果作為時鐘去驅(qū)動一個門,我們且管他叫作再生門吧,這種門所造成的問題是最多不過的,因為有一些先天不足。所以我們把力氣主要多的放在這里。首先這些門的驅(qū)動時鐘是由組合電路組成的,還記得之前的規(guī)則么?所有的組合電路都是不可信的。是的,往往有很多的毛刺啊,或者中間過程啊不可避免的出現(xiàn),這當(dāng)然不是我們想要的東西。所以,在生成新的再生門之前,你最好把這個時鐘信號用原來的那種門在關(guān)一下。這樣你獲得的會是一個干凈的,純粹的時鐘信號。
2. 門之相關(guān)再生門也可以分成兩種,一種是鎖相環(huán)所產(chǎn)生的時鐘驅(qū)動的門。另一種是你用邏輯搭建出來的時鐘。就好像有的門是工廠制作的,有的門是你自己劈木頭造出來的,工廠造出來的驅(qū)動門會比較準(zhǔn)確,效果比較好,可以省掉你很多麻煩,所以很多時候我們還是推薦用這種門。而且因為是工廠制造,所以工廠對這種驅(qū)動的屬性,狀態(tài)會非常清楚,所以在分析的時候,會自動獲得很多信息,而不需要你來提供。但是有的時候,你或許不得不自己造一個門。那么這個時候你就需要比較細(xì)心的呵護一下。首先就是剛才說的毛刺問題,然后就是相關(guān)性問題。你需要告訴工具你造的這個門和原始的那個門的關(guān)系。好比時鐘頻率,相位。工具是很蠢的,它沒可能了解高級生物的語言,所以你必須告訴它。所以再生門與原始門之相關(guān)性會非常重要 (derived clock )
3. 門鎖 (gated clock)門當(dāng)然應(yīng)該可以上鎖,就是可以把時鐘停掉,那么門就不會被打開了。而最大的好處是什么?對了,就是省電。門不會一直開來關(guān)去的,信號也不會頻繁的翻上墜下的。對芯片電力的貢獻可是相當(dāng)大了。但是同時也帶來很多問題,主要是時鐘的不穩(wěn)定性增強了。最最簡單的做法就是把門鎖信號和時鐘與一下。但是這樣的組合電路通過了查找表以后的驅(qū)動能力降低了,導(dǎo)致了時鐘從這一點到另一點的傳輸延遲變長了。另外你的門鎖信號上面可能本身帶有毛刺,那么可能反映到時鐘上,那結(jié)果就不得了了。你可能不小心就被門夾扁了。針對新的一些器件,器件本身可以提供一些時鐘控制模塊,當(dāng)你需要使用門鎖的時候,盡量的使用這些模塊,會讓你的時鐘變得安全(clock control block)。或許你會說,我并不是太在乎是不是省電,我只是希望這一塊地方不需要因為新的數(shù)據(jù)而變化,等于是把功能停掉。那么這樣的話,你可以不需要去控制你的時鐘,而選擇控制你的數(shù)據(jù)。讓你的門鎖來選擇進去的是你剛才已經(jīng)進去的信號,還是新的信號。想象一下,如果反復(fù)進去的都是剛才的信號,那么你的電路大部分情況下是不太會有變化的。這當(dāng)然不是絕對的。但是這可以作為一種方法來避免不安全感。
當(dāng)然總會有萬不得已無奈的時候,好比老板腦袋被門夾到了。你不得不使用邏輯電路來鎖門,而你的器件又沒有特定的模塊。那么最好的情況就是,你可以先用那個時鐘,把你的門鎖信號關(guān)一下。這樣的好處就是可以把毛刺信號完全的規(guī)避在門外面,使你的時鐘更加安全。
好了,好了,先就說這些好了,再說下去恐怕會因為門規(guī)太多,很多人要倒戈投降了。這些是比較容易被忽略的地方而已。如果還有什么補充,也可以一起交流一下。
你的 Q-zone,你做不了主
我的地盤我做主,這其實是一句鬼話。你很少真的有什么地盤你可以做主的,因為你很難作為規(guī)則制造者存在。你只有更好的依循規(guī)則,你才能更好的讓事情按照你的想法去做。所以為了做主你的地盤,你最好依照一些規(guī)則,而不是按照自己的喜好來做,好比寫代碼。
上電初始值
在通常的狀況下,所有的門在上電的時候輸出為低。但是這并不是不能改變的。你可以把上電設(shè)置為高,這樣綜合工具可能會做兩種事情,把輸出反向,或者使用 preset 控制(如果存在的話)把初始值放進門里。
當(dāng)時上電為高的做法,并不是非常必要,因為你其實是可以使用復(fù)位信號來獲得你想要的初始狀態(tài)的。
如果你覺得這是必須的,那么有幾種方法你可以做:
z首先是在 QuartusII 里面你可以針對某個或者某些 門設(shè)置 power-up level 為高或低。
z在代碼中使用 altera_attribute
z直接寫代碼設(shè)置初始值:
reg q = 1'b1;
always @ (posedge clk or posedge aclr)
begin
if (aclr)
q <= 1'b0;
q <= d;
end
門的次級管理信號
每個門都有一些次級的管理裝置,好比清除信號啊,時鐘使能信號啊。而這些裝置當(dāng)然都有他們自己的操作規(guī)律。如果你在寫代碼的時候可能適當(dāng)?shù)氖褂盟鼈儯敲淳C合的時候很容易就可以使得王八看到綠豆,大家都對上了。其實實現(xiàn)一個功能是沒有問題的,但是如果你把功能按照它的自然規(guī)律來實現(xiàn),從資源消耗還是很劃算的。當(dāng)然我知道大家現(xiàn)在都很有錢,不太在乎這些的,但是省吃儉用似乎還是硬件設(shè)計師德傳統(tǒng)美德。你會發(fā)現(xiàn)年資越大的工程師在這方面越是注意,所以,如果你希望在別人眼里看上去比較牛的話,適當(dāng)?shù)氖褂眠@種手段,還是蠻炫的。
我們把這些信號按照優(yōu)先級排列一下(不知道什么是優(yōu)先級?找本字典先)
1. 異步清零信號 – aclr
2. 上電復(fù)位信號, - pre
3. 異步載入信號 – aload
4. 使能信號 – ena
5. 同步清零信號 – sclr
6. 同步載入信號 – sload
7. 數(shù)據(jù)輸入信號 – data
我建議大家可以嘗試自己用這些信號來做一個門出來看看,嘗試怎么可以使用這些信號。然后使用 quartus 來編譯驗證自己的結(jié)果。這是一種非常有趣的玩法。首先,它可以使你對器件的結(jié)構(gòu)更加了解,同時也鍛煉了你寫代碼的能力。一旦兩相結(jié)合,就可以牛的亂七八糟的。
雙向信號
首先說明一件基本知識,在 FPGA 設(shè)計中,只有在輸入輸出上可以使用雙向信號,雙向信號是不能使用在內(nèi)部邏輯上的。一定不要用這種信號,否則工具會綜合出一個你都不知道會是什么東西的東西。
針對一個雙向端口,你需要把它變成一個輸入信號 in,一個輸出信號:out, 和一個輸出使能信號: output_enable. 所以代碼其實很簡單:
Assign birsignal = output_enable ? out: 1’bz;
Assign in = birsignal
這里有一個小小的提示,在寫代碼的時候突然不太清楚語法怎么寫的時候,你可以在 quartus里面按一下右鍵,你可以發(fā)現(xiàn)一個 insert template…的選擇。試試看吧。
加法器
加法器的做法就比較有趣了,這會涉及到器件本身的結(jié)構(gòu)問題。相比大家都看到了,F(xiàn)PGA的單元結(jié)構(gòu)是前面一個查找表結(jié)果,后面接一個門(寄存器)。我們當(dāng)然希望可能盡可能的使用這些結(jié)構(gòu)。
最好的狀況是什么?就是使用前面的那個查找表做一個加法,然后直接送到后面的那個門里面,然后傳到下一級做加法。這樣說好像很沒意思,我們舉個例子來看看可以怎么玩:
比如我們要做這樣一個加法 res = A + B + C + D + E
我們首先需要知道一下加法是怎么做出來的,加法本身其實是很簡單的邏輯,但是問題是,你不是一個人在戰(zhàn)斗,你需要有進位,你還需要送進位出去。但是你真的等到進位來了你才做計算,這樣一個 100 位的加法,你大概要等到天黑了。所以,其實在實現(xiàn)一個加法的時候,我們會同時做兩次,一次假設(shè)進位為一,一次假設(shè)進位為二。然后用前一級下來的進位來進行選擇。所以用這種方式我們就可以理解怎么進一步在 FPGA 中實現(xiàn)加法了。
我們有兩種查找表類型首先是 4 輸入查找表 ( Stratix, Cyclone, 和其他那些老古董)。作為四輸入的查找表,就比較適合兩個數(shù)加,然后可以直接連到后面的門上去關(guān)一下。進位是通過進位鏈鏈接的。 所以這樣我們可以做成這樣的算法。
一號門 = A + B 二號門 = C + D.
三號門 = 一號門 + 二號門
四號門 = 三號門 + E
這樣通過一個三層門的結(jié)構(gòu)做一個五輸入的加法器,來達到最好的效果。
6 輸入查找表 (StratixII, CycloneII, 和其他那些比較新的器件)
在新的結(jié)構(gòu)中,我們可以使用 6 輸入的查找表,這樣,就可以用三個數(shù)加在一起 變成:
一號門 = A + B + C
二號門 = 一號門 + D + E
這樣就變成一種兩重門的結(jié)構(gòu)。
說這些,可以說是一種提醒吧。我們在寫代碼的時候就可以考慮硬件的結(jié)構(gòu),用這種方法,讓你的實現(xiàn)可以變得更加專業(yè)起來。在 FPGA 中的硬件結(jié)構(gòu)都已經(jīng)是固定的,所以如果按照你的地盤的規(guī)律來寫,那一定更完美。大家不妨嘗試各種寫代碼的方式來實現(xiàn)。
狀態(tài)機
狀態(tài)機是設(shè)計過程中的核心部分,所以我們需要特別的提一下寫狀態(tài)機的一些注意事項。為了實現(xiàn)利益最大化,建議在 FPGA 中使用 one hot 模式的狀態(tài)機,而在 CPLD 中使用最少比特數(shù)的狀態(tài)機。在具體的設(shè)計中需要注意的是:
把狀態(tài)機寫全,也就是說不要漏寫了 Default:。 沒有這個首先會出現(xiàn)什么?對了,會有假門(latch)。
狀態(tài)機作為控制核心部分,盡量把它和算法功能和數(shù)據(jù)分離開來。好像你看到好的流水線,控制流水線的電腦和流水線本身是分開的。這樣可以保持相對的獨立性。
如果一種操作設(shè)計到幾個狀態(tài),盡量把操作剝離狀態(tài)機本身。
使用一個簡單的復(fù)位信號來定義上電狀態(tài)。如果你的狀態(tài)機會被比較多的復(fù)位信號復(fù)位的話,工具就不會把它當(dāng)作狀態(tài)機來對待。
總之,盡量的保持狀態(tài)機的很傻很單純是很重要的。盡量的不要加重核心部分的復(fù)雜性。其實道理很簡單,好比在一個公司里面,真正在工作的,其實一定不是一個這個公司的核心。
小明和小強的故事
一直以來都在想寫這么一個故事,這個故事的目的是為了說明清楚關(guān)于 timing 的一些概念。所以如果你對時序已經(jīng)非常清楚的話,大可不必看下去以至于把自己反而搞糊涂了。有一天天氣很好,所以小明決定去小強家里。小明和小強家的門都是自動門,不是你想開,就可以開了的,而是在一定的時間后打開,而這時間間隔是固定的。為了讓時間變得簡單一點,我們假設(shè)它是一個小時。于是,小明在自己家門 4:00 打開的時候出去了。然后他就向小強家里走過去,小強家的門是 5:00 打開的,小明在這之前到達小強家門口。這樣小明就順利到小強家里了。這個故事就講完了。讓我們重新把它推演一下,這個故事里面關(guān)鍵的是兩點,一個就是小明到達小強家的時間,還有一個就是小強家的門的狀況。這兩個相對來說是兩件獨立事件。我們首先看一個小明從家里到小強家門口這么一個過程。首先是開門的時間點(Launch Edge),開門需要一點時間,你不能在它剛開的時候就出去吧(Tco)。最后就是從門口走到小強家門口的時間(Tdata),這個時間是不一定的,因為有很多方式可以到小強家里。我們會比較關(guān)心極端事件,就是最快的時間,和最慢的時間。這還沒結(jié)束呢,最容易忽略的,其實就是時間的問題。好比小明以為他是四點點鐘出門的,但其實他家里的鐘其實晚了 10(Tclk1)分鐘的。如果我們以一個標(biāo)準(zhǔn)時間來判斷小強和小明家的鐘。而他們家里的鐘只有可能比標(biāo)準(zhǔn)時間要晚一些 ( 時鐘傳遞到門的延遲 )。差不多可以了,我們看到這么一個公式
到達時間 = Launch Edge + Tclk1 + Tco + Tdata
如果非要給這些值賦一個固定的值,那么我來具體看一下。這里面 Launch Edge, Tco 都是固定的,我們假設(shè)他們?yōu)?Launch Edge = 4:00, Tco = 5。如果我們說小明花了半小時走過了中間的路,那么我們可以知道,當(dāng)小明到小強家里的時候應(yīng)該是 4:00 + 5 + 10 + 30 = 4:45。
好了,我們再來研究一下小強家的門。這個比較簡單一點,就是小強家時間不準(zhǔn)的時間,假如說為 5(Tclk2)分鐘好了,再加上開門時間點 Latch edge。這其實說明門是晚開了 5 分鐘。所以小強家開門的時間是:
開門時間 = 時間點 + Tclk2 + Latch Edge
這其實就是 5:05 了。我們一直在說小明要在小強家門開之前到,那么究竟多久之前到他就可以安全的進去呢?這里面有一個建立時間(Tsu)好比要通過安檢啦什么的。把這個值設(shè)為 3 好了,所以其實小明應(yīng)該在 5:02 (5:05 – 3)到是安全的。這點條件小明是符合了的(4:46)。但是還有一個條件。小強看到小明會很開心,所以他要和小明聊幾句才讓他進去,我們管這個叫做保持時間,在這段時間里面小明不能走了,走了的話,也就進不去門了。我們假設(shè)這個時間也是三分鐘的話。就是說,從 5:02 到 5:08 之間,小明應(yīng)該很安心,很穩(wěn)定的呆在小強家門口他才能進去。小明進步了小強家可能不是什么大不了的事情,不過如果你的設(shè)計時序不合格,就要打屁股了。所以我們來看看什么情況下,小明進不了門。
首先我們倆安排幾個參數(shù)。
Fmax:什么是最理想的狀況,就是小明走最長的路到達小強家門口的時候,恰好在小強家門口的建立時間點上。而我們把這中間的門開的時間間隔的頻率稱為 Fmax.以這個為例:小明 4:46 分到了,如果小強家的門在 4:49 分開就是最好的時間點了。而小強家的鐘的延遲有給了我們 5 分鐘的冗余。所以最短的時間應(yīng)該是 44 分鐘。這就是 Fmax。 這也就是你的電路能夠達到的最快的頻率了。而我們規(guī)定的時間間隔大于 44 分鐘就可以保證小明可以在建立時間點前到達。
我們給這個差異一個名字 setup slack。就是建立時間點減去小明的到達時間點。結(jié)果如果是正的,說明小明可以順利到達,如果是負(fù)的,就不行。
剛才我們說過了,還有一個保持時間,我們來看看什么情況下保持時間會失敗。我們給小明在找一個弟弟,這個弟弟呢會在下一次門開的時候出來,也來小強家。弟弟來的時候,小明就必須要離開了。如果我們把小強家的鐘再搞晚一點,晚了 20 分鐘的話,那么開門的時間就會晚到 5:25。而保持時間點是 5:28 分。弟弟從 5:00 + 10 + 1 +5 = 5:16 出發(fā),假設(shè)他走了一條近路,很快的就到了,比如只花了 10 分鐘,那么他在 5:26 分到了,小明就不得不走了。所以我們這里其實可以得到一個很有意思的結(jié)論,當(dāng)發(fā)生保持時間問題的時候,往往是兩種可能。
1. 相互之間的時間誤差差距比較大
2. 中間的路徑非常的短。
所以我們往往需要分析電路的最快表現(xiàn)來分析保持時間。這里面也有一個 hold time slack.就是小明弟弟到的時間點減去保持時間點。
這個故事差不多講完了,大家可能已經(jīng)暈了,其實我自己也差不多了。但是我們還要再接再厲。如果把兩個門開關(guān)的時間間隔變得不同。做時序分析的時候,工具會找到所有狀況中最糟糕的那個狀況來分析。不用擔(dān)心聽上去好像很復(fù)雜,這都是工具自己會做的事情。你知需要規(guī)定你想要的間隔時間,工具就會為了你的目標(biāo)而努力。 對這個故事的整個的了解讓我們對電路的具體過程有更深的理解。讓我們來看看我們可以做些什么來規(guī)避 Slack 出現(xiàn)負(fù)值的情況。
首先看看 setup slack:
1. 把時間間隔變大,也就是降低頻率(這是廢話)
2. 把路徑縮短,就是把最長的那條路徑變短,使用各種優(yōu)化手段。
3. 有的時候,我們會發(fā)現(xiàn),其實小明根本不認(rèn)識小強,所以我們完全沒必要管他是不是能進小強家門。(false path)我們可以告訴工具,不要去管它。
4. 如果在 5:00 到不了,6:00 到也可以,有的時候我們可能并不在乎他什么時候到,只要能到就好。我們可以設(shè)置為 multi-cycle.我們告訴工具說,沒關(guān)系不用太著急的,下次開門的時候再到也可以的。
再看看 hold time slack:
1. 把時間誤差變小。首先我們看看什么情況下可能導(dǎo)致小明家的鐘差 5 分鐘,而小強家卻差 20 分鐘。如果這個時鐘是一個 gated clock,那么他的驅(qū)動能力是有線的,所以時鐘傳遞的延遲會因此而變大。我們可以使用 PLL 來驅(qū)動時鐘,這樣的話驅(qū)動能力會加強,時鐘傳遞的延遲因此而變短。
2. 把最短路徑變長,這可以通過添加 LCell 來人為制造延遲
辦公室的故事 ( Incremental Compilation)
我們總是在想,有沒有那么一種可能,讓我可以少花力氣多賺錢,我們這里就開始討論這樣一個問題。
好比你現(xiàn)在有一個很大的公司,你有一個辦公室,里面空空的,你可以有很多方法把你的員工放在里面。當(dāng)然你可以一股腦兒的把所有人全部很隨意的放在里面。但是導(dǎo)致的結(jié)果會是什么樣的呢?你會發(fā)現(xiàn)兩個工作關(guān)系很精密的人,每天需要從這頭走到那頭的交流。這樣的工作效率不可能好的。所以我們會比較希望把他們整合在一起。至少可以讓一個部門坐在一起。然后我們再在這個相對比較小的區(qū)域里面做調(diào)整來提高工作效率,這樣會容易很多了。每個部門當(dāng)然就是公司的一部分(design patition),我們需要把這個部門的人都放在一個限定的空間里面,而給每個部門提供的空間,我們定義為 Logic Lock. 空間是一個物理的概念,而部門是一個人為理念造成的一個概念。我們并不是一定要把他們倆結(jié)合起來。但是,如果結(jié)合起來會有這樣一個好處。
好比,我有五個部門 A,B,C,D,E。而不給他們限制空間,他們可能隨意的去做。也許相對來說部門內(nèi)的人士坐在一起了,但是這中間留下的空間變得很沒規(guī)律。兩種情況下會有問題,一個是,需要加一個新的部門,那么這個部門就需要拆開放,另外就是某些部門擴張了,新人就沒地方放了。所以,宏觀調(diào)控是非常重要的。所以我們需要把設(shè)計理念的分割和物理空間的分割緊密的結(jié)合在一起。
增量編譯的思想和這個故事是完全一致的。我們需要把設(shè)計分成一些相對比較大的部分,然后給他們安排相應(yīng)的位置去放置。這樣有非常多的好處:
1. 關(guān)系相對精密的電路的位置比較接近,減少了連接線上的延遲。
2. 對一些已經(jīng)表現(xiàn)很好的模塊可以保留他們的編譯結(jié)果。這樣可以獲得最大的好處。每一次編譯都獲得一個比較好的結(jié)果加以保留,這樣整個設(shè)計就一點點按照增量的方式獲得了最好的那個結(jié)果。
3. 由于一些模塊已經(jīng)保留了,所以工具不會在那些模塊上面耗費時間,所以編譯時間大大縮短。
我們來看看有這種思想可以實現(xiàn)的兩種編譯過程:
自上而下:我是公司的總經(jīng)理,我們?nèi)フ辛艘欢讶耍缓蟀阉鼈兎旁诟鱾部門里面。根據(jù)每個部門人數(shù)的多少,給他們劃分相應(yīng)的資源。
自下而上:我是公司的總經(jīng)理,我手下有一些部門的負(fù)責(zé)人,我讓這些人去招人。我給他們一些人數(shù)的預(yù)算,然后給他們提供空間。那些部門經(jīng)理自己去招人來填充自己的一畝三分地。最后把這個辦公室填滿。
和其他所有工具一樣,我們需要有一些行為準(zhǔn)則來獲得最好的效果:
1. 盡量把工作關(guān)系精密的人放在同一個部門里面。部門和部門之間是不能進行優(yōu)化的。好比兩個人需要每小時都交流工作,但是你把他們放在兩個部門,即使是相互隔壁的部門,也不能保證他們正好墻對墻的做。工具只對部門內(nèi)部進行調(diào)整優(yōu)化,出了部門,他們就死人不管了。
2. 關(guān)門原則。在部門和部門之間都按上門。就是說對輸出和輸入的數(shù)據(jù)都用 register 打一下。這其實是和第一條是相關(guān)的。因為部門之間不進行任何優(yōu)化,為怕避免麻煩,建議大家都按上門來提高效率
3. 部門和部門之間盡量少串門。盡可能的減少互動。這個其實是可以在設(shè)計的過程中進行調(diào)整挑選的。
4. 保證一個部門的人數(shù),不是太少(大于 2,000LE)。這很好理解,就那么幾個人,還優(yōu)化什么呀。
5. 不要放不用的接口。沒有結(jié)果的連接在編譯中是會被優(yōu)化掉的。但是在增量編譯中,卻會被保留。所以如果已經(jīng)知道一個接口是沒有用的,不如把它干掉算了。
6. 大家知道,F(xiàn)PGA 內(nèi)部是沒有雙向信號的,所以一定避免雙向信號。除非你這個型號是要直接連到芯片管腳上的。
7. 避免同一個信號重復(fù)輸出。
8. 不要把直接從輸入到輸出的信號放到部門內(nèi)部。這是一種資源浪費
9. 公司有一些資源,好比打印機啊,傳真機啊之類的,在分配辦公區(qū)域的時候,盡量考慮資源的合理使用。由于資源位置是固定的,所以當(dāng)你把區(qū)域分配給部門的時候,其實也把資源分配給他們使用了。而如果他們用不上,也就浪費了。
10. 多給部門與部門之間的交流留一些時間預(yù)算。這么看起來,如果你學(xué)會了增量編譯,好像順便把 HR 也個學(xué)了。
(本節(jié)的思維導(dǎo)圖請下載附件)
8. 優(yōu)化那些事兒
優(yōu)化是一個很麻煩的問題,因為這個話題非常的雜,細(xì)碎。好像我們介紹一個人,你會一下子不知道從什么方面說比較好,因為他會同時擁有不同的身份,存在于社會當(dāng)中。所以,我盡量的完成了這么一張圖表,讓大家對優(yōu)化這個懸浮于平衡中間的一個游戲方法有一定的了解。平衡,其實是優(yōu)化中的一個最關(guān)鍵的詞。當(dāng)然針對不同的應(yīng)用,我們會有完全不同的需求,平衡點也會有算偏向。但是畢竟不能矯枉過正,太過苛求,否則只能是過猶不及了。這么說,似乎很沒意思,讓我們來說三個考量,時序,資源,功耗。這就是優(yōu)化中的三個平衡極限。在有的設(shè)計中,算法對時序有要求,所以會要求設(shè)計能跑在一定的時鐘頻率上,這就需要對時序進行優(yōu)化。有的公司在設(shè)計的后期開始考慮成本的問題,會希望選擇盡量小的器件,那么這個時候,資源消耗變成了重點。而在手提式器件的設(shè)計中,功耗是至關(guān)重要的。而這三點,是沒可能同時做到的。為了達到某種目的,你必須要付出其他的代價。所以,在做優(yōu)化之前,做好一個優(yōu)化目標(biāo)是很有必要的。當(dāng)然最基本的是時序,和資源。在這里我們比較重點的討論這兩方面的話題。 大家一定看到了前面這種讓你暈得亂七八糟的圖,我的任務(wù),就是把他們解釋一下。
優(yōu)化之前
在提優(yōu)化之前,我們當(dāng)然需要有一個提供優(yōu)化的基本形態(tài),就是你的設(shè)計。如果你的設(shè)計還沒怎么完成,大可不必就著急的開始優(yōu)化。因為每次編譯都會把你的優(yōu)化努力隨機掉。而最好的優(yōu)化方法,其實就是可以不優(yōu)化。那就是把代碼寫的很優(yōu)化,退而求其次,就是把代碼寫的容易優(yōu)化。這里又要提老掉牙的事情了,代碼要寫得有層次化,好處就不羅嗦了。那么在寫代碼的時候需要考慮什么問題呢?首先是你使用的目標(biāo)器件的資源狀況。通過一些小實驗,你可以知道,你寫出來的代碼,大概會實現(xiàn)成什么樣。這對你寫代碼有一種感官上的映射非常有幫助。然后就是一些特殊零件的數(shù)目和位置,比如存儲器(memory),計算器(DSP block),特殊的管腳資源(LVDS)。其實是把模塊按照功能分割開來。從頂層電路看起來,真?zhèn)設(shè)計就是一些功能模塊的組合,看上去和規(guī)劃的功能圖一模一樣。這樣做的好處,自然是不言而喻的。也比較符合常規(guī)的美學(xué)思想。然后是狀態(tài)機的問題,盡量不要寫出太大的狀態(tài)機,寧愿用一些小型的狀態(tài)機來相互關(guān)聯(lián)。(除非你希望不被老板替換掉而寫出很炫的,不過那樣你自己以后也會很麻煩,因為你的記性并不像你想像中那么可靠)工具會耗盡心機去實現(xiàn)你一個很宏偉的狀態(tài)機,結(jié)果可能還不能讓人足夠滿意。Glue logic. 就是兩個模塊之間的黏合邏輯。這或許是很難避免的。但他們往往會成為優(yōu)化的一個盲點。這種三不管地區(qū),最容易導(dǎo)致臟亂差等社會問題。所以,盡量把它們放進某個模塊的勢力范圍。在知道了寫代碼的大概規(guī)則以后,我們來看看約束。約束本身并不是優(yōu)化,而是給優(yōu)化制定的一個目標(biāo)。你需要工具達到什么樣的目標(biāo),你當(dāng)然盡可能的要告訴工具,否則讓他這么放任自流下去,后果會很嚴(yán)重。所以最簡單的,你必須要提供所有的時序信息。好比,所有的時鐘頻率,所有的管腳時序要求。這樣 fitter 才會有一個著眼點,針對距離目標(biāo)最遠(yuǎn)的路徑去努力。時序報告也才有可能報告哪些路徑是沒有通過要求的。我還是推薦大家使用timequest 來做時序約束,好處是,它可能對你的時序約束和你的設(shè)計對照做分析,在做時序分析之前,先對你的約束做分析,然后告訴你,你有多少該做的事情而沒有做的(為被約束的路徑)還有多少你要求做的,而沒有被做的(被忽略的時序要求)。這里提出一個話題,false path,有人叫假路,有人叫錯路,都是英語惹得禍,我們還是叫它flase path。具體來說,就是不該存在的路,或者說,即使存在,也沒人去走的路。那么對這種路,我們是可以讓工具看都不用看的。關(guān)于 false path,其實倒不用太過著急。大可以在發(fā)生問題以后,再去看是不是。否則讓你把每條 false path 挑出來,其實也是個蠻無聊的事情。對時鐘的約束,要重點關(guān)注兩個現(xiàn)象。首先是盡量少的在時鐘路徑上引入邏輯。這樣認(rèn)為的造成了時鐘和時鐘之間的 skew。我們都知道這不是什么好事情。另外就是一種上下沿都需要用來采集數(shù)據(jù)的時鐘。對于時鐘的約束有很多的地方需要注意,否則你的電路都不知道會飛到哪里去。不過這東西需要一些體驗,靠嘴巴說是說不出感覺的。現(xiàn)在來說約束中最重要的一個關(guān)鍵,不要過約束。過約束的壞處一大堆,增加編譯時間(你可能不太在乎),資源使用過度(可能也還可以忍受),導(dǎo)致其他的時序問題(那可是個大麻煩了)如果你對自己的約束有些不太放心,又或者說可能器件和器件之間會有很細(xì)微的差別,你可以給約束做一些余量,但是過約束是萬萬要不得的。
時序優(yōu)化:
寫了半天,終于開始寫優(yōu)化了,首先我們看看這個時序優(yōu)化的問題。還是先看幾個關(guān)鍵詞吧。
優(yōu)化目標(biāo):一個是全局的設(shè)置,告訴工具你這個設(shè)計的優(yōu)化偏向。當(dāng)時序優(yōu)化偏重要的時候,可以設(shè)置為 Speed。當(dāng)然這使以犧牲 area, power 為代價的。也可以對某個獨立模塊做局部設(shè)置,就是說在這個模塊中,優(yōu)化目標(biāo)是時序。
網(wǎng)表再綜合( netlist re-synthesis): QuarutsII 支持一些第三方的綜合工具(說實話,Quaruts 自己的綜合工具,也還是可以的)。他們把代碼變成可以映射到 FPGA 上的網(wǎng)表文件,就是由一堆查找表和寄存器組成的東西。再綜合會把這些網(wǎng)表還原成為與非門結(jié)構(gòu)的電路,然后再根據(jù) quartus 綜合工具的算法再做綜合。這當(dāng)然未必是一件好事,可能會因此而破壞了原來工具中一些好的算法做出來的邏輯而導(dǎo)致結(jié)果更差。
物理綜合:這是時序工具中效果最明顯的工具。它對 fitter 以后的結(jié)果,在關(guān)鍵路徑上,對電路進行調(diào)整。既然布局布線都做好了,還有什么可以做的呢?有很多。首先是組合電路。組合電路,無非就是一堆查找表的連接。而布局布線本身是一個比較隨機的過程。在完成以后,我們會發(fā)現(xiàn)一些路徑是比較差的,那么我們可以對這些路徑做一些調(diào)整,他們選擇更短的一條路徑,同時功能保持不變。對異步控制信號做一級同步流水線。這樣可以規(guī)避一些recovery 和 removal 的時序問題。還有一個功能是復(fù)制寄存器,比如說一個寄存器的 fanout比較多,或者說,其中的一條線會連到比較遠(yuǎn)的地方。那么我們可以在那個比較遠(yuǎn)的地方復(fù)制一個和這個寄存器完全一樣的寄存器,這樣可以大大提高時序效果。當(dāng)然這需要犧牲一個寄存器了。還有一個好玩的事情,是寄存器的 re-timing,如果我們把寄存器看成流水線中的一層的話,它其實就是位于一條路徑中的某個點而已。他的前后兩個組合電路的延遲可能是不同的。而可能恰巧那個長的變成了一個關(guān)鍵路徑(就是大大的壞的一條),那么我們是不是可以移動一下這個寄存器的位置,讓大家的時間可以平衡一下,而結(jié)果是時序上去了。但是在功能上會有一點小小的變化,所以這個選項還是慎用。
可能造成的幾種時序問題:時鐘路徑導(dǎo)致問題,這個時鐘可能是個 gated clock,或者非全局時鐘。這個調(diào)整的余地相對比較小。
數(shù)據(jù)路徑導(dǎo)致問題,這個比較復(fù)雜,首先可能是 Fan-out 太大導(dǎo)致的延遲過大。也有可能是邏輯門的層數(shù)過多導(dǎo)致。或者布局布線的隨機隨得不好,兩個點的距離很大。還有就是一些物理限制,比如 DSP block 之間的相對位置。
用來觀察時序問題的工具:
Technology map viewer: 這東西,實在是沒辦法用中文說了,我私自反了,恐怕你會恨死我,因為在 Quartus 里面死活找不到了。它是可以用來觀察你的綜合結(jié)果以后的電路實現(xiàn)的。所以用它,你可以看到你的電路經(jīng)過了多少層次的路徑。
Chip planner: 這是用來看你的電路具體在芯片上的實現(xiàn)的,通過它你可以觀察到相對之間的位置的距離,和連線上的延遲。
TimeQuest: 這是時序分析的最佳工具,無論是觀察時鐘或者路徑延遲,fanout, 或者邏輯層次,都可以使用它。雖然不一定比其他的工具更直觀,但是它是最全面的。
針對一些經(jīng)典的可能性,表格里面列出了一些,大家可以自己看一下。
資源優(yōu)化
和時序優(yōu)化相對的,我們可以給 Quartus 一個優(yōu)化指導(dǎo)方向,當(dāng)你把它設(shè)置為 area 的時候,工具會盡量考慮資源的使用。可以做全局設(shè)置,也可以做局部設(shè)置。
Register packing: 這是一個針對 LE 資源優(yōu)化的工具,在新的 Quartus 中一共有七級設(shè)置。比如把兩個互不相干的電路擠到同一個 LE 中。根據(jù)等級設(shè)置的不同,會有不同的資源消耗結(jié)果,當(dāng)然付出的代價就是時序的降低。
當(dāng)然對特定模塊的使用,是需要一個整體規(guī)劃的。什么樣的狀況下去使用存儲器資源,什么樣的狀況下使用 DSP-block,都需要有一定的評估。更多的時候,其實在寫代碼的時候就已經(jīng)做好了計劃。
幫手:相信大家已經(jīng)有點暈了,幸運的時候,我們不是一個人在戰(zhàn)斗。我們還是有很多幫手的。讓我們來看看這些家伙:
Design assistant: 這是一個會提供給你一些提示的助手工具。他會顯示出設(shè)計中會導(dǎo)致編譯結(jié)果的地方。你可以自己定制一些設(shè)計規(guī)則,他會幫助你去監(jiān)督你自己,尤其在一個團隊設(shè)計中,對大家設(shè)計的同一性有比較好的效果。
Optimization advisor: 優(yōu)化指導(dǎo),會提出一些相關(guān)的優(yōu)化選項的指導(dǎo)。當(dāng)然這種指導(dǎo)是非常通用的,不可能非常針對你自己的應(yīng)用,所以在是否使用這些建議的時候,還是要自己權(quán)衡一下。所以簡單的了解一些優(yōu)化選項,還是有必要的。否則,莫名其妙的就被工具耍了。
Early timing estimate: 這個工具會做一些最基本的布局布線,這樣它可以很快的得到一些時序方面的信息,這在你做時序約束,和logic lock設(shè)置的時候有很多的指導(dǎo)意義,同時也節(jié)省了一些時間。
Seeds: 誰都靠不上,我們靠老天。布局布線基本上是一個隨機的事情,沒有人能夠了解結(jié)果能使什么樣子的。而seeds就好像一個賭博用的骰子一樣,告訴編譯從什么狀況開始布局。沒有人知道seeds 中的具體某個數(shù)字代表什么樣的狀況,所以就是不斷的碰運氣吧。給大家一個迷信,似乎17這個數(shù)字特別好,結(jié)果會比較理想一些。
Design Space Explorer: 這個是一個實在沒辦法的辦法,但凡還有一線生路,最好不要用這個東西。他會自動的對你的設(shè)計根據(jù)一些設(shè)置,不斷的嘗試布局布線。比如使用不同的優(yōu)化方法,不同的算法,甚至不同的種子來做編譯,最后給你一個最符合約束要求的編譯結(jié)果。但是這樣的工作量有多大,大家可想而知了。如果你有比較多的時間,你可以試試把它扔在那里跑個幾天。
Handbook: 啥也不用說了。
我想用一種比較有效的方式來描述關(guān)于系統(tǒng)設(shè)計的一些事情。設(shè)計是沒有一個固定規(guī)則的過程,否則也就沒有樂趣可言了。雖然有很多標(biāo)準(zhǔn),有很多限制,但是依然有非常多的變化空間。其實最重要的事情,是知道什么是重要的,什么是次要的。精力應(yīng)該集中在重要的東西上面,而不是一些細(xì)節(jié)。做系統(tǒng)設(shè)計需要有一種大的氣魄,一些不拘小節(jié)的氣質(zhì),當(dāng)然,還需要別出心裁的創(chuàng)意。FPGA 本身提供了一個非常靈活的平臺,如何最大化的利用這個平臺,是我們脫離呆板的嵌入式系統(tǒng)的一個重要關(guān)鍵,也是如何玩轉(zhuǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵。
不求甚解之 NiosII
所有的系統(tǒng)都是由模塊組成的,或大或小的模塊,拼接成一個大積木。所以我們首先需要了解這些模塊 (IP)。關(guān)于怎么去了解一個 IP,其實是很重要的問題。NiosII CPU 作為一個比較大型的模塊,可以作為一個例子來講。一個關(guān)鍵詞是不求甚解。不求甚解的目的,并不是偷懶,而是更準(zhǔn)確,更有針對性,更快捷。IP 的作用就是為了完成一個特定的功能,所以我們并不需要知道它是如何實現(xiàn)的,事實上,由于很多的 IP 都是加密的代碼,所以也不可能知道具體的電路狀態(tài)。同時也不需要花很多的時間把文檔里面的每一行都了解清楚。作為工程師,大家的脾氣一般都是一種超強的好奇心和鉆研精神的集合。而往往會鉆進牛角尖里面。而作為系統(tǒng)設(shè)計,是需要有一種粗曠型的大氣魄,不需要在細(xì)節(jié)上浪費時間。你會發(fā)現(xiàn)很多的細(xì)節(jié)是沒有意義的。并不是說我們不需要去研究細(xì)節(jié),細(xì)節(jié)是很重要的,但是細(xì)節(jié)需要在被用到的時候才去關(guān)注就好了。
作為一個 IP,最重要的,其實是接口。因為你最重要的是需要知道是怎么讓它工作起來,而不是它怎么工作的。所以在看文檔的時候,最主要看的就是接口信號,對所有的信號的作用有一個了解。NiosII 使用的是 Avalon MM 點對點接口,這其實是一個非常有趣的接口,因為它的交流更加短平快一些。它與普通的 PCI 接口不同的地方是,他可以支持同時多線控制。因為它沒有總線的概念,不會在總線被占據(jù)的時候,其他任何通訊都無法進行。NiosII是在 SOPC builder 中被直接使用的,我們不需要知道具體有哪些信號,因為沒有非常需要,我們是看不到這些接口的。在 NiosII 中,我們有兩個 Master Avalon MM 接口,一個是Instruction Master Port, 這是 CPU 用來讀取指令的接口。CPU 通過這個端口從 Memory 上讀取指令。另一個是 Data master port, 很簡單,這是用來連接數(shù)據(jù)通道的。比如說你要讀取的數(shù)據(jù),你要存儲的數(shù)據(jù),都是走這個通道。這兩個端口可以連接同一個內(nèi)存,在這種時候需要特別小心,很有可能自己把自己的指令給改掉了。但是反過來思考一下,其實我們可以做什么?可以按照狀況改變軟件代碼。NiosII 中還有第三個端口,這是用來做 Debug 用的端口。還有其他的一些接口,比如 TCM 接口。我們需要知道這些接口的存在,但是不需要知道細(xì)節(jié),只有在用到的時候再去看相關(guān)的文檔就好了。
第二個需要關(guān)注的問題就是參數(shù)設(shè)置。這里面是有講究的。IP 是廠家做出來的通用模塊,不是為你而特制的,所以必然有一些是你不需要的方面。我們可以通過參數(shù)的修改,讓它盡量的接近我們的需求。有很多人在做設(shè)計的時候是有思維定勢的,而且這種定勢的頑固性很強。這很容易對環(huán)境產(chǎn)生一種叛逆思想。就是說除了他自己假想出來的做法,其他的一切都是不對的,或者說不好的。而這在使用 IP 的時候,會遭遇到意想不到的痛苦的。所以,盡量不要依靠假設(shè)來臆想了模塊的設(shè)置。而是盡量的適應(yīng)環(huán)境,來配置自己的設(shè)計。作為一個FPGA 的玩家,這種依照環(huán)境來改變的能力是必須的。
NiosII 的參數(shù)中首先是指令集或者說 CPU 復(fù)雜度的選擇,有三個選擇,根據(jù)不同的選擇,CPU 的能力會有不同,當(dāng)然使用的資源也是完全不一樣的 NiosII/E (經(jīng)濟型)能力最弱,當(dāng)然資源也最小(600-700 LE )
NiosII/S (中間型) 中庸配置,資源消耗是 1200-1400 LEzNiosII/F (快速型) 能力最強配置,資源消耗是 1400-1800LE
然后我們考慮 Cashes 的設(shè)置,Cash 有兩種,一種是用來做指令緩存的,一種是用來做數(shù)據(jù)緩存的。Cash 的大小對程序的運行速度是有影響的。當(dāng)然也沒必要使用過多的資源。夠用就好了。
再了解一下 Jtag Debug 的模式選擇,一共有五個等級的選擇。和選擇 CPU 一樣,從簡單到復(fù)雜。一般來說選擇 Level2 也就夠用的。
自定義指令設(shè)置。這是最有價值的設(shè)置。別忘記了,我們是在 FPGA 的世界里。所以 CPU并不像在其他地方那樣的鐵板一塊。我們可以選擇使用自定義的指令。所謂自定義指令,并不是一個軟件宏或者函數(shù)。而是一塊硬件。當(dāng) CPU 調(diào)用到這個指令的時候,事實上它調(diào)用的就是這個硬件模塊,它被嵌入在 CPU 中。而這其實就是 NiosII 好玩的地方。
好了,現(xiàn)在我們要考慮的問題,就是使用。使用 CPU 的方法,當(dāng)然就是軟件編程。NiosII的軟件其實是非常簡單的。就是普通的 C,或者 C++,需要做的就是不斷的對端口的地址讀啊,寫啊,計算數(shù)據(jù),就好了。但也可能非常的復(fù)雜,因為你不僅需要了解軟件編程,你更需要了解你使用的那些硬件,那些外設(shè)模塊。NiosII 的編程很硬件的依賴性是很強的。針對比較大型的一些外設(shè),可以寫一些 HAL 程序。這是類似于驅(qū)動的一些指令。而軟件只需要調(diào)用這些 API 就可以了。大部分的 NiosII 程序是不需要使用操作系統(tǒng)的,作為一個嵌入式系統(tǒng)的控制核心,更多的是一些存儲式的讀寫,算法的計算的操作。除非你需要運行一些網(wǎng)絡(luò)協(xié)議啊,什么的。但其實我們可以用更加解構(gòu)的方式來看待一個操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)其實就是給我們提供了一大堆的操作指令而已。沒什么更特別的作用了。所以,思考一下吧。
我用了不求甚解的方式來介紹了一下 NiosII。這是一種偷懶的方式。我要做的,其實就是把一些關(guān)鍵的點指出來,大家可以去看,同時不把時間消耗在細(xì)枝末節(jié)上面。要把 NiosII 完整的說清楚,當(dāng)然不是這么三言兩語的就可以的了,否則事情也太簡單了些了。我希望可以對大家有所幫助的地方就是,對一件復(fù)雜的事情,找一個聰明的方式。
囫圇吞棗之 SOPC
SOPC builder 是 QuartusII 中用來建立,開發(fā),維護系統(tǒng)的平臺。雖然很多時候我們用它作為 NiosII 的一個嵌入式系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境,但我希望大家不要把思路只是局限在 NiosII 上面。它將成為一個包容全部系統(tǒng)內(nèi)容的一個平臺。
讓我們把一個系統(tǒng)分割成為兩個部分。一個是控制部分。所謂的控制,就是對很多的寄存器進行讀寫,或者是對內(nèi)存存儲器進行操作。而這些操作往往是與地址相關(guān)的。所以,我們使用 Avalon-MM 進行這部分的連接。好像很多的系統(tǒng)一樣,這個接口的兩端是主從設(shè)備。主設(shè)備發(fā)出要求,從設(shè)備被動接受操作。舉個簡單的例子,CPU 永遠(yuǎn)都是一個主設(shè)備,而一些存儲器,比如 Flash, SRAM 則是從設(shè)備。而 CPU 并不是唯一的主設(shè)備,比如 DMA 也可以作為主設(shè)備。由于 Avalon-MM 總線的點對點結(jié)構(gòu),當(dāng) DMA 對一個從設(shè)備進行處理的時候,CPU 可以對另一個設(shè)備進行出來。這就是這種結(jié)構(gòu)最大的優(yōu)勢。
但是單一的 Avalon-MM 并不能完全的解決問題。因為對于某些傳輸而言,地址是沒有意義的。而高的通過率可能更重要。這就是數(shù)據(jù)通道。一些數(shù)據(jù)的處理,比如濾波,視頻處理的操作。而這就需要用 Avalon-ST 的接口進行連接。在這種結(jié)構(gòu)中,接口的兩端是相對平衡的地位。作為 SOPC builder 中的一個模塊,他可以同時擁有多個所有的端口。然后再端口和端口之間進行連接。
………限于篇幅這部分請下載附件………
大家一起來搭積木好了。
啥是 DSP
終于寫到 DSP 這部分了,由于是我的本行,我反而一下子不知道該怎么寫好了。或許最主要的一個原因是 DSP 涉及的范圍實在是廣得亂七八糟了點。突然之間變得有點無所適從起來。所以只好暫且寫到哪里看哪里了。
大家知道我們這里說玩轉(zhuǎn) FPGA 的,每次我在 FPGA 里面提到了 DSP 的題目的時候,總是會有一些人打斷我說,兄弟啊,你大概走錯地方了。我們這里都是硬件工程師,或者可能有些寫 C 的,但是 DSP,那東西不會寫哦。那么好吧,我就跑到 DSP 那里去講,F(xiàn)PGA,然后就會有人問我,你們這個 FPGA 和 TI 的 DSP 比有什么區(qū)別呢?我暈。我想說的是,我這里的 DSP 是 Digital Signal Processing (數(shù)字信號處理),而不是 Digital Signal Processor (數(shù)字信號處理器)。
不能否認(rèn)處理器在數(shù)字信號的歷史上擁有絕對的貢獻和近乎壟斷的地位。作為最簡便的一種實現(xiàn)方式(軟件),數(shù)字信號處理器具備非常大的靈活性,以及對系統(tǒng)的升級能力。但是,隨著技術(shù)越來越復(fù)雜高端(很多其實是蠻沒必要的),處理器開始不斷的在它的瓶頸上碰壁。一個是算法的復(fù)雜度,一個是對多通道的苛刻要求,使得產(chǎn)品對處理速度的要求幾乎成指數(shù)級增長。這就使得 FPGA 有了施展拳腳的地方。是的 FPGA 就是硬件,或許那里面的一個乘法器無法和處理器里面的乘法器相比,但是架不住人多吧。我用 100 個,兩百個,四百個同時運算呢?所以我們開始觀察這個市場的時候,F(xiàn)PGA 已經(jīng)成為無法被忽略的一部分。再反過來看看 FPGA,那是什么玩意兒啊,一個只能用來做數(shù)字電路的芯片,不用它做數(shù)字信號處理,還真想不太出,它更適合做什么呀。
好了,讓我們重新考慮一下 DSP。DSP 的觀念其實是非常簡單的,它就是一個轉(zhuǎn)換器。好像你從這里進去,從那里出來,出來的時候你就不是你自己了,要么瘦了,要么胖了,甚至可能說性別都變了,或者可能說別人的腦袋換到你的頭上去了。總之,作為數(shù)據(jù),你從這里進去,經(jīng)過這么個玩意兒以后,變成一套新的數(shù)據(jù)。這就是 DSP。一定很多人說,你這不是廢話,要是都一樣的,要你芯片做什么?還真的,想要在數(shù)字電路里面脫離 DSP 真不是那么容易的事情了。當(dāng)然也不能把話說得滿了,否則很多人要不高興了。好比網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理,就不是 DSP,因為一般會關(guān)注的都是包頭信息,而對包本身的內(nèi)容,從來都不關(guān)心。而 DSP關(guān)注的是要改變數(shù)據(jù)本身的。讓我們說得更加具體一點好了,比如通訊,尤其是無線通訊。通訊嘛,很簡單就是要把信號送出去吧,但是數(shù)字信號不能就這么送出去,除非有根線。所以要對數(shù)字信號做一些改變,比如說調(diào)制,把信號變成什么 BPSK, QPSK,QAM 什么的。有了調(diào)制,在接受端,當(dāng)然就要有解調(diào)。這就是我們俗稱的調(diào)制解調(diào)器。我們這里來玩一下英語,調(diào)制:Modulation,解調(diào):Demodulation,所以調(diào)制解調(diào)器就叫做 Modem。另一個比較大的應(yīng)用就是圖像處理,圖像那么大的數(shù)據(jù),沒辦法不變化的就用,所以要對圖像進行編碼,當(dāng)然在播放的時候,需要解碼出來,編碼:code,解碼:decoder,所以編解碼器我們叫做:codec。通過這些例子可以發(fā)現(xiàn),DSP 一般都是一對的,這很容易理解,對數(shù)據(jù)進行變化,并不是因為我們吃飽了撐的沒事情做,而是有一定的目的的。比如為了節(jié)省帶寬,我們需要對數(shù)據(jù)進行壓縮。比如由于接受端的誤碼率會比較高,所以我們需要用糾錯算法,為了達到糾錯的目的,我們就必須對數(shù)據(jù)進行卷積編碼。而接受端就要做解卷積糾錯。所以在對數(shù)據(jù)進行變化以后,我們通常會在另一端把它恢復(fù)出來。否則誰知道那是什么東西呢。這也可以當(dāng)作是 DSP 的一個特點吧。
完全沒必要把 DSP 看成多么復(fù)雜的事情,算法,聽上去多么高深的東西呀。其實只要是所有的學(xué)過加減乘除就可以自己做算法。而所有的算法都是有一個目的的,只要你理解了這個目的,至于說具體的方法,是可以仁者見仁智者見智了。舉個例子,看是不是真的超出你的智商了。傳統(tǒng)電視,或者說攝像的時候,我們是使用隔行掃描的方式。就是說每幅圖片其實只有一半的數(shù)據(jù),比如我第一次給你 1,3,5,7,9 行,第二次給你 2,4,6,8,10 行。因為發(fā)現(xiàn)人的眼睛是很容易騙的,所以用這種方式你其實是察覺不出來的。但是我們現(xiàn)在用數(shù)字電視了,而且要高清,所以你不能那么忽悠我啊,為了省帶寬,可以少一半,但是放出來的時候不能那樣。所以我們要把這半幅圖在變成一幅完整的圖,這就變成了逐行掃描。你想象一下可以用什么辦法做呢?想一下。答對了,兩種方法,第一種方法是,可以直接把 1,3,5,7,9 copy 一下不就好了?這種模式叫 Bob 模式。還有一種方式,就是等到 2,4,6,8,10 也來了,再把它們兩拼起來變成一副圖,放兩次,這種模式叫做 Weave 模式。Weave 模式的好處是圖像看上去更加清晰。簡單吧?但是有一個問題,畢竟這是兩幀不一樣的圖片,是在不同時間點拍的。所以當(dāng)一個東西的移動速度特別快的時候,你會發(fā)現(xiàn)兩幅圖片是有細(xì)微差別的。這就會在電視上看到一些鋸齒狀的邊緣。如果大家仔細(xì)看自己的電視,是可以發(fā)現(xiàn)的,尤其是很多廣告里面。那么為了解決這種問題,我們可以比較一下他們之間的差別,如果差別超過了一定的值,我們就用Bob 模式,如果沒超過,就用 Weave 模式。你看,簡單吧,其實算法就是這么回事情,沒什么大不了的。做 DSP 需要有一種無招勝有招的精神。因為 DSP 的算法實在太多了,你完全沒可能記住,也完全沒必要一個個的去學(xué)。只有當(dāng)你需要實現(xiàn)的時候再去學(xué)習(xí)就好了,方法就是首先知道算法的自然原理,很容易就可以理解算法原理。而算法原理也不過就是一些加減乘而已,連除都很少的。
DSP builder 是干啥的?
DSPbuilder 就是 Altera 設(shè)計用來方便客戶設(shè)計 DSP 的工具。首先我們了解一個背景,現(xiàn)在最牛的算法軟件毋庸置疑的就是 Matlab 了。或許在統(tǒng)計學(xué),或者其他的數(shù)學(xué)模型方面有更加專業(yè)的工具,但是對于 DSP 而言,Matlab 是不二的選擇。N 多的人在用他來搭建模型。我們可以把 Matlab 分成 matlab 和 simulink 兩部分。Matlab 更多的是對數(shù)組進行一系列的計算,而這種計算是靜態(tài)的。而 simulink 是使用模塊化的方式來搭建一個模型,而這個模型才是動態(tài)化的。當(dāng)我們用 matlab 做成一個算法的時候,先不用開心太早,因為它完全有可能是無法實現(xiàn)的。更多的只是一種理論上的公式。只有當(dāng)我們用 simulink 來搭建出一個模型的時候,我們可以知道,它是可以被實現(xiàn)出來的,無論是軟件,或者硬件的方式。
我們小的時候?qū)W數(shù)學(xué),學(xué)乘法,大家一定還有美好的回憶,個位乘,然后進位到十位,然后在一步一步的算下去,算了長長的一溜,很有成就感的。我記得那個時候我們還要用尺來畫中間的那根線呢,因為老師說那條線要畫得直,好像畫不直的話就算不出正確答案了(大概所謂心誠則靈的意思吧)。后來知道了,這個世界上,居然有一個東西叫做計算器。那個東西是你無論如何光著腳都攆不上的速度,而且不會出錯(不過好像也見過 1+1=3 的計算器)。我們于是發(fā)現(xiàn)自己似乎被騙了,我們?yōu)槭裁匆瞿且婚L串的中間過程呢?是的。如果我們用這種方式來考慮問題的話,一邊是做好的算法模型,一邊是我們的 FPGA 芯片。為什么我們還需要很辛苦的寫什么 Verilog, VHDL 代碼呢?就好像在學(xué) Verilog, VHDL 之前我們做什么?我們學(xué)數(shù)字電路,現(xiàn)在還有幾個人在用那些與非門搭電路呢?所謂社會的進步一定是不斷從低端向高端發(fā)展的歷史過程。所以,與非們對于 Verilog 來說是沒必要的中間過程。但其實 Verilog 本身又何嘗不是呢?當(dāng)然了,Verilog, 與非門這些東西,對于我們對電路的理解和學(xué)習(xí)是做出過貢獻的,但是,是不是到了應(yīng)該把它們淘汰了的時候了呢(我這里說的只是和算法相關(guān)的電路)?或許現(xiàn)在還沒有真的到了這個時期,但是它正在一步步的向我們靠近。而 DSP builder 就是基于這種思想的工具。讓我們看看用了 DSP builder,可以給我們省多少東西。
首先是省了時間,時間是這個功利社會最重要的東西,沒有人有耐心等待你做一個十全十美的東西出來。誰最早出來,哪怕是東西爛到不能用,都是成功的。所以時間比什么都重要。然后是省了人,不需要找一些人來把那些算法轉(zhuǎn)變成為代碼了。如果大家對 Simulink 比較熟悉的話,可以看到,simulink 的庫里面有你的一切實驗環(huán)境。好比信號發(fā)生器啊,信道啊。另外還有最全面的檢測系統(tǒng),比如說示波器啊,頻譜分析儀啊,誤碼率分析器啊。有了這一切,你還要實驗室做什么?至少你不需要那一大堆昂貴的儀器了吧。
物盡其用,人盡其能,我們還是希望盡量多的去發(fā)揮一些優(yōu)勢性的東西。所以千萬不要說用DSP builder 去做一個非常復(fù)雜的控制邏輯,那只能是得不償失。所以,我更建議大家用 DSPbuilder 來做一些算法方面的實現(xiàn)。然后作為整個系統(tǒng)中的一個模塊來使用。這樣可以使你的設(shè)計更有效率,并且可修改性增強。DSP builder 和 SOPC builder 的結(jié)合使用可以大大增強你的設(shè)計能力。比如說,我們可以用 DSP builder 來做一些運算模塊,然后再 SOPC builder里面連接起來。再用一個 NiosII 來作為控制,寫一些軟件代碼。一個看上去非常復(fù)雜的系統(tǒng),其實已經(jīng)可以看到了。而這整個過程中,我們沒有寫過一行硬件代碼。可以說,這種系統(tǒng)設(shè)計思路就是未來的一個趨勢。
DSP builder 設(shè)計看上去簡單,但要精通也并不容易。有兩個方面是比較讓人困惑不已的。如果你是一個做算法的人,你對 Simulink 非常熟悉,而你對硬件方面所知寥寥,那有可能犯第一個問題:時序問題。在設(shè)計中,你很難找到時序的節(jié)點,就是寄存器,因為寄存器都是存在于模塊本身里面的。有很多人設(shè)計了一個從頭到尾都是組合電路的設(shè)計。而這種設(shè)計是肯定無法通過時序驗證的。解決這樣的問題,現(xiàn)在有兩個模塊可以幫助。第一個是 8.0 里面新出來的,Display Pipeline Depth。很明顯,這個模塊的作用就是現(xiàn)實所有模塊的流水級數(shù),就是這個模塊里面有幾層寄存器。這樣你從模型上就可以很清楚的看到兩級寄存器之間的距離,規(guī)避冗長的組合電路。另外一個就是 Resource Usage. 這個是資源使用顯示模塊,在編譯以后,可以顯示資源的使用量。但是它有一個附屬功能,其實更加有用,就是 timing。它可以用來顯示所有沒有通過時序分析的路徑,然后在模型中間 highlight 出來。這樣可以幫助你很容易的發(fā)現(xiàn)問題所在,然后做些亡羊補牢的事情。
針對對硬件非常熟悉,但是對 Simulink 這種東西非常不熟悉的人有一個麻煩,那就是時鐘。在 DSPbuilder 的設(shè)計中,所有的時鐘和時鐘復(fù)位信號都是隱藏的。在 simulink 中,時鐘是通過采樣率來定義的,或者叫時鐘域。從一個初始的采樣率開始,后面的模塊都是使用相同的時鐘域的。我們可以使用 Rate Change 目錄下的模塊來對時鐘進行切換。而這似乎讓人很容易暈。這里我們可以使用 simulink 的工具。它可以設(shè)置使得不同時鐘域的模塊顯示成為不同顏色。這樣看起來就舒服很多了。
再說一個 DSP builder 里面最讓人心動的東西吧。HIL ( hardware in loop)。這是一個非常有趣的概念。我們現(xiàn)在討論的是一個 FPGA 平臺,這個芯片是可以無限次燒錄的。不會燒一次收你一塊錢的。而我們在做設(shè)計的時候經(jīng)常有這樣的問題,對設(shè)計本身沒有把握,不知道是不是對,當(dāng)然可以做仿真。但是仿真有的時候很麻煩,一個是速度可能會太慢了點。一個是我依然不相信你們的這個仿真模型是不是真的夠仿真。所以,你就可以嘗試用 HIL 來加速你的仿真,同時增強你的信心。HIL 把你的設(shè)計包裹在一套接口中間,進行編譯,然后下載到板子的 FPGA 中間。Simulink 通過下載電纜把測試數(shù)據(jù)不斷的灌入,然后在輸出端不斷的獲得硬件跑出來的結(jié)果。通過這么一個過程,保證你的仿真達到多快好省的境界。但是,這也只是仿真而已,我不管它叫做測試,因為它不是在真實的時鐘頻率下操作的。時鐘是通過Jtag 的時鐘驅(qū)動的。所以你不要指望它可以跑在 100,200 兆上。但是速度依然已經(jīng)夠快了。如果這樣的電路下載下去還有問題,那可能性只有一個,你的約束錯了。或者是時序有問題,或者是你的管腳出問題。而你的算法設(shè)計本身不會有問題。
咋還有個 Advanced 呢?
為啥又出來了這么一個叫做 DSP builder 高級模塊組呢?(8.0 里面才有)。讓我們首先來看看DSP builder 本身。有這么幾個問題。首先 DSP builder,號稱是用來做算法的,但是搭出來的模型看上去更像是電路圖,和本身算法的框圖區(qū)別巨大。其次,作為一個不太了解硬件的人,可能我并不知道如何才能達到我需要的能力。換句話說,我的時鐘是 100 兆的,但我并不知道怎么樣的電路就可以做成 100M 的。還有一些細(xì)節(jié)上的問題,比如說多通道的問題,比如說系統(tǒng)層面的問題。所以,我們需要一套更加強大,有擴展性的平臺來解決這些算法設(shè)計上的核心問題。我們來看看這個高級模塊的四大特點:
1. 多通道支持,在這個模塊組中,接口都異常的簡單,基本上就是這樣三個,V, D, C. V就是 Valid, D 就是 Data, C 就是 Channel。所以要告訴他的就是,是個數(shù)據(jù),是不是有效數(shù)據(jù),是那個通道上的有效數(shù)據(jù)。所以,無論你是多少通道的設(shè)計,無論你怎么修改你的通道數(shù)目,模型就還是這么個模型,都是一樣的。這樣可以使你的模型和你的算法框圖看上去幾乎是一樣的。
2. 自動插流水。這個是比較高級的一個功能。就是在設(shè)計中間自己加入寄存器。你不需要在設(shè)計里放任何一個寄存器。你只需要告訴工具,你想要的時鐘頻率,和你的目標(biāo)器件,工具可以自己在電路中間插入流水寄存器。這樣可以保證你的設(shè)計完全使用器件的最大能力,同時不會出現(xiàn)時序問題。可能的缺點就是,你無法預(yù)知延時,而大家知道,如果一個設(shè)計是流水線模式的,其實延時是多少并不重要了。
3. 系統(tǒng)層面的設(shè)計。這也是一個比較新鮮的東西。所有設(shè)計里面的寄存器都會被編入一個系統(tǒng)地址查找表,比如說 FIR 的系數(shù),一些控制寄存器都會有不同的地址。我們可以通過一個系統(tǒng)接口來對這些寄存器進行操作。這樣使整個設(shè)計更具有系統(tǒng)化概念。在編譯的時候,同時非常高級的生成一個寄存器列表(網(wǎng)頁格式),包括寄存器名字,地址,初始值。所以可以見到,通過這個高級的模塊的增強,使得算法方面的實現(xiàn)與設(shè)計變得更加容易。也可以很容易的實現(xiàn)非常復(fù)雜的系統(tǒng)。
后記
花了點時間,寫了一大堆自己都看不太過去的東西。也不知道是不是把人都看得煩了。總是很容易的就陷入了技術(shù)的陷阱里面,而無法到達自己定義的娛樂的境界。很有點慚愧的味道。看來再不能自詡為芯片業(yè)中娛樂能力最強的人了。大概只能算是其中之一了。不過想想也沒太必要牽強于一種觀念,不能娛樂就不能娛樂罷,關(guān)鍵是能不能因此而有一些收獲。如果說看了這么多,有了很多收獲,有一些觀念就這么莫名其妙的建立起來了。那這些別字百出的文字也就有他們存在的意義了。這些文字到這里算是一個斷點,當(dāng)然我也并不希望就是一次結(jié)束。希望可以成為一種開始,一種對技術(shù)討論的新的方式的嘗試。我并不能確定這種嘗試的意義具體能有多重大,因為我能想到的就是我自己床邊桌前那一小塊地皮上的雞毛蒜皮。但是無論如何,這算件挺有意思的事情。而我本身也算是在自娛自樂了吧。
但是,問題是,我依然是盲目的。我不知道看我的這些文字的人在想些什么,他們具體的需要什么,他們想知道什么。我只是摸著腦袋猜,阿門,他們大概應(yīng)該知道這些吧,于是我就寫了。這當(dāng)然肯定是不精準(zhǔn)的。我也并不太想去寫那些文檔中已經(jīng)有的東西,所以一些教科書式樣的文字在我這里是沒有的,雖然那樣可以消耗很多篇幅,比如說,第一步,第二步。拜托,大家都是成年人了,能不能有點創(chuàng)意呀?完蛋了,又跑題了。所以呢,其實我想說的是,我需要反饋,我需要反饋來讓我做的更好。我不希望我只是一個孤獨的行走的人,我希望看到有多少人在看著我行走。
所以,如果你,可以給我一些你的想法,你的需求,或者你的問題,哪怕你的理想。都可以一股腦的灌給我。垃圾郵件暫時還是免了。
祝大家玩得開心。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共52頁):
大話FPGA.pdf (3.29 MB, 下載次數(shù): 294)
收藏收藏17 分享淘帖 頂4 踩
ID:621747 發(fā)表于 2019-10-10 15:21 | 只看該作者
很好的資料,想下載下來學(xué)習(xí)!
ID:653521 發(fā)表于 2020-5-9 22:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:748235 發(fā)表于 2020-5-10 12:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:653521 發(fā)表于 2021-3-16 21:46 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!頂!
ID:491589 發(fā)表于 2021-4-2 23:56 | 只看該作者
樓主能用如此貼切的例子,讓FPGA降低了認(rèn)識的難度。
ID:691028 發(fā)表于 2021-4-9 09:13 | 只看該作者
謝謝樓主的無私共享!學(xué)習(xí)了
ID:1045548 發(fā)表于 2022-9-23 11:04 | 只看該作者
樓主是大神啊!跟著大神直接起飛,6666
主站蜘蛛池模板: 日韩午夜在线 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 久久久久国产一区二区三区 | 999毛片 | av小说在线观看 | 精品国产网站 | 色综合色综合 | 日韩在线不卡 | 人人九九精 | 黄色国产视频 | 亚洲天天| 黄色av毛片 | 91女人18毛片水多国产 | 久久性色 | 国产精品手机在线 | 国产一级黄色大片 | 国产黄色在线观看 | 久久久国产视频 | 日韩在线一区二区三区 | 日韩精品免费看 | 黄色小视频免费看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 色综合色综合 | 一区二区精品 | 超碰97在线免费观看 | 天天精品视频 | 精品在线看 | www.色综合 | 97在线免费观看 | 国产免费无遮挡 | 精品国产一区二区三 | 日韩精品视频网站 | 成人在线视频免费 | 国产激情一区二区三区 | 欧美成人精品 | 永久免费看片在线播放 | 五月在线视频 | 美女久久久久 | 欧美日韩国产一区二区 | 久热精品视频 | 狠狠干婷婷 |
